Zabbix - logfiles einlesen
Hast du das denn laufen oder kannst mir einen Tip geben wie ich das anstellen soll ?
Im Moment kommen mal wieder gar keine Logs
@segway
Öh, nee. Warum sollte ich das bei meinen zwei bis drei Serverchen laufen haben? -
Ne gut, war ja nur eine Frage.
Also die Files kann ich mit 777 lesen.
Ich kann doch nicht den User zabbix nach root knallen ? Das macht doch keinen Sinn -
@segway sagte in Zabbix - logfiles einlesen:
Das würde ich partout nicht machen. Und das geht mit Sicherheit auch sauber. In welchen Gruppen ist denn der zabbix drin?
@thomas-braun sagte in Zabbix - logfiles einlesen:
Momentan gibt es eine Zabbix Gruppe wie ich das sehe und ich hab Zabbix in adm reingenommen
dirk@Zabbix:/var/log$ sudo -u zabbix groups zabbix -
@segway
Dann ist der nicht in adm drin.
Da ich aber nicht weiß wie das genau tickt bzw. ticken soll will ich da auch nix raten.
Jedenfalls kann der zabbix user nix außer in seinem Zuhause herumspuken. -
Sorry war auf dem falschen Server. Passiert bei den ganzen Rechner
dirk@pihole:/var/log$ sudo -u zabbix groups zabbix adm pihole -
@segway zeig mal sicherheitshalber wie dein Item aussieht, also den Eintrag aus Key, Type und Type of information.
Gerne zusätzlich einen Scrrenshot des Dialogs.Wenn du den Zabbix-Agenten auf einem System installiert hats (am besten über das von Zabbix eingebundene Repo wie den Server selbst auch) kannst du auf diesem ja mal probeweise zum Benutzer zabbix wechseln und prüfen was der kann oder nicht kann:
sudo -u zabbix /usr/bin/bashDann hast du eine normale Bash und kannst testen
Hinweis: Der Typ müsste Zabbix agent (active) sein, der Updateintervall sollte Ausnahmsweise eher sehr klein sein
@bananajoe
Puh, hab mal jetzt nochmal die Doku gelesen. Ist für mich alles verwirrend.Für das System (also sprich ssh login denke ich ist damit gemeint) ist vorgesehen:
root:zabbixAlso gibts gar kein User Zabbix ?
Zabbix frontend
Admin:zabbix -
@segway Du hast doch den Zabbix-Agenten auf dem Zielsystem installiert?
Der Agent ist quasi bei allen Linux-Distributionen mit an Board, wenn der der in der Version Älter ist als dein Server oder Proxy ist das egal (neue Features fehlen dann halt).
Ich binde gerne die Zabbix-Repos ein und habe den Agent in der gleichen Version wie den Server.In 99 von 100 Fällen wird dabei ein Benutzer "zabbix" engerichtet unter welchem der Dienst auch läuft. Er kann auch dazu gebracht werden als root zu laufen, aber dann hättest du dein Zugriffsproblem ja gar nicht. Und dann gibt es auch einen Benutzer zabbix, also ein Linux Benutzer. Du meldest dich per SSH (puTTY?) am System an und kannst mit meiner obigen Zeile auf den meisten Linux-Systemen zum Benutzer zabbix wechseln. Du wird dich nicht direkt als zabbix-Benutzer Anmelden können:
nichtderroot@iobroker:~$ cat /etc/passwd | grep zabbix zabbix:x:115:118::/var/lib/zabbix/:/usr/sbin/nologinIch hoffe nicht das du deinen eingeschränkten Benutzer mit dem Namen "zabbix" angelegt hast. Dann müsste ich auch erst einmal überlegen.
Du kannst auch persudo ps -aux | grep zabbixdie eine Prozessliste anzeigen lassen, in der ersten Spalte steht unter welchem Benutzer Zabbix läuft.
Der Admin ist der Web-Benutzer dessen Zugangsdaten in der Zabbix-Datenbank stehen und hat nichts mit dem Linux-Benutzern zu tun.
Genau genommen muss man trennen: Es gibt den Zabbix-Server, da läuft der Prozess der die Daten sammelt und in die Datenbank schreibt.
Das Zabbix Webinterface ist davon unabhängig. Es greift zwar auch auf die Datenbank zu, hat aber nicht mit den Datensammeln zu tun. Änderungen werden von dem Webinterface in die Datenbank geschrieben und der Server-prozess merkt nach (default) spätestens 60 Sekunden das sich was geändert hat und setzt das dann um.natürlich kann man beides auf einem Server installieren
Aber auch auftrennen/skalieren in Webinterface, Server und Proxys (und die Datenbank kann auch auf einen extra Server) -
@BananaJoe
Ich habe den zabbix-agent über die Repro installiert ja.Hier der Output:
dirk@pihole:~$ cat /etc/passwd | grep zabbix zabbix:x:109:116::/nonexistent:/usr/sbin/nologinHier die Prozesse:
dirk@pihole:~$ sudo ps -aux | grep zabbix zabbix 8217 0.0 0.4 16452 2296 ? Ss 00:00 0:00 /usr/sbin/zabbix_agentd --foreground zabbix 8220 0.0 0.4 16452 2004 ? S 00:00 0:15 /usr/sbin/zabbix_agentd: collector [idle 1 sec] zabbix 8221 0.0 0.4 16452 2104 ? S 00:00 0:18 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #1 [waiting for connection] zabbix 8222 0.0 0.4 16452 2100 ? S 00:00 0:18 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #2 [waiting for connection] zabbix 8223 0.0 0.4 16452 2104 ? S 00:00 0:18 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #3 [waiting for connection] zabbix 8224 0.0 0.4 16712 2236 ? S 00:00 0:18 /usr/sbin/zabbix_agentd: active checks #1 [idle 1 sec] dirk 72425 0.0 0.1 6200 664 pts/0 S+ 14:34 0:00 grep zabbixIch habe aber folgendes jetzt ausprobiert:
meine Logs sind ja historisch geboren und somit seeeeehr gross. Ich habe nun den Befehl SKIP eingebaut und zudem die Anzahl an zu lesenden Zeilen erhöht.
Damit konnte ich mittlerweile mit den Berechtigungen auf 444 runtergehen ! Er liest das immer noch !
Verstehen tue ich das grad nichtlog[/var/log/pihole.log,,,500,skip] -
@segway Der Agent merkt sich wo in der Datei er ist. Klar bei sehr großen Dateien kann das ganze zuviel sein, es gibt auch ein Limit wie viele Daten auf einmal an der Server gesendet werden.
Ist er erst einmal am Ende werden nur noch neue Dinge beachtet.Das 2. Limit ist die Zeit. Ab Werk müsste in der Agenten-Konfigurationsdatei etwas von Timeout=3 stehen.
Das heißt das nichts länger als 3 Sekunden dauern darf. Den Wert kann man bis zu 30 Sekunden hochsetzen. Alles was länger dauert wird gnadenlos abgewürgt. Das sollte dann aber auch als Fehlermeldung auf dem Zabbix-Server erscheinen (Ansicht Items, ganz rechts das Fehlersymbol wenn man mit dem Mauszeiger drüber geht).Ich habe auch etwas gebraucht um Zabbix zu verstehen. Es war aber schon nach kurzer Zeit sympathischer als Nagios.
Wenn man den Aufbau (Host, Items, Trigger) erst einmal drin hat geht es aber. War bei ioBroker am Anfang auch nicht anders
Ja genau,
ich muss wie andere Sachen auch erst einmal verstehen wie das ganze funktioniert.
Nun habe ich alle Daten bzw. Logs eingelesen aber im Server-Log stehen trotzdem komische Meldungen drin obwohl ich die Daten habe.....ich blick da noch nciht durch !435:20220109:141301.355 item "Zabbix:log[/var/log/pihole.log,,,500,skip]" became not supported: Cannot obtain information for file "/var/log/pihole.log": [2] No such file or directory 435:20220109:141302.408 item "Zabbix:log[/var/log/pihole.log,,,500,skip]" became supportedDie Syslog liest er nicht ein
Permission denied - trotz 777:433:20220109:141357.306 item "Zabbix:log[/var/log/syslog,error,,500,skip]" became not supported: Cannot open file "/var/log/syslog": [13] Permission deniedLaut zabbix ist alles gut mit den Logs:
Keine Ahnung von wo der Screenshot ist oder was dieser aussagen soll.
Not Supported .. naja, er konnte nicht auf die Datei zugreifen, warum auch immer. Aber er probiert es später wieder (lässt sich einstellen), Default waren meine ich 10 Minuten. Das kann viele gründe haben, z.B. Log Rotation oder das BS hatte es blockiert.
Mal davon abgesehen sehe ich Log-Monitoring bzw. Eventlog-Monitoring als Büchse der Pandora, da kannst du Wahnsinnig bei werden. Da kommen immer mal Fehler, die Frage ist ob das schlimm ist.
Klar, Applikation X nach Fehler Typ Z überwachen weil es Problem gab - gerne. Aber generell die Logs auf Fehler ...
Ich teste lieber ob das was funktionieren auch funktioniert. Webserver? Ok, läuft der Dienst/Prozess? Ist der Port 80 und 443 erreichbar? Kann ich meine Testwebseite erreichen? Dann ist ok. Aber das Log des Webservers lasse ich in der Regel links liegen. Da schaue ich erst im Fehlerfall rein (zumindest aus Monitoring-Sichtweise). Security ist ein anderes Thema -
@bananajoe sagte in Zabbix - logfiles einlesen:
Ja da hast du Recht. Hab da locker schon 5 Tage dran verschwendet.
Ich find es aber super da ich dadurch 2 Sachen bei 2 VMs festgestellt habe und die ERRORs behoben hab. Dadurch hat ich NUC Auslastung von ca. 50% auf ca. 30% runterschrauben können.
Daher dachte ich, wenn Logs auf FAILED oder ERROR prüfen und wegschreiben lassen und dann ggf. manuell per Console schauen was da los ist.Aber ich krieg noch keinen reim aus dem Dingen.
Logs kommen rein aber Fehler auf dem Server sind trotzdem da.
Ich schaue mal nach Timeouts hochsetzen oder was man da einstellen kannFRAGE:
Hast du das auch in der MYSQL DB laufen ? -
@segway Ich habe es mit MariaDB laufen, entspricht MySQL.
Sollte passen
Wie/wo hast du denn installiert?
Die wichtigste Regel: Immer wenn möglich Actice Agent verwenden, nimmt viel Last vom Zabbix-Server und von den Systemen -
Sollte passen
Sehr gut
allerdings mag ich MySQL mal grad überhaupt nichtWie/wo hast du denn installiert?
Läuft (erstmal) auf einem NUC in einem CT
Jo das mit den Logfiles läuft alles mit active agent.
Aber die AccessPoints frage ich zB mittels SNMP ab
läuft ganz gut und habe keine erhöhte Last auf den APs festgestellt
