    4. [gelöst] in SayIt Wetter und Geburtstagsscript -> Müllkalender mit einbinden
      skorpil last edited by
      Ich mache das hiermit
      !  .........................................Skript Wunderground
      !  Api Key = xxxxxxxxxxxxxxxxx
      !  Stand 03.04.2014  http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=17209
      !  zuerst folgende Systemvariablen anlegen
      !  Achtung: keine vergessen und exakte Schreibweise mit Drag&Drop
      !  Wetter_Station                     Zeichenkette
      !  Wetter_Aktualisierung              Zeichenkette
      !  Wetter_Bedingungen                 Zeichenkette
      !  Wetter_Temperatur                  Zahl                     °C
      !  Wetter_Luftfeuchte                 Zahl                      %
      !  Wetter_Windbedingungen             Zeichenkette
      !  Wetter_Windrichtung                Zeichenkette
      !  Wetter_Windrichtg                  Zahl                      °
      !  Wetter_Windgeschwindigkeit         Zahl                     km/h
      !  Wetter_Windboeen                   Zahl                     km/h
      !  Wetter_Luftdruck                   Zahl                      mb
      !  Wetter_Luftdrucktrend              Zeichenkette
      !  Wetter_Taupunkt                    Zahl                     °C
      !  Wetter_UV                          Zeichenkette
      var url = "http://api.wunderground.com/api/xxxxxxxxxxxx/conditions/lang:DL/q/Germany/Leichlingen.xml";
      ! hier ist die Abfrage mit CUxD
      dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("wget -q -O - '"#url#"'");
      dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET").State(1);
      string wetter_xml = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS").State();
      ! hier ist die Abfrage mit system.Exec
      ! string stdout;
      ! string stderr;
      ! system.Exec("wget -q -O - '"#url#"'", &stdout, &stderr);
      ! WriteLine(stdout);
      ! string wetter_xml = stdout;
      ! WriteLine(wetter_xml);
      ! Beim XML-File den ueberfluessigen Header entfernen
      integer laenge = wetter_xml.Length();
      integer wort_position = wetter_xml.Find("display_location");
      wetter_xml = wetter_xml.Substr(wort_position, (laenge - wort_position));
      ! Daten mit Suchworten aus XML-File ausfiltern:
      ! string word = "full";
      string word = "city";
      integer word_laenge = word.Length();
      integer word_position = wetter_xml.Find(word);
      string daten = wetter_xml.Substr((word_position + word_laenge +1), 100);
      integer word_position = daten.Find(word);
      daten = daten.Substr(0, (word_position -2));
      dom.GetObject("Wetter_Station").State(daten);
      ! string word = "observation_time";
      string word = "observation_time_rfc822";
      ! daten = daten.Substr(0, (word_position -2));
      daten = daten.Substr(0, (word_position -11));
      dom.GetObject("Wetter_Aktualisierung").State(daten);
      string word = "weather";
      dom.GetObject("Wetter_Bedingungen").State(daten);
      ! Regen oder Nieseln
      boolean regen = false;
      integer test1 = daten.Find("Regen");
      integer test2 = daten.Find("Nieseln");
      if ((test1 + test2) > -2) {regen = true;}
      dom.GetObject("Wetter_Regen").State(regen);
      ! WriteLine(daten);
      ! WriteLine(test1);
      ! WriteLine(test2);
      ! WriteLine(regen);
      string word = "temp_c";
      real zahl = daten.ToFloat();
      dom.GetObject("Wetter_Temperatur").State(zahl);
      string word = "relative_humidity";
      integer zahl = daten.ToFloat();
      dom.GetObject("Wetter_Luftfeuchte").State(zahl);
      string word = "wind_string";
      dom.GetObject("Wetter_Windbedingungen").State(daten);
      string word = "wind_dir";
      word_laenge =daten.Length();
      string anfangsbuchstabe = daten.Substr(0,1);
      !  Umlaute korrigieren
      !  N # Nord ***
      if (anfangsbuchstabe == "N")
      { if (daten == "Nordwest") {daten = "Nord-West" ;} }
      !  S # Süd ***
      if (anfangsbuchstabe == "S") {
      !  4 # Süd
      if (word_laenge == 4)  {daten = "Süd";}
      !  8 # Südwest
      if (word_laenge == 8)  {daten = "Süd-West";}
      !  12 # Süd-Südost
      if (word_laenge == 12) {daten = "Süd-Süd-Ost" ;}
      !  13
      if (word_laenge == 13) {daten = "Süd-Süd-West" ;}   }
      !  W # Westen
      if (anfangsbuchstabe == "W") {
      !  13 # West-Südwest
      if (word_laenge == 13) {daten = "West-Süd-West" ;} }
      !  O # Osten
      if (anfangsbuchstabe == "O") {
      !  11 # Ost-Südost
      if (word_laenge == 11) {daten = "Ost-Süd-Ost" ;} }
      dom.GetObject("Wetter_Windrichtung").State(daten);
      ! WriteLine(daten);
      string word = "wind_degrees";
      dom.GetObject("Wetter_Windrichtg").State(zahl);
      string word = "wind_kph";
      dom.GetObject("Wetter_Windgeschwindigkeit").State(zahl);
      string word = "wind_gust_kph";
      dom.GetObject("Wetter_Windboeen").State(zahl);
      string word = "pressure_mb";
      dom.GetObject("Wetter_Luftdruck").State(zahl);
      string word = "pressure_trend";
      dom.GetObject("Wetter_Luftdrucktrend").State(daten);
      string word = "dewpoint_c";
      dom.GetObject("Wetter_Taupunkt").State(zahl);
      string word = "UV";
      dom.GetObject("Wetter_UV").State(zahl);
      Du musst vorher die Systemvariablen genau definieren. Und das Skript natürlich an Deinen Ort anpassen.
      Ach ja, sorry, nicht Wetter online, sondern wunderground. Und da, wo jetzt bei mit was mit xxxxxx steht einen API Zugang bei wonderground besorgen. Wie das geht, steht ebenfalls irgendwo beschrieben. Hab ich vergessen.
      Ich hoffe, das hilft.
        andyb last edited by
        Das du es auch wunderground machst hilft, dann kann ich gleich den wunderground Adapter im Broker nehmen. Der spuckt halt keine ansage fähige variable aus, da muss man sehr viel zusammenfassen, sehr umständlich.
          Dann mache es so, wie ich. Dann spricht wunderground auch mit Dir
            Superdad last edited by
            Was ich noch festgestellt habe, wenn der LOG vom Home24 Player auf dem Android-Tablett voll ist, erfolgt keine Ansage mehr.
            Nachdem ich ihn per Hand geleert habe, funktioniert es auch wieder.
              tempestas last edited by
              @skorpil:
              Guten Tag, liebe Forumnesen :lol:
              die letzten Tage habe ich daran gearbeitet, mir auch "zukünftige" Müllereignisse ansagen zu lassen. Zunächst bin ich gescheitert und habe unseren Guru pix um Hilfe gebeten. Von dem kam dann folgende PN, die ich hier in Teilen veröffentliche
              ` > Ein Skript pro Thema (Müll, Geburtstag, etc.).
              Ergebnis in Datenpunkte speichern.
              Skript kann einmal täglich aufgerufen werden, meinetwegen auch stündlich.
              Dann in einem anderen Skript die Datenpunkte einlesen und zu einer Sprachausgabe zusammen basteln (schedule-, Tastendruck- oder Bewegungsmelder-getriggert). `
              Da hat pix sehr recht. Alles andere wird schnell unübersichtlich. Also habe ich mich als Laie mal ans große Programmieren gemacht. Und siehe da, es klappt. Natürlich habe ich sehr viel auf die Skripte von pix und Sven als Basis zurückgegriffen.
              Hier also nun das Ergebnis der "Zerlegung" in Einzelskripts.
              1. zunächst stelle ich mit diesem Teilskript die "Basisinformationen" zusammen.
              ! // Basisansage
              ! // Definitionen
              ! function Aktualisieren () {
              ! // Quellen
              ! var idWetter = "hm-rega.0.29954";
              ! var idTemperatursensor = "hm-rpc.0.LEQ0177463.1.TEMPERATURE"; /Temperatursensor:1.TEMPERATURE/
              ! // Datenpunkt festlegen
              ! createState('Ansage.Basis', '', {
              ! name: 'Basisinformationen',
              ! type: 'string'
              ! var tempAnsage = 'Ansage.Basis';
              ! function ermitteleAnsagedatum () {
              ! //Wochentag ermitteln
              ! var d = new Date ();
              ! var w = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
              ! var wochentag = w[d.getDay()];
              ! //Tagesdatum ermitteln
              ! var tag = d.getDate();
              ! //Monat ermitteln
              ! var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
              ! var monat = month[d.getMonth()];
              ! //Jahr ermitteln
              ! var jahr = d.getFullYear();
              ! //Stunde ermitteln
              ! var stunde = d.getHours();
              ! //Minute ermitteln
              ! var minute = d.getMinutes();
              ! return { // zurückgeben
              ! 'Jahr' : jahr,
              ! 'Monat' : monat,
              ! 'Tag' : tag,
              ! 'Wochentag' : wochentag,
              ! 'Stunde' : stunde,
              ! 'Minute' : minute
              ! function ermitteleWetter () { // Wetterbedingungen
              ! var wetterdaten = getState(idWetter).val;
              ! // log('Wetter: ' + wetterdaten);
              ! return(wetterdaten);
              ! function ermitteleAnsageTemperatur () {
              ! // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
              ! // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
              ! // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
              ! // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
              ! var temperatursensor = getState(idTemperatursensor).val;
              ! var temp_string = temperatursensor.toString();
              ! // log('Temp ' + temp_string);
              ! var temp_array = [];
              ! temp_array = temp_string.split(".");
              ! // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
              ! // Es wird dann nur "18" gelesen.
              ! if (!temp_array[1]) {
              ! temp_array[1] = "0";
              ! // log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
              ! return{
              ! 'Ganzzahl' : temp_array[0],
              ! 'Nachkommazahl' : temp_array[1]
              ! // Basisansage
              ! var ansagetext = "Guten Morgen, heute ist " + ermitteleAnsagedatum().Wochentag + " der " + ermitteleAnsagedatum().Tag + "te " + ermitteleAnsagedatum().Monat + ' ' + ermitteleAnsagedatum().Jahr
              ! + ". Es ist " + ermitteleAnsagedatum().Stunde + " Uhr und " + ermitteleAnsagedatum().Minute + " Minuten."
              ! + " Die Aussentemperatur beträgt " + ermitteleAnsageTemperatur().Ganzzahl + "," + ermitteleAnsageTemperatur().Nachkommazahl + " Grad."
              ! + " Wetter Bedingungen, " + ermitteleWetter() +" .";
              ! setState(tempAnsage, ansagetext);
              ! // Daten aktualisieren
              ! // bei Ansageakualisier
              ! on ({id:"javascript.0.Ansage.Aktualisierer"/Basisdaten aktualisieren/, change: 'any'}, function(data) {
              ! Aktualisieren();
              ! // und zurückstellen
              ! var tempAktualisierer = 'Ansage.Aktualisierer';
              ! setState(tempAktualisierer, "");
              Als nächstes werden die heutige Geburtstage mit folgendem Skript geholt:
              ! Kalenderevent auswerten –--> nur Geburtstage
              ! sucht im iCal Adapter nach events (heute)
              ! createState('Ansage.GeburtstageHEUTE', '', {
              ! name: 'Geburtstage ansagen',
              ! type: 'string'
              ! var tempAnsage = 'Ansage.GeburtstageHEUTE';
              ! //Datum als String ermitteln;
              ! function ermitteleDatum() {
              ! var d= new Date();
              ! var day = new Array("00","01","02","03","04","05","06","07","06","09","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31");
              ! var t = day[d.getDate().toString()];
              ! //Monat ermitteln
              ! var month = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12");
              ! var m = month[d.getMonth().toString()];
              ! //Jahr ermitteln
              ! var j = d.getFullYear().toString();
              ! var datum= t+"."+m+"."+j+" ";
              ! //log("datum: " + datum);
              ! return (datum);
              ! function pruefeKalender() {
              ! var inhalt = getState('ical.0.data.table').val;
              ! var heute = ermitteleDatum();
              ! //log("HEUTE:" + heute) ;
              ! try{
              ! var ereignisse = JSON.stringify(inhalt, null, 2); // Ausgabe als String
              ! //log(ereignisse);
              ! var ereignisheute = '', // Liste (kommasepariert)
              ! ereignisheute_zeilen = ''; // Liste (mit Zeilenumbruch, zB für Anzeige in VIS)
              ! for(var i = 0; i <inhalt.length; i++)/{/alle/events/durchgehen<br="">if ( (inhalt__.date.indexOf(heute) != -1) || (inhalt__.date.indexOf('Heute') != -1) ) { // Strings Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden
              ! var ereignis = inhalt__.event;
              ! ereignis = ereignis.replace(',',''); // Komma im Namen ersetzen
              ! var komma = (i>0) ? ', ' : '';
              ! ereignisheute = ereignisheute + komma + ereignis;
              ! ereignisheute = ereignisheute.replace('Geburtstag von ', ''); // "Geburtstag von " löschen
              ! // Aufbereitung für die Ansage (falls vorhanden, wird letztes Komma durch und ersetzt)
              ! var lastkomma = ereignisheute.lastIndexOf(','); // letztes Komma in der Reihe
              ! if (lastkomma != -1) {
              ! var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma);// lastkomma geändert in Null
              ! var hinten = ereignisheute.slice(lastkomma+1, ereignisheute.length);
              ! ereignisheute = vorn + ' und' + hinten;
              ! // Ende Aufbereitung für die Ansage
              ! setState(tempAnsage, ereignisheute);
              ! //log('Geburtstage: ' + ereignisheute);
              ! } catch (fehler_try) {
              ! log('Fehler beim Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
              ! // bei Aktualisierung des Kalenders
              ! on ({id:'ical.0.events.Geburtstag', change: 'any'}, function(data) {
              ! pruefeKalender();
              ! //bei Skriptstart
              ! schedule("40 2 * * *", function () {
              ! //log("===>Wird einmal am Tag ausgelöst");
              ! pruefeKalender();
              ! });______</inhalt.length;> ___Dann die heutigen Müllereignisse mit diesem Skript:
              ! // Müllkalender (HEUTE)
              ! createState('Ansage.MuellHEUTE', '', {
              ! name: 'Müll-Events heute',
              ! type: 'string'
              ! var tempAnsage = 'Ansage.MuellHEUTE';
              ! //Monat ermitteln
              ! //Jahr ermitteln
              ! return (datum);
              ! var inhalt = getState('ical.1.data.table').val;
              ! try{
              ! log(ereignisse);
              ! log('Müll: ' + ereignisheute);
              ! log('Fehler beim Müll-Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
              ! on ({id:'ical.1.events.Abfuhr', change: 'any'}, function(data) {
              ! pruefeKalender();
              ! //bei Skriptstart
              ! schedule("45 2 * * *", function () {
              ! log("===>Wird einmal am Tag ausgelöst");
              ! pruefeKalender();
              ! });___</inhalt.length;> ___Schließlich die Müllereignisse MORGEN hiermit (im Gegensatz zu den vorher veröffentlichten Skripten gibt es hier keinen Suchstring - es wird das angesagt, was im Kalender steht):
              ! // Müllkalender (ZUKUNFT)
              ! createState('Ansage.MuellZUKUNFT', '', {
              ! name: 'Müll-Events ZUKUNFT',
              ! type: 'string'
              ! var tempAnsage = 'Ansage.MuellZUKUNFT';
              ! // User Anpassungen
              ! var stichtag = 1; // 0 heute; 1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
              ! var idTabelle = 'ical.2.data.table'; // Instanz eintragen
              ! // Ende User Anpassungen
              ! var jetzt = new Date();
              ! log('JETZTZEIT: ' + jetzt);
              ! var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + stichtag); // in drei Tagen um Mitternacht
              ! log('ZIELZEIT: ' + zeit);
              ! var jahr = zeit.getFullYear();
              ! var monat = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
              ! var tag = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
              ! return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
              ! var inhalt = getState('ical.2.data.table').val;
              ! try{
              ! var ereignisheute = '';// Liste (kommasepariert)
              .event;
              ! var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma);// geändert, jetzt ohne +1 versus heute
              ! log('Müll morgen: ' + ereignisheute);
              ! on ({id:'ical.2.events.AbfuhrMORGEN', change: 'any'}, function(data) {
              ! pruefeKalender();
              ! //bei Skriptstart
              ! schedule("50 2 * * *", function () {
              ! pruefeKalender();
              ! });</inhalt.length;> ___Und hier das Skript zur Ansage über Sonos:
              ! // Ansagetext zusammenstellen
              ! // Definition Sayit für "2" = Buero;
              ! var idSayIt = "sayit.2.tts.text";
              ! var lautstaerke = 40;
              ! // Ansagetext
              ! // Basisansage
              ! var tempAnsage = "javascript.0.Ansage.Basis";
              ! var Ansage = getState(tempAnsage).val;
              ! //Geburtstagsansage
              ! var tempGEBURTSTAGE = "javascript.0.Ansage.GeburtstageHEUTE";
              ! var AnsageGEBURTSTAGE = getState(tempGEBURTSTAGE).val;
              ! //Muellsansage heute
              ! var tempMUELLheute = "javascript.0.Ansage.MuellHEUTE";
              ! var AnsageMUELLheute = getState(tempMUELLheute).val;
              ! //Muellsansage Zukunft
              ! var tempMUELLzukunft = "javascript.0.Ansage.MuellZUKUNFT";
              ! var AnsageMUELLzukunft = getState(tempMUELLzukunft).val;
              ! /log("Tempansage–------------------->" + tempAnsage);
              ! log("Ansage--------------------->" + Ansage);
              ! log("tempGEBURTSTAGE--------------------->" + tempGEBURTSTAGE);
              ! log("AnsageGEBURTSTAGE--------------------->" + AnsageGEBURTSTAGE);
              ! log("tempMUELLheute--------------------->" + tempMUELLheute);
              ! log("AnsageMUELLheute--------------------->" + AnsageMUELLheute);
              ! log("tempMUELLzukunft--------------------->" + tempMUELLzukunft);
              ! log("AnsageMUELLzukunft--------------------->" + AnsageMUELLzukunft);
              ! // Basisdaten aktualisieren
              ! createState('Ansage.Aktualisierer', '', {
              ! name: 'Basisdaten aktualisieren',
              ! type: 'string'
              ! setState(tempAktualisierer, "1");
              ! // Wenn Geburtstag dann mit ansagen
              ! if (AnsageGEBURTSTAGE.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageGEBURTSTAGE" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
              ! Ansage = Ansage + "Heute haben Geburtstag, " + AnsageGEBURTSTAGE +" .";
              ! //log("Ansage mit Geburtstag--------------------->" + Ansage);
              ! // Wenn Müll dann mit ansagen
              ! if (AnsageMUELLheute.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageMUELLheute" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
              ! Ansage = Ansage + " Achtung, heute ist Abholung " + AnsageMUELLheute +" ." + "Bitte an die Strasse stellen" + " !";
              ! //log("Ansage mit Geburtstag und Muell heute--------------------->" + Ansage);
              ! // Wenn Müll ZUKUNFT, dann mit ansagen
              ! if (AnsageMUELLzukunft.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageMUELLzukunft" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
              ! Ansage = Ansage + " Achtung, morgen ist Abholung " + AnsageMUELLzukunft + " ." + "Bitte MORGEN an die Strasse stellen" + " !";
              ! //log("Ansage mit Geburtstag und Muell heute und morgen--------------------->" + Ansage);
              ! // ANSAGE
              ! setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + Ansage);
              _________Noch ein paar kleine Hinweise:
              1. Die Müll- und Geburtstagskripte werden mit der "schedule" Anweisung einmal nachts und mittels "on" Anweisung bei Veränderung aktualisiert.
              2. Die "Basisdaten" werden aktualisiert, wenn das "Ansageskript" ausgelöst wird. Dazu habe ich ein Objekt "Aktualisierer" angelegt, auf welches das "Basis" Skript reagiert und vom Ansageskript ausgelöst wird.
              3. Zumindest in den mir vorliegenden und aus dem Forum "entwendeten" Skripten war in dem Teil "// Aufbereitung für die Ansage (falls vorhanden, wird letztes Komma durch und ersetzt)" noch ein Fehler. An der Stelle_________
              stand hinter "lastkomma" ein "+1", das bei mir zu komischen Ergebnissen geführt hat.
              So, und nun bin ich auf Eure Hinweise und Verbesserungsvorschläge mehr als gespannt.
              Lieber Skorpil,
              du schreibst, dass der Müll Zukunft ohne besonderen String gesucht wird (so verstehe ich das zumindest)? Ich bin zu blöd, den Unterschied in den Codes zu finden. Habe sie mir nebeneinander gelegt, wo genau ist der entscheidende Unterschied, dass er bei Müll Zukunft auswertet, was im Kalender steht, während sonst das Event getagged sein muss? Oder verstehe ich dich da völlig falsch?
              Generell: gibt es etwas zum Thema, dass bei ical.data.table immer nur [object] [object] ausgegeben wird? Das scheint bei mir das Hauptproblem zu sein. der html Teil ist korrekt befüllt, beim anderen steht immer nur das vorgenannte object Thema und es kommt nichts…
              Danke und Grüße vom Anfänger
              tempestas_________ `
                Tempestas,
                Welche Codes hast Du denn verglichen? Ich wiederum verstehe Deine Frage nämlich nicht genau (ist ja auch schon wieder eine Weile her, dass ich das gepostet habe. Muss mich erst wieder reindenken).
                In machen Posts vorher wurde immer nach einem expliziten Ereignis gesucht. Daher musste ein expliziter Suchstring auch definiert werden. Ich habe dagegen einen Kalender angelegt, der NUR Müllereignisse enthält. Und dann schaut er nur, was morgen drinsteht - soweit ich mich erinnere. Wenn ein Skript dann läuft, vergisst man schnell die Details.
                Das mit object und html war mir auch aufgefallen. Da meine Skripts aber auf denen von Pix basieren und Pix das mit object programmiert hat, habe ich daran nicht gerührt.
                Liebe Grüße
                Bernd
                  Hallo Bernd,
                  ich hatte mich bezogen auf die von mir zitieren Skripte deinerseits.
                  Ich hatte gedacht, dass im "Müll heute" Skript eine Art definierter Suchstring sein muss, den es im Skript "Müll Zukunft" nicht gibt. Diesen Unterschied finde ich allerdings nicht. Oder meintest du, dass du in der jeweiligen iCal Instanz das Event nicht angelegt hast für die zukünftigen Mülltermine?
                  Letztlich geht es mir ja auch darum, dass ich ohne ein "event" zu benennen aus verschiedenen Kalendern, die nur dezidiert für diese Aufgabe geschaffen sind, die täglichen Eintragungen auszulesen.
                  Ich möchte aber eben nicht jeden Termin "Termin XYZ" nennen müssen und im iCal das event "Termin" definieren sondern einfach nur "XYZ" eintragen und dann soll er mir morgens im Bad sagen "heute steht XYZ an" (für jeden Termin, nicht nur ganztägige).
                  Gleiches mit den Geburtstagen. Mir reicht "Klaus Müller" statt "Geburtstag Klaus Müller" im Kalender.
                  Aus mir unerfindlichen Gründen wird bei mir aber nichts ausgewertet aus den iCals; ob das an dem Thema ical.0.data.table = [object] [object] liegt weiß ich nicht, wäre aber meine Vermutung.
                  Danke und Grüße
                  Steffen
                    @tempestas:
                    Hallo Bernd,
                    Danke und Grüße
                    Steffen `
                    Lieber Steffen,
                    Du hast schon recht: in den beiden Müllskripts gibt es keinen besonderen Suchstring. Es wird das angesagt, was drin steht. Warum das bei Dir nicht klappt, weiß ich nicht. Außer vielleicht: hast Du bei der Konfiguration der iCal Instanz auch einen Namen für den Kalender vergeben? Bei mir heißt der Kalender Abfuhr. Bin nicht mehr ganz sicher, ob das eine Rolle spielt bei der Suche…
                    Bin jetzt erst einmal offline. Bei Bedarf melde Dich gerne heute Abend noch mal.
                    Liebe Grüße
                    Bernd
                    • N
                      Nanouk last edited by
                      Hallo Tempestas,
                      ursprünglich war es mal so:
                      `/* Kalenderevent in der Zukunft suchen
                      sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
                      20.09.2016 erstellt von pix
                      13.11.2016 angepasst für Sven
                      // User Anpassungen
                      var suchstring =   'restmüll';              // Suchbegriff
                      var idTabelle =    'ical.5.data.table'; // Instanz eintragen
                      var logging =      true;                // debug Log ein/ausschalten
                      createState('Muellereignisse.' + suchstring, false, {
                           type: 'boolean',
                           name: suchstring + ' wird morgen abgeholt',
                           desc: suchstring + ' wird morgen abgeholt (Boolean)',
                           def: false
                      var idEventState = getState('Muellereignisse.' + suchstring).val; // am 27.11.2016 editiert
                      var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
                      function datum(x) {
                          if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
                          //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut
                          var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
                          if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
                          var kalender = getState(idTabelle).val;
                          var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
                          if (logging) log(tag);
                          try{
                              var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
                              if (logging) log(ereignisse);
                              for(var i = 0; i <kalender.length; 18/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("30/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" morgen/abholt./bitte/rausstellen!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`
                      Da Skorpil aber einen eigenen Kalender für z.B. Müll pflegt, hat er auf den Suchstring verzichtet und lässt sich alles aus dem Kalender ausgeben.
                      Daher findest Du in seinem angepassten Skript den Suchstring nicht.
                      Korregiert mich wenn ich falsch liege.
                      Gruss Nanouk[/i][/i][/i]
                        Vielen Dank euch beiden.
                        Das mit dem Suchstring habe ich zwischenzeitlich auch gefunden gehabt. Ich versuche immer, alle irgendwie artverwandten Threads zu sichern, aber manchmal entdecke ich sie dann doch wieder "neu" 😉
                        Da mit dem Kalendernamen prüfe ich nochmal. Also nen Namen haben beide, aber soweit ich das sehe wird doch immer die direkte Instanz angesprochen (ical.0.data.table z.B.) und nicht der Name des Kalenders?
                        Werde ich heute abend prüfen, ob mich das weiterbringt.
                        VG an beide und danke
                        Nachtrag:
                        könnte mir jemand erklären, was hier genau passiert?
                        type: 'string'
                        createState erzeugt ein Object, soweit klar. (bilde ich mir ein 🙂
                        Was genau wird mit dem "Ansage.MuellZUKUFNT" gemacht?
                        Warum wird der name definiert, ich sehe nirgends, dass das relevant ist (oder darf es nur einfach nicht leer bleiben?)?.
                        Auf meinen üblichen Nachschlageseiten (w3schools) finde ich leider nichts dazu und das Github sagt zwar etwas, aber dort ist die Schreibweise irgendwie anders. Ich bekomme das nicht zusammen.
                        • N
                          Der Name wird im Admin unter den Objekten angezeigt. Also nach der ID.
                          createState erzeugt das Objekt und das erzeugte Objekt wird dann mit dem Kalendereintrag befüllt.
                          Da ist bei mir noch der Knackpunkt.
                          Objekt MuellHEUTE wird richtig beschrieben, MuellZUKUNFT jedoch nur mit "heutigem Kalendereintrag".
                          Ich such mir nen Wolf und finde den Fehler nicht.
                          :mrgreen:
                          Nachtrag:
                          Ich glaube weiter ist der Name nicht relevant. Wenn der Teil nicht vorhanden ist, wird der Name im Admin unter Objekten genauso angezeigt wie die ID. Also MuellZUKUNFT.
                          Ich poste mal mein aktuelles Skript, vielleicht kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt, dass statt dem morgigen Kalendereintrag immer der heutige ins Objekt geschrieben wird:
                          type: 'string'
                          // User Anpassungen
                          var inhalt = getState('ical.5.data.table').val;
                          try{
                          for(var i = 0; i <inhalt.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(inhalt[i].date.indexof(heute)/!="-1" )/||/(inhalt[i].date.indexof('heute')/strings/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden/var/ereignis="inhalt[i].event;" komma/im/namen/ersetzen="">0) ? ', ' : '';
                          on ({id:'ical.5.events.AbfuhrMORGEN', change: 'any'}, function(data) {
                          pruefeKalender();
                          //bei Skriptstart
                          schedule("*/1 * * * *", function () {
                          pruefeKalender();
                          });</inhalt.length;>`
                          Schedule sitzt so kurz weil ich am ausprobieren bin.[/i][/i][/i]
                            ich versuche weiterhin, die nachfolgenden Teile zu verstehen und komme mit den Github Erläuterungen und den Tutorials die ich finde nicht weiter (bin BWLer, kein IT Mensch 🙂
                            Ich will es inhaltlich verstehen
                            type: 'string'
                            Hier wird also das Objekt "Ansage.MuellZUKUFNT kreiirt, korrekt? (der Punkt ist unerheblich?)
                            Ein Name wird vergeben, der aber ansonsten wohl egal ist und der Typ auf String gesetzt. Soweit, so gut.
                            Hie erhält die Variable "tempAnsage" …was genau? Ich dachte, "Ansage.MuellZUKUNFT" ist lediglich die ID des zuvor erzeugten Objekts?
                            hier wird der Status der tempAnsage mit dem Inhalt von ereignisheute beschrieben, korrekt? ereignisheute habe ich verstanden.
                            Wieso wird tempAnsage oben etwas zugeordnet, nur damit dann via setState etwas geändert wird? Oder interpretiere ich hier die Laufrichtung der Zuordnungen falsch?
                            Wozu überhaupt gibt es den Teil mit "Ansage.MuellZUKUNFT" ? Irgendwie sehe ich auch nicht, dass "Ansage.MuellZUKUNFT" irgendwo wieder angesprochen wird, es erhält einen Wert… und dann?
                            Gibt tempAnsage den inhalt von "ereignisheute" an das Object "Ansage.MuellZUKUNFT"? Wenn ja, habe ich wohl die Leserichtung missverstanden. Warum muss ich diesen Zwischenschritt gehen?
                            Wäre toll, wenn mir das jemand erklärt, gerne mit nem Beispielinhalt ("Klaus-Bärbel")
                            Dank und Gruß vom (totalen) Anfänger
                              pix last edited by
                              Hallo tempestas,
                              es hat sich in den Anfangszeiten hier im Forum eine Schreibweise etabliert, die jetzt manchmal nicht eingehalten wird, da sie nicht offiziell und natürlich nicht vorgeschrieben ist.
                              Ich mache es so:
                              Der Datenpunkt eines Objektes (ein State) wird ja zB mit createState erstellt oder ist bei einem Aktor oder Sensor schon vorhanden. Wenn man ihn selbst erstellt, bewirken die Punkte die EInordnung in Ordner im Admin Reiter Objekte. Für die Übersichtlichkeit lassen sich so die Objekte, die für ein Skript gebraucht werden in einen Ordner packen.
                              Das hattest du ja schon verstanden.
                              createState('Pfad.Name', …
                              erstellt also ein Objekt mit dem Datenpunkt Name im Ordner Pfad (genau genommen ist es kein Pfad, sondern ein Teil des Namens, aber das ist hier erstmal egal). In diesem Datenpunkt soll eine Zeichenkette gespeichert werden. Dazu wird dieser Datenpunkt mit setState('Pfad.Name', 'Zeichenkette') oder besser setState('Adaptername.Instanznummer.Pfad.Name', 'Zeichenkette') beschrieben. Dieser Rattenschwanz kann ganz schön lang werden. Um das abzukürzen und den Code etwas übersichtlicher zu bekommen, kann man einfach den Namen, den Pfad, die Instanz und den Adapternamen als String in eine lokale Variable schreiben. In der Variable steht dann nur der Name (zB 'javascript.0.Flur.Licht'). Und hier kommt die oben erwähnte Schreibweise ins Spiel: Solche Variablen beginnen nach dieser Schreibweise mit 'id'. Also zB idFlurlicht = 'javascript.0.Flur.Licht'. Jetzt mal in Codetags:
                              createState('Flur.Licht', false, {
                                 type: 'boolean',
                                 def: false
                              var idFlurlicht = 'javascript.0.Flur.Licht';
                              setState(idFlurlicht, true);
                              // ist das gleiche wie
                              setState('javascript.0.Flur.Licht', true);
                              // und hier der richtige Wert
                              var flurlicht = getState(idFLurlicht).val;
                              Will man im Nachhinein mal die Ordnerstruktur ändern, muss man zB nicht den ganzen Code durchgehen ändern. Oder auch das Austauschen von Sensoren/Aktoren geht so leichter.
                              Ich versuche immer oben im Skript die Datenpunktnamen in Variablen mit id-Prefix zu schreiben. So kann ich auch beim Überfliegen des Codes schnell feststellen, welchen Variablen tatsächlich Werte enthalten (flurlicht, immer klein geschrieben) und welche nur einen Namen eines Datenpunktes (zB idFlurlicht, immer id vorweg und mit einem großen Buchstaben weiter)
                              Pix
                                Hallo Pix,
                                vielen Dank, das hat mich schonmal weitergebracht.
                                Habe jetzt gelernt und begriffen, dass ich in den Objekten dann tatsächlich besagte Objekte finde 🙂
                                Aus mir unverständlichen Gründen funktioniert bei mir das Auslesen aus dem ical trotzdem nicht. Ich habe glaube ich inzwischen jedes Skript durch, dass hier jemals gepostet wurde. Immer das gleiche Ergebnis:
                                Die "Standardansage" also Tag, Datum, Uhrzeit und Temperatur/Wetter funktioniert.
                                Die Objekte, die für Müll (bei mir "Termine" aller Art) und Geburtstage (separater Kalender) erzeugt werden sind immer leer.
                                Als Zwischenschritt würde ich jetzt gerne erstmal versuchen, überhaupt etwas einzulesen, vor jeglicher Formattierung für Ansagen via Sayit. Zum Üben reicht mir ja auch der Geburtstagskalender.
                                Ausgangslage:
                                • ical.0 Instanz ist verlinkt auf meinen google Geburtstagskalender (manuell erzeugt mit Testdaten).
                                • in der Instanz selbst sehe ich auch bei html die Termine, bei table steht [object][object]
                                ich will keinen Suchstring nutzen, da ich das meiner Frau nicht werde dauerhaft beibringen können, dass sie immer "Geburtstag" oder "Termin" in die Kalender schreiben soll 😉
                                Mein Ziel, auch um das Vorgehen zu verstehen, wäre also ical.0.data.table auszulesen in eine Variable als String, korrekt? Dann müsste ich diese im Reiter Objekte ja entsprechend befüllt sehen können? Damit wäre mein erstes Zwischenziel erreicht.
                                Leider sitze ich gerade nicht am iobroker, kann also nur hier im Forum mal eintippen, was ich mir denke. Ich greife dabei auf das Skript von Skorpil/Pix zurück, dass Skorpil hier am 4.2.2017 gepostet hat Dazu schreibe ich als Kommentare mein Verständnis dessen, was da so passiert (oder auch nicht)
                                Kalenderevent auswerten ----> nur Geburtstage  // Kalender hat nur Geburtstagsdaten, Suchstring entbehrlich
                                type: 'string'
                                Kommentar: Es wurde der der Datenpunkt erzeugt. Im Reiter "Objekte" kann ich unter dem Ordner "java.0" dann "Ansage" sehen und darin "GeburtstageHEUTE als Datenpunkt. Die Namenszuordnung ist für die Operation irrelevant, der Typ muss string sein zum Einlesen der Daten. Letztlich sollte ich im Objekte Reiter unter "State" später die Inhalte aus dem Kalender sehen können, oder?
                                var inhaltAnsage = 'Ansage.GeburtstageHEUTE';
                                Mein Verständnis hier: inhaltAnsage wird später mit den Ereignissen aus dem Kalender befüllt. Wird hier dann dem Objekt Ansage.GeburtstageHEUTE, welches ja zuvor geschaffen wurde, der inhalt des Kalender zugeordnet / übermittelt? Meine "Leserichtung" würde mir eigentlich sagen, dass der Variablen inhaltAnsage hier das Objekt zugeordnet wird. Aber dieses ist doch aktuell leer? Hier brauche ich bitte nochmal eine Erklärung, das Einsteiger Tutorial war im Bereich Variablen dafür mich nicht ausreichend.
                                Jetzt fehlt also noch, dass der Kalender ausgelesen wird.
                                Hinweis: Den Teil mit "Datum als String ermitteln" aus Skorpils Skript habe ich verstanden und lasse ihn daher hier weg
                                In die Variable inhalt wird nun der Kalender ausgelesen
                                Variable heute enthält das zuvor als String ermittelte Datum
                                try{
                                Variable ereignisse wird befüllt mit den ausgelesenen Werten aus dem Kalender als string (via inhalt)
                                Hier wird formatiert. Warum ist "ereignisheute_zeilen" ohne var vorweg deklariert?
                                for(var i = 0; i <inhalt.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/<e=""></inhalt.length;>
                                Iteration wird eingeleitet
                                `if ( (inhalt[i].date.indexOf(heute) != -1) || (inhalt[i].date.indexOf('Heute') != -1) ) {`
                                wenn das Datum der i-ten Position von inhalt  .... [??]... des Strings heute ungleich -1  (=true) (verstehe ich nicht, i startet doch bei 0?), dann.... HELP :)
                                `~~[code]~~var ereignis = inhalt[i].event;`
                                Variable ereignis erhält i-tes event.
                                FRAGE: event stammt aus dem ical Adapter, korrekt? Muss ich also events doch anlegen (z.B. "Geburtstag")? oder meint event hier einen Eintrag generell? Wenn ja, muss im ical adapter dann events leer gelassen werden?
                                `~~[code]~~ereignis = ereignis.replace(',',''); // Komma im Namen ersetzen
                                [/code]`
                                Formattierung. Frage: Das "Geburtstag von" wird gelöscht. D.h. für mich, dass Skorpil in seinem Kalender immer "Geburtstag von Klaus/Bärbel..." eingetragen hat. Wird hier also doch nach dem event "Geburtstag" gesucht? Oder geht es auch, wenn ich in meinem dezidierten Geburtstagskalender eben nur "Klaus" stehen habe? Ich würde dann die letzte Zeile entsprechend weglassen.
                                `~~[code]~~// Aufbereitung für die Ansage (falls vorhanden, wird letztes Komma durch und ersetzt)
                                [/code]`
                                Formattierung und ereignisheute wird zusammengesetzt
                                `~~[code]~~// Ende Aufbereitung für die Ansage
                                setState(inhaltAnsage, ereignisheute);
                                [/code]`
                                hier wird nun endlich der inhaltAnsage der Status aus ereignisheute, welche die Daten aus dem Kalender enthält übergeben.
                                `~~[code]~~//Geburtstagsansage
                                var idGeburtstage = "javascript.0.Ansage.GeburtstageHEUTE";
                                var AnsageGeburtstage = getState(idGeburtstage).val;
                                [/code]`
                                Kommentar: zunächst folge ich mal Pix's Hinweis und bennenne die Variable in id um. Inhaltlich wird hier der Variablen der Pfad zugewiesen zur Verkürzung der nachfolgenden Programmierung. Es wird also der Variablen ansageGeburtstage dann via des verkürzten Pfades der Wert (State) aus "javascript.0.Ansage.GeburtstageHEUTE" zugeordnet, korrekt?
                                Diesen haben wir oben mit inhaltAnsage beschrieben.
                                Dies ist dann für die Sonos Ausgabe gedacht
                                Habe ich das soweit i.W. richtig verstanden, wo liege ich falsch?
                                Ich bedanke mich vorab bei allen, die mir auf die Sprünge helfen. Ich hoffe man merkt, dass ich mir Mühe gebe zu lernen und es selbständig zu durchdringen und nicht einfach stumpf das "gemachte Bett" haben will.
                                beste Grüße
                                tempestas[/i][/code][/i][/i]
                                  pix last edited by
                                  @tempestas:
                                  Hallo Pix,
                                  vielen Dank, das hat mich schonmal weitergebracht. `
                                  Das ist gut. 😛
                                  @tempestas:
                                  • in der Instanz selbst sehe ich auch bei html die Termine, bei table steht [object][object] `
                                    Habe das gleiche Problem und deshalb das Skript bei mir vor einiger Zeit verworfen.
                                  Pix
                                    Pix,
                                    Frage bzw. Hinweis:
                                    1. das mit object object habe ich manchmal, aber nicht immer. Meist stehen Werte drin. Die sich dann ja gottlob auch weiter verarbeiten lassen. Denn sonst würde mein Script ja nicht funktionieren. Das tut es aber. Eine Logik, wann ja, wann nein habe ich noch nicht ausmachen können. Manchmal ist es nur eine Frage der Zeit. Dann steht was drin…
                                    2. wenn wir also mit object immer wieder Probleme haben: warum lösen wir das nicht über html. Meine Programmierfähigkeiten reichen nicht aus, um das zu lösen. Tempestas hat das ja auch schon angeregt. Könntest Du Dich nicht erbarmen und das Script so umschreiben, dass wir einfach auf html zugreifen?
                                    Liebe Grüße
                                    Bernd
                                      RobS last edited by
                                      Moin,
                                      ich habe schon seit längerem das Skript mit Ansage von Wetter, Geburtstag und Müll als morgendlichen Wecker im Einsatz - vielen Dank dafür nochmal an Pix und Skorpil!
                                      Seit einiger Zeit, bekomme ich, wenn jemand Geburtstag hat, die Ansage "heute hat hat Geburtstag Geburtstag" (also "hat Geburtstag" statt des Namens).
                                      Ich habe das Skript nicht verändert und habe keine Ahnung welche sonstige Änderung diesen Fehler verursachen könnte.
                                      Hier mal der Abschnitt im Skript um den es wohl geht, vielleicht findet dort jemand nen Fehler:
                                      * Bereich - Geburtstagskalender */
                                      createState('Kalenderereignisse.heute', '', {
                                          name: 'Events von heute',
                                          type: 'string'
                                      var idListe =  'Kalenderereignisse.heute';
                                      /* Kalenderevent auswerten ----> nur Geburtstage */
                                      function pruefeGeburtstagskalender() {
                                          var inhalt = getState('ical.4.data.table').val;
                                          var inhaltanzahl = getState('ical.4.data.count').val;
                                          try{
                                              log(ereignisse);
                                              for(var i = 0; i <inhalt.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(inhalt[i].date.indexof(heute)/!="-1)" ||/(inhalt[i].date.indexof('heute')/)/strings/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden/var/ereignis="inhalt[i].event;" komma/im/namen/ersetzen="">0) ? ', ' : '';
                                                      ereignisheute = ereignisheute.replace('hat Geburtstag', ''); // "hat Geburstag" löschen
                                              var lastkomma = ereignisheute.lastIndexOf(', '); // letztes Komma in der Reihe
                                                 var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma-1);
                                                 ereignisheute = vorn + ' und' + hinten + ' haben Geburtstag';
                                              }else{
                                                  ereignisheute = ereignisheute + ' hat Geburtstag';
                                              setState(idListe, ereignisheute);
                                      }</inhalt.length;>`
                                      und unter Objekte bei Kalendereignisse - heute steht hat Geburtstag...
                                      Grüße, Rob[/i][/i][/i]
                                        csamaggi last edited by
                                        Seit einiger Zeit läuft mein Müllscript nicht mehr ich hatte es mir von hier kopiert.
                                        // User Anpassungen
                                        var suchstring =   'Grünabfall';              // Suchbegriff
                                        var idTabelle =    'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
                                        createState('Muellwarnung.' + suchstring, false, {
                                             type: 'boolean',
                                             def: false
                                        var idEventState = 'Muellwarnung.' + suchstring;
                                        setState(idEventState, false);
                                        function datum(x) {
                                            try{
                                                for(var i = 0; i <kalender.length; 18/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("05/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" morgen/abholt./bitte/rausstellen!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`
                                        Es wird der Wert des State nicht mehr auf true gesetzt und somit wird mit halt auf meinem  Wandtab nichts angezeigt.
                                        Hoffe ihr habt da einen tipp.
                                        MFG Maggi[/i][/i][/i]
                                          @RobS
                                          Spontan sehe ich nichts…Frage: updates? Hast Du Adapter geupdated (was für ein Wort...). Oder am Kalender was geändert? Ich meine die Inhalte des Kalenders? Sonst habe ich leider auch keine Idee.
                                          @csamaggi
                                          Auch hier sehe ich nichts. Wenn es gelaufen ist, und Du nichts geändert hast, ist es unerklärlich. Auch hier die Frage nach Adapter updates usw.
                                          Tipp noch für Euch, wenn ihr es als Profis nicht ohnehin schon macht: Testfile einrichten mit ganz vielen Log Ausgaben und dann Schritt für Schritt den Fehler suchen. Und wenn ihr ihn habt: nicht vergessen, hier zu posten..
                                          Liebe Grüße
                                          Bernd
                                          PS: ich habe momentan so ein Problem mit der Ansage der Texte über Sonos. Ich vermute, dass das aber an dem Sonos Update liegt (hat nix mit iobroker zu tun...) bin da noch am forschen.
                                            Der Adapter ist aktuell also der JavaScript. Sonst habe ich auch nichts verändert da es ja lief.
                                            Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                                            javascript
                                            26
                                            230
                                            68697
