    4. Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest
      SaschaS @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Danke für die schnelle Antwort.
      Aber dann muss ich doch noch einmal nachfragen. Ich habe in vielen Javaskripten einige Ausgaben, die nicht mit einer prägnanten Syntax ausgegeben werden.
      Beispielsweise liefert mein Skript SetzeStatusIndikatoren nachstehende Ausgaben:
      javascript.0	2021-04-16 19:19:00.006	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: EMI_ECO ist nicht aktiv.
      javascript.0	2021-04-16 19:19:00.006	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: EMI_OK ist nicht aktiv.
      javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: EMI_ACTIVE_HIGH ist nicht aktiv.
      javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: EMI_ACTIVE_COMFORT ist aktiv.
      javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Warmwasseraufbereitung ist aktiv.
      javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Verdichter ist aktiv.
      javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Abtauen ist nicht aktiv.
      javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Heizprogramm ist nicht aktiv.
      javascript.0	2021-04-16 19:19:00.004	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Die HKP ist aktiv. Die VL beträgt 25.3
      Habe ich jetzt wirklich keine Chance mehr mit dem Adapter die Einträge abzufangen ohne alle Ausgaben im Skript mit einem Schlagwort zu versehen und nach diesem zu filtern?
      Sprich muss ich nun z.B. aus
      console.log("Heizprogramm ist aktiv.");
      gleich
      console.log("[SchlagwortXYZ] Heizprogramm ist aktiv.");
      machen.
      Mit dem vorherigen Skript konnte ich da ganz bequem folgenden Part verwenden:
          // Hier wird alles zu [Beschattung] gelistet.
          filter_all:     ['script.js.SetzeStatusIndikatoren'],
          filter_any:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
          blacklist:      ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
          clean:          [/script\.js\.[^:]*: /],
          merge:          false,
          sortDescending: true,
          jsonDateFormat: '#DD.MM.# hh:mm',
          jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],
          jsonLogLength:  200,
          jsonMaxLines:   100,
          jsonCssToLevel: true,
      Allerdings bekomme ich mit dem Skript neuerdings die Fehlermeldung:
      javascript.0	2021-04-16 19:26:42.069	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
      javascript.0	2021-04-16 19:26:22.086	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
      javascript.0	2021-04-16 19:26:02.060	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
      javascript.0	2021-04-16 19:25:42.088	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
      javascript.0	2021-04-16 19:25:22.113	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
      javascript.0	2021-04-16 19:25:06.660	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
      javascript.0	2021-04-16 19:25:02.059	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
        mading @SaschaS last edited by
        erst einmal ein riesen Lob für diesen tollen Adapter. Man sieht überall wie viel Hirnschmalz und Hingabe in den Adapter geflossen sind! Großes Lob!
        Ich habe auch gleich eine Frage: mein viessmann.0 Adapter geht manchmal auf Warn/ Error wenn er keine Daten mehr von Optolink bekommt. Daher möchte ich den viessmann.0 Adapter auf WARN/ Error überwachen. Reicht es aus den Adapter wie folgt:
        Reicht das aus?
        Danke 🙂
          sigi234 Forum Testing Most Active @mading last edited by
          @mading
          Ja
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
            Moin, seit dem Update auf die neue GUI, Javascript usw. bekomme ich einfach keine
            Anzeige mehr, auch das Alexa-Script zeigt nichts mehr an.
            Aber erstmal zu den Scriptausgaben.
            So hat es immer funktioniert
            console.log('#### Wäschelicht eingeschaltet');
            gefiltert auf die 4 Raute wurde es angezeigt, jetzt nicht mehr.
            Dann so versucht
            console.log('[WL1] Wäschelicht eingeschaltet');
            in der Whitelist angepasst, bringt auch nichts.
            Bekomme einfach keine Ausgabe mehr angezeigt im Log, was mache ich falsch.
            • Glasfaser
              Glasfaser @Nashra last edited by Glasfaser
              @nashra
              Bis jetzt ist alles in Ordnung , auch mit der neuen Gui und Javascript !
              Zeige mal deine Instanzeinstellung dazu .
              Probiere mal , nach deiner Vorlage mit [WL1] , das in den Log Debug einfügen .
              [WL1] ##{"severity":"", "from":"", "message":"Wäschelicht eingeschaltet"}##
              ( so wie ich mal hier beschrieben habe :https://forum.iobroker.net/topic/37856/test-adapter-log-parser-1-1-x-latest/17 )
              Er Filter auch nach Kurz-Bezeichnungen :
              2021-08-23 13:14:32.424 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Berechneter Auto Ladestrom in Ampere = 0
              2021-08-23 13:14:32.424 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Lademodus = 2
              2021-08-23 13:14:32.425 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Berechnete Auto Ladeleistung in Watt = 43
              2021-08-23 13:14:32.425 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Haltezeit2 ist = false
              2021-08-23 13:14:32.425 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Autobatterie_SoC ist = 78
              2021-08-23 13:14:32.425 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- AutoLadenBis_SoC ist = 100
              • Nashra
                Hey @Glasfaser
                ich habe den Fehler gefunden 🤦‍♂️
                Hatte die Tage ein Backup eingespielt und Javascript stand auf Fehler argggggg
                • Glasfaser
                  @nashra sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
                  Hey @Glasfaser
                  Hey ich war gerade am lesen , was du geschrieben hast 🙂 und jetzt EDIT !?
                  Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser trotzdem Danke für die Hilfe. 👍
                      wie bekomme ich folgende Log Meldung mit dem Adapter als Ausgabe? egal was und wie ich in die Whitelist von der Meldung schreibe, es wird nicht erkannt.
                      sonoff.0
                      2021-12-22 14:49:29.367	warn	Client "Kueche" not connected
                      Lars 2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Lars 2
                        Lars 2 @crunchip last edited by
                        allen noch ein gesundes neues Jahr.
                        Ich bin eigentlich nur stiller Mitleser aber jetzt bräuchte ich aktive Hilfe.
                        Ich habe den Adapter installiert. Er erscheint auch unter installierte Adapter, in der aktuellen Version, allerdings wird mir keine Instanz angezeigt somit kann ich auch nichts einstellen.
                        Unter Objekte habe ich auch einen Eintrag "LOGPARSER", der ist aber leer.
                        Was mach ich falsch bzw wo liegt hier der fehler?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Lars 2 last edited by
                          @lars-2
                          Wie hast du Ihn installiert !?
                          Wenn eine Instanz installiert ist , sieht man es im Feld " installiert :1.1.0 (1~)"
                          Also fehlt es so :
                          • Lars 2
                            Lars 2 @Glasfaser last edited by Lars 2
                            @glasfaser
                            genau so,
                            ich habe ihn unter Experten Modus über GitHub installiert.
                            unter Instanzen gibt es aber keinen Eintrag diesbzgl.
                            unter Objekte nur einen leeren baum
                            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              @lars-2 sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
                              Warum darüber , den gibt es doch ganz normal zum installieren in Stable
                              • Glasfaser
                                @lars-2
                                Die Instanz ist auch nicht installiert :
                                Wenn du über GitHub installiertst muß die Instanz extra mit dem + beim Adapter installiert werden .
                                siehe oben mein Bild von der Adaptereinstellung das +
                                • Lars 2
                                  @glasfaser
                                  Perfekt, das war der Fehler, 👏 👏 👏
                                  keine Ahnung warum ich das so gemacht habe, war der Meinung ihn unter Stable nicht gefunden zu haben 🙄 😑
                                  Danke für die Schnelle hilfe👍
                                  • Glasfaser
                                    Logo ..
                                    Merke ... nur bei Aufforderung (vom Adapterentwickler ) den Adapter über Github installieren .
                                    • Lars 2
                                      @glasfaser
                                      wieder was gelernt, den hatte ich natürlich nicht gesetzt
                                        tschinkes last edited by
                                        Kurze Frage, kann man den Error JSON String "message" direkt in blockly auslesen? Irgendwie bekomme ich es bei mir nicht hin, dass die eigentliche Fehlermeldung ausgelesen wird. Würde diese gerne benutzen um Benachrichtigungen via Telegramm oder Pushover zu erstellen.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @tschinkes last edited by Glasfaser
                                          @tschinkes
                                          Das hat aber nichts mit dem Adapter zu tun !?
                                          , da ...
                                          blockly auslesen .....
                                          wäre dann z.B Attribut
                                          https://forum.iobroker.net/topic/54328/gelöst-e1732-tradfri-on-off-switch-per-blockly-auswerten/2?_=1652868925452
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Mic last edited by
                                            @mic
                                            Ich bräuchte eure Hilfe. Ich hab den Log Parser installiert - aber er loggt absolut nichts :-(.
                                            Ich hätte erwartet in den DPs json logs zu sehen ..
                                            Wahrscheinlich hab ich wo nen Unsinn eingestellt - aber ich hab keine Idee was / wo...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter log logparser vis
                                            14
                                            60
                                            6217
