    4. Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest
    • Glasfaser
      Glasfaser @Nashra last edited by Glasfaser
      @nashra
      Moin, seit dem Update auf die neue GUI, Javascript usw.
      Bis jetzt ist alles in Ordnung , auch mit der neuen Gui und Javascript !
      Zeige mal deine Instanzeinstellung dazu .
      Probiere mal , nach deiner Vorlage mit [WL1] , das in den Log Debug einfügen .
      [WL1] ##{"severity":"", "from":"", "message":"Wäschelicht eingeschaltet"}##
      ( so wie ich mal hier beschrieben habe :https://forum.iobroker.net/topic/37856/test-adapter-log-parser-1-1-x-latest/17 )
      Er Filter auch nach Kurz-Bezeichnungen :
      2021-08-23 13:14:32.424 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Berechneter Auto Ladestrom in Ampere = 0
      2021-08-23 13:14:32.424 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Lademodus = 2
      2021-08-23 13:14:32.425 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Berechnete Auto Ladeleistung in Watt = 43
      2021-08-23 13:14:32.425 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Haltezeit2 ist = false
      2021-08-23 13:14:32.425 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Autobatterie_SoC ist = 78
      2021-08-23 13:14:32.425 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- AutoLadenBis_SoC ist = 100
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
        Hey @Glasfaser
        ich habe den Fehler gefunden 🤦‍♂️
        Hatte die Tage ein Backup eingespielt und Javascript stand auf Fehler argggggg
        • Glasfaser
          @nashra sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
          Hey @Glasfaser
          Hey ich war gerade am lesen , was du geschrieben hast 🙂 und jetzt EDIT !?
          Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by
            @glasfaser trotzdem Danke für die Hilfe. 👍
              wie bekomme ich folgende Log Meldung mit dem Adapter als Ausgabe? egal was und wie ich in die Whitelist von der Meldung schreibe, es wird nicht erkannt.
              sonoff.0
              2021-12-22 14:49:29.367	warn	Client "Kueche" not connected
              Lars 2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Lars 2
                Lars 2 @crunchip last edited by
                allen noch ein gesundes neues Jahr.
                Ich bin eigentlich nur stiller Mitleser aber jetzt bräuchte ich aktive Hilfe.
                Ich habe den Adapter installiert. Er erscheint auch unter installierte Adapter, in der aktuellen Version, allerdings wird mir keine Instanz angezeigt somit kann ich auch nichts einstellen.
                Unter Objekte habe ich auch einen Eintrag "LOGPARSER", der ist aber leer.
                Was mach ich falsch bzw wo liegt hier der fehler?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Lars 2 last edited by
                  @lars-2
                  Wie hast du Ihn installiert !?
                  Wenn eine Instanz installiert ist , sieht man es im Feld " installiert :1.1.0 (1~)"
                  Also fehlt es so :
                  • Lars 2
                    Lars 2 @Glasfaser last edited by Lars 2
                    @glasfaser
                    genau so,
                    ich habe ihn unter Experten Modus über GitHub installiert.
                    unter Instanzen gibt es aber keinen Eintrag diesbzgl.
                    unter Objekte nur einen leeren baum
                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      @lars-2 sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
                      Warum darüber , den gibt es doch ganz normal zum installieren in Stable
                      • Glasfaser
                        @lars-2
                        Die Instanz ist auch nicht installiert :
                        Wenn du über GitHub installiertst muß die Instanz extra mit dem + beim Adapter installiert werden .
                        siehe oben mein Bild von der Adaptereinstellung das +
                        • Lars 2
                          @glasfaser
                          Perfekt, das war der Fehler, 👏 👏 👏
                          keine Ahnung warum ich das so gemacht habe, war der Meinung ihn unter Stable nicht gefunden zu haben 🙄 😑
                          Danke für die Schnelle hilfe👍
                          • Glasfaser
                            Logo ..
                            Merke ... nur bei Aufforderung (vom Adapterentwickler ) den Adapter über Github installieren .
                            • Lars 2
                              @glasfaser
                              wieder was gelernt, den hatte ich natürlich nicht gesetzt
                                tschinkes last edited by
                                Kurze Frage, kann man den Error JSON String "message" direkt in blockly auslesen? Irgendwie bekomme ich es bei mir nicht hin, dass die eigentliche Fehlermeldung ausgelesen wird. Würde diese gerne benutzen um Benachrichtigungen via Telegramm oder Pushover zu erstellen.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @tschinkes last edited by Glasfaser
                                  @tschinkes
                                  Das hat aber nichts mit dem Adapter zu tun !?
                                  , da ...
                                  blockly auslesen .....
                                  wäre dann z.B Attribut
                                  https://forum.iobroker.net/topic/54328/gelöst-e1732-tradfri-on-off-switch-per-blockly-auswerten/2?_=1652868925452
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Mic last edited by
                                    @mic
                                    Ich bräuchte eure Hilfe. Ich hab den Log Parser installiert - aber er loggt absolut nichts :-(.
                                    Ich hätte erwartet in den DPs json logs zu sehen ..
                                    Wahrscheinlich hab ich wo nen Unsinn eingestellt - aber ich hab keine Idee was / wo...
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @mcm1957 last edited by Glasfaser
                                      @mcm57 sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
                                      Ist erstmal so nichts zu sehn ...
                                      Dann lösche die Instanz , deinstalliere den Adapter , alle Datenpunkte löschen und fange von vorne an nur mit den Grundeinstellungen die schon da sind .
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser
                                        Danke mal.
                                        Löschen und neu installieren hat geholfen. Ich hab mal absolut nix an den Einstellungen vorgenommen. Jetzt logged er brav.
                                        Muss mal suchen warum es zuerst nicht ging. Ev. verkraftet er ne leere blacklist nicht ?
                                        Keine Ahnung,
                                        DANKE für dien Hilfe
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @mcm1957 last edited by
                                          OK, sieht so aus als ob der log-parser ein Problem hätte wenn ALLE Entries der global blacklist disabled sind. Ich schreib mal einen issue.
                                          • Nashra
                                            Hi, des öfteren bzw. immer wenn der Alexa-Adapter oder Javascript-Adapter neu gestartet werden
                                            kommt diese Fehlermeldung. Es gibt auch ein Issue dazu aber es sieht so aus als wenn @Mic
                                            nicht mehr aktiv ist. Aber vllt kann ja hier jemand helfen.
                                            2023-01-11 11:01:03.589 - info: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 3843862
                                            2023-01-11 11:01:04.813 - info: alexa2.0 (3843862) starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                            2023-01-11 11:01:04.846 - info: alexa2.0 (3843862) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                                            2023-01-11 11:01:08.134 - info: alexa2.0 (3843862) Initialize all Device states ...
                                            2023-01-11 11:01:42.951 - error: javascript.0 (1155755) Error in callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                            2023-01-11 11:01:42.951 - error: javascript.0 (1155755) at JSON.parse ()
                                            2023-01-11 11:01:42.952 - error: javascript.0 (1155755) at Object. (script.js.Allerlei.Alexa-History-LogParser:35:31)
                                            2023-01-11 11:01:42.952 - error: javascript.0 (1155755) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                            2023-01-11 11:01:42.952 - error: javascript.0 (1155755) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                            2023-01-11 11:01:42.952 - error: javascript.0 (1155755) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                                            2023-01-11 11:01:42.952 - error: javascript.0 (1155755) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                            Das Skript dazu
                                             * JavaScript Adapter Script for Log-Parser-Adapter: https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                                             * Purpose: Get the history of all spoken Alexa commands into the log
                                             *          Required: Alexa adapter - https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
                                             * Source:  https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                                             * Autor:   Mic-M (Github) | Mic (ioBroker)
                                             * Change Log:
                                             *  1.0.0  Mic-M   * Adoption to Log Parser Adapter
                                             *  0.1.0  Mic-M   * Initial release (for Log Script - https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script).
                                             * Script Settings
                                            // **Capitalize First Letters**
                                            // The spoken command to Alexa is being returned in lowercase, like "turn on kitchen light".
                                            // With this option set to true, the output will be "Turn On Kitchen Light" (so capitalized first letter of each word)
                                            const g_capFirstLetters = true;
                                             * End of Script Settings. Please do not change anything below here.
                                            main();
                                            function main() {
                                                // All Alexa adapter instances, so alexa2.0.History.json, alexa2.1.History.json, alexa2.2.History.json, etc.
                                                on({id: /^alexa2\.\d\.History\.json$/, change:'any'}, function(obj) {
                                                    // obj.state.val: JSON string of oject.
                                                    // Like: {"name":"Alexa Flur","serialNumber":"xxxxxxxxxx","summary":"Wohnlicht an","creationTime":1582843794820, ... }
                                                    let objHistory = JSON.parse(obj.state.val);
                                                    // ignore alexa keywords or empty value.
                                                    if(! (['', 'alexa','echo','computer'].includes(objHistory['summary']) )) {
                                                        // ignore "sprich mir nach"
                                                        if (!(objHistory['summary'].includes('sprich mir nach '))) {
                                                            log('[Alexa-Log-Script] ##{"message":"' + formatAlexaSummary(objHistory['summary']) + '", "from":"' + objHistory['name'] + '"}##');
                                             * Formats the Alexa summary text accordingly.
                                             * @param {string} summaryText   The summary text
                                             * @return {string} the formatted summary
                                            function formatAlexaSummary(summaryText) {
                                                if (g_capFirstLetters) summaryText = summaryText.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase()); // Capitalize if set. https://stackoverflow.com/questions/2332811/
                                                return summaryText;
                                            crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter log logparser vis
                                            14
                                            60
                                            6217
