    • wendy2702
      wendy2702 @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @wendy2702 Was meinst du damit?
      In v2 wurde zwar immer PRO angezeigt, aber nicht so realisiert, dass man die PRO bezahlen konnte.
      In v3 gibt es jetzt die Möglichkeit. Diese PRO-Version wird benötigt für bestimme Elemente (HTML-Anzeige usw.).
      Ob eine Anzeige oder ein Element die PRO-Version benötigt, wird im Programm angezeigt.
      Also es gibt eine ABO-PRO-Version.
      Mir ging es um die Aussage er hätte die Pro Version „gekauft“!
      Ich wollte eigentlich nur fragen ob doch von Abo auf Kauf umgestellt wurde
      Hat sich aber jetzt ja geklärt, ist bei ABO geblieben.
      • Zefau
        Zefau @Meto304 last edited by
        @meto304 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        da geht? wird dann das was ich schon geändert habe, wieder zurück gesetzt?
        Ja, die Änderungen wären dann weg, weil du das v2 Layout als Basis für die Konvertierung nehmen musst. Mir war nicht klar, dass du schon Sachen angepasst hast.
        In dem Fall, dass du schon Sachen angepasst hast geh wie folgt vor:
        1. Den Inhalt des Datenpunkts jarvis.0.devices in einen Texteditor kopieren (z. B. Notepad++)
        2. Suchen und Ersetzen von "showState":true, mit nichts (also löschen):
        3. Suchen und Ersetzen von "showState":false, mit nichts (also löschen)
        4. Suchen und Ersetzen von "stateKey": mit "showState":true,"stateKey":
        5. Ergebnis validieren mittels https://jsonformatter.curiousconcept.com/
        6. Ergebnis in den Datenpunkt jarvis.0.devices zurückschreiben
        @MCU ggf. mit in die Doku? 😉
        M M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Meto304 @Zefau last edited by
          @zefau
          top... wird probiert...
          Wie hoch ist chance, dass ich mir mein Jarvis zerschieße? 😊
          • Zefau
            Im Fehlerfall einfach das JSON aus Schritt 1 unverändert in der Hinterhand behalten und wieder in den Datenpunkt setzen.
              Meto304 @Zefau last edited by Meto304
              @zefau
              er findet keine showstate true or false werte
              • Zefau
                Nicht schlimm. Bei den beiden Punkten geht es nur darum alles rauszulöschen, damit das was in Punkt 4 neu gesetzt wird nicht doppelt drin ist. Wenn bisher nichts drin ist, umso besser.
                  @zefau
                  leider hat es keine Verbesserung gebracht... wie vorher
                  Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Zefau
                    Bei mir funktioniert's. Schick mir mal dein JSON unter iobroker.jarvis@mailbox.org.
                      hosabeni last edited by
                      Bis zur Alpha 130 oder so war es möglich über die Styles die Größe der Icons zu verändern. Mit der aktuellen Version wir nur der Hintergrund vergrößert, das Icon aber nicht.
                      Ist das in Bug oder kann man die Icons irgendwie anders vergrößern?
                      Styles:
                      .icon_trash {
                      	width: 96px;
                      	height: 96px;
                      	background-size: 96% 96%;
                      • Zefau
                        bei dir steht jetzt überall "showState": false,. Kann es sein, dass du bei Schritt 4 true und false durcheinander gewürfelt hast?
                        Du musst einfach nochmal "showState": false, ersetzen mit "showState": true,, dann sollte es passen.
                        • Zefau
                          Zefau @hosabeni last edited by
                          @hosabeni sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          mit font-size sollte es passen
                            @zefau grandios.. vielen Dank
                              @zefau @MCU
                              wahrscheinlich für die Programmierer eine unnötige Frage, aber ich würde trotzdem gerne wissen:
                              Könnte ich über die json: jarvis.0.devices, den "IconStyle" für jedes Device in Notepad++ beschreiben.
                              ich habe mir das Beispiel in der Datei gesucht (Binding Farbumschlag) und würde es so, mit dem richtigen Datenpunkt dann zu dem dazugehörigen Device eintragen.
                                        "iconStyle": {
                                          "true && {sonoff.0.DVES_C76344.alive}=true": {
                                            "color": "#ffff8d"
                                          "{sonoff.0.DVES_C76344.alive}=false": {
                                            "color": "#A45A52"
                                          "{sonoff.0.DVES_C76344.alive}=false && {val}=true": {
                                            "color": "#A45A52"
                              Dies würde mir viel herumkllicken sparen.
                              Würde das funktionieren?
                              Ich hoffe ihr versteht meine Frage.
                                hosabeni @Zefau last edited by
                                @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Passt! 👍 Vielen Dank!
                                stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • stephan1827
                                  stephan1827 @hosabeni last edited by
                                  Ich habe eine Frage zum History Graph. Ich möchte gerne die dünnen grauen Linien für Prozent von der rechten Achse ausblenden. Laut Doku sollte das so gehen
                                  "splitLines": {
                                    "show": "false"
                                  aber irgendwie funktioniert das nicht. Außerdem wird der Wert oben links mit sehr vielen Nachkommastellen angezeigt wodurch der ganze Graph nach rechts geschoben wird. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden den Wert im Graph zu kürzen.
                                  U M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • U
                                    uwe72 @stephan1827 last edited by
                                    Ich bin auf der Suche wie ich am besten diverse Aktionen abbilden kann, beispielhaft siehe nachfolgenden Screenshot:
                                    Teileweise kann es auch sein, dass ich nur eine Aktion pro Zeile möchte, dann ist ein DropDown nicht so geschickt.
                                    Ist dies generell die richtige Richung oder habe ich ggf. ein passenderes Widget übersehen?
                                    • Zefau
                                      Zefau @uwe72 last edited by
                                      @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Für eine einzige Aktion genügt doch ButtonAction ?
                                        MCU @Zefau last edited by MCU
                                        @zefau So?
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/konvertierung-v2.x.x-greater-than-v3#aenderung-showstate-greater-than-true-nach-der-konvertierung
                                        Änderungen zur Doku sind jetzt auch als Hinweis in Instagram einsehbar.
                                        https://www.instagram.com/mcuiobroker
                                        Dann muss man nicht immer in Doku, um zu schauen, ob sich was geändert hat.
                                        M wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          MCU @Meto304 last edited by MCU
                                          @meto304 In welcher Datei (Binding Farbumschlag) ? jarvis.0.devices? Und dort ein eigenes Beispiel "Binding Fabrumschlag" gesucht? Im Prinzip geht das dann. Man muss nur an die richtige Stelle einfügen.
                                          Die Struktur siehst du ja und kannst es dir vorher anschauen wo es hin muss.
                                          Wenn du Notepad++ hast, kann man auch das Plugin JSON Viewer nutzen. Dann hat man es offline.
                                            MCU @stephan1827 last edited by MCU
                                            @stephan1827 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                            "splitLines": { "show": "false" }
                                            "splitLine": {
                                              "show": "false"
                                            Werte an den Achsen formatieren:
                                            axisLabel:{
                                            	formatter: function (value) {
                                                		var newVal = parseFloat(value).toFixed(2);
                                                		return newVal;
                                            254
                                            4489
                                            2657403
