    4. ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??
    • TeNNo2k5
      TeNNo2k5 @ioThomas last edited by
      @iothomas
      Mach mal bitte erstmal einen sauberen cold reboot auf deinem Lxc Container, also über die Proxmox Weboberfläche: deine iobroker lxc auswählen -> shutdown -> warten bis lxc ausgeschalten ist -> start
      Sollte das nicht helfen setze bitte folgende Befehle einzeln auf deinem Proxmox Host ab, und poste die Ausgabe:
      udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idProduct}"
      cat /etc/udev/rules.d/49-custom.rules
      cat /etc/pve/lxc/120.conf
      • I
        ioThomas @TeNNo2k5 last edited by
        root@ProxMox:~# udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idProduct}"
            ATTRS{idVendor}=="0451"
            ATTRS{idVendor}=="1d6b"
            ATTRS{idProduct}=="16a8"
            ATTRS{idProduct}=="0002"
        root@ProxMox:~#
        root@ProxMox:~# cat /etc/udev/rules.d/49-custom.rules
        KERNEL=="ttyACM0*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", SYMLINK="ttyZigbee"
        SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
        root@ProxMox:~#
        root@ProxMox:~# cat /etc/pve/lxc/120.conf
        arch: amd64
        cores: 1
        features: nesting=1
        hostname: ioBroker
        memory: 4096
        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.178.1,hwaddr=0E:45:A6:8B:EE:EB,ip=192.168.178.36/24,ip6=dhcp,type=veth
        onboot: 1
        ostype: debian
        rootfs: DiskStation:120/vm-120-disk-1.raw,size=8G
        swap: 512
        unprivileged: 1
        lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
        lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
        root@ProxMox:~#
        ich hatte auch die 7 schon unter "lxc.cgroup.devices.allow:"
        /dev/ttyzigbee/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00014EF171-if00
        der Pfad im ioBroker zum Stick
        • TeNNo2k5
          TeNNo2k5 last edited by TeNNo2k5
          @iothomas
          hmm sieht alles soweit ok aus, nur bei der udev rule ist beim Kernel Parameter die Wildcard anders gesetzt als in der Anleitung aber ich glaube nicht das der Fehler daran liegt.
          Bei meinem System habe ich die Anleitung von Coldcorner befolgt, probiere es doch bitte mal so vielleicht passt die vorgensweise von drozmotix nicht zum cc2531.
          Edit: Sollte es mit der Anleitung von Coldcorner funktionieren musst du noch eine udev rule auf dem proxmox Host anlegen damit der USB-Passthrough auch nach einem Neustart vom Proxmox Host funktioniert:
          nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
          Inhalt:
          • I
            @tenno2k5
            was ein Käse. Kann ich im Container prüfen, was sich hinter dem ttyACM0 verbirgt? Folgende Fehlermeldung kommt im ioBroker:
            Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyACM0/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00014EF171-if00'"
            Ich werde noch einmal alles in Ruhe durchgehen.
              Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
              @iothomas sagte in ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??:
              ls -la /dev/ttyACM0/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00014EF171-if00
              Das ist ja auch Käse...
              Der Geräte-Link ist bestimmt hier zu finden:
              ls -l /dev/serial/by-id/Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00014EF171-if00
              [Edit:] Ach, ich vergaß... Container-Gedöns...
              • I
                ioThomas @Thomas Braun last edited by ioThomas
                ok, danke. Hat jetzt leider auch nicht geholfen. Ich habe die Anleitung von Coldcorner auch noch mal geprüft. Es scheint alles richtig zu sein
                EDIT:
                Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00014EF171-if00'"
                • I
                  ioThomas @ioThomas last edited by
                  @iothomas
                  dann habe ich im ioBroker mal den Pfad zum Stick geändert (vor Verzweiflung) auf:
                  /dev/ttyACM0
                  und plötzlich schaltete die Instanz auf grün. Die Geräte wurden angezeigt, doch nicht gepairt. Nun ist der der Spuk wieder vorbei, die Instanz will nicht mehr. Hat noch jemand eine Idee bevor ich den Zigbee Stick für die Tomatenzucht verwende?
                    Thomas Braun Most Active @ioThomas last edited by
                    Auch keine Meldungen ins LogFile schreiben?
                    • I
                      Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'"
                        @iothomas
                        Und wie sehen die Rechte an der Datei aus?
                        • I
                          drwxr-xr-x 3 root   root        60 Jan  9 13:11 bus
                          crw--w---- 1 root   tty     136, 0 Jan  9 13:16 console
                          lrwxrwxrwx 1 root   root        11 Jan  9 13:11 core -> /proc/kcore
                          lrwxrwxrwx 1 root   root        13 Jan  9 13:11 fd -> /proc/self/fd
                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 7 Jan  9 13:10 full
                          lrwxrwxrwx 1 root   root        12 Jan  9 13:11 initctl -> /run/initctl
                          lrwxrwxrwx 1 root   root        28 Jan  9 13:11 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                          drwxrwxrwt 2 nobody nogroup     40 Jan  9 13:11 mqueue
                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 3 Jan  9 13:10 null
                          crw-rw-rw- 1 root   root      5, 2 Jan  9 15:08 ptmx
                          drwxr-xr-x 2 root   root         0 Jan  9 13:11 pts
                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 8 Jan  9 13:10 random
                          drwxrwxrwt 2 root   root        40 Jan  9 13:11 shm
                          lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jan  9 13:11 stderr -> /proc/self/fd/2
                          lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jan  9 13:11 stdin -> /proc/self/fd/0
                          lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jan  9 13:11 stdout -> /proc/self/fd/1
                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Jan  9 13:10 tty
                          crw------- 1 root   tty     136, 1 Jan  9 15:08 tty1
                          crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Jan  9 13:16 tty2
                          c--------- 0 nobody nogroup 166, 0 Jan  9 14:29 ttyACM0
                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 9 Jan  9 13:10 urandom
                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 5 Jan  9 13:10 zero
                          root@ioBroker:/dev#
                          ich vergebe sie gerade mal neu
                            Thomas Braun Most Active @ioThomas last edited by Thomas Braun
                            @iothomas
                            Keine Ahnung was dein udev (oder was auch immer da im Container dafür benutzt wird) da treibt, aber die Rechte sind hinten und vorne und oben und unten falsch.
                            Entweder beim durchreichen geht da was kaputt oder der Stick selber hat nen Schuß. Spannungsversorgung?
                            • I
                              ich hatte den kurz aus dem USB Port abgezogen und neu gestartet. Damit hatte er die Rechte verloren. Das Problem hatten laut der Coldcorner Anleitung schon mehrere Leute. Der Stick hatte bisher immer sehr gut funktioniert.
                              -rw-r--r-- 1 root root 0 Jan  7 13:07 ttyACM0
                              So sieht es jetzt wieder nach der Anleitung aus. Die Geräte nimmt er trotzdem nicht. Aber die Instanz ist wieder auf grün.
                                @iothomas
                                Die Rechte sollten 'ordentlich' so aussehen:
                                pi@chet:~ $ ls -la /dev/ttyUSB0
                                crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Jan  9 00:03 /dev/ttyUSB0
                                pi@chet:~ $
                                Mein USB-Stick wird so automatisch angelegt. Den User in der Gruppe 'dialout' zu haben hilft auch.
                                • I
                                  ich nehme an, eine Anleitung finde ich dafür nirgends? Ich bin nicht wirklich fit diesen Themen. Wobei ich lernen möchte...
                                    @iothomas
                                    Anleitung? Keine Ahnung. Hier geht es jedenfalls immer ohne. Stick rein, Gerätelink in /dev/serial/by-id nachschauen, im Adapter eintragen, läuft.
                                    • I
                                      so hatte ich das mit meinem Raspi auch gemacht. Nun der Wechsel auf Proxmox. Neue Herausforderungen. Nun funktioniert die Kopplung der Geräte nicht. Nicht mein Wochenende
                                        @iothomas
                                        Jetzt aber mal die ernsthafte Frage: Wenn du da nach eigener Aussage nicht fit bist, warum hängt man sich dann auch noch ein Proxmox ans Bein, was wieder gewisse Eigenheiten mit sich bringt?
                                        Mit einer soliden Basis was Linux angeht fällt einem auch der Umgang mit Proxmox leichter.
                                        Den Raspberry hast du ja dann noch nicht ausgespielt.
                                        • I
                                          ioThomas last edited by ioThomas
                                          die Frage ist einfach zu beantworten. Ich habe auf einem weiteren Raspberry eine Nextcloud und noch einen Pihole laufen und weitere Projekte (ich möchte u.a. Linux lernen) vor. Die Entscheidung zu Proxmox schien oberflächlich betrachtet erst einmal richtig, vor allem wegen der Backup Funktion. Das die Probleme kommen würden, war klar. Der ganze Umzug vom ioBroker mit Backup zurück spielen etc hat super geklappt. Das war hier die erste Stinkbombe.
                                          Ich bin vom Raspi auf einen Mini PC umgestiegen
                                          • TeNNo2k5
                                            @iothomas
                                            Mach doch mal bitte über Proxmox einen Snapshot von deiner iobroker Instanz, und lösche danach den Zigbee Adapter in der Adapter und der Instanzen Konfiguration über die Tonne.
                                            Danach kannst mal prüfen ob sich der Zigbee Adapter mit einer neuen Installation ohne die alte config evtl. anders verhält.
                                            Ansonsten würde ich auch mal verschiedene USB Ports an deinem Rechner ausprobieren bevorzugt wenn vorhanden USB 2.0 nicht das hier ein USB Controller blöd tut.
                                            75
                                            5220
