    • Zefau
      Zefau @Meto304 last edited by
      @meto304 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Wie hoch ist chance, dass ich mir mein Jarvis zerschieße?
      Im Fehlerfall einfach das JSON aus Schritt 1 unverändert in der Hinterhand behalten und wieder in den Datenpunkt setzen.
        Meto304 @Zefau last edited by Meto304
        @zefau
        er findet keine showstate true or false werte
        • Zefau
          Nicht schlimm. Bei den beiden Punkten geht es nur darum alles rauszulöschen, damit das was in Punkt 4 neu gesetzt wird nicht doppelt drin ist. Wenn bisher nichts drin ist, umso besser.
            @zefau
            leider hat es keine Verbesserung gebracht... wie vorher
            Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Zefau
              Bei mir funktioniert's. Schick mir mal dein JSON unter iobroker.jarvis@mailbox.org.
                hosabeni last edited by
                Bis zur Alpha 130 oder so war es möglich über die Styles die Größe der Icons zu verändern. Mit der aktuellen Version wir nur der Hintergrund vergrößert, das Icon aber nicht.
                Ist das in Bug oder kann man die Icons irgendwie anders vergrößern?
                Styles:
                .icon_trash {
                	width: 96px;
                	height: 96px;
                	background-size: 96% 96%;
                • Zefau
                  bei dir steht jetzt überall "showState": false,. Kann es sein, dass du bei Schritt 4 true und false durcheinander gewürfelt hast?
                  Du musst einfach nochmal "showState": false, ersetzen mit "showState": true,, dann sollte es passen.
                  M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Zefau
                    Zefau @hosabeni last edited by
                    @hosabeni sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    mit font-size sollte es passen
                      @zefau grandios.. vielen Dank
                        @zefau @MCU
                        wahrscheinlich für die Programmierer eine unnötige Frage, aber ich würde trotzdem gerne wissen:
                        Könnte ich über die json: jarvis.0.devices, den "IconStyle" für jedes Device in Notepad++ beschreiben.
                        ich habe mir das Beispiel in der Datei gesucht (Binding Farbumschlag) und würde es so, mit dem richtigen Datenpunkt dann zu dem dazugehörigen Device eintragen.
                                  "iconStyle": {
                                    "true && {sonoff.0.DVES_C76344.alive}=true": {
                                      "color": "#ffff8d"
                                    "{sonoff.0.DVES_C76344.alive}=false": {
                                      "color": "#A45A52"
                                    "{sonoff.0.DVES_C76344.alive}=false && {val}=true": {
                                      "color": "#A45A52"
                        Dies würde mir viel herumkllicken sparen.
                        Würde das funktionieren?
                        Ich hoffe ihr versteht meine Frage.
                          hosabeni @Zefau last edited by
                          @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Passt! 👍 Vielen Dank!
                          stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • stephan1827
                            stephan1827 @hosabeni last edited by
                            Ich habe eine Frage zum History Graph. Ich möchte gerne die dünnen grauen Linien für Prozent von der rechten Achse ausblenden. Laut Doku sollte das so gehen
                            "splitLines": {
                              "show": "false"
                            aber irgendwie funktioniert das nicht. Außerdem wird der Wert oben links mit sehr vielen Nachkommastellen angezeigt wodurch der ganze Graph nach rechts geschoben wird. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden den Wert im Graph zu kürzen.
                            U M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • U
                              uwe72 @stephan1827 last edited by
                              Ich bin auf der Suche wie ich am besten diverse Aktionen abbilden kann, beispielhaft siehe nachfolgenden Screenshot:
                              Teileweise kann es auch sein, dass ich nur eine Aktion pro Zeile möchte, dann ist ein DropDown nicht so geschickt.
                              Ist dies generell die richtige Richung oder habe ich ggf. ein passenderes Widget übersehen?
                              • Zefau
                                Zefau @uwe72 last edited by
                                @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Für eine einzige Aktion genügt doch ButtonAction ?
                                  MCU @Zefau last edited by MCU
                                  @zefau So?
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/konvertierung-v2.x.x-greater-than-v3#aenderung-showstate-greater-than-true-nach-der-konvertierung
                                  Änderungen zur Doku sind jetzt auch als Hinweis in Instagram einsehbar.
                                  https://www.instagram.com/mcuiobroker
                                  Dann muss man nicht immer in Doku, um zu schauen, ob sich was geändert hat.
                                  M wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    MCU @Meto304 last edited by MCU
                                    @meto304 In welcher Datei (Binding Farbumschlag) ? jarvis.0.devices? Und dort ein eigenes Beispiel "Binding Fabrumschlag" gesucht? Im Prinzip geht das dann. Man muss nur an die richtige Stelle einfügen.
                                    Die Struktur siehst du ja und kannst es dir vorher anschauen wo es hin muss.
                                    Wenn du Notepad++ hast, kann man auch das Plugin JSON Viewer nutzen. Dann hat man es offline.
                                      MCU @stephan1827 last edited by MCU
                                      @stephan1827 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      "splitLines": { "show": "false" }
                                      "splitLine": {
                                        "show": "false"
                                      Werte an den Achsen formatieren:
                                      axisLabel:{
                                      	formatter: function (value) {
                                          		var newVal = parseFloat(value).toFixed(2);
                                          		return newVal;
                                        morpheus 0 @MCU last edited by morpheus 0
                                        @mcu und @zefau
                                        Also bei mir gibt es weder einen "stateKey" noch einen "showState". Ich bekomme auch folgenden Time-Out Fehler:
                                        Danke,
                                        Gruß Christian
                                          MCU @morpheus 0 last edited by
                                          @morpheus-0 Du hast die Einstellungen zum Object genommen, du must den Inhalt nehmen.
                                            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                            Verstehe ich leider nicht :-(. Wie komme ich auf den Inhalt?
                                            254
                                            4489
                                            2658038
