    • da_Woody
      da_Woody @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Da steht dann manchmal .STATE dabei.
      ist mir gestern auch einige male aufgefallen das da seltsame beichnungen aufgetaucht sind.
      nach dem ankreuzen entferne einträge, für die... war ruhr im karton.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody
        werden dann diese Geräte entfernt, oder nur die „Endung“, also z.B. das .STATE ?
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @muuulle last edited by
          @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          @s-bormann
          Ich habe eine Fehlermeldung, seit dem Update
          kannst Du mir bitte das Log mal rüber kopieren oder zumindest im Querformat Screenshotten? Leider sind die entscheidenden Infos rechts abgeschnitten. Und bitte vorher nochmal auf die aktuelle Github aktualisieren, damit die Zeilen-Nummern stimmen.
          Danke Dir!
          PS: Ist Dein System aktuell, also npm?
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
            @s-bormann
            Diese Geschichte funktioniert bei mir noch nicht.
            Auch nicht wenn ich hier Name versuche
            Hier habe ich HUE und HMIP gemischt drinn. (.on und .STATE)
            Da steht dann manchmal .STATE dabei. Wenn ich einmal schalte, dann ist die Endung weg.
            EDIT: ach das ist dann eine andere Liste.......(wird aber irgendwie nichts angezeigt) Muß ich dann was ändern ? parentName;plainText oder ändern in Name;plainText(bringt aber beides nichts)
            da muss ich glaube ich noch mal danach schauen.
            Ich habs doch richtig im Kopf:
            Bei Dir sind die Aliase alle in einem Unterordnet, haben also kein "Parent", nach dem sie benannt werden, oder? D.h. im Widget müsstest Du statt parentName den name benutzen, dann soll der Name des Datenpunktes an sich angezeigt werden.
            Hast Du Deine Aliase einschließlich des ".STATE" benannt? Dann würde das ja schon mal passen.
            Aber warum ändert sich das nach dem Schalten?? 😢
            Edit: Benutz doch zum Testen im Widget mal beides, parentName und name, vielleicht ergibt sich daraus was?
            • da_Woody
              da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
              @dslraser ich hatte teilweise doppelbezeichnungen drinnen. z.b.
              Studio DeckenlichtHeadquarter Deckenlicht ein/aus obwohl der name im alias manager nur Studio Deckenlicht heisst. gerade nachgelinst. hat der aliasmanager angestellt...
              muss mich echt mal hinsetzen und alle alias vernünftig nachbessern. 😞 das gemisch von script und manager macht mir immer wieder probleme...
              mit dem hakerl hats aber nur den name vom hauptalias genommen.
                muuulle @s.bormann last edited by
                @s-bormann
                Bist auf der Jagd nach dem längsten Changelog von iQontrol? 😜
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  @s-bormann
                  das sind die Originale, nicht die alias Aufzählung. Meine aliase haben keinen .STATE
                  Hier mal ein alias einer Steckdose (die haben nix mit .STATE)
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "switch",
                      "name": "Kaminlampe",
                      "alias": {
                        "id": "hm-rpc.0.00021709A0EFE6.3.STATE"
                      "desc": "per Script erstellt",
                      "states": {
                        "false": "aus",
                        "true": "an"
                      "smartName": false
                    "native": {},
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1607782398533,
                    "_id": "alias.0.Steckdosen.Kaminlampe",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  Hier mal das Original
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "switch",
                      "name": "Kaminlampe.STATE",
                      "smartName": {
                        "de": "Kaminlampe,Kaminlicht",
                        "smartType": "LIGHT"
                    "native": {
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 7,
                      "MAX": true,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "STATE",
                      "TYPE": "BOOL",
                      "DEFAULT": false,
                      "CONTROL": "SWITCH.STATE"
                    "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                    "ts": 1639220879118,
                    "_id": "hm-rpc.0.00021709A0EFE6.3.STATE",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  hier die Liste die iQontrol erstellt (in dem DP iqontrol.0.Lists.Steckdosenalias.TOTAL_NAMES_LIST_JSON)
                  ["Entfeuchter","Gäste WC Licht","Geschirrspüler","Kaminlampe","Kugellampe","Schreibtischlampen","Waschmaschine","Weihnachtsbaum gross","Weihnachtsbaum klein"]
                  So erstellt
                  angezeigt wird nichts, egal ob mit parentName oder mit name
                  Die Aufzählung ohne alias, also extra eine neue Aufzählung erstell, funktioniert.
                  Links und Mitte kein alias, rechts eine alias Aufzählung
                  EDIT: wenn ich die alias-Liste so erstelle (ohne den Haken)
                  und dann hier diese Liste nehme
                  und hier name einstelle
                  dann geht es wie gewünscht....(wäre sonst vielleicht auch doppelt gemoppelt, oder ?)
                  Alias Liste mit name ohne den Haken für erstelle eine Liste mit den Namen der Datenpunkte
                  EDIT 2:
                  links "normale" Aufzählung, rechts Aufzählung meiner alias
                  beide Listen sind nach an/aus sortiert.
                  Interessant ist, das bei der alias Liste schon alphabetisch sortiert ist !
                  • s.bormann
                    @muuulle Hi, neue Version ist online 🙂 Bitte nächster Versuch.
                    • s.bormann
                      @s-bormann
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "def": false,
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "role": "switch",
                          "alias": {
                          "states": {
                            "false": "aus",
                            "true": "an"
                          "smartName": false
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "def": false,
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "role": "switch",
                          "smartName": {
                        "native": {
                          "MIN": false,
                          "OPERATIONS": 7,
                          "MAX": true,
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "STATE",
                          "TYPE": "BOOL",
                          "DEFAULT": false,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      So erstellt
                      EDIT 2:
                      ja, genau so ist es richtig, für das Widget muss man immer das JSON mit den Datenpunkten (und nicht mit den Namen) verwenden. Das Widget selbst setzt das ganze dann auf Namen bzw. parentNames um.
                      Deshalb habe ich das Generieren der NAMES und PARENTNAMES-Listen im JSON-Format wieder rausgeschmissen, da das ganze unnötig und verwirrend ist.
                      Außerdem habe ich die Auwahl der Listen im Widget verbessert.
                      Habe jetzt auch noch mal über das Sortieren nachgedacht: Am besten lässt man das auch das Widget erledigen. Werde das dort noch einbauen, melde mich gleich wieder.
                      • dslraser
                        Danke für die Info.
                        Hier mal mein vorläufiges Ergebnis mit alias Listen
                        Links HMIP Steckdosen, rechts HUE Licht + HMIP Steckdosen mit Lampen drann
                        Edit:
                        eine "Überschrift" wäre vielleicht noch gut.
                        Beim Styling wäre es schön, wenn man die "Rahmenfarbe/Trennlinie" selbst bestimmen könnte.
                        @s-bormann
                        EDIT 2:
                        Bei solchen Listen habe ich bei mir den Wert vorn um den zu sortieren (habe ich nicht anders hinbekommen) Bei diesen Listen macht dann alphabetisch weniger Sinn.
                        meine Blockly Liste
                          buchner51 @Kaiman55 last edited by
                          @kaiman55 Kannst du mal genauer erklären was du noch so eingestellt hast.
                          Hast du noch ein paar Werte beim Schraubenschlüssel eingestellt?
                          Ich komme nicht weiter.
                          Danke, vielleicht hat auch jemand anderes den Ansatz der mir fehlt?
                          dslraser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @buchner51 last edited by
                            @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                            Zu welchem Thema ?
                              buchner51 @dslraser last edited by
                              @dslraser Oh,Sorry.
                              Zum Thema Nuki in iqontrol.
                              • s.bormann
                                @dslraser Also, habe die Sortierung jetzt doch in den Listen-Generator gebaut. Man kann die Sortierung hier auswählen:
                                Dann kommt jetzt noch etwas Styling des Widgets an die Reihe 🙂
                                Zum Glück habe ich sturmfrei 🙂
                                M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  @s-bormann
                                  Klappt 👍
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                                    @dslraser Überschrift und Boder-Styling sind online
                                    M D dslraser 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @s-bormann
                                      Du hast wieder ein unfassbares Tempo drauf 😳
                                        DocGame @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann Nach diesem letzten Update wird der Adapter nicht mehr grün...
                                        host.iobroker	2022-01-09 19:13:43.713	warn	Do not restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because restart loop detected
                                        host.iobroker	2022-01-09 19:13:43.713	info	Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
                                        host.iobroker	2022-01-09 19:13:43.713	error	instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        host.iobroker	2022-01-09 19:13:43.713	error	Caught by controller[0]: at Iqontrol.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1014:15)
                                        host.iobroker	2022-01-09 19:13:43.713	error	Caught by controller[0]: at Iqontrol.createLists (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:413:16)
                                        host.iobroker	2022-01-09 19:13:43.712	error	Caught by controller[0]: TypeError: sorting.indexOf is not a function
                                        host.iobroker	2022-01-09 19:13:43.712	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                                        iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.134	warn	(32360) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.134	info	(32360) terminating
                                        iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.134	info	(32360) cleaned everything up...
                                        iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.133	info	(32360) Stop trigger intervals
                                        iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.131	error	(32360) sorting.indexOf is not a function
                                        iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.130	error	at Iqontrol.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1014:15)
                                        iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.130	error	at Iqontrol.createLists (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:413:16)
                                        iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.130	error	(32360) TypeError: sorting.indexOf is not a function
                                        iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.129	error	(32360) unhandled promise rejection: sorting.indexOf is not a function
                                        iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.129	error	(32360) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        iqontrol.0	2022-01-09 19:13:42.052	info	(32360) Creating List States...
                                        iqontrol.0	2022-01-09 19:13:42.052	info	(32360) Creating Widget States...
                                        iqontrol.0	2022-01-09 19:13:42.029	info	(32360) Creating Popup States...
                                        iqontrol.0	2022-01-09 19:13:41.982	info	(32360) starting. Version 1.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v14.17.0, js-controller: 3.3.22
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @DocGame last edited by
                                          @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                          Danke, probier es jetzt bitte noch mal.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by
                                            Haben die neuen Versionen neue Nummern oder sind wir noch bei 1.11.0 ?
                                            296
                                            7637
                                            6985327
