    4. Wiederherstellung nach Neuinstallation Backitup Probleme
      Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by Thomas Braun
      @d3ltoroxp sagte in Wiederherstellung nach Neuinstallation Backitup Probleme:
      Bisher bin ich eigentlich sehr gut gefahren mit dem Latest Repo.
      Irgendwann halt nicht mehr.
      Was ist denn jetzt dein Problem? Eine bestimmte Version einzuspielen sollte doch für erfahrene Beta-Tester keine Hürde darstellen. Ist Grundwissen.
      iobroker upgrade iobroker.vis@1.4.5
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @Thomas Braun last edited by D3ltoroxp
        @thomas-braun Weil er ja grad immer noch im Restore Prozess hängt oder nicht ? Und der erste Fehler von der ioB Installation ? Ist das normal ?
        Und das taucht ja in einer Schleife auf.
        host.ioBroker
        	2022-01-09 16:10:49.286	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
        host.ioBroker
        	2022-01-09 16:10:49.286	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.ioBroker
        	2022-01-09 16:10:49.285	error	Caught by controller[0]: at Pipe.<anonymous> (net.js:686:12)
        host.ioBroker
        	2022-01-09 16:10:49.285	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (domain.js:475:12)
        host.ioBroker
        	2022-01-09 16:10:49.285	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:400:28)
        host.ioBroker
        	2022-01-09 16:10:49.285	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:443:11)
        host.ioBroker
        	2022-01-09 16:10:49.285	error	Caught by controller[0]: at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
        host.ioBroker
        	2022-01-09 16:10:49.285	error	Caught by controller[0]: at ChildProcess.emit (domain.js:475:12)
        host.ioBroker
        	2022-01-09 16:10:49.285	error	Caught by controller[0]: at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
        host.ioBroker
        	2022-01-09 16:10:49.285	error	Caught by controller[0]: at ChildProcess.exithandler (child_process.js:390:5)
        host.ioBroker
        	2022-01-09 16:10:49.284	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list/cifs.js:169:49
        host.ioBroker
        	2022-01-09 16:10:49.284	error	Caught by controller[0]: at new RegExp (<anonymous>)
        host.ioBroker
        	2022-01-09 16:10:49.284	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid regular expression: /'6o:?'d vfx(v'/: Unterminated group
        backitup.0
        	2022-01-09 16:10:49.214	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        backitup.0
        	2022-01-09 16:10:49.213	info	terminating
          Welcher Fehler? Da war kein 'Fehler'.
          Zu
          fällt mir nix ein, hab ich noch nie gesehen. Sieht aber 'kaputt' aus.
            @thomas-braun kann es sein das die cifs-utils noch nicht installiert sind? (die der backitup vorraussetzt)
            D3ltoroxp Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp @crunchip last edited by
              @crunchip
              cifs-utils is already the newest version (2:6.11-3.1).
              Sagt mir die Konsole. Daran kann's also nicht liegen. Vis ist nun installiert taucht aber unter Adapter auch nicht auf.
                Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                @crunchip
                Dann dürfte das Backup gar nicht reinkommen. Hier hakelt es aber an der Beta-Version, die lässt sich offenbar im Moment nicht frisch installieren.
                  passt nicht zu
                  Da ich mit meinem aktuellen ioBroker Probleme habe
                  Und dann wieder latest und auch noch einen Container.
                  Hast du dich inzwischen mit den Eigenheiten eines Containers erfolgreich auseinandergesetzt und weisst wie man diese Problematiken löst?
                    crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Wiederherstellung nach Neuinstallation Backitup Probleme:
                    ich meinte eher, falls er cifs im backitup eingerichtet hatte und durchs backup ja zurück spielt, aber die cifs utils noch gar nicht auf dem frischen System installiert hat.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Wiederherstellung nach Neuinstallation Backitup Probleme:
                      dazu kommt bestimmt ein Folge Thread, wie bekomme ich mein zigbee durchgereicht/zum laufen😁
                        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in Wiederherstellung nach Neuinstallation Backitup Probleme:
                        es reicht ja erst einmal: wie bekomme ich meinen mount durchgereicht
                        • D3ltoroxp
                          D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                          @homoran said in Wiederherstellung nach Neuinstallation Backitup Probleme:
                          Also das sollte hiermit funktionieren.
                          Ich hatte auch Debmatic über einen LXC laufen mit durchgereichtem Modul. Ganz so fremd sind mir die LXC nicht auch ext. HDD mounten ist kein Problem, das war alles auf der alten Hardware so.
                          Fakt ist ja das jetzt der Backitup in Schleife Fehler in die Log schreibt, zwar nicht mehr von der VIS aber sobald der Backitup startet kommen ja die Meldungen vom Host.
                          Ich wollte jetzt mal schauen ob eine neue Basis Installation mit anschließendem Restore die Fehler mit dem Ram immer noch auftreten.
                          Und wie gesagt, vor dem ganzen Updaten von nodejs und dem Umzug lief ja alles stabil, ich hatte mit dem System und den Adaptern keine Problem. Also wollte ich nun noch mal eine saubere Install starten und dann drauf aufbauen.
                            crunchip Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by crunchip
                            mag sein, das falls erfolgreich, zwar ein sauberes system hast, dein Problem aber zu 99,8% von deinen Scripten kommt
                            das mag sein, jedoch müssen einige Scripte für die folgenden version wie Js-controller, node, admin, etc... eben angepasst werden. Oder willst du dann alles ohne Updates weiter laufen lassen
                            • D3ltoroxp
                              @crunchip Ich hab jetzt mal alles ohne Scripte restored um zu schauen ob auch die Fehler mit dem weatherunderground, daswetter und Co wieder auftauchen. Des weiteren hatte er ja auch Probleme mit dem Zigbee Adapter obwohl die States sauber rein kamen, nach Rebuild war die Meldung zwar weck, aber dann muss doch beim upgrade auf nodejs 14 irgendwas schief gelaufen sein.
                              crunchip Homoran Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                nö, ist bekannt beim zigbee
                                  Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by
                                  wie hast du das denn geschafft?
                                  Die Skripte sind in den Tiefen des Backups enthalten.
                                    Der zigbee-Adapter muss nach einem node-Upgrade immer gegen die neue Version gebaut werden. Da läuft nix schief, das ist so.
                                      ich weiß nicht warum du dich immer noch an diese krude Theorie klammerst.
                                      Deine Problem kommen von deinen Skripten
                                      • D3ltoroxp
                                        D3ltoroxp @Homoran last edited by D3ltoroxp
                                        Ups, indem ich Quatsch erzähle. Ich war der Meinung die konnte man separat einspielen... Ich komm gar nicht mehr klar, wenn man den ganzen Tag an der Kiste sitzt und versucht das ganze wieder stabil zum laufen zu bekommen.
                                        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Mit dem Beta-Repo bekommst du das schon qua Definition nicht 'stabil'.
                                            separat einspiele
                                            separat sichern
                                            2302
