    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • X
      Xagul last edited by
      Hallo!
      Ich habe es nach dieser Anleitung versucht, aber bei mir wird dann gar nicht mehr geschaltet.
      Zum Anschalten der Lampe nehme ich {"brightness":125}. Das klappt auch wunderbar.
      Wenn ich jetzt aber in der Nacht das Licht dunkler haben möchte habe ich es mit 75 versucht.
      Beim Auslösen des BM wird im SET aber nur 75 übergeben statt "brightness":75. Also schaltet die Lampe nicht.
      Wenn ich es mit "brightness":75 versuche kommt im SET "brightness":75. Damit schaltet die Lampe auch nicht.
      Bin nun ratlos, wie ich das Problem gelöst bekomme.
      Viele Grüße!
        crunchip Forum Testing Most Active @Xagul last edited by
        @xagul um welche Lampe handelt es sich denn, bzw zeig mal deine Konfiguration
        • X
          Xagul @crunchip last edited by Xagul
          @crunchip Es sind Lidl HG06492C (Livarno Lux E27 bulb CCT)
          Datenpunkt: mqtt.0.zigbee2mqtt.DG.Flur.Treppenlicht.set
          Wert für "An": {"brightness":125}
          Wert für "Aus": {"state": "OFF"}
          Das klappt auch alles, nur halt der abweichende Wert in Zone wird falsch übertragen.
            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
            @xagul sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
            deswegen schrieb ich, die konfig zeigen
            • X
              @crunchip Stehe etwas auf dem Schlauch wie genau...
                crunchip Forum Testing Most Active @Xagul last edited by crunchip
                na alles als screenshot der Schaltung,
                Zielgerät, (zusätzliche Bedingung), Auslöser, Zone, (zusätzliche Bedingung) bei Ausführung falls vorhanden
                ansonsten mal debug log aktivieren
                X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • X
                  @crunchip Vielen Dank für Deine Hilfe, gerade als ich alle Zonen ausgelöst habe hat es funktioniert. Wäre zwar interessant, warum es bisher nicht geklappt hat, aber es geht ja nun.
                  • X
                    @crunchip Hallo noch einmal,
                    leider hat es genau 1x funktioniert und dann blieb alles wieder dunkel...
                    Zielgeräte
                    Auslöser
                    Zonen
                    Änderung für Zone
                    Weitere Optionen habe ich so gelassen wie im Standard.
                    Ohne Änderung der Zone kommt im SET-Befehl in mqtt folgendes an:
                    {"brightness":100}
                    Mit Änderung der Zone:
                    254
                    Wenn ich die Änderung der Zone mit "brightness":254 erfasse kommt:
                    "brightness":254
                    Das Log sieht zur Lampe unspektakulär aus, aber im mqtt-Log steht
                    • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set[zigbee2mqtt/EG.Flur.Treppenlicht/set]
                    • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) State value to set for "mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set" has to be type "string" but received type "number"
                    Könnte hier das Problem liegen?
                    crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @xagul was hast du hier eingestellt?
                      ich verwende selbst kein mqtt
                      • X
                        @crunchip Da habe ich für Tag 07:30 bis 22:00 und für Nacht 22:00 bis 07:30 eingetragen.
                          die Smart-control Instanz mal auf debug stellen
                          • X
                            @crunchip Hatte ich bereits, da kommt natürlich viel an.
                            Ich habe einmal alles mit und ohne den Zusatz durchlaufen und hoffe es ist das Richtige dabei.
                            Debug.txt
                              @xagul seh ich später mal durch, muss jetzt erstmal kochen
                              • X
                                @crunchip Gar kein Problem!
                                Guten Hunger.
                                  @xagul hab das Log mal überflogen, aber ehrlich gesagt werd ich nicht ganz daraus schlau
                                  nebenbei hab ich das gefunden, https://forum.iobroker.net/post/482976, das sollte ja genau das sein was du möchtest.
                                  • X
                                    genauso hatte ich es ja versucht und es klappte nicht.
                                    Ich lasse mir irgend etwas einfallen und teste einfach weiter.
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by
                                      Gerade den Adapter installiert.
                                      Ist es bekannt das man das im DarkMode sehr schlecht lesen kann?
                                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702 ja, da aber zur Zeit keine Anpassung des Adapters stattfinden, wird das noch Weile so bleiben.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @crunchip last edited by
                                          @crunchip Danke!
                                            babl @wendy2702 last edited by babl
                                            Kann mir bitte jemand helfen, der sich mit dem smartcontrol Adapter auskennt.
                                            Aktuell habe ich einen bewegungsmelder als Auslöser, der perfekt läuft. Nennen wir den bewegungsmelder BWM 1.
                                            Nun würde ich gerne einen 2. BWM miteinbinden und zwar folgendermaßen.
                                            Der 1.BWM erkennt Bewegung Licht geht an, nun wird der Raum gewechselt hier ist der 2. BWM Dieser erkennt die Bewegung, solange der 2. BWM eine Bewegung erkennt soll das Licht im 1.raum anbleiben auch wenn der timer vom 1. BWM bereits abgelaufen ist. So der 2.BWM erkennt keine Bewegung mehr dafür der 1. Wieder. Hier geht dann das Licht nach der eingestellten Zeit aus.
                                            Weiterhin soll das Licht im Raum 1 natürlich nicht angehen wenn nur der 2. BWM Bewegung erkennt.
                                            Wie muss ich das in smartcontrol hinterlegen? Kann mir da vielleicht jemand helfen?
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315528
