    4. Wiederherstellung nach Neuinstallation Backitup Probleme
      Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by Thomas Braun
      @d3ltoroxp sagte in Wiederherstellung nach Neuinstallation Backitup Probleme:
      Und der erste Fehler von der ioB Installation ?
      Welcher Fehler? Da war kein 'Fehler'.
      Zu
      SyntaxError: Invalid regular expression: /'6o:?'d vfx(v'/: Unterminated group
      fällt mir nix ein, hab ich noch nie gesehen. Sieht aber 'kaputt' aus.
        @thomas-braun kann es sein das die cifs-utils noch nicht installiert sind? (die der backitup vorraussetzt)
        D3ltoroxp Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp @crunchip last edited by
          @crunchip
          cifs-utils is already the newest version (2:6.11-3.1).
          Sagt mir die Konsole. Daran kann's also nicht liegen. Vis ist nun installiert taucht aber unter Adapter auch nicht auf.
            Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip
            Dann dürfte das Backup gar nicht reinkommen. Hier hakelt es aber an der Beta-Version, die lässt sich offenbar im Moment nicht frisch installieren.
              Bisher bin ich eigentlich sehr gut gefahren mit dem Latest Repo.
              passt nicht zu
              Da ich mit meinem aktuellen ioBroker Probleme habe
              Und dann wieder latest und auch noch einen Container.
              Hast du dich inzwischen mit den Eigenheiten eines Containers erfolgreich auseinandergesetzt und weisst wie man diese Problematiken löst?
                crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Wiederherstellung nach Neuinstallation Backitup Probleme:
                ich meinte eher, falls er cifs im backitup eingerichtet hatte und durchs backup ja zurück spielt, aber die cifs utils noch gar nicht auf dem frischen System installiert hat.
                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Wiederherstellung nach Neuinstallation Backitup Probleme:
                  dazu kommt bestimmt ein Folge Thread, wie bekomme ich mein zigbee durchgereicht/zum laufen😁
                    Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in Wiederherstellung nach Neuinstallation Backitup Probleme:
                    es reicht ja erst einmal: wie bekomme ich meinen mount durchgereicht
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                      @homoran said in Wiederherstellung nach Neuinstallation Backitup Probleme:
                      Also das sollte hiermit funktionieren.
                      Ich hatte auch Debmatic über einen LXC laufen mit durchgereichtem Modul. Ganz so fremd sind mir die LXC nicht auch ext. HDD mounten ist kein Problem, das war alles auf der alten Hardware so.
                      Fakt ist ja das jetzt der Backitup in Schleife Fehler in die Log schreibt, zwar nicht mehr von der VIS aber sobald der Backitup startet kommen ja die Meldungen vom Host.
                      Ich wollte jetzt mal schauen ob eine neue Basis Installation mit anschließendem Restore die Fehler mit dem Ram immer noch auftreten.
                      Und wie gesagt, vor dem ganzen Updaten von nodejs und dem Umzug lief ja alles stabil, ich hatte mit dem System und den Adaptern keine Problem. Also wollte ich nun noch mal eine saubere Install starten und dann drauf aufbauen.
                        crunchip Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by crunchip
                        mag sein, das falls erfolgreich, zwar ein sauberes system hast, dein Problem aber zu 99,8% von deinen Scripten kommt
                        das mag sein, jedoch müssen einige Scripte für die folgenden version wie Js-controller, node, admin, etc... eben angepasst werden. Oder willst du dann alles ohne Updates weiter laufen lassen
                        • D3ltoroxp
                          @crunchip Ich hab jetzt mal alles ohne Scripte restored um zu schauen ob auch die Fehler mit dem weatherunderground, daswetter und Co wieder auftauchen. Des weiteren hatte er ja auch Probleme mit dem Zigbee Adapter obwohl die States sauber rein kamen, nach Rebuild war die Meldung zwar weck, aber dann muss doch beim upgrade auf nodejs 14 irgendwas schief gelaufen sein.
                          crunchip Homoran Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            nö, ist bekannt beim zigbee
                              Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by
                              wie hast du das denn geschafft?
                              Die Skripte sind in den Tiefen des Backups enthalten.
                                Der zigbee-Adapter muss nach einem node-Upgrade immer gegen die neue Version gebaut werden. Da läuft nix schief, das ist so.
                                  ich weiß nicht warum du dich immer noch an diese krude Theorie klammerst.
                                  Deine Problem kommen von deinen Skripten
                                  • D3ltoroxp
                                    D3ltoroxp @Homoran last edited by D3ltoroxp
                                    Ups, indem ich Quatsch erzähle. Ich war der Meinung die konnte man separat einspielen... Ich komm gar nicht mehr klar, wenn man den ganzen Tag an der Kiste sitzt und versucht das ganze wieder stabil zum laufen zu bekommen.
                                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Mit dem Beta-Repo bekommst du das schon qua Definition nicht 'stabil'.
                                        separat einspiele
                                        separat sichern
                                          Fox1985 last edited by
                                          Guten Morgen,
                                          ich möchte gerne von meinem PI auf Proxmox umziehen.
                                          Leider funtioniert aber die Wiederherstellung nicht. Ich auch nicht den Fehler.
                                          Habe nun mal die bei LOG beigefügt, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
                                          Es werden einfach nicht die Adapter nach wiederherstellung installiert.
                                          [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                                          [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                                          [DEBUG] [iobroker] host.iobroker2 OK.
                                          [DEBUG] [iobroker] Removing current installation of iobroker.admin
                                          [DEBUG] [iobroker] removed 24 packages in 2s
                                          [DEBUG] [iobroker] 44 packages are looking for funding
                                          [DEBUG] [iobroker] run `npm fund` for details
                                          [DEBUG] [iobroker] Removing current installation of iobroker.backitup
                                          [DEBUG] [iobroker] removed 147 packages in 2s
                                          [DEBUG] [iobroker] 25 packages are looking for funding
                                          [DEBUG] [iobroker] Removing current installation of iobroker.discovery
                                          [DEBUG] [iobroker] removed 43 packages in 1s
                                          [DEBUG] [iobroker] 13 packages are looking for funding
                                          [DEBUG] [iobroker] host.iobroker2 Clear all objects and states...
                                          [DEBUG] [iobroker] clean 142 objects...
                                          [DEBUG] [iobroker] clean 100 states...
                                          [DEBUG] [iobroker] host.iobroker2 done.
                                          [DEBUG] [iobroker] host.iobroker2 Processed 0/143 objects
                                          [DEBUG] [iobroker] 143 objects restored.
                                          [DEBUG] [iobroker] host.iobroker2 Processed 0/102 states
                                          [DEBUG] [iobroker] 102 states restored.
                                          [DEBUG] [iobroker] Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@6.3.5"
                                          [DEBUG] [iobroker] added 80 packages in 9s
                                          [DEBUG] [iobroker] 20 packages are looking for funding
                                          [DEBUG] [iobroker] Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.6.16"
                                          [DEBUG] [iobroker] added 94 packages in 9s
                                          [DEBUG] [iobroker] 33 packages are looking for funding
                                          [DEBUG] [iobroker] Forced restore - executing setup ...
                                          [DEBUG] [iobroker] System successfully restored!
                                          [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                                          [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
                                          2023-05-01 04:01:40.484 - info: admin.0 (11928) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 04:02:00.485 - info: admin.0 (11928) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55 admin
                                          2023-05-01 04:02:26.204 - info: admin.0 (11928) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 04:11:28.396 - info: admin.0 (11928) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55 admin
                                          2023-05-01 04:17:36.077 - info: admin.0 (11928) terminating http server on port 8081
                                          2023-05-01 04:17:36.081 - info: backitup.0 (11970) cleaned everything up...
                                          2023-05-01 04:17:36.100 - info: host.iobroker2 received SIGTERM
                                          2023-05-01 04:17:36.105 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                          2023-05-01 04:17:36.105 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                          2023-05-01 04:17:36.105 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2023-05-01 04:17:36.130 - info: admin.0 (11928) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2023-05-01 04:17:36.130 - info: discovery.0 (11955) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2023-05-01 04:17:36.140 - info: admin.0 (11928) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-05-01 04:17:36.141 - info: backitup.0 (11970) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-05-01 04:17:36.142 - info: discovery.0 (11955) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-05-01 04:17:36.147 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                          2023-05-01 04:17:36.147 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                          2023-05-01 04:17:36.147 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2023-05-01 04:17:36.188 - info: backitup.0 (11970) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2023-05-01 04:17:36.671 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2023-05-01 04:17:36.705 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2023-05-01 04:17:36.748 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2023-05-01 04:17:36.748 - info: host.iobroker2 All instances are stopped.
                                          2023-05-01 04:17:36.919 - info: host.iobroker2 terminated
                                          2023-05-01 06:17:43.958 - info: host.iobroker2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                          2023-05-01 06:17:43.961 - info: host.iobroker2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2023-05-01 06:17:43.961 - info: host.iobroker2 hostname: iobroker2, node: v18.16.0
                                          2023-05-01 06:17:43.961 - info: host.iobroker2 ip addresses: 192.168.2.116 fe80::84aa:d6ff:febe:cccc
                                          2023-05-01 06:17:44.463 - info: host.iobroker2 connected to Objects and States
                                          2023-05-01 06:17:44.473 - info: host.iobroker2 added notifications configuration of host
                                          2023-05-01 06:17:44.762 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeCurrent"
                                          2023-05-01 06:17:44.765 - info: host.iobroker2 3 instances found
                                          2023-05-01 06:17:44.782 - info: host.iobroker2 starting 3 instances
                                          2023-05-01 06:17:44.819 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 333
                                          2023-05-01 06:17:44.846 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewest"
                                          2023-05-01 06:17:44.849 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewestNext"
                                          2023-05-01 06:17:44.854 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmCurrent"
                                          2023-05-01 06:17:44.867 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewest"
                                          2023-05-01 06:17:44.870 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewestNext"
                                          2023-05-01 06:17:44.879 - info: host.iobroker2 Some obsolete host states deleted.
                                          2023-05-01 06:17:45.867 - info: admin.0 (333) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-05-01 06:17:45.890 - info: admin.0 (333) requesting all states
                                          2023-05-01 06:17:45.890 - info: admin.0 (333) requesting all objects
                                          2023-05-01 06:17:46.231 - info: admin.0 (333) received all objects
                                          2023-05-01 06:17:46.419 - info: admin.0 (333) Request actual repository...
                                          2023-05-01 06:17:46.467 - info: admin.0 (333) http server listening on port 8081
                                          2023-05-01 06:17:46.468 - info: admin.0 (333) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                          2023-05-01 06:17:46.471 - info: admin.0 (333) socket.io server listening on port 8081
                                          2023-05-01 06:17:46.715 - info: host.iobroker2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          2023-05-01 06:17:48.522 - info: admin.0 (333) Repository received successfully.
                                          2023-05-01 06:17:48.805 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 360
                                          2023-05-01 06:17:49.584 - info: discovery.0 (360) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-05-01 06:17:52.800 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 375
                                          2023-05-01 06:17:53.734 - info: backitup.0 (375) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-05-01 06:17:53.803 - info: backitup.0 (375) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                          2023-05-01 06:23:49.870 - info: admin.0 (333) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 06:23:52.453 - info: admin.0 (333) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 06:25:13.760 - info: host.iobroker2 received SIGTERM
                                          2023-05-01 06:25:13.764 - info: admin.0 (333) terminating http server on port 8081
                                          2023-05-01 06:25:13.769 - info: backitup.0 (375) cleaned everything up...
                                          2023-05-01 06:25:13.762 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                          2023-05-01 06:25:13.763 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                          2023-05-01 06:25:13.763 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2023-05-01 06:25:13.789 - info: discovery.0 (360) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-05-01 06:25:13.790 - info: admin.0 (333) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-05-01 06:25:13.791 - info: backitup.0 (375) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-05-01 06:25:13.799 - info: discovery.0 (360) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2023-05-01 06:25:13.803 - info: admin.0 (333) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2023-05-01 06:25:13.804 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                          2023-05-01 06:25:13.806 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                          2023-05-01 06:25:13.806 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2023-05-01 06:25:13.848 - info: backitup.0 (375) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2023-05-01 06:25:14.335 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2023-05-01 06:25:14.367 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2023-05-01 06:25:14.408 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2023-05-01 06:25:14.408 - info: host.iobroker2 All instances are stopped.
                                          2023-05-01 06:25:14.588 - info: host.iobroker2 terminated
                                          2023-05-01 06:26:55.621 - info: host.iobroker2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                          2023-05-01 06:26:55.624 - info: host.iobroker2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2023-05-01 06:26:55.625 - info: host.iobroker2 hostname: iobroker2, node: v18.16.0
                                          2023-05-01 06:26:55.625 - info: host.iobroker2 ip addresses: 192.168.2.116 2001:9e8:2546:de00:84aa:d6ff:febe:cccc fe80::84aa:d6ff:febe:cccc
                                          2023-05-01 06:26:56.153 - info: host.iobroker2 connected to Objects and States
                                          2023-05-01 06:26:56.162 - info: host.iobroker2 added notifications configuration of host
                                          2023-05-01 06:26:56.341 - info: host.iobroker2 Delete host system.host.iobroker2
                                          2023-05-01 06:26:56.394 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeCurrent"
                                          2023-05-01 06:26:56.397 - info: host.iobroker2 3 instances found
                                          2023-05-01 06:26:56.400 - info: host.iobroker2 starting 2 instances
                                          2023-05-01 06:26:56.402 - warn: host.iobroker2 startInstance cannot find adapter "discovery@3.1.0". Try to install it... 1 attempt
                                          2023-05-01 06:26:56.403 - info: host.iobroker2 iobroker install discovery@3.1.0 using installedVersion
                                          2023-05-01 06:26:56.430 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewest"
                                          2023-05-01 06:26:56.526 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 612
                                          2023-05-01 06:26:56.529 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewestNext"
                                          2023-05-01 06:26:56.578 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmCurrent"
                                          2023-05-01 06:26:56.626 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewest"
                                          2023-05-01 06:26:56.670 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewestNext"
                                          2023-05-01 06:26:56.718 - info: host.iobroker2 Some obsolete host states deleted.
                                          2023-05-01 06:26:58.432 - info: admin.0 (612) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-05-01 06:26:58.494 - info: admin.0 (612) requesting all states
                                          2023-05-01 06:26:58.503 - info: admin.0 (612) requesting all objects
                                          2023-05-01 06:26:59.092 - info: admin.0 (612) received all objects
                                          2023-05-01 06:26:59.363 - info: admin.0 (612) Request actual repository...
                                          2023-05-01 06:26:59.419 - info: admin.0 (612) http server listening on port 8081
                                          2023-05-01 06:26:59.427 - info: admin.0 (612) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                          2023-05-01 06:26:59.431 - info: admin.0 (612) socket.io server listening on port 8081
                                          2023-05-01 06:26:59.794 - info: host.iobroker2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          2023-05-01 06:26:59.900 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1Installing iobroker.discovery@3.1.0... (System call)
                                          2023-05-01 06:27:00.447 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 658
                                          2023-05-01 06:27:03.174 - info: admin.0 (612) Repository received successfully.
                                          2023-05-01 06:27:03.519 - info: backitup.0 (658) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-05-01 06:27:03.671 - info: backitup.0 (658) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                          2023-05-01 06:27:09.863 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: added 40 packages in 8s
                                          2023-05-01 06:27:09.865 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install:
                                          2023-05-01 06:27:09.866 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: 45 packages are looking for funding
                                          2023-05-01 06:27:09.868 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: run `npm fund` for details
                                          2023-05-01 06:27:09.892 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: host.iobroker2 install adapter discovery@3.1.0
                                          2023-05-01 06:27:09.906 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                          2023-05-01 06:27:09.922 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                          2023-05-01 06:27:09.927 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          2023-05-01 06:27:09.931 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                          2023-05-01 06:27:09.935 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                          2023-05-01 06:27:09.939 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                          2023-05-01 06:27:09.943 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                          2023-05-01 06:27:09.959 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: host.iobroker2 object system.adapter.discovery created/updated
                                          2023-05-01 06:27:09.968 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: Update "system.adapter.discovery.0"
                                          2023-05-01 06:27:10.990 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: exit 0
                                          2023-05-01 06:27:13.919 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 06:27:14.860 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 06:27:17.937 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 06:30:17.530 - info: admin.0 (612) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 06:30:17.532 - info: admin.0 (612) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55 admin
                                          2023-05-01 06:30:17.835 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 06:30:17.948 - info: admin.0 (612) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 06:32:03.487 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 06:32:09.157 - info: admin.0 (612) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 06:49:11.753 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 06:49:31.006 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 06:52:21.337 - info: admin.0 (612) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 06:52:21.339 - info: admin.0 (612) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55 admin
                                          2023-05-01 06:52:21.834 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 06:52:21.869 - info: admin.0 (612) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 06:52:41.999 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 06:52:50.990 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 06:53:40.590 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2023-05-01 06:53:40.595 - info: backitup.0 (658) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-05-01 06:53:40.596 - info: backitup.0 (658) cleaned everything up...
                                          2023-05-01 06:53:40.596 - info: backitup.0 (658) terminating
                                          2023-05-01 06:53:40.597 - info: backitup.0 (658) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-05-01 06:53:40.636 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2023-05-01 06:53:41.119 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-05-01 06:53:43.657 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 792
                                          2023-05-01 06:53:44.513 - info: backitup.0 (792) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-05-01 06:53:44.584 - info: backitup.0 (792) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 2 day(s)
                                          2023-05-01 06:53:44.619 - info: backitup.0 (792) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                                          2023-05-01 06:53:45.637 - error: backitup.0 (792) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.159/home/backup/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                                          mount error(95): Operation not supported
                                          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                          2023-05-01 06:53:56.672 - error: backitup.0 (792) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.159/home/backup/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                                          2023-05-01 06:53:56.676 - error: backitup.0 (792) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.159/home/backup/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                                          2023-05-01 06:54:46.961 - info: admin.0 (612) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 06:54:47.056 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 06:55:13.051 - info: admin.0 (612) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 06:55:16.660 - info: admin.0 (612) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 06:55:22.729 - error: backitup.0 (792) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.159/home/backup/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                                          2023-05-01 06:55:33.821 - error: backitup.0 (792) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.159/home/backup/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                                          2023-05-01 06:55:42.278 - info: host.iobroker2 received SIGTERM
                                          2023-05-01 06:55:42.280 - info: admin.0 (612) terminating http server on port 8081
                                          2023-05-01 06:55:42.283 - info: backitup.0 (792) cleaned everything up...
                                          2023-05-01 06:55:42.279 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                          2023-05-01 06:55:42.284 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                                          2023-05-01 06:55:42.284 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2023-05-01 06:55:42.293 - info: backitup.0 (792) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-05-01 06:55:42.295 - info: admin.0 (612) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-05-01 06:55:42.293 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                          2023-05-01 06:55:42.297 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2023-05-01 06:55:42.299 - info: admin.0 (612) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2023-05-01 06:55:42.340 - info: backitup.0 (792) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2023-05-01 06:55:42.823 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2023-05-01 06:55:42.860 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                          2023-05-01 06:55:42.860 - info: host.iobroker2 All instances are stopped.
                                          2023-05-01 06:55:42.906 - info: host.iobroker2 terminated
                                          2023-05-01 06:56:38.466 - info: host.iobroker2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                          2023-05-01 06:56:38.469 - info: host.iobroker2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2023-05-01 06:56:38.469 - info: host.iobroker2 hostname: iobroker2, node: v18.16.0
                                          2023-05-01 06:56:38.470 - info: host.iobroker2 ip addresses: 192.168.2.116 2001:9e8:2546:de00:84aa:d6ff:febe:cccc fe80::84aa:d6ff:febe:cccc
                                          2023-05-01 06:56:39.085 - info: host.iobroker2 connected to Objects and States
                                          2023-05-01 06:56:39.095 - info: host.iobroker2 added notifications configuration of host
                                          2023-05-01 06:56:39.277 - info: host.iobroker2 Delete host system.host.iobroker2
                                          2023-05-01 06:56:39.333 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeCurrent"
                                          2023-05-01 06:56:39.336 - info: host.iobroker2 3 instances found
                                          2023-05-01 06:56:39.339 - info: host.iobroker2 starting 2 instances
                                          2023-05-01 06:56:39.341 - warn: host.iobroker2 startInstance cannot find adapter "discovery@3.1.0". Try to install it... 1 attempt
                                          2023-05-01 06:56:39.342 - info: host.iobroker2 iobroker install discovery@3.1.0 using installedVersion
                                          2023-05-01 06:56:39.368 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewest"
                                          2023-05-01 06:56:39.479 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 995
                                          2023-05-01 06:56:39.481 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewestNext"
                                          2023-05-01 06:56:39.526 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmCurrent"
                                          2023-05-01 06:56:39.571 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewest"
                                          2023-05-01 06:56:39.661 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewestNext"
                                          2023-05-01 06:56:39.705 - info: host.iobroker2 Some obsolete host states deleted.
                                          2023-05-01 06:56:41.389 - info: admin.0 (995) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-05-01 06:56:41.424 - info: admin.0 (995) requesting all states
                                          2023-05-01 06:56:41.424 - info: admin.0 (995) requesting all objects
                                          2023-05-01 06:56:42.121 - info: admin.0 (995) received all objects
                                          2023-05-01 06:56:42.407 - info: admin.0 (995) Request actual repository...
                                          2023-05-01 06:56:42.454 - info: admin.0 (995) http server listening on port 8081
                                          2023-05-01 06:56:42.455 - info: admin.0 (995) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                          2023-05-01 06:56:42.458 - info: admin.0 (995) socket.io server listening on port 8081
                                          2023-05-01 06:56:42.641 - info: admin.0 (995) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 06:56:42.929 - info: host.iobroker2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          2023-05-01 06:56:43.050 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1Installing iobroker.discovery@3.1.0... (System call)
                                          2023-05-01 06:56:43.379 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1041
                                          2023-05-01 06:56:45.696 - info: admin.0 (995) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 06:56:46.728 - info: admin.0 (995) Repository received successfully.
                                          2023-05-01 06:56:47.273 - info: backitup.0 (1041) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-05-01 06:56:47.523 - info: backitup.0 (1041) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                          2023-05-01 06:56:53.466 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: added 40 packages in 9s
                                          2023-05-01 06:56:53.469 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install:
                                          2023-05-01 06:56:53.470 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: 45 packages are looking for funding
                                          2023-05-01 06:56:53.472 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: run `npm fund` for details
                                          2023-05-01 06:56:53.496 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: host.iobroker2 install adapter discovery@3.1.0
                                          2023-05-01 06:56:53.510 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                          2023-05-01 06:56:53.528 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                          2023-05-01 06:56:53.533 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          2023-05-01 06:56:53.538 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                          2023-05-01 06:56:53.542 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                          2023-05-01 06:56:53.547 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                          2023-05-01 06:56:53.551 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                          2023-05-01 06:56:53.568 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: host.iobroker2 object system.adapter.discovery created/updated
                                          2023-05-01 06:56:53.582 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: Update "system.adapter.discovery.0"
                                          2023-05-01 06:56:54.606 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: exit 0
                                          2023-05-01 06:57:05.893 - info: admin.0 (995) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 06:57:15.949 - info: admin.0 (995) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 06:58:50.203 - info: host.iobroker2 iobroker upgrade backitup@2.6.19
                                          2023-05-01 06:58:51.168 - info: host.iobroker2 iobroker Update backitup from @2.6.16 to @2.6.19
                                          2023-05-01 06:58:51.223 - info: host.iobroker2 iobroker host.iobroker2 Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                                          2023-05-01 06:58:51.229 - info: host.iobroker2 "system.adapter.backitup.0" disabled
                                          2023-05-01 06:58:51.231 - info: backitup.0 (1041) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-05-01 06:58:51.232 - info: backitup.0 (1041) cleaned everything up...
                                          2023-05-01 06:58:51.232 - info: backitup.0 (1041) terminating
                                          2023-05-01 06:58:51.233 - info: backitup.0 (1041) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-05-01 06:58:51.230 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2023-05-01 06:58:51.272 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2023-05-01 06:58:51.768 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-05-01 06:58:51.867 - info: host.iobroker2 iobroker NPM version: 9.5.1Installing iobroker.backitup@2.6.19... (System call)
                                          2023-05-01 06:58:55.254 - info: host.iobroker2 iobroker changed 2 packages in 3s
                                          2023-05-01 06:58:55.256 - info: host.iobroker2 iobroker
                                          2023-05-01 06:58:55.258 - info: host.iobroker2 iobroker 45 packages are looking for funding
                                          2023-05-01 06:58:55.261 - info: host.iobroker2 iobroker run `npm fund` for details
                                          2023-05-01 06:58:55.306 - info: host.iobroker2 iobroker Update "system.adapter.backitup.0"
                                          2023-05-01 06:58:55.327 - info: host.iobroker2 iobroker upload [21] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                          2023-05-01 06:58:55.341 - info: host.iobroker2 iobroker upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                          2023-05-01 06:58:55.346 - info: host.iobroker2 iobroker upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                                          2023-05-01 06:58:55.351 - info: host.iobroker2 iobroker upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          2023-05-01 06:58:55.361 - info: host.iobroker2 iobroker upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          2023-05-01 06:58:55.366 - info: host.iobroker2 iobroker upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          2023-05-01 06:58:55.372 - info: host.iobroker2 iobroker upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          2023-05-01 06:58:55.383 - info: host.iobroker2 iobroker upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          2023-05-01 06:58:55.388 - info: host.iobroker2 iobroker upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          2023-05-01 06:58:55.394 - info: host.iobroker2 iobroker upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          2023-05-01 06:58:55.399 - info: host.iobroker2 iobroker upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          2023-05-01 06:58:55.406 - info: host.iobroker2 iobroker upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          2023-05-01 06:58:55.411 - info: host.iobroker2 iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                          2023-05-01 06:58:55.416 - info: host.iobroker2 iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          2023-05-01 06:58:55.421 - info: host.iobroker2 iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                          2023-05-01 06:58:55.427 - info: host.iobroker2 iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          2023-05-01 06:58:55.432 - info: host.iobroker2 iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                          2023-05-01 06:58:55.437 - info: host.iobroker2 iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                                          2023-05-01 06:58:55.441 - info: host.iobroker2 iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                                          2023-05-01 06:58:55.445 - info: host.iobroker2 iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                          2023-05-01 06:58:55.450 - info: host.iobroker2 iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                          2023-05-01 06:58:55.455 - info: host.iobroker2 iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                          2023-05-01 06:58:55.460 - info: host.iobroker2 iobroker host.iobroker2 Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                                          2023-05-01 06:58:55.469 - info: host.iobroker2 "system.adapter.backitup.0" enabled
                                          2023-05-01 06:58:55.538 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1114
                                          2023-05-01 06:58:56.386 - info: backitup.0 (1114) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-05-01 06:58:56.458 - info: backitup.0 (1114) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                          2023-05-01 06:58:56.487 - info: host.iobroker2 iobroker exit 0
                                          2023-05-01 06:59:08.050 - info: admin.0 (995) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 06:59:18.947 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2023-05-01 06:59:18.950 - info: backitup.0 (1114) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-05-01 06:59:18.950 - info: backitup.0 (1114) cleaned everything up...
                                          2023-05-01 06:59:18.951 - info: backitup.0 (1114) terminating
                                          2023-05-01 06:59:18.951 - info: backitup.0 (1114) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-05-01 06:59:18.992 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2023-05-01 06:59:19.469 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-05-01 06:59:22.004 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1129
                                          2023-05-01 06:59:22.865 - info: backitup.0 (1129) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-05-01 06:59:22.956 - info: backitup.0 (1129) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                          2023-05-01 06:59:31.007 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2023-05-01 06:59:31.009 - info: backitup.0 (1129) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-05-01 06:59:31.010 - info: backitup.0 (1129) cleaned everything up...
                                          2023-05-01 06:59:31.010 - info: backitup.0 (1129) terminating
                                          2023-05-01 06:59:31.011 - info: backitup.0 (1129) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-05-01 06:59:31.056 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2023-05-01 06:59:31.318 - info: admin.0 (995) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 06:59:31.539 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-05-01 06:59:33.419 - info: admin.0 (995) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 06:59:34.070 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1144
                                          2023-05-01 06:59:34.914 - info: backitup.0 (1144) starting. Version 2.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-05-01 06:59:34.981 - info: backitup.0 (1144) [iobroker] backup will be activated at 02:00 every 2 day(s)
                                          2023-05-01 06:59:35.014 - info: backitup.0 (1144) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 3 day(s)
                                          2023-05-01 06:59:35.444 - error: backitup.0 (1144) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.159/home/backup/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                                          2023-05-01 06:59:39.816 - error: backitup.0 (1144) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.159/home/backup/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                                          2023-05-01 06:59:49.811 - info: host.iobroker2 received SIGTERM
                                          2023-05-01 06:59:49.816 - info: backitup.0 (1144) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-05-01 06:59:49.820 - info: admin.0 (995) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-05-01 06:59:49.816 - info: backitup.0 (1144) cleaned everything up...
                                          2023-05-01 06:59:49.817 - info: backitup.0 (1144) terminating
                                          2023-05-01 06:59:49.817 - info: backitup.0 (1144) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-05-01 06:59:49.812 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                          2023-05-01 06:59:49.812 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                                          2023-05-01 06:59:49.812 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2023-05-01 06:59:49.814 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                          2023-05-01 06:59:49.814 - info: host.iobroker2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2023-05-01 06:59:49.821 - info: admin.0 (995) terminating http server on port 8081
                                          2023-05-01 06:59:49.822 - info: admin.0 (995) terminating
                                          2023-05-01 06:59:49.823 - info: admin.0 (995) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-05-01 06:59:50.345 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-05-01 06:59:50.362 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-05-01 06:59:50.362 - info: host.iobroker2 All instances are stopped.
                                          2023-05-01 06:59:50.425 - info: host.iobroker2 terminated
                                          2023-05-01 07:00:34.445 - info: host.iobroker2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                          2023-05-01 07:00:34.448 - info: host.iobroker2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2023-05-01 07:00:34.449 - info: host.iobroker2 hostname: iobroker2, node: v18.16.0
                                          2023-05-01 07:00:34.449 - info: host.iobroker2 ip addresses: 192.168.2.116 2001:9e8:2546:de00:84aa:d6ff:febe:cccc fe80::84aa:d6ff:febe:cccc
                                          2023-05-01 07:00:35.143 - info: host.iobroker2 connected to Objects and States
                                          2023-05-01 07:00:35.153 - info: host.iobroker2 added notifications configuration of host
                                          2023-05-01 07:00:35.340 - info: host.iobroker2 Delete host system.host.iobroker2
                                          2023-05-01 07:00:35.393 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeCurrent"
                                          2023-05-01 07:00:35.396 - info: host.iobroker2 3 instances found
                                          2023-05-01 07:00:35.399 - info: host.iobroker2 starting 2 instances
                                          2023-05-01 07:00:35.401 - warn: host.iobroker2 startInstance cannot find adapter "discovery@3.1.0". Try to install it... 1 attempt
                                          2023-05-01 07:00:35.402 - info: host.iobroker2 iobroker install discovery@3.1.0 using installedVersion
                                          2023-05-01 07:00:35.429 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewest"
                                          2023-05-01 07:00:35.526 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 1316
                                          2023-05-01 07:00:35.528 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewestNext"
                                          2023-05-01 07:00:35.578 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmCurrent"
                                          2023-05-01 07:00:35.622 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewest"
                                          2023-05-01 07:00:35.674 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewestNext"
                                          2023-05-01 07:00:35.719 - info: host.iobroker2 Some obsolete host states deleted.
                                          2023-05-01 07:00:37.436 - info: admin.0 (1316) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-05-01 07:00:37.474 - info: admin.0 (1316) requesting all states
                                          2023-05-01 07:00:37.474 - info: admin.0 (1316) requesting all objects
                                          2023-05-01 07:00:38.107 - info: admin.0 (1316) received all objects
                                          2023-05-01 07:00:38.420 - info: admin.0 (1316) Request actual repository...
                                          2023-05-01 07:00:38.494 - info: admin.0 (1316) http server listening on port 8081
                                          2023-05-01 07:00:38.495 - info: admin.0 (1316) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                          2023-05-01 07:00:38.499 - info: admin.0 (1316) socket.io server listening on port 8081
                                          2023-05-01 07:00:38.955 - info: host.iobroker2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          2023-05-01 07:00:38.977 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: NPM version: 9.5.1Installing iobroker.discovery@3.1.0... (System call)
                                          2023-05-01 07:00:39.451 - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1362
                                          2023-05-01 07:00:42.150 - info: admin.0 (1316) Repository received successfully.
                                          2023-05-01 07:00:42.482 - info: backitup.0 (1362) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-05-01 07:00:42.710 - info: backitup.0 (1362) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                          2023-05-01 07:00:44.585 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: added 40 packages in 4s
                                          2023-05-01 07:00:44.587 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install:
                                          2023-05-01 07:00:44.589 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: 45 packages are looking for funding
                                          2023-05-01 07:00:44.590 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: run `npm fund` for details
                                          2023-05-01 07:00:44.614 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: host.iobroker2 install adapter discovery@3.1.0
                                          2023-05-01 07:00:44.630 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                          2023-05-01 07:00:44.647 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                          2023-05-01 07:00:44.652 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          2023-05-01 07:00:44.657 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                          2023-05-01 07:00:44.661 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                          2023-05-01 07:00:44.665 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                          2023-05-01 07:00:44.669 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                          2023-05-01 07:00:44.685 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: host.iobroker2 object system.adapter.discovery created/updated
                                          2023-05-01 07:00:44.694 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: Update "system.adapter.discovery.0"
                                          2023-05-01 07:00:45.720 - info: host.iobroker2 iobroker npm-install: exit 0
                                          2023-05-01 07:00:48.235 - info: admin.0 (1316) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          2023-05-01 07:00:49.507 - info: admin.0 (1316) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.55
                                          Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann.
                                          Viele Grüße
                                            Thomas Braun Most Active @Fox1985 last edited by
                                            @fox1985
                                            cifs-utils installiert?
                                            2305
