    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • X
      Xagul @crunchip last edited by Xagul
      @crunchip Es sind Lidl HG06492C (Livarno Lux E27 bulb CCT)
      Datenpunkt: mqtt.0.zigbee2mqtt.DG.Flur.Treppenlicht.set
      Wert für "An": {"brightness":125}
      Wert für "Aus": {"state": "OFF"}
      Das klappt auch alles, nur halt der abweichende Wert in Zone wird falsch übertragen.
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
        @xagul sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        deswegen schrieb ich, die konfig zeigen
        • X
          @crunchip Stehe etwas auf dem Schlauch wie genau...
            crunchip Forum Testing Most Active @Xagul last edited by crunchip
            na alles als screenshot der Schaltung,
            Zielgerät, (zusätzliche Bedingung), Auslöser, Zone, (zusätzliche Bedingung) bei Ausführung falls vorhanden
            ansonsten mal debug log aktivieren
            X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • X
              @crunchip Vielen Dank für Deine Hilfe, gerade als ich alle Zonen ausgelöst habe hat es funktioniert. Wäre zwar interessant, warum es bisher nicht geklappt hat, aber es geht ja nun.
              • X
                @crunchip Hallo noch einmal,
                leider hat es genau 1x funktioniert und dann blieb alles wieder dunkel...
                Zielgeräte
                Auslöser
                Zonen
                Änderung für Zone
                Weitere Optionen habe ich so gelassen wie im Standard.
                Ohne Änderung der Zone kommt im SET-Befehl in mqtt folgendes an:
                {"brightness":100}
                Mit Änderung der Zone:
                254
                Wenn ich die Änderung der Zone mit "brightness":254 erfasse kommt:
                "brightness":254
                Das Log sieht zur Lampe unspektakulär aus, aber im mqtt-Log steht
                • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set[zigbee2mqtt/EG.Flur.Treppenlicht/set]
                • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) State value to set for "mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set" has to be type "string" but received type "number"
                Könnte hier das Problem liegen?
                crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @xagul was hast du hier eingestellt?
                  ich verwende selbst kein mqtt
                  • X
                    @crunchip Da habe ich für Tag 07:30 bis 22:00 und für Nacht 22:00 bis 07:30 eingetragen.
                      die Smart-control Instanz mal auf debug stellen
                      • X
                        @crunchip Hatte ich bereits, da kommt natürlich viel an.
                        Ich habe einmal alles mit und ohne den Zusatz durchlaufen und hoffe es ist das Richtige dabei.
                        Debug.txt
                          @xagul seh ich später mal durch, muss jetzt erstmal kochen
                          • X
                            @crunchip Gar kein Problem!
                            Guten Hunger.
                              @xagul hab das Log mal überflogen, aber ehrlich gesagt werd ich nicht ganz daraus schlau
                              nebenbei hab ich das gefunden, https://forum.iobroker.net/post/482976, das sollte ja genau das sein was du möchtest.
                              • X
                                genauso hatte ich es ja versucht und es klappte nicht.
                                Ich lasse mir irgend etwas einfallen und teste einfach weiter.
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by
                                  Gerade den Adapter installiert.
                                  Ist es bekannt das man das im DarkMode sehr schlecht lesen kann?
                                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 ja, da aber zur Zeit keine Anpassung des Adapters stattfinden, wird das noch Weile so bleiben.
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @crunchip last edited by
                                      @crunchip Danke!
                                        babl @wendy2702 last edited by babl
                                        Kann mir bitte jemand helfen, der sich mit dem smartcontrol Adapter auskennt.
                                        Aktuell habe ich einen bewegungsmelder als Auslöser, der perfekt läuft. Nennen wir den bewegungsmelder BWM 1.
                                        Nun würde ich gerne einen 2. BWM miteinbinden und zwar folgendermaßen.
                                        Der 1.BWM erkennt Bewegung Licht geht an, nun wird der Raum gewechselt hier ist der 2. BWM Dieser erkennt die Bewegung, solange der 2. BWM eine Bewegung erkennt soll das Licht im 1.raum anbleiben auch wenn der timer vom 1. BWM bereits abgelaufen ist. So der 2.BWM erkennt keine Bewegung mehr dafür der 1. Wieder. Hier geht dann das Licht nach der eingestellten Zeit aus.
                                        Weiterhin soll das Licht im Raum 1 natürlich nicht angehen wenn nur der 2. BWM Bewegung erkennt.
                                        Wie muss ich das in smartcontrol hinterlegen? Kann mir da vielleicht jemand helfen?
                                          @babl sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                          dafür brauchst du eine zusätzliche Bedingung, diese kannst du dann unter Zone eintragen(nie auschalten wenn...)
                                          das wird so nicht funktionieren
                                          das geht, aber unabhängig vom BWM 1
                                            babl @crunchip last edited by
                                            @crunchip ok, hab ich mir schon gedacht dass das nicht geht.
                                            Eigentlich will ich ja nur Bewegung beim 1.bwm erkannt Licht geht an, Licht soll so lange an leben wie beim 2.bwm und 1.bwm Bewegung erkannt wird. Geht das?
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315528
