    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen
    • Basti97
      Basti97 Most Active @crunchip last edited by Basti97
      @crunchip
      Kann ich die Punkte verkleinern oder entfernen?
      Gibt es außerdem ein Trick wie man auf dem Smartphone ein Diagramm besser Darstellen kann. Weil irgendwie sieht das komisch aus
      1. bekommt man nicht mal ein Tag komplett darauf.
      2. Der Rand ist mir irgendwie zu groß
        crunchip Forum Testing Most Active @Basti97 last edited by crunchip
        @basti97 sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
        nicht gleich bezüglich Uhrzeit.
        ich verstehe es immer noch nicht, was soll da gleich werden?
        in den Einstellungen rechts, Display---Points
        welche Grafana Version läuft denn da?
        mit was lässt du dir das denn anzeigen?
        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Basti97
          @crunchip Ich habe die Version 8.3.3. Und zwar habe ich das über die vis und den normalen Internet App geöffnet.
          In All?
            @basti97 ich verwende noch (Graph), noch nicht umgestellt auf (Time Series) hab mir die Einstellungen daher noch nicht angesehen
            • Basti97
              @crunchip Das ist wohl eine andere Version die du nutzt. Ich bin bis jetzt nur am Probieren. Aber so eine richtige coole Ansicht habe ich bis jetzt noch nicht zustande bekommen.
              Die Idee ist das ich eine Temperatur von meinen Aquarium habe. Die ich darstellen möchte. Die rote Linie soll den max Wert und gelb den min Wert Anzeigen. Bis jetzt kommt max und min von einem extra DB. Nun weiß ich nicht ob Graphana auch diesen Wert berechnen kann ohne jetzt extra Werte zu loggen (max, min)
              Leider fehlen mir da noch die Erfahrungen.
              crunchip F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @basti97 du möchtest 1nen Wert in Grafana anzeigen, und dir aber aktuell, max und min Werte anzeigen lassen?
                genau dafür ist doch Grafana da, da brauchst du keine extra Datenpunkte, das kann Grafana direkt ermitteln
                ich verwende schon die selbe Grafana Version, nur habe ich die Plugins noch nicht umgestellt, wie oben geschrieben, das alte Plugin (Graph) ist jetzt das (Time Series)
                habe mich noch nicht mit der neuen Grafana Version befasst, ist für mich auch Neuland
                bei mir sieht das noch so aus...schau mal ob du value irgendwo findest, dann kannst du dir das als Zahl anzeigen lassen
                andernfalls könntest du dir den selben query (DP) drei mal anlegen, jeweils select value max, mean und min
                  ftd @Basti97 last edited by
                  @basti97
                    @ftd wenn ichs richtig verstanden habe, möchte er keine Bereichsbegrenzung, sondern die min, max und aktuellen Werte als Graph
                    • Basti97
                      @crunchip Ja genau das möchte ich. Meintest du diese Einstellung.
                        @basti97 ja so siehst du deinen aktuellen graph und kannst dir die jeweiligen Werte als Zahl anzeigen lassen
                        • Basti97
                          @crunchip @ftd Naja beides wäre gut wenn das funktionieren würde
                          • Basti97
                            @crunchip ist das so richtig?
                              @basti97 ja, stimmt so
                              Begrenzungslinien kannst du dir per Thresholds auch noch setzen, wenn gewünscht
                              • Basti97
                                @crunchip Ok das werde ich probieren.
                                Danke für deine Hilfe.
                                • Damrak2022
                                  Damrak2022 last edited by
                                  @nashra sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                                  InfluxDBStudio
                                  Ich möchte ebenfalls ein paar ungenutzt Datenpunkte löschen. Influx läuft auf einem Raspberry und mein Rechner ist ein Mac, sodass Putty rausfällt.
                                  Wie komme ich über das Terminal in die Influx DB und wie lösche ich dort dann die nicht mehr benötigten Datenpunkte?
                                    ftd last edited by
                                    @damrak2022 Du installierst dir die App Terminus https://www.termius.com/mac-os
                                      A Former User last edited by
                                      Oder Tabby. Ist mmn besser
                                      https://tabby.sh/
                                        Wildbill @Damrak2022 last edited by
                                        @damrak2022 öffne einfach im MAC das Terminal und verbinde Dich mit ssh mit dem Raspi.
                                        Also
                                        ssh user@ip
                                        Dann bist Du direkt auf dem Raspi im Terminal und kannst dort alles machen.
                                        Mir ist unklar, wofür es da extra Software bräuchte. Selbst Windows bringt da AFAIK mittlerweile alles mit, so dass man Putty da auch nicht mehr bräuchte, vom Komfort, mehrere Sessions speichern zu können mal abgesehen.
                                        Gruß, Jürgen
                                        • Damrak2022
                                          @dreistein sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                                          https://tabby.sh/
                                          Ich habe das erstmal über das Terminal versucht. Wenn ich dann aber use datenbankname eingebe bekomme ich folgenden Fehler:
                                          ERR: unable to parse authentication credentials
                                          Was bedeutet das und wie komme ich zu meiner Datenbank?
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by crunchip
                                            @damrak2022 sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                                            Was bedeutet das
                                            das dein User keine Berechtigung hat
                                            probiere es mal so
                                            influx CLI aufrufen
                                            sudo influx
                                            danach auth eingeben,
                                            auth
                                            da meldest dich mit dem entsprechenden User und Passwort,
                                            danach kannst du die Datenbank aufrufen
                                            use datenbank
                                            how-to
                                            15
                                            65
                                            11222
