    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      Musashi @Musashi last edited by
      Hier nochmal das komplette Vis von mir, aktueller Stand aber immer noch nicht fertig, inklusive aller verwendeten Bilder, Sub-Fenster und Blockly für den Refresh Button.
      bluelink vis.zip
        klausiob @Musashi last edited by
        @musashi sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        @klausiob
        Bei mir is auch die 2.1.2 installiert.
        Hast du das erweiterte Logging aktiviert? Vielleicht liegt es daran.
        Es gibt ja in git schon die 2.2.0 wo die automatischen Abfragen eingestellt werden, wenn die 12V Batterie kleiner 50% ist.
        Ja ich habe erweitertes Logging aktualisiert. Ich sehe diese Sachen auch, also die drivehistory, monthlyReport und tripinfo, wobei ich die Werte auch noch nicht so richtig interpretieren kann. Hatte sie mal nach Excel übertragen und bei einigen Werten keinen Zusammenhang zur Realität finden können.
          Musashi @klausiob last edited by
          @klausiob
          Ja die Werte sind nicht plausibel, da hast du Recht.
          Sonst wäre ich ich extrem schockiert wenn der errechnete Verbrauch stimmen würde 🤔
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Musashi last edited by
            Seit Admin 5.2.3 habe ich das Phänomen, dass bei einem Neustart des Adapters loglevel von error auf debug geändert wird. Bei mir ist es reproduzierbar.
            Kann noch jemand dieses Phänomen beobachten?
              klausiob @klausiob last edited by
              @klausiob sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              @linguistix
              Bei mir liegen diese Datenpunkte hier (siehe Bild):
              Bei mir gibt es nur tirePressureLampAll. Welche Adapterversion hast Du? Ich habe 2.1.2.
              @Newan @ilovegym Warum hat @Musashi die 4 einzelnen tirePressureLampXX Objekte und ich nur tirePressureLampAll? Im Code und im JSON finde ich die 4 aber auch nicht?
              "tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},
              Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Newan
                Newan @klausiob last edited by
                @klausiob Alles was du unter RWA sieht ist quasi der 1:1 Ausdruck von den werten die wir aus der API bekommen. Wenn dort keine 4 sondern nur 1 Datenpunkt bei dir drin ist. Bekommen wir den einfach nicht vom Server zurück, sprich dein Auto wird das so nicht unterstützen.
                  klausiob @Newan last edited by klausiob
                  @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  @Musashi Sollten wir da beim gleichen Autotyp solche Unterschiede haben? Ich habe einen P45 (sprich Vollausstattung 4WD LR mit Solardach) von Anfang Juli und hat 4 Reifendrucksensoren? Was hast Du für ein Modell und Kaufdatum?
                  (16612) {"etc1":{"value":16,"unit":1},"etc2":{"value":370,"unit":1},"etc3":{"value":105,"unit":1},"atc":{"value":125,"unit":1}}
                  (16612) Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden:
                  Weiss jemand was das bedeuten soll?
                    THELOH @Newan last edited by
                    @newan Hallo, ganz lieben Dank für die Entwicklung des Adapters. Ich nutze den Adapter nun seit ein paar Tagen. Leider gibt es seit Gestern keine Daten mehr von der API.
                    Ich habe seit Dinstag einen IONIQ5 und wenn ich speziel mit dem Auto etwas testen oder ausprobieren soll, melde dich gerne.
                    bluelink.0
                    2022-01-09 15:05:00.804 error Error on API-Request GetFullStatus
                    S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Sonnenkind @THELOH last edited by
                      @theloh Hallo mal in die Runde, ich habe das Problem das mein ioniq in der Garage keinen LTE empfang hat oder nur sehr schlecht, was toll Bistum was zu steuern, hat jemand eineIdeewie man das in der Garage mit dem empfang verbessern kann, ich bin hier ländlich und mit D1 voll versorgt, aber der LTE des Ioniq geht wohl via Vodafone und das geht hier mega sehe... grad noch in derEinfahrt aber dann...ich zwar ot, aber ev. hat jemand dafür ne Lösung
                        Michaelnorge @THELOH last edited by
                        @theloh Wenn Du ein 500er Fehlermeldung bekommst, dann schau mal hier: KLICK
                        Die Begründung dort ist zwar für mich nicht befriedigend und nicht nachvollziehbar, aber es ist gut zu wissen daß ich nicht alleine mit diesem Problem kämpfe!
                        Newan T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Newan
                          Newan @Michaelnorge last edited by
                          @michaelnorge
                          Kann mir jemand mit dem 500er Fehler einen Account zukommen lassen um das nachzustellen. Dann schaue ich mir das an ob das wirklich mit der Position zu tun hat, dann könnten wir ggf noch was machen.
                            THELOH @Michaelnorge last edited by
                            @michaelnorge Abgefahren 🙂
                            Alsi uch ich habe das letze Update auf dem IONIQ5 und die gleiche Fehlermeldung.
                            Nun dachte ich geh mal zum Auto und schaue welchePosition angezeigt ist und was sehe ich?
                            Eine Meldung von System, dass mein System von der App eine Anforderung zum zurücksetzten hat.
                            hahah
                            Alle Enstellungen für Fahrer 1 waren weg. Nachdem ich schnell das Setup durchlaufen habe und mein Auto wieder mit dem BlueLink Konto verbunden hatte, habe ich das Backup von Gestern zurückgespielt.
                            Nun ist die Karre wieder verbunden und der Adapter lauft durch unf empfängt Werte.
                            Hmmm, was da wohl einen Reset angefordert hat? Meine App wars nicht 🙂
                              @newan Reicht dir mein Log von Gestern per Mail nicht?
                              Ich helfe gerne mit Logs oder Tests.
                              • Newan
                                Newan @THELOH last edited by
                                @theloh Habe einen Account zum testen bekommen. Schaue ich bei ob ich ggf. nicht den Fullstatus abfrage sondern den ohne Location. ggf. macht es weniger Probleme.
                                Die anderen könnten ja mal dein vorgehen prüfen ob deren System auch ein Reset bekommen hat.
                                • Newan
                                  Testrelease für den 503er Fehler veröffentlicht. Hoffe auf Tester!
                                  T ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @newan Auch wenn ich nun verbrannt werde. 2.2.0 läuft noch bei mir. Wie kann ich die Testversion von heute Testen?
                                      A Former User @Newan last edited by
                                      @newan Hi, ich hatte den 503er Error ja auch, war dann zwischenzeitlich wieder weg.. Hab jetzt mal von Git geladen, es treten keine Fehler zur Zeit auf.
                                      Node 14.18.2, NPM 6.14.15, js-controller 3.3.22, Debian Buster.
                                      • Newan
                                        @theloh Einfach nochmal per Expertenmodus über git installieren. Müsste 2.2.1 sein
                                          THELOH @Newan last edited by THELOH
                                          @newan Erledigt: iobroker läuft bei mir im Docker Container.
                                          Wenn es Errors gibt sende ich dir das Log.
                                          Danke für das schnelle Update!
                                          Plattform
                                          linux
                                          Betriebssystem
                                          linux
                                          Architektur
                                          x64
                                          CPUs
                                          Geschwindigkeit
                                          2700 MHz
                                          Modell
                                          Intel(R) Core(TM) i7-8559U CPU @ 2.70GHz
                                          RAM
                                          15.5 GB
                                          System-Betriebszeit
                                          2 T. 12:14:49
                                          Node.js
                                          v14.18.3
                                          NPM
                                          6.14.15
                                          Datenträgergröße
                                          467.89 GB
                                          freier Festplattenspeicher
                                          411.09 GB
                                          Anzahl der Adapter
                                          362
                                          Betriebszeit
                                          14:09:17
                                          Aktive Instanzen
                                          29
                                          location
                                          /opt/iobroker/
                                          Hostname
                                          iobroker
                                            theGrinch last edited by
                                            Moin. Danke erstmal für diesen tollen Adapter.
                                            Hatte jetzt auch das 12V-leer Problem, Fahrzeug ist 6 Wochen alt.
                                            Habe gestern die 2.2 von GitHub installiert, heute morgen ging er zumindest auf und an.
                                            Wenn dann bei 50% die Abfragen gestoppt werden: Wie laufen sie wieder an?
                                            Für meinen Usecase könnte ich noch die Uhrzeit einschränken, d.h. Abfragen nur 6-23 Uhr z.B. Hat das schon jemand umgesetzt?
                                            Ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich das in Blockly oder JavaScript realisieren kann.
                                            K Meister Mopper T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2314
                                            862635
