    • s.bormann
      s.bormann Most Active @muuulle last edited by
      @muuulle Hi, neue Version ist online 🙂 Bitte nächster Versuch.
      • s.bormann
        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        @s-bormann
        Diese Geschichte funktioniert bei mir noch nicht.
        Auch nicht wenn ich hier Name versuche
        Hier habe ich HUE und HMIP gemischt drinn. (.on und .STATE)
        Da steht dann manchmal .STATE dabei. Wenn ich einmal schalte, dann ist die Endung weg.
        EDIT: ach das ist dann eine andere Liste.......(wird aber irgendwie nichts angezeigt) Muß ich dann was ändern ? parentName;plainText oder ändern in Name;plainText(bringt aber beides nichts)
        da muss ich glaube ich noch mal danach schauen.
        Ich habs doch richtig im Kopf:
        Bei Dir sind die Aliase alle in einem Unterordnet, haben also kein "Parent", nach dem sie benannt werden, oder? D.h. im Widget müsstest Du statt parentName den name benutzen, dann soll der Name des Datenpunktes an sich angezeigt werden.
        Hast Du Deine Aliase einschließlich des ".STATE" benannt? Dann würde das ja schon mal passen.
        das sind die Originale, nicht die alias Aufzählung. Meine aliase haben keinen .STATE
        Aber warum ändert sich das nach dem Schalten?? 😢
        Edit: Benutz doch zum Testen im Widget mal beides, parentName und name, vielleicht ergibt sich daraus was?
        Hier mal ein alias einer Steckdose (die haben nix mit .STATE)
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "switch",
            "name": "Kaminlampe",
            "alias": {
              "id": "hm-rpc.0.00021709A0EFE6.3.STATE"
            "desc": "per Script erstellt",
            "states": {
              "false": "aus",
              "true": "an"
            "smartName": false
          "native": {},
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1607782398533,
          "_id": "alias.0.Steckdosen.Kaminlampe",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Hier mal das Original
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "switch",
            "name": "Kaminlampe.STATE",
            "smartName": {
              "de": "Kaminlampe,Kaminlicht",
              "smartType": "LIGHT"
          "native": {
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 7,
            "MAX": true,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "STATE",
            "TYPE": "BOOL",
            "DEFAULT": false,
            "CONTROL": "SWITCH.STATE"
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "ts": 1639220879118,
          "_id": "hm-rpc.0.00021709A0EFE6.3.STATE",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        hier die Liste die iQontrol erstellt (in dem DP iqontrol.0.Lists.Steckdosenalias.TOTAL_NAMES_LIST_JSON)
        ["Entfeuchter","Gäste WC Licht","Geschirrspüler","Kaminlampe","Kugellampe","Schreibtischlampen","Waschmaschine","Weihnachtsbaum gross","Weihnachtsbaum klein"]
        So erstellt
        angezeigt wird nichts, egal ob mit parentName oder mit name
        Die Aufzählung ohne alias, also extra eine neue Aufzählung erstell, funktioniert.
        Links und Mitte kein alias, rechts eine alias Aufzählung
        EDIT: wenn ich die alias-Liste so erstelle (ohne den Haken)
        und dann hier diese Liste nehme
        und hier name einstelle
        dann geht es wie gewünscht....(wäre sonst vielleicht auch doppelt gemoppelt, oder ?)
        Alias Liste mit name ohne den Haken für erstelle eine Liste mit den Namen der Datenpunkte
        EDIT 2:
        links "normale" Aufzählung, rechts Aufzählung meiner alias
        beide Listen sind nach an/aus sortiert.
        Interessant ist, das bei der alias Liste schon alphabetisch sortiert ist !
        ja, genau so ist es richtig, für das Widget muss man immer das JSON mit den Datenpunkten (und nicht mit den Namen) verwenden. Das Widget selbst setzt das ganze dann auf Namen bzw. parentNames um.
        Deshalb habe ich das Generieren der NAMES und PARENTNAMES-Listen im JSON-Format wieder rausgeschmissen, da das ganze unnötig und verwirrend ist.
        Außerdem habe ich die Auwahl der Listen im Widget verbessert.
        Habe jetzt auch noch mal über das Sortieren nachgedacht: Am besten lässt man das auch das Widget erledigen. Werde das dort noch einbauen, melde mich gleich wieder.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
          Danke für die Info.
          Hier mal mein vorläufiges Ergebnis mit alias Listen
          Links HMIP Steckdosen, rechts HUE Licht + HMIP Steckdosen mit Lampen drann
          Edit:
          eine "Überschrift" wäre vielleicht noch gut.
          Beim Styling wäre es schön, wenn man die "Rahmenfarbe/Trennlinie" selbst bestimmen könnte.
          @s-bormann
          EDIT 2:
          Bei solchen Listen habe ich bei mir den Wert vorn um den zu sortieren (habe ich nicht anders hinbekommen) Bei diesen Listen macht dann alphabetisch weniger Sinn.
          meine Blockly Liste
            buchner51 @Kaiman55 last edited by
            @kaiman55 Kannst du mal genauer erklären was du noch so eingestellt hast.
            Hast du noch ein paar Werte beim Schraubenschlüssel eingestellt?
            Ich komme nicht weiter.
            Danke, vielleicht hat auch jemand anderes den Ansatz der mir fehlt?
            dslraser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @buchner51 last edited by
              @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              Zu welchem Thema ?
                buchner51 @dslraser last edited by
                @dslraser Oh,Sorry.
                Zum Thema Nuki in iqontrol.
                • s.bormann
                  @dslraser Also, habe die Sortierung jetzt doch in den Listen-Generator gebaut. Man kann die Sortierung hier auswählen:
                  Dann kommt jetzt noch etwas Styling des Widgets an die Reihe 🙂
                  Zum Glück habe ich sturmfrei 🙂
                  M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    muuulle @s.bormann last edited by
                    @s-bormann
                    Klappt 👍
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                      @dslraser Überschrift und Boder-Styling sind online
                      M D dslraser 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @s-bormann
                        Du hast wieder ein unfassbares Tempo drauf 😳
                          DocGame @s.bormann last edited by
                          @s-bormann Nach diesem letzten Update wird der Adapter nicht mehr grün...
                          host.iobroker	2022-01-09 19:13:43.713	warn	Do not restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because restart loop detected
                          host.iobroker	2022-01-09 19:13:43.713	info	Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
                          host.iobroker	2022-01-09 19:13:43.713	error	instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          host.iobroker	2022-01-09 19:13:43.713	error	Caught by controller[0]: at Iqontrol.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1014:15)
                          host.iobroker	2022-01-09 19:13:43.713	error	Caught by controller[0]: at Iqontrol.createLists (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:413:16)
                          host.iobroker	2022-01-09 19:13:43.712	error	Caught by controller[0]: TypeError: sorting.indexOf is not a function
                          host.iobroker	2022-01-09 19:13:43.712	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                          iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.134	warn	(32360) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.134	info	(32360) terminating
                          iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.134	info	(32360) cleaned everything up...
                          iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.133	info	(32360) Stop trigger intervals
                          iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.131	error	(32360) sorting.indexOf is not a function
                          iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.130	error	at Iqontrol.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1014:15)
                          iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.130	error	at Iqontrol.createLists (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:413:16)
                          iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.130	error	(32360) TypeError: sorting.indexOf is not a function
                          iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.129	error	(32360) unhandled promise rejection: sorting.indexOf is not a function
                          iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.129	error	(32360) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          iqontrol.0	2022-01-09 19:13:42.052	info	(32360) Creating List States...
                          iqontrol.0	2022-01-09 19:13:42.052	info	(32360) Creating Widget States...
                          iqontrol.0	2022-01-09 19:13:42.029	info	(32360) Creating Popup States...
                          iqontrol.0	2022-01-09 19:13:41.982	info	(32360) starting. Version 1.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v14.17.0, js-controller: 3.3.22
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @DocGame last edited by
                            @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                            Danke, probier es jetzt bitte noch mal.
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              Haben die neuen Versionen neue Nummern oder sind wir noch bei 1.11.0 ?
                                @s-bormann vielen Dank. Jetzt ist er wieder grün. Zum Testen werde ich heute leider nicht mehr kommen. Das Thema mit den Listen interessiert mich brennend, da ich das bisher auch immer über die Blocklys gemacht habe. Bis jetzt kann ich euch aber nicht folgen wie das Vorgehen genau ist.
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @wendy2702 last edited by s.bormann
                                  @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                  1.11.0 ist die aktuelle Beta. Die läuft auch meines Wissens nach gut.
                                  Auf Github befindet sich die Alpha-Version. Diese hat keine eigene (neue) Versionsnummer. Hier wird gerade quasi "am offenen Herzen" gearbeitet. Deshalb gibt es hier auch so viele Bugs und alle paar Stunden ein Update.
                                  Die Listen-Funktion ist halt a) komplett neu , b) sehr umfangreich und nutzt c) erstmalig auch sehr viele Server-Funktionen. Und da jeder Server und jede Konfig anders ist, bin ich über jeden, der mir Fehler meldet dankbar - man muss sich aber im Klaren sein, dass die Funktion derzeit noch instabil ist und man ggf. zurück auf die Beta oder die Stable wechseln muss - was ja zum Glück kein Problem ist.
                                  Edit: Nur noch mal zur Erklärung (weils gerade anderweitig auch Thema war): Github-Versionen sollten nur in Rücksprache mit dem Entwickler installiert werden. Hier sind wir im Gespräch darüber und im Austausch - deshalb ist es kein Problem. Aber ich würde unbedingt davon abraten, sonstige Adapter ohne Rücksprache von Github zu installieren - da weiß man schlicht nicht, was man sich installiert.
                                    martinschm @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann kurze Frage zum Export von Geräte Optionen. Sollte das auch addional controls etc übernehmen?
                                    Hab das gerade mal probiert und da kam irgendwie nicht so richtig was beim Import an.
                                    M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      martinschm @martinschm last edited by
                                      kann mir das einer mal mit den Valve_States erklären?
                                      Hab es so verstanden, das es die Öffnung des Ventils bedeutet, da steht dann ein Prozentwert drin. Aber wie zeigt ihr das bei euch an, also außer als Prozentwert?
                                      ciao
                                      Martin
                                      s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • dslraser
                                        morgen kann ich wieder etwas weiter testen.
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                                          @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                          Hi, nein, betrifft nur die Optionen, nicht den Rest des Gerätes.
                                          • s.bormann
                                            ciao
                                            Martin
                                            Genau, es ist so gedacht, dass es die Ventilöffnung in Prozent darstellt. Im Prinzip ist es aber ähnlich, wie die ADDITIONAL_INFOs, es sollte jeden beliebigen Datenpunkt anzeigen können.
                                            296
                                            7637
                                            6989474
