    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      crunchip Forum Testing Most Active @Xagul last edited by crunchip
      @xagul sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      Stehe etwas auf dem Schlauch wie genau
      na alles als screenshot der Schaltung,
      Zielgerät, (zusätzliche Bedingung), Auslöser, Zone, (zusätzliche Bedingung) bei Ausführung falls vorhanden
      ansonsten mal debug log aktivieren
      X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • X
        Xagul @crunchip last edited by
        @crunchip Vielen Dank für Deine Hilfe, gerade als ich alle Zonen ausgelöst habe hat es funktioniert. Wäre zwar interessant, warum es bisher nicht geklappt hat, aber es geht ja nun.
        • X
          @crunchip Hallo noch einmal,
          leider hat es genau 1x funktioniert und dann blieb alles wieder dunkel...
          Zielgeräte
          Auslöser
          Zonen
          Änderung für Zone
          Weitere Optionen habe ich so gelassen wie im Standard.
          Ohne Änderung der Zone kommt im SET-Befehl in mqtt folgendes an:
          {"brightness":100}
          Mit Änderung der Zone:
          254
          Wenn ich die Änderung der Zone mit "brightness":254 erfasse kommt:
          "brightness":254
          Das Log sieht zur Lampe unspektakulär aus, aber im mqtt-Log steht
          • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set[zigbee2mqtt/EG.Flur.Treppenlicht/set]
          • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) State value to set for "mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set" has to be type "string" but received type "number"
          Könnte hier das Problem liegen?
          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @xagul was hast du hier eingestellt?
            ich verwende selbst kein mqtt
            • X
              @crunchip Da habe ich für Tag 07:30 bis 22:00 und für Nacht 22:00 bis 07:30 eingetragen.
                die Smart-control Instanz mal auf debug stellen
                • X
                  @crunchip Hatte ich bereits, da kommt natürlich viel an.
                  Ich habe einmal alles mit und ohne den Zusatz durchlaufen und hoffe es ist das Richtige dabei.
                  Debug.txt
                    @xagul seh ich später mal durch, muss jetzt erstmal kochen
                    • X
                      @crunchip Gar kein Problem!
                      Guten Hunger.
                        @xagul hab das Log mal überflogen, aber ehrlich gesagt werd ich nicht ganz daraus schlau
                        nebenbei hab ich das gefunden, https://forum.iobroker.net/post/482976, das sollte ja genau das sein was du möchtest.
                        • X
                          genauso hatte ich es ja versucht und es klappte nicht.
                          Ich lasse mir irgend etwas einfallen und teste einfach weiter.
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by
                            Gerade den Adapter installiert.
                            Ist es bekannt das man das im DarkMode sehr schlecht lesen kann?
                            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 ja, da aber zur Zeit keine Anpassung des Adapters stattfinden, wird das noch Weile so bleiben.
                              • wendy2702
                                wendy2702 @crunchip last edited by
                                @crunchip Danke!
                                  babl @wendy2702 last edited by babl
                                  Kann mir bitte jemand helfen, der sich mit dem smartcontrol Adapter auskennt.
                                  Aktuell habe ich einen bewegungsmelder als Auslöser, der perfekt läuft. Nennen wir den bewegungsmelder BWM 1.
                                  Nun würde ich gerne einen 2. BWM miteinbinden und zwar folgendermaßen.
                                  Der 1.BWM erkennt Bewegung Licht geht an, nun wird der Raum gewechselt hier ist der 2. BWM Dieser erkennt die Bewegung, solange der 2. BWM eine Bewegung erkennt soll das Licht im 1.raum anbleiben auch wenn der timer vom 1. BWM bereits abgelaufen ist. So der 2.BWM erkennt keine Bewegung mehr dafür der 1. Wieder. Hier geht dann das Licht nach der eingestellten Zeit aus.
                                  Weiterhin soll das Licht im Raum 1 natürlich nicht angehen wenn nur der 2. BWM Bewegung erkennt.
                                  Wie muss ich das in smartcontrol hinterlegen? Kann mir da vielleicht jemand helfen?
                                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                    @babl sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                    dafür brauchst du eine zusätzliche Bedingung, diese kannst du dann unter Zone eintragen(nie auschalten wenn...)
                                    das wird so nicht funktionieren
                                    das geht, aber unabhängig vom BWM 1
                                      babl @crunchip last edited by
                                      @crunchip ok, hab ich mir schon gedacht dass das nicht geht.
                                      Eigentlich will ich ja nur Bewegung beim 1.bwm erkannt Licht geht an, Licht soll so lange an leben wie beim 2.bwm und 1.bwm Bewegung erkannt wird. Geht das?
                                        crunchip Forum Testing Most Active @babl last edited by
                                        @babl hast du doch dann mit der zusätzlichen Bedingung
                                        z.b.
                                        Zielgerät
                                        Lampe
                                        Zusätzliche Bedingung
                                        BWM 2 true
                                        Auslöser
                                        BWM 1 Zeiteinstellung
                                        BWM 2 Zeiteinstellung
                                        möglich wäre BWM 2 als verknüpften Auslöser zu hinterlegen
                                        oder
                                        in Zone
                                        nie auschalten wenn... BWM2 zu hinterlegen
                                          @crunchip probier ich mal aus, danke
                                            mirko3107 @babl last edited by
                                            ich nutze den Adapter für den Flur, um mein Licht per Bewegungsmelder zu schalten.
                                            Aber irgendwie bekomm ich es nicht hin, dass das Licht nicht angeht, wenn im Flur über 10 Lux gemessen werden.
                                            Es werden aktuell 19 Lux gemessen, trotzdem geht das Licht an.
                                            Die Option zu setzen, hat auch nichts geholfen.
                                            Woran könnte es noch liegen?
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315549
