    4. Material Design Widgets: JSON Chart Widget
    • Gargano
      Gargano @Scrounger last edited by Gargano
      @scrounger Bei einem Timechart werden wohl fehlende Zeiten vom JsonChart eingefügt. In dem Beispiel gibt es keine Daten zwischen 17 Uhr und 8 Uhr. Trotzdem werden die Zeiten dazwischen auch angezeigt. Kann ich das unterdrücken, damit die beiden Kurven näher zusammenrücken ?
      {"graphs":[{"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":"lightgreen","datalabel_fontSize":10,"data":[{"t":1615186800000,"y":377},{"t":1615190400000,"y":770},{"t":1615194000000,"y":1210},{"t":1615197600000,"y":1614},{"t":1615201200000,"y":1856},{"t":1615204800000,"y":1833},{"t":1615208400000,"y":1400},{"t":1615212000000,"y":839},{"t":1615215600000,"y":536},{"t":1615273200000,"y":255},{"t":1615276800000,"y":304},{"t":1615280400000,"y":372},{"t":1615284000000,"y":464},{"t":1615287600000,"y":514},{"t":1615291200000,"y":507},{"t":1615294800000,"y":433},{"t":1615298400000,"y":321},{"t":1615302000000,"y":199}]}]}
      • Scrounger
        Scrounger Developer @Gargano last edited by
        @gargano sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
        Das ist leider so, die zeitachse wird immer optimal für den Zeitraum (start / ende) erstellt.
        Wenn du das nicht haben möchte, musst du dir die Achse selbst zusammenbauen und diese dann in der property axisLabels definieren.
        Das Skript dazu wird aber ziemlich tricky 😉
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          @scrounger Danke , hat funktioniert.
          • Gargano
            @scrounger Sorry, wenn ich nochmal störe, ich bekomme leider BarStacked nicht hin, obwohl die barStackID gleich ist. Es werden zwar beide Datensätze angezeigt, die liegen aber übereinander und nicht stacked. Der erste Datanpunkt sollte eigentlich 86+44=130 sein.
            {"graphs":[{"color":"green","type":"bar","barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":"lightgreen","datalabel_fontSize":10,"data":[86,172,232,245,227,179,111,56,28,76,118,146,167,177,171,136,65,31]},{"color":"red","type":"bar","barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":"lightblue","datalabel_fontSize":10,"data":[44,105,192,265,316,320,264,184,101,44,95,153,205,256,305,356,303,217]}],"axisLabels":[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17]}
            EDIT ; Habs gefunden: Zusätzlich muß "yAxis_id": 1 bei beiden Datensätzen eingetagen werden.
            frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frank2604
              frank2604 @Gargano last edited by
              Hallo @Scrounger. Nachdem ich mich Wochen mit den verschiedensten ioBroker-Visualisierungsoptionen auseinandergesetzt habe, bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass VIS zusammen mit Material Design Widgets mit Abstand die beste Option ist. Danke für die tolle Arbeit!
              Die größte Hürde für mich war bisher das JSON Chart, da ich nicht programmieren kann und keine JS-Kenntnisse habe. ABER ich habe mich anhand des oben Beispiel-Skripts 👏 in langen Abenden da durch gearbeitet und habe es in weiten Teilen verstanden.
              An einer Stelle benötige ich aber kurz Hilfe.
              Ich speichere meine Daten in InfluxDB 2. Mit der neuen Abfragesprache Flux kann man sehr einfach Daten wie z.B. die kWh je Minute nach beliebigen Zeiträumen aggregieren. Der Influx-Adapter unterstützt Flux auch schon. Ich wollte daher im Skript den Teil im GetHistory (sendTo) durch die Flux Query ersetzten:
              function getHistoryGraphData(id, historyInstance, graphSettings) {
                   try {
                       // graphSettings must be cloned to new var, prevent pointing to same memory adress because promise is in for loop
                       let graph = Object.assign({ ...graphSettings }, globalGraphSettings);
                       let obj = getObject(id);
                       if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom[historyInstance]) {
                           return new Promise((resolve, reject) => {
                              sendTo
                              ('influxdb.0', 'query',
                                  'from(bucket: "iobroker") \
                                      |> range(start: -8d) \
                                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde") \
                                      |> drop(columns: ["_field", "ack", "from", "q"]) \
                                      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false) \
                                      |> timeShift(duration: -1s) \
                                      |> sort(columns: ["_time"], desc: true) \
                                      |> limit(n:7) \
                                      |> sort(columns: ["_time"], desc: false)',
                                  function (query) {
                                   graph.data = getPreparedData(query.result)
                                   resolve(graph);
                       } else {
                           if (debug) console.warn(`[getHistoryGraphData]: no history instance '${historyInstance}' exist for datapoint '${id}'!`);
                       return undefined
                       function getPreparedData(data) {
                           if (data) {
                               console.log(`[getPreparedData]: Data '${JSON.stringify(data)}'!`);
                               return data.map(elm => ({
                                   t: (elm.ts !== null && elm.ts !== undefined) ? elm.ts : null,
                                   y: (elm._value !== null && elm._value !== undefined) ? elm._value : null
                           return [];
                   } catch (ex) {
                       console.error(`[getHistoryGraphData]: error: ${ex.message}, stack: ${ex.stack}`);
              Das klappt auch, nur auf der Zielgeraden scheitere ich, weil irgendetwas in der data.map Funktion scheinbar noch nicht stimmt. Ich habe mal den Inhalt von data ausgegeben. Das sieht so aus:
              javascript.0 (133227) script.js.Werkstatt.JsonChart_kompakt: [getPreparedData]: Data '[[{"result":"_result","table":0,"_start":"2021-12-30T17:31:31.263320961Z","_stop":"2022-01-07T17:31:31.263320961Z","_measurement":"Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde","_value":9.35779999999993,"_time":"2022-01-01T23:59:59Z","ts":1641081599000},{"result":"_result","table":0,"_start":"2021-12-30T17:31:31.263320961Z","_stop":"2022-01-07T17:31:31.263320961Z","_measurement":"Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde","_value":14.227499999999878,"_time":"2022-01-02T23:59:59Z","ts":1641167999000},{"result":"_result","table":0,"_start":"2021-12-30T17:31:31.263320961Z","_stop":"2022-01-07T17:31:31.263320961Z","_measurement":"Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde","_value":10.70140000000014,"_time":"2022-01-03T23:59:59Z","ts":1641254399000},{"result":"_result","table":0,"_start":"2021-12-30T17:31:31.263320961Z","_stop":"2022-01-07T17:31:31.263320961Z","_measurement":"Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde","_value":13.002499999999767,"_time":"2022-01-04T23:59:59Z","ts":1641340799000},{"result":"_result","table":0,"_start":"2021-12-30T17:31:31.263320961Z","_stop":"2022-01-07T17:31:31.263320961Z","_measurement":"Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde","_value":16.171700000000182,"_time":"2022-01-05T23:59:59Z","ts":1641427199000},{"result":"_result","table":0,"_start":"2021-12-30T17:31:31.263320961Z","_stop":"2022-01-07T17:31:31.263320961Z","_measurement":"Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde","_value":17.48929999999981,"_time":"2022-01-06T23:59:59Z","ts":1641513599000},{"result":"_result","table":0,"_start":"2021-12-30T17:31:31.263320961Z","_stop":"2022-01-07T17:31:31.263320961Z","_measurement":"Strom.Heizung.Energie_in_der_letzten_Stunde","_value":12.887800000000048,"_time":"2022-01-07T17:31:31.263320961Z","ts":1641576691263}]]'!
              Eigentlich sehr ähnlich zur Abfrage mit der alten Methode. "ts" gibt es genau so, nur "val" ist in meinem Fall "_value". Das habe ich ersetzt, aber der data Block bleibt leer (null):
                "graphs": [
                    "type": "bar",
                    "color": "#FF8C00",
                    "legendText": "Heizung kWh",
                    "yAxis_id": 0,
                    "displayOrder": 1,
                    "line_pointSize": 0,
                    "datalabel_show": false,
                    "yAxis_min": 0,
                    "yAxis_max": 3,
                    "yAxis_minimumDigits": 1,
                    "yAxis_maximumDigits": 2,
                    "yAxis_zeroLineWidth": 0,
                    "xAxis_bounds": "ticks",
                    "xAxis_timeFormats": {
                      "millisecond": "H:mm:ss.SSS",
                      "second": "H:mm:ss",
                      "minute": "H:mm",
                      "hour": "dd.[\\n]H:mm",
                      "day": "dd[\\n]DD.MM",
                      "week": "dd[\\n]DD.MM",
                      "month": "MMM[\\n]YYYY",
                      "quarter": "[Q]Q - YYYY",
                      "year": "YYYY"
                    "data": [
                        "t": null,
                        "y": null
              Jetzt komme ich nicht weiter. Kannst Du mir hier vielleicht helfen?
              Danke.
              Frank
              • Scrounger
                Scrounger Developer @frank2604 last edited by
                @frank2604
                Das Ergebnis ist nochmals in einem Array drin, so sollte es eigentlich klappen:
                return data[0].map(elm => ({
                @frank2604 sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                👍👍👍 Klasse das du das so machst. Dadurch lernt man das programmieren.
                • frank2604
                  @scrounger Danke! Funktioniert 👍 .
                  Aktualisierung mittels
                  schedule({second: [00]}, refreshData);
                  habe ich auch schon hinbekommen. Das fertige Skript poste ich später, wenn es "rund" ist. Vielleicht hilft es jemandem.
                  Jetzt stellen sich noch ein paar Fragen. Vielleicht kannst Du mir noch mit ein paar Tips helfen 😊 :
                  Position der Legende
                  In Deinem Beispiel-Screnshot für die Wetterdaten in der Anleitung ist die Legende oben. Bei mir ist Sie rechts.
                  a) Ich finde in der Anleitung kein Property für die Position der Legende? Höhe und Breite des Charts scheinen darauf auch keinen Einfluss zu haben.
                  b) Ich finde auch kein Property, um die Legende im Bedarfsfall auszuschalten?
                  Was merkwürdig ist: Wenn ich Dein Beispiel-JSON für die Wetterdaten aus der Anleitung bei mir einsetze, ist die Legende auch rechts und die Label für die Temperatur laufen rechts über y-Achse in die Legende?
                  x-axis mit ts
                  Ich habe in der Abfrage noch die Uhrzeiten weggetrimmt, damit ich sauber einen Balken für die kWh pro Tag bekomme:
                  Dabei darf ich nun aber eine bestimmte Breite des Diagramms nicht überschreiten, da sonst auf der x-Achse Uhrzeiten dazu kommen und dann werden die Balken sehr schmal:
                  Außerdem: Egal, ob ich xAxis_bounds auf data oder ticks setzte, ich bekomme immer vertikal abgeschnittene Balken, wenn "Tage" auf der x-Achse angezeigt werden - siehe oben (So. 02.01 ist abgeschnitten, So. 09.01. ist eigentlich überflüssig).
                  Gibt es für die drei Themen noch Tricks, oder ist das im zugrundeliegenden JS-Chart-Modul so implementiert? Dann bliebe vermutlich nur die Option, sich die x-Achse selber zu bauen.
                  Ich finde auch keine Properties für die Schrifteigenschaften und die Grid Lines der x-Achse. Geht da was?
                  So, genug gelöchert. Danke vorab.
                  Frank
                  Hier noch das JSON für die aktuelle Ansicht, so wie es aktuell aus dem Skript fällt:
                    "graphs": [
                        "type": "bar",
                        "color": "#44739e",
                        "yAxis_id": 0,
                        "displayOrder": 1,
                        "datalabel_show": true,
                        "datalabel_minDigits": 1,
                        "datalabel_maxDigits": 1,
                        "datalabel_fontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                        "yAxis_show": false,
                        "yAxis_min": 0,
                        "yAxis_max": 20,
                        "xAxis_gridLines_show": false,
                          "minute": "H:mm",
                          "year": "YYYY"
                        "data": [
                            "t": 1641081600000,
                            "y": 14.227499999999878
                            "t": 1641168000000,
                            "y": 10.70140000000014
                            "t": 1641254400000,
                            "y": 13.002499999999767
                            "t": 1641340800000,
                            "y": 16.171700000000182
                            "t": 1641427200000,
                            "y": 17.48929999999981
                            "t": 1641513600000,
                            "y": 16.874099999999977
                            "t": 1641600000000,
                            "y": 8.335099999999978
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @frank2604 last edited by Scrounger
                    Geht über den VIS Editor
                    Geht über den VIS Editor, siehe oben
                    x-axis mit ts
                    Das kannst du über die Time formatierung regeln.
                    Allerdings ist das sehr tricky für ein Bar Chart hinzubekommen. Ich bau mir da lieber immer einen string für die x-Achsen beschriftung, das reicht für das Bar Chart aus.
                    geht auch über den VIS Editor 😉
                    frank2604 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • frank2604
                      frank2604 @Scrounger last edited by
                      @scrounger Prima, Danke!
                      Sorry, hatte mich beim JSON Chart so drauf versteift, alles in der JSON machen zu müssen, dass ich in den Widget-Einstellungen garnicht mehr geschaut habe.
                      Ja, habe heute schon begonnen mir ein Skript zu bauen, mit dem ich mir die passende x-Achse selber erstelle.
                      Nochmals Danke!
                      Frank
                      • frank2604
                        @scrounger
                        Kurzer Nachtrag zu den abgeschnittenen Balken und den unterschiedlichen Ticks auf der x-Achse je nach Breite:
                        Das ist garnicht so tricky. Geht einfach mit diesen beiden Widget-Einstellungen:
                        So bleibt die Anzahl der x-Ticks und damit die Balkenbreite gleich, unabhängig davon, wie breit ich das Chart aufziehe.
                        Jetzt ist es so, wie ich es mir vorgestellt habe:
                        Ich werde das alternative Skript für ein JSON mit eigener axisLabels aber dennoch versuchen fertigzustellen. Braucht man bestimmt mal. Werde es dann hier posten.
                        Frank
                        • frank2604
                          frank2604 @frank2604 last edited by
                          So, wie versprochen möchte ich auch mal etwas zurückgeben und poste hier ein Skript zur Erzeugung eines JSON für das JSON-Chart-Widget auf Basis von Datenhistorisierung mittels InfluxDB 2.x und der Datenabfrage mittels der neuen Abfragesprache Flux.
                          Zum Hintergrund:
                          • ioBroker ist als vollumfängliche Steuerungs- und Automatisierungslösung für unseren EFH-Neubau im Einsatz.
                          • Haus und Autos nutzen als einzige Energiequelle Strom. PV mit 24,5 kWp, Speicher 19,5 kWh, Erdwärmepumpe. Außerdem Beleuchtung komplett über Philips HUE, Fußbodenheizung über HomeMatic und etliches mehr.
                          • Insofern dreht sich bei der Visualisierung auch viel um Strom. Etliche Datenpunkte zeichnen die Leistung und den Energieverbrauch bzw. die Energieerzeugung verschiedenster Geräte auf.
                          • Aus zwei Gründen habe ich mich für InfluxDB als Historisierungsdatenbank entschieden. (1) Speziell für die effiziente Speicherung von großen Mengen zeitbasierter Daten entwickelt. (2) Implementierte, einfach zu nutzende Aggregationsfunktionen. Gerade bei Stromverbrauch kommt die Aggregation ja zwangsläufig zum Einsatz. Wenn ein Datenpunkt beispielsweise zu jeder vollen Stunde die kWh der letzten Stunde aufzeichnet, möchte man ja in der Lage sein, das zu Stunden, Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren zu aggregieren und zu visualisieren. Und ich wollte dies nicht über den Ansatz lösen, skriptbasiert dutzenden von Datenpunkten mit diesen aggregierten Werten zu befüllen.
                          • Da das System neu aufgesetzt wurde, habe ich mich gleich für InfluxDB 2.x entschieden. Der Influx-Adapter unterstütz das dankenswerterweise bereits. Die zu InfluxDB 2 zugehörige Browser-GUI erleichtert einem die Sicht auf die Daten und das Erstellen der Abfragen mit Flux. Über die GUI lassen sich auch Daten via csv importieren, so dass ich zwischenzeitlich in SQL aufgezeichnete Daten relativ einfach übernehmen konnte.
                          Nun stand die Frage nach der besten Visualisierungsmöglichkeit - insbesondere für Charts - aus. Nach intensiven Test mit den verschiedenen Adaptern bin ich am Ende wieder bei VIS angekommen. Zusammen mit dem Material Design Widget aus meiner Sicht die beste Lösung für optisch anspruchsvolle Dashboards und Bedienpanels. Hier kann man @Scrounger nicht genug danken für die tolle Arbeit! Gerade bei den Diagrammen stößt man bei den anderen Lösung umgehend an die Grenzen. An die Gestaltungsfreiheit des JSON-Charts kommt nichts heran, schon gar nicht Grafana.
                          Ein großer Vorteil des JSON-Charts, der nur einmal am Rande an anderer Stelle erwähnt wurde, ist aus meiner Sicht die Tatsache, dass ich im Dashboard nicht ständig mit Ladekreisel aktualisierende Charts habe, da das JSON serverseitig aktualisiert wird und sich das Widget kaum wahrnehmbar updated, wenn das JSON neu geschrieben wurde.
                          Allerdings ist die Hürde des JSON-Charts für Nutzer wie mich, die nicht programmieren können und sich die Logik-Schicht im ioBroker nur mit Blockly zusammen klicken, schon ziemlich hoch. Dazu kommt, dass die Anleitungen und Threads dazu meist auf einem für Einsteiger zu hohen Niveau ansetzen.
                          OK, viel zu lange Vorrede. Ich habe mir das Beispielskripts vom Anfang dieses Threads genommen, versucht es zu verstehen und in unendlich vielen Try & Error Stunden auf mein Bedürfnis angepasst.
                          Damit es für mich übersichtlich bleibt, habe ich die ganzen Blöcke, in denen es um das Iterieren durch Objektstrukturen für die anzuzeigenden Datenpunkten und das Erzeugen der Zieldatenpunkte geht, weggelassen - keep it simple.
                          Das Prinzip ist:
                          • 1 Skript je Chart
                          • Zugehörigen Zieldatenpunkt an gewünschter Stelle in der Objektstruktur unter 0_userdata anlegen und im Skript hinterlegen
                          • Quelldaten für ein oder mehrere Graphen durch hineinkopieren des kompletten Flux-Querys im Skript angeben
                          Bitte nicht über die Kommentierungen im Skript lachen. Von einem Nicht-Programmierer für Nicht-Programmierer 😉
                          // Dieses Skript dient der Erzeugung eines JSON für die Darstellung hoch individualisierbarer Charts
                          // mittels des JSON-Chart-Widgets aus dem Material-Design-Adapter auf Basis von Datenpunkthistorisierung in InfluxDB 2.x
                          // Die x-Achse kann im JSON grundsätzlich auf 2 Methoden angegeben werden:
                          //  a) Individuell über die Eigenschaft "axisLabels": ["1h", "2h", "3h", ...] oder
                          //  b) Durch Angabe von Zeitstempeln und Werten "data": [{"t": 1640624405000,"y": 1.4536},{"t": 1640649605000,"y": 1.4665}, ...]
                          // Dieses Skript verwendet die letztgenannte Methode! Auf der x-Achse wird somit immer die Zeit dargestellt.
                          // Die Formatierung für alle Zeitaggregationen erfolgt über die Eigenschaft xAxis_timeFormats im JSON (siehe unten in den GlobalSettings).
                          // Je nach Darstellungswünschen muss man zusätzlich noch mit den Parametern "xAxsisTickSource" und "Versatz der x-Achse" in den Widget-Eigenschaften des x-Achsen Layouts spielen.
                          // Mit den über das JSON dem Widget zugeführten Daten und Parametern ist dieses in der Lage, verschiedene Datenpunkte gemeinsam in einem Chart darzustellen.
                          // Dabei können z.B. Balken gestapelt oder gemischte Charts aus Balken und Linien erzeugt werden. Die Skript-Einstellungen unten erezugen ein Bar-Chart mir zwei Line-Charts
                          // Danke an Scrounger für den tollen MDW-Adapter und das Beispielskript, aus dem ich mir dieses hier "zusammengebastelt" habe.
                          // #################### Auslöser (Trigger), die das JSON-Objekt neu erzeugen ####################
                          // Zeitgesteuert
                          schedule({minute: [01]}, refresh);
                          // Bei Änderung eines Datenpunktes
                          // Hier bei Umschaltung zwischen Light/Dark-Mode, falls man im JSON Farben-Properties setzten möchte
                          on('vis-materialdesign.0.colors.darkTheme', function (obj) {
                               refresh();
                          // Beim Speichern oder Starten des Skriptes
                          refresh();
                          // Gesamter Skriptcode ist in der Funktion refresh() eingebettet. Diese Funktion wird über die Trigger oben aufgerufen
                          function refresh() {
                              // #################### Skript-Einstellungen ####################
                              // History Instanz die verwendet werden soll
                              let historyInstance = 'influxdb.0';
                              // Ziel-Datenpunkt in der Objektstruktur für das JSON vom Typ "string", auf den im Widget verwiesen wird. Muss zuvor von Hand angelegt werden
                              let targetDP = '0_userdata.0.VIS.Charts.HKL.JSON.Heizung_kWh_-7d';
                              // Debug-Mode (true/false)
                              // Gibt bei true in der Skript-Console und im ioBroker-Protokoll Inhalte von Verarbeitungsschritten aus (z.B. das Ergebnis der Flux-Abfrage und das fertige JSON)
                              let debug = true;
                              // Hier optional Farben, Schriften und Schriftgrößen aus den Material-Design-Widget- oder anderen eigenen Datenpunkten holen, falls solche JSON-Chart-Properties gesetzt werden sollen
                              // Optional den Datenpunkt abfragen, mit dem zwischen Light/Dark-Theme umgeschaltet wird
                              let mdw_darkTheme = getState('vis-materialdesign.0.colors.darkTheme').val;
                              // Variable(n) mit Farbcodes aus Datenpunkten in Abhängigkeit von Light/Dark-Theme füllen, die unten in den Chart-Einstellungen verwendet werden sollen
                              let mdw_datalabel_color_kWh     = (mdw_darkTheme) ? getState('vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.value').val : getState('vis-materialdesign.0.colors.light.charts.value').val;
                              let mdw_line_color_tempOut      = (mdw_darkTheme) ? getState('0_userdata.0.VIS.Allgemeine_Farben.dark.Aussentemperatur').val : getState('0_userdata.0.VIS.Allgemeine_Farben.light.Aussentemperatur').val;
                              let mdw_datalabel_color_tempOut = (mdw_darkTheme) ? getState('0_userdata.0.VIS.Allgemeine_Farben.dark.Aussentemperatur').val : getState('0_userdata.0.VIS.Allgemeine_Farben.light.Aussentemperatur').val;
                              // Dto. für Schriftart(en) und Schriftgröße(n)
                              let mdw_datalabel_fontFamily    = getState('vis-materialdesign.0.fonts.charts.value').val;
                              let mdw_datalabel_fontSize      = getState('vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.value').val;
                              // Gemeinsam verwendete Chart-Einstellungen, Details siehe https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart
                              // Hinweis: Weitere Einstelloptionen zu Legende, x-Achse etc. befinden sich in den Eigenschaften des Widgets!
                              let globalGraphSettings = {
                                  line_pointSize: 0,
                                  datalabel_fontFamily: mdw_datalabel_fontFamily,
                                  datalabel_fontSize: mdw_datalabel_fontSize,
                                  xAxis_bounds: 'ticks',
                                  xAxis_timeFormats: {
                                      millisecond: "H:mm:ss.SSS",
                                      second: "H:mm:ss",
                                      minute: "H:mm",
                                      hour: "dd.[\\n]H:mm",
                                      day: "dd[\\n]DD.MM",
                                      week: "dd[\\n]DD.MM",
                                      month: "MMM[\\n]YYYY",
                                      quarter: "[Q]Q - YYYY",
                                      year: "YYYY"
                              // InfluxDB-Flux-Query(s), die verwendet werden sollen und die zugehörigen individuellen Chart-Einstellungen
                              // Die hier dargestellten Flux-Querys sind aus einer InfluxDB 2.x mit den Adaptereinstellungen 'Tags anstelle Felder für Metadaten' (Influx-Adapter -> Experteneinstellungen)
                              // Bitte unbedingt die Infos dazu lesen, bevor die Eigenschaft umgestellt wird: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/master/README.md#Store-metadata-information-as-tags-instead-of-fields
                              // Die Abfragen können sehr gut mit dem InfluxDB-OSS (GUI) erstellt werden. Wenn die dort angezeigten Daten im 'View Raw Data'-Modus hinsichtlich _value und _time dem Gewünschten entsprechen,
                              // einfach die Query hierher kopieren und noch hinter jede Zeile ein '\' für den Zeilenumbruch im String setzen.
                              let datenpunkte = [
                                      fluxQuery:
                                              |> range(start: -8d) \
                                              |> truncateTimeColumn(unit: 1d) \
                                              |> limit(n:7) \
                                      graphSettings: {
                                          type: 'bar',
                                          color: '#44739e',
                                          legendText: 'Energieverbrauch',
                                          yAxis_id: 0,
                                          yAxis_show: false,
                                          yAxis_min: 0,
                                          yAxis_max: 21,
                                          datalabel_show: true,
                                          datalabel_minDigits: 1,
                                          datalabel_maxDigits: 1,
                                          datalable_color: mdw_datalabel_color_kWh,
                                          displayOrder: 2
                                  }, // <= Zwischen mehreren Datenpunkten hier das Komma nicht vergessen!
                                      fluxQuery:
                                              |> range(start: -8d) \
                                              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Umwelt.Garten_Themperatursensor_L-Steine.Temperatur") \
                                              |> aggregateWindow(every: 1d, fn: max, createEmpty: false) \
                                              |> limit(n:7) \
                                      graphSettings: {
                                          type: 'line',
                                          color: mdw_line_color_tempOut,
                                          legendText: 'Außentemp. (max)',
                                          yAxis_id: 2,
                                          yAxis_show: false,
                                          yAxis_min: -15,
                                          yAxis_max: 30,
                                          datalabel_align: 'top',
                                          datalabel_append: '°',
                                          datalabel_color: mdw_datalabel_color_tempOut,
                                          displayOrder: 1
                                      fluxQuery:
                                              |> range(start: -8d) \
                                              |> aggregateWindow(every: 1d, fn: min, createEmpty: false) \
                                              |> limit(n:7) \
                                      graphSettings: {
                                          type: 'line',
                                          legendText: 'Außentemp. (min)',
                                          yAxis_id: 2,
                                          yAxis_show: false,
                                          yAxis_min: -15,
                                          yAxis_max: 30,
                                          datalabel_align: 'bottom',
                                          displayOrder: 1
                                  } // <= Beim letzten oder einzigen Datenpunkt natürlich kein Komma!
                              // #################### Programmablauf (Erzeugen des JSON) ####################
                              refreshData();
                              //Hauptfunktion
                              function refreshData() {
                              try {
                                  let graphs = [];
                                  // In dieser Schleife werden alle oben definierten Datenpunkte durchlaufen und die entstehenden JSON-Bausteine der Variable 'graphs' angehangen
                                  for (const datenpunkt of datenpunkte) {
                                      let historyData = getHistoryGraphData(historyInstance, datenpunkt.fluxQuery, datenpunkt.graphSettings);
                                      if (historyData) {
                                          graphs.push(historyData);
                                      // Das Result von 'graphs' in den Zieldatenpunkt schreiben
                                      Promise.all(graphs).then((result) => {
                                          if (debug) console.log("[refreshData]: Final JSON " + JSON.stringify({ graphs: result }));
                                          setState(targetDP, JSON.stringify({ graphs: result }), true);
                              } catch (err) {
                                  console.error(`[refreshData] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                              // Unterfunktion zum Auslesen der Daten aus InfluxDB
                              function getHistoryGraphData(historyInstance, fluxQuery, graphSettings) {
                                  try {
                                          // Hier wird für jeden Datenpunkt die Flux-Query ausgeführt und die Rohdaten in das Objekt 'query' geschrieben
                                          sendTo
                                              (historyInstance, 'query',
                                                  fluxQuery,
                                                      function (query) {
                                                          if (debug) console.log('[getHistoryGraphData]: Raw result from fluxQuery (query.result) ' + JSON.stringify(query.result));
                                                          // Hier werden aus den Rohdaten der Flux-Query Zeitstempel und Werte extrahiert und in das benötigte Array-Format übergeben
                                                          // [{"t": 1640624405000,"y": 1.4536},{"t": 1640649605000,"y": 1.4665}, ...]
                                                          graph.data = query.result[0].map(elm => ({
                                                          resolve(graph);
                                                          if (debug) console.log("[getHistoryGraphData]: Result after map t: and y: (query.data) " + JSON.stringify(graph.data));
                                  } catch (ex) {
                          }; // end [refresh]
                          Im Beispiel stelle ich den Energieverbrauch der Wärmepumpe aggregiert je Tag der letzen 7 Tage inkl. des aktuellen Tages dar. Als Zusatzinformation die Tageshöchst- und -tiefsttemperaturen vom Außentemperatursensor.
                          Das Ergebnis sieht so aus:
                          Und hier das vom Skript erzeugte JSON, welches in den Zieldatenpunkt geschrieben wird und auf den man im JSON-Chart-Widget referenzieren muss:
                            "graphs": [
                                "type": "bar",
                                "color": "#44739e",
                                "legendText": "Energieverbrauch",
                                "yAxis_id": 0,
                                "yAxis_min": 0,
                                "yAxis_max": 21,
                                "datalable_color": "#44739e",
                                "displayOrder": 2,
                                "datalabel_fontSize": "14",
                                  "minute": "H:mm",
                                  "year": "YYYY"
                                "data": [
                                    "t": 1641686400000,
                                    "y": 18.49740000000014
                                    "t": 1641772800000,
                                    "y": 17.172599999999747
                                    "t": 1641859200000,
                                    "y": 15.997500000000114
                                    "t": 1641945600000,
                                    "y": 18.452199999999955
                                    "t": 1642032000000,
                                    "y": 16.417500000000235
                                    "t": 1642118400000,
                                    "y": 19.2448999999999
                                    "t": 1642204800000,
                                    "y": 11.811599999999745
                                "type": "line",
                                "color": "#73c6b6",
                                "legendText": "Außentemp. (max)",
                                "yAxis_id": 2,
                                "yAxis_min": -15,
                                "yAxis_max": 30,
                                "datalabel_align": "top",
                                "datalabel_append": "°",
                                "datalabel_color": "#73c6b6",
                                "displayOrder": 1,
                                  "minute": "H:mm",
                                  "year": "YYYY"
                                "data": [
                                    "t": 1641686400000,
                                    "y": 5.3
                                    "t": 1641772800000,
                                    "y": 4.4
                                    "t": 1641859200000,
                                    "y": 4
                                    "t": 1641945600000,
                                    "y": 3.3
                                    "t": 1642032000000,
                                    "y": 5.1
                                    "t": 1642118400000,
                                    "y": 2.5
                                    "t": 1642204800000,
                                    "y": 3.5
                                "type": "line",
                                "color": "#73c6b6",
                                "legendText": "Außentemp. (min)",
                                "yAxis_id": 2,
                                "yAxis_min": -15,
                                "yAxis_max": 30,
                                "datalabel_align": "bottom",
                                "displayOrder": 1,
                                  "minute": "H:mm",
                                  "year": "YYYY"
                                "data": [
                                    "t": 1641686400000,
                                    "y": 2.6
                                    "t": 1641772800000,
                                    "y": 0.4
                                    "t": 1641859200000,
                                    "y": -1.1
                                    "t": 1641945600000,
                                    "y": -0.8
                                    "t": 1642032000000,
                                    "y": -0.6
                                    "t": 1642118400000,
                                    "y": -2.1
                                    "t": 1642204800000,
                                    "y": 1.3
                          Zur Vervollständigung hier noch meine Objektstruktur für diesen Teilbereich:
                          Vielleicht hilft das dem einen oder anderen beim Einstieg in das JSON-Chart.
                          Frank
                          frank2604 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • frank2604
                            Vielleicht noch die InfluxDB Seite zum obigen Skript mit ein paar Erläuterungen:
                            Zum Verständnis. Der Aufbau der Abfrage ist eine Pipeline. Die Daten werden von einem Schritt zum nächsten weitergereicht. Insofern ist die Reihenfolge mitunter entscheidend!
                              |> range(start: -8d)
                              |> limit(n:7)
                            Im Einzelnen:
                            |> range(start: -8d)
                            Relative Zeitangabe. Warum -8Tage? Die relative Zeitangabe geht von der aktuellen Uhrzeit die Anzahl der Tage zurück. Somit beginnt der erste Tag im Beispiel bei 14:39 Uhr. Ich hätte also beim ersten Tag keinen ganzen Tag. Das macht im Chart aber keinen Sinn. Daher gehe ich 8 Tage zurück und schneide unten den ersten Tag weg.
                            Sollte klar sein. Das ist der Datenpunkt, der abgefragt wird. Ich verwende Alias bei den History-Einstellungen, daher sieht das möglicherweise anders aus als bei Euch
                            Optional: Zur besseren Lesbarkeit die Spalten, die nicht benötigt werden, weg lassen.
                            Hier wird die Aggregation angegeben. Die Rohdaten enthalten den Energieverbrauch der letzten Stunde.
                            Aggregation: every: 1d, also je Tag und fn: sum, also die Summe innerhalb der Tage.
                            Warum das? Die Energie der Stunde von 23:00 bis 00:00 wird um 00:00:00.005 geschrieben. Dieser Datensatz fällt also aus Datensicht in den nächsten Tag. Daher versetzte ich die Zeit um eine Sekunde zurück: 23:59:59
                            Jetzt entferne ich die Uhrzeiten wieder
                              |> limit(n:7)
                            Mit diesen 3 Zeilen "schneide" ich den ersten Tag ab. Das geht vielleicht auch eleganter, aber im Influx-Forum habe ich keine Rückmeldung auf meine Frage bekommen.
                            Tip: Zum Nachvollziehen einfach die Schritte nach drop(columns ...) erstmal weg lassen und nacheinander einfügen und immer die Zwischenergebnisse anschauen, dann wird verständlich was passiert.
                            Frank
                            frank2604 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • frank2604
                              Hallo @Scrounger. Ich habe noch zwei Fragen zum JSON-Chart-Widget:
                              Farbverläufe:
                              Ich würde gerne die beiden Temperaturlinien meines obigen Charts wie im Wetter-Beispiel und wie hier (https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x/857?_=1642229550954) - 30. März 2020 von Dir aufgezeigt, mit Farbverläufen darstellen.
                              Ich habe mir auch das Beispielskript importiert, durchgearbeitet und verstanden. Demnach muss im Objekt 'color' ja passend zu den Ticks auf der x-Achse die jeweilige zum Wert passende Farbe angegeben werden ["#5b2c6f","#583072", ...].
                              Ich habe aber keine Ahnung, wie ich das in mein vorhin oben veröffentlichtes Skript einbauen kann.
                              Statt der for i-Schleife in Deinem Beispiel müsste man ja vermutlich durch das graph.data-Array mit den t:, y: -Werten laufen, die values auslesen und entsprechend das 'color' Objekt befüllen.
                              Kannst Du mir dabei helfen?
                              yAxis_max:
                              Nach meiner Beobachtung ist es so, dass bei Weglassen dieser Eigenschaft eine Art auto-Funktion greift und die y-Achse selbständig nach dem höchsten anzuzeigenden Wert gezeichnet wird.
                              Diese Funktion scheint aber nicht die Höhe eins möglichen datalabels on Top zu berücksichtigen. So sieht mein Chart aus, wenn ich für die Bars kein festes Maximum angebe:
                              Ich habe kein JSON-Property und keine Widget-Eigenschaft gefunden, mit der ich das beeinflussen könnte.
                              Kannst Du da im Widget noch etwas anpassen?
                              Wenn nicht müsste ich den max-Wert meiner Values ermitteln und mit einem Aufschlag versehen. Das stellt mich aber vor die gleicher Herausforderung wie oben. Wie bekomme ich max von y: aus dem graph.data-Array?
                              Lieben Dank vorab.
                              Frank
                              • svenomatt
                                svenomatt last edited by
                                Hallo zusammen
                                erstmal vielen dank für die großartig arbeit.
                                ich sitze gerade an der umsetzung meiner Thermostate und versuche gerade das
                                1.nur eine scala auf der y achse steht. bei mir stehen jetzt 4 mal die selben werte hintereinander.
                                1. die grafik (am anfang und ende ist immer eine lücke kriegt man die irgen wie weg?)
                                anbei meine fkt.
                                //https://forum.iobroker.net/topic/31871/material-design-widgets-json-chart-widget/14?_=1641213336361
                                // imports NPM Module
                                const moment = require("moment");
                                moment.locale("de");
                                // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                                let debug = true;                                                               // Debug Meldungen anzeigen
                                let strukturChannel = '0_userdata.0.Diagramm';                                  // Übergeordnete Id, wo die Datenpunkte angelegt werden sollen
                                let idTimeIntervalDatenpunkt = `${strukturChannel}.timeInterval`                // Datenpunkt um Zeitinterval bei Graph zu ändern
                                let historyInstance = 'history.0';                                              // History Instanz die verwendet werden soll
                                let historyDefaultAggregate = 'max';                                            // History Daten Aggregation, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#gethistory
                                let historyDefaultCount = 20;                                                   // Anzahl der History Daten die dargestellt werden
                                let historyDefaultTimeout = 2000;                                               // History Instance Timeout in ms, nur erhöhen wenn graph Fehlemeldung zu timeout anzeigt
                                let channels = [        // Channels des Systems die verwendet werden sollen
                                       idTarget: 'WeatherIndex',                                                     // Name Eures Ziel Datenpunktes, wird aus 'strukturChannel' + 'idDatenpunkt' zusammengesetzt
                                       idChannel: 'hm-rpc.0'                                                // id des Channels der Überwacht wird
                                let datenpunkte = [
                                       id: 'OEQ1717756.4.ACTUAL_TEMPERATURE',        // Ids die verwendet werden sollen und deren Einstellungen
                                       graphSettings: { type: 'line',
                                                        color: '#ff0015',
                                                        legendText: 'Kinderzimmer',                                     // Legende
                                                        datalabel_show: 'false',                                // Wertbeschriftung anzeigen/ nicht anzeigen
                                                        yAxis_id: 0,
                                                        //yAxis_show: 'false',
                                                        line_UseFillColor: 'true',                                  // Füllfarbe unter Linie
                                                        displayOrder: 0,                                          //Reihenfolge der Überlagerung des Graphen
                                                        yAxis_position: 'left',                                    // Beschriftungseite y Achse
                                                        barIsStacked: 'true'                                    // bar ist gestapelt
                                       id: 'PEQ1314339.4.ACTUAL_TEMPERATURE',        // Ids die verwendet werden sollen und deren Einstellungen
                                                        color: '#0af50e',
                                                        legendText: 'Bad',                                     // Legende
                                                        yAxis_id: 1,
                                                        displayOrder: 1,                                          //Reihenfolge der Überlagerung des Graphen
                                       id: 'OEQ1708362.4.ACTUAL_TEMPERATURE',        // Ids die verwendet werden sollen und deren Einstellungen
                                                        color: '#FF8C00',
                                                        legendText: 'Gästezimmer',                                     // Legende
                                                        yAxis_id: 2,
                                                        displayOrder: 2,                                          //Reihenfolge der Überlagerung des Graphen
                                     id: 'OEQ1708374.4.ACTUAL_TEMPERATURE',        // Ids die verwendet werden sollen und deren Einstellungen
                                                        color: '#0d47a1',
                                                        legendText: 'Flur',                                   // Legende
                                                        yAxis_id: 3,
                                                        //yAxis_show: 'true',
                                                        displayOrder: 3,                                        //Reihenfolge der Überlagerung des Graphen
                                                        yAxis_title_text: 'C°',                               // Achsentitel
                                                        yAxis_title_color: '#44739e',                            // Achsentitel Farbe
                                                        yAxis_title_fontSize: 24,                                // Achsentitel Schriftgrösse
                                let globalGraphSettings = {                           // gemeinsam verwendet Chart Einstellungen, details siehe https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart
                                   line_Thickness: 3,           //Liniendicke
                                   line_pointSize: 0,           //Linie Punkt Größe
                                  //datalabel_show: false,       // Wertbeschriftung anzeigen/ nicht anzeigen
                                  datalabel_minDigits: 2,       //datalabel min Stellen
                                  datalabel_maxDigits: 2,       //datalabel max Stellen
                                 yAxis_min: 10,                 // yAchse min.
                                 yAxis_max: 30,                 // yAchse max.
                                 yAxis_minimumDigits: 1,      //min. Anzahl Dezimalstellen
                                 yAxis_maximumDigits: 1,      //max. Anzahl Dezimalstellen
                                 yAxis_maxSteps: 5,           //max.  Anzahl der Achsenbeschriftung
                                 yAxis_zeroLineWidth: 0,
                                 yAxis_show: 'true',
                                   xAxis_bounds: 'ticks',       //xAchsen_Grenzen
                                       second: "H:mm:ss",
                                       minute: "H:mm",
                                       year: "YYYY"
                                   try {
                                       createControlDatapoints();
                                       let start = getChartStart();
                                       let end = moment();
                                       if (debug) console.debug(`[refreshData]: chart time interval: start: ${start.format('LLL')}, end: ${end.format('LLL')}`)
                                       let historyOptions = {
                                           start: start.valueOf(),
                                           end: end.valueOf()
                                       for (const channel of channels) {
                                           let graphs = [];
                                               let idSource = `${channel.idChannel}.${datenpunkt.id}`;
                                               if (existsState(idSource)) {
                                                   // create Json Data for Graph
                                                   if (debug) console.debug(`[refreshData]: get history data for datapoint '${idSource}'`);
                                                   historyOptions.aggregate = (datenpunkt.graphSettings.aggregate) ? datenpunkt.graphSettings.aggregate : historyDefaultAggregate;
                                                   historyOptions.count = (datenpunkt.graphSettings.count) ? datenpunkt.graphSettings.count : historyDefaultCount;
                                                   historyOptions.timeout = (datenpunkt.graphSettings.timeout) ? datenpunkt.graphSettings.timeout : historyDefaultTimeout;
                                                   if (debug) console.debug(`[refreshData]: chart options for '${datenpunkt.id}': ${JSON.stringify(historyOptions)}`);
                                                   let historyData = getHistoryGraphData(idSource, historyInstance, historyOptions, datenpunkt.graphSettings);
                                                   if (historyData) {
                                               } else {
                                                   if (debug) console.warn(`[refreshData]: datapoint '${idSource}' not exist! Perhaps you must activate it in the settings of Coronavirus-Statistics Adapter or delete it from the skript`);
                                                   mySetState(`${strukturChannel}.${channel.idTarget}`, JSON.stringify({ graphs: result }), 'string', `${channel.idTarget} Daten für JsonChart Widget`);
                                   } catch (err) {
                                refreshData();
                                function createControlDatapoints() {
                                   if (!existsState(idTimeIntervalDatenpunkt)) {
                                       if (debug) console.debug(`[createControlDatapoints]: create datapoint '${idTimeIntervalDatenpunkt}'`);
                                       mySetState(idTimeIntervalDatenpunkt, '7 days', 'string', `Filter für Charts`);
                                function getChartStart() {
                                   let startDateTime = moment();
                                   if (existsState(idTimeIntervalDatenpunkt)) {
                                       let val = getState(idTimeIntervalDatenpunkt).val;
                                       if (val === '1 hour') {
                                           startDateTime.add('-1', 'hours');
                                       } else if (val === '12 hours') {
                                           startDateTime.add('-12', 'hours');
                                           // startDateTime = startDateTime.startOf('hour');
                                       } else if (val === '1 day') {
                                           startDateTime.add('-1', 'days');
                                       } else if (val === '3 days') {
                                           startDateTime.add('-3', 'days');
                                           startDateTime = startDateTime.startOf('day');
                                       } else if (val === '7 days') {
                                           startDateTime.add('-7', 'days');
                                       } else if (val === '14 days') {
                                           startDateTime.add('-14', 'days');
                                       } else if (val === '1 month') {
                                           startDateTime.add('-1', 'months');
                                       } else if (val === '2 months') {
                                           startDateTime.add('-2', 'months');
                                       } else if (val === '3 months') {
                                           startDateTime.add('-3', 'months');
                                       } else if (val === '6 months') {
                                           startDateTime.add('-6', 'months');
                                       } else if (val === '1 year') {
                                           startDateTime.add('-1', 'years');
                                       } else {
                                   } else {
                                   return startDateTime;
                                function getHistoryGraphData(id, historyInstance, options, graphSettings) {
                                   try {
                                               sendTo(historyInstance, 'getHistory', {
                                                   options: options
                                               }, function (query) {
                                                   resolve(graph);
                                       } else {
                                       return undefined
                                           if (data) {
                                                   y: (elm.val !== null && elm.val !== undefined) ? elm.val : null
                                           return [];
                                   } catch (ex) {
                                function mySetState(id, val, type, name) {
                                   if (existsState(id)) {
                                       if (debug) console.debug(`[mySetState]: history chart data stored to '${id}'`);
                                       setState(id, val, true);
                                   } else {
                                       if (debug) console.debug(`[mySetState]: create datapoint '${id}'`);
                                       createUserStates(false, [
                                           id, {
                                               'name': name,
                                               'type': type,
                                               'read': true,
                                               'write': true
                                       ], function () {
                                * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
                                * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
                                * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
                                * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
                                * Version:             1.1 (26 January 2020)
                                * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
                                * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
                                *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
                                * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
                                * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
                                * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
                                function createUserStates(force, statesToCreate, callback = undefined) {
                                   const where = '0_userdata.0'
                                   const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
                                   const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
                                   // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
                                   // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
                                   const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
                                   // Validate "where"
                                   if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
                                   if ((where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null)) {
                                       log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
                                       return;
                                   // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
                                   if (!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
                                   // Add "where" to STATES_TO_CREATE
                                   for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
                                       let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
                                       lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/, '') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
                                       lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
                                       statesToCreate[i][0] = lpPath;
                                   if (where != '0_userdata.0') {
                                       // Create States under javascript.x
                                       let numStates = statesToCreate.length;
                                       statesToCreate.forEach(function (loopParam) {
                                           if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                                           let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                                           createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function () {
                                               numStates--;
                                               if (numStates === 0) {
                                                   if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                                                   if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                                       if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                                                       return callback();
                                                   } else {
                                                       return;
                                   } else {
                                       // Create States under 0_userdata.0
                                       let counter = -1;
                                           counter += 1;
                                           if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                                           if (($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0]))) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                                               // State is existing.
                                               if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                                               if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                                               if (!force) {
                                                   // State exists and shall not be overwritten since force=false
                                                   // So, we do not proceed.
                                                   numStates--;
                                                       if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                                           if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                                           return callback();
                                                   } else {
                                                       // We need to go out and continue with next element in loop.
                                                       return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                                               } // if(!force)
                                           // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                                           let obj = {};
                                           obj.type = 'state';
                                           obj.native = {};
                                           obj.common = loopParam[1];
                                           setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                                               if (err) {
                                                   log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                                               } else {
                                                   let init = null;
                                                   if (loopParam[1].def === undefined) {
                                                       if (loopParam[1].type === 'number') init = 0;
                                                       if (loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
                                                       if (loopParam[1].type === 'string') init = '';
                                                   } else {
                                                       init = loopParam[1].def;
                                                   setTimeout(function () {
                                                       setState(loopParam[0], init, true, function () {
                                                           if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
                                                           numStates--;
        return callback();
                                                   }, DELAY + (20 * counter));
                                Mic-M created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                closed setObject() function: callback not working as intended. #474
                                closed 0_userdata.0: existsState() vs. $-Selector $().length after state deletion #478
                                Bernd 0 frank2604 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Bernd 0
                                  Bernd 0 @svenomatt last edited by Bernd 0
                                  falscher Post
                                  • Bernd 0
                                    Bernd 0 last edited by
                                    ich scheitere schon an einem ganz grundlegendem Problem und hoffe ihr könnt mir hier kurz weiterhelfen.
                                    Ich habe "nur" den Link zu einem JSON Datensatz.
                                    https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/bf92-b91e-170c-f1e9/forecasts?format=json
                                    Diesen würde ich gerne als Line Chart visualisieren, aber ich checke nicht, wo ich die URL hinterlegen muss.
                                    Für eine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
                                    • frank2604
                                      frank2604 @svenomatt last edited by
                                      Hallo @svenomatt
                                      wenn sich Graphen auf die gleiche y-Achse beziehen sollen, musst Du Ihnen die gleiche
                                      yAxis_id: 1
                                      geben. Du hast 1, 2 und 3 vergeben
                                      Für das Problem mit den leeren Stellen am Anfang und am Ende: Probiere mal mit den Widget-Einstellungen xAxisTicksSource: und Versatz der x-Achse: im Abschnitt X-Achsen Layout.
                                      Allerdings scheint es so zu sein, dass mit voranschreitender Zeit irgendwann der nächste Tick entsprechend der eingestellten Intervalle am rechten Ende erscheint und da bis zu diesem in der Zukunft liegendem Zeitpunkt noch keine Daten vorliegen, bleibt eine Lücke. Warum dies auch links der Fall ist, kann ich nicht sagen, aber ich habe das auch. Siehe z.B. hier (Zeitpunkt des Screenshots 09:20 Uhr):
                                      • Bernd 0
                                        @bernd-0 said in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                                        Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich weitermachen kann? Vielen Dank!
                                        • O
                                          ostseeskipper @Bernd 0 last edited by
                                          Ich find das Chart Widget gut und übersichtlich im Design und würde das gern nutzen.
                                          Hätte da mal ne ganz unbedarfte und vielleicht blöde Frage:
                                          Wenn es im Stable Repository von ioBroker drin ist wieso finde ich das nicht um es installieren zu können?
                                          gibts da nen Trick?
                                            micklafisch @ostseeskipper last edited by
                                            @ostseeskipper
                                            weil dein Suchbegriff komisch aussieht?
                                            vis
                                            37
                                            191
                                            35904
