    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
    • Humidor
      Humidor @fstoiber last edited by
      @fstoiber sagte in Go e-charger:
      @humidor danke das wär mega, wenn wir da was ausprobieren könnten. Programmiersprache ist mir egal, Blockly oder java.
      Ich bin Java nicht mächtig. Blockly ist einfach.
      Solltest aber dafür einen eigenen Thread aufmachen
        JoergH @Humidor last edited by
        @humidor Das ist nicht korrekt. "Aktualisiere" ist eigentlich für einfache Datenpunkte, während "Steuern" für andere Adapter etc. ist, da hier eine Bestätigung ausgelöst wird. "Steuern" funktioniert in jedem Fall, während "Aktualisiere" eben wenn eine Bestätigung erforderlich ist nicht funktioniert.
        • wierer-sigi
          wierer-sigi last edited by
          Hallo in die Gruppe,
          Habe im ioBroker das go-echarger neben anderen installiert.
          Leider bekomme ich zwar nach der Inbetriebnahme Daten geliefert, aber diese werden nicht aktualisiert.
          In den Protokollen steht: Error connect ETIMEDOUT 192.168.178.70:80
          Habe den Raspberry 3 schon upgedated, habe folgende Versions stände:
          • iobroker v5.2.3
          • go-e adapter 1.0.17
          Wenn ich die Werte via der go-eCharger App auslese kein Problem.
          Habe auch den Adapter deinstalliert und wieder installiert, dann liefert er wieder einmal die Werte.
          Vielleicht hat ja einer von Euch noch einen Tipp.
          Danke und Gruß
          Sigi
          iobroker go-e zeitstempel.jpg iobroker go-e Status.jpg iobroker go-e general settings.jpg iobroker go-e Fehlermeldungen.jpg
            Homoran Global Moderator Administrators @wierer-sigi last edited by
            @wierer-sigi sagte in Go e-charger:
            das WLAN des go-e ist grottenschlecht. da muss ein AP schon sehr dicht dran sein.
            ich weiß nicht wie du mit der App drauf zugreifst.
            von der gleichen Stelle wo dein AP steht kann es Auch wacklig sein.
            hast du unsichtbare SSID? Das mag der go e auch nicht wirklich.
            Humidor wierer-sigi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Humidor
              Humidor @Homoran last edited by Humidor
              @homoran der Wlan von meinem V3 go ist nicht schlecht, hab Fritz Repeater im Einsatz
              ich lese gerade ich hab noch 1.0.15 drauf
              was zeigt der go denn an Wlan % an ?
              • wierer-sigi
                wierer-sigi @Homoran last edited by
                Ich habe einen TP-Link Repeater im Keller, der nur die Go-E versorgt. Das WLAN ist sichtbar und erfüllt die speziellen Anforderungen der go-e mit keinen Leerzeichen.
                Über diesen Repeater greife ich auf die App zu ( nicht über das go-e eigenen Hotspot )
                Im Biobroker steht unter WiFi settings:
                • Wifi enabled - ACTIVATED (1)
                • state - WIFI_ESTABLISHED
                Einen WLAN % Wert könnte ich leider nicht finden aber Go-E und repeater hängen 2 Meter von einander entfernt.
                Humidor Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Humidor
                  Humidor @wierer-sigi last edited by
                  @wierer-sigi das ist in der App Karteireiter Internet der 1. Eintrag.
                  aber daran wirds ja nicht liegen
                  schau dir den reboot_timer an, der sollte ca. alle 10s aktualisiert werden
                  wierer-sigi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Hmmm, ich kann nicht mit der App aus dem Heimnetz auf den Charger zugreifen 🤔
                    • wierer-sigi
                      wierer-sigi @Humidor last edited by
                      @humidor
                      Danke für Deine Hilfe.
                      ... sehe hier keinen % Wert
                      Der reboot_timer steht auf 2620744.
                      Sagt der Wert nicht wann sich die go-e rebooten soll ( alle 10 sec ) wäre doch sehr wenig.
                      Wenn ich auf den ändern modus gehe, komme ich in das Objekt bearbeiten, kann aber nicht direkt einen Wert eingeben wie bei Homebridge.
                      Humidor lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Humidor
                        Humidor @wierer-sigi last edited by Humidor
                        @wierer-sigi nein, der Timer ist ein fortlaufende Zeit, die zeigt, wie lange er schon läuft und soll sich alle 10s updaten
                        • wierer-sigi
                          @humidor
                          Danke für die Unterstützung
                          Nachdem ich ein Adapter Version älter aufgespielt habe v1.0.15 anstatt v1.0.17 geht's wieder.
                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Humidor
                            @wierer-sigi mach dazu ein Issue auf Github, das sollte sich der Entwickler ansehen!
                            • lobomau
                              lobomau @wierer-sigi last edited by
                              @wierer-sigi ich sehe auch keinen %-Wert bei meinem go-e mit V2. Ich sehe den nur beim go-e mit V3. Könnte daran liegen.
                              nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • nik82
                                nik82 Most Active @lobomau last edited by
                                kann mir eventuell jemand helfen, habe zwei go-e Wallboxen, einmal Hardware Version2 und einmal Hardware Version3.
                                Auf der Instanz mit der Hardware Version 2, bekomme ich seit letztem Update immer die Warnung:
                                State "go-e.1.temperatures.tempereature6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                State "go-e.1.temperatures.tempereature5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                Wie bekomme ich die Warnung weg?
                                Danke im Voraus.
                                frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • frana120500
                                  frana120500 @nik82 last edited by
                                  @nik82 hilft dir nicht, aber den fehler hab ich auch. wird irgendwann verschwinden denke ich
                                  nik82 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • nik82
                                    nik82 Most Active @frana120500 last edited by
                                    @frana120500
                                    Trotzdem gut zu wissen, habe auch schon gesehen, dass es auch im Github schon gemeldet wurde:
                                    https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/109
                                      Homoran Global Moderator Administrators @frana120500 last edited by
                                      @frana120500 sagte in Go e-charger:
                                      @nik82
                                      Ich denke dass dafür im letzten Update die Möglichkeit gab das Temp array abzuwählen wenn man es nicht braucht
                                      • nik82
                                        nik82 Most Active @Homoran last edited by nik82
                                        Hab den Haken bei Temp Array schon raus, dann alle Objekte gelöscht, Adapter gestartet.
                                        Aber leider gleicher Fehler... bzw. Warnung 🙂
                                        JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • JLeg
                                          JLeg @nik82 last edited by
                                          @nik82 sagte in Go e-charger:
                                          ...der Fehler tritt ja auch nicht beim "Temperatur-Array" auf (das man "wegschalten" kann), sondern bei den DPs "tempereature5/6". Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich die beide auch manuell angelegen musste, um die Logmeldung abzustellen. Also einfach per Admin in den Objekten hinzufügen...
                                          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            Hab es auch gerade gesehen als ich meine Daten angesehen habe.
                                            Bei mir gibt es keine Meldung, auch wenn temp5 und 6 nicht existieren.
                                            Habt ihr vielleicht die neue Api aktiviert, obwohl ihr Hardware v2 habt?
                                            1021
                                            360149
