    4. VIS läuft in frischer Installation nicht
      haus42 last edited by haus42
      Ich wollte mir "nur mal schnell" einen iobroker aufsetzen um zu sehen ob ich meine Hausautomation darauf umziehen will. Leider bringe ich ihn nicht ans laufen.
      Zuerst über das Docker Image auf einen QNAP (v6.0.0 oder latest, macht keinen Unterschied), dann nochmal auf einem ganz frisch aufgesetzten Raspberry mit Raspi OS Bullseye ARMHf Lite nach https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md .
      Durch den Assistenten geclickt, Discovery erstmal nicht gestartet, dann den VIS Adapter installiert und die für mich auf iobroker.net erzeugte Lizenz reinkopiert.
      Allerding stirbt der Adapter immer gleich wieder mit einer nicht sehr aussagekäftigen Fehlermeldung:
      host.iobroker
      	2022-01-09 19:39:22.063	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      vis.0
      	2022-01-09 19:39:21.379	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      vis.0
      	2022-01-09 19:39:19.529	info	vis license is OK.
      Komplettes log:
      iobroker.2022-01-09.log.html
      system.adapter.admin                   : admin          - v5.2.3
      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.2.2
      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
      system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.5
      system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      Habe ich irgendwo was übersehen, oder ist die Installation aktuell kaputt?
        Homoran Global Moderator Administrators @haus42 last edited by
        @haus42 sagte in VIS läuft in frischer Installation nicht:
        nöö der lebt.
        Er soll ja nur rinmalig gestartet erden. Jeder weitere Versuch wird unterbunden
        was kommt denn bei <ip>:8082?
        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
          @homoran laut dem log, passt aber etwas nicht bei vis, genauso wie angezeigt wird das der web.0 fehlt und das repo nicht gelesen werden kann und lizens nicht ok
          @haus42 wie sieht das aktuelle log aus?
          denke die Fehler hast du beseitigt?
            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in VIS läuft in frischer Installation nicht:
            laut dem log
            sorry, bin am Handy, kann den log nicht lese wenn er nicht hier in code-tags steht 😞
            H crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              haus42 @Homoran last edited by haus42
              Argh, wie es aussieht habe ich Stunden damit verbracht einen Fehler zu suchen den es nicht gibt weil der VIS Adapter im Instanzen UI nicht grün wird, obwohl er läuft. 😞
              Irgendwann während der Rumbastelei ging auf de 8082 mal nichts und ich habe es dann nicht mehr probiert da der Adapter nicht "grün" war und diese Fehlermeldungen im Log sind.
              (Ist irgendwo beschrieben dass der Adapter nicht grün wird?)
              @crunchip Das ist das komplette Log seit aufsetzen des Raspberry. Die Meldungen entstehen wohl weil am Anfang ein paar Dinge erst später installiert werden...
                ja!
                ist ja keine "Ampel" (jetzt eckige) davor.
                davon gibt es mehrere Adapter und dann noch welche, die zeitgesteuert starten, die haben eine Uhr vorne dran.
                  @homoran Puh. Da hätte ich wohl erst noch etwas mehr lesen müssen....
                  Allerding ist die Doku hier https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/adapter.md ja eigentlich nur ein Platzhalter für eine Doku. Wo hätte ich denn schauen müssen?
                  Aber erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort zu meinem eigentlichen Problem. Echt super!
                  crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @homoran sagte in VIS läuft in frischer Installation nicht:
                    2022-01-09 18:57:36.276 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                    2022-01-09 18:57:36.304 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2022-01-09 18:57:36.307 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.18.2
                    2022-01-09 18:57:36.309 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.71 fe80::91bc:816e:ed3a:436e
                    2022-01-09 18:57:36.895 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                    2022-01-09 18:57:37.137 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                    2022-01-09 18:57:38.274 - info: host.iobroker 3 instances found
                    2022-01-09 18:57:38.331 - info: host.iobroker starting 3 instances
                    2022-01-09 18:57:38.510 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7085
                    2022-01-09 18:57:42.419 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7092
                    2022-01-09 18:57:45.825 - info: admin.0 (7085) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-09 18:57:46.003 - info: admin.0 (7085) requesting all states
                    2022-01-09 18:57:46.006 - info: admin.0 (7085) requesting all objects
                    2022-01-09 18:57:46.360 - info: admin.0 (7085) received all objects
                    2022-01-09 18:57:46.417 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7111
                    2022-01-09 18:57:47.381 - info: admin.0 (7085) http server listening on port 8081
                    2022-01-09 18:57:47.385 - info: admin.0 (7085) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    2022-01-09 18:57:47.666 - warn: admin.0 (7085) Repository cannot be read. Active repo: default
                    2022-01-09 18:57:48.938 - info: discovery.0 (7092) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-09 18:57:52.679 - info: backitup.0 (7111) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-09 18:57:52.886 - info: backitup.0 (7111) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                    2022-01-09 19:09:36.539 - info: host.iobroker Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2022-01-09 19:11:05.897 - info: host.iobroker iobroker add vis --host iobroker
                    2022-01-09 19:11:14.004 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 6.14.15
                    2022-01-09 19:11:14.012 - info: host.iobroker iobroker npm install iobroker.vis@1.4.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    2022-01-09 19:12:11.369 - info: vis.0 (7256) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-09 19:12:11.412 - error: vis.0 (7256) Cannot write file js/config.js: vis is not an object of type "meta"
                    2022-01-09 19:12:11.422 - info: vis.0 (7256) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                    2022-01-09 19:12:11.431 - error: vis.0 (7256) Cannot write file cache.manifest: vis is not an object of type "meta"
                    2022-01-09 19:12:11.440 - error: vis.0 (7256) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                    2022-01-09 19:12:11.500 - warn: vis.0 (7256) setObject control.command (type=state) property common.role missing!
                    2022-01-09 19:12:11.568 - info: vis.0 (7256) config.js changed. Upload.
                    2022-01-09 19:12:11.571 - error: vis.0 (7256) Cannot write file js/config.js: vis is not an object of type "meta"
                    2022-01-09 19:12:11.614 - error: vis.0 (7256) Cannot write file css/vis-common-user.css: vis is not an object of type "meta"
                    2022-01-09 19:12:11.679 - info: vis.0 (7256) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                    2022-01-09 19:12:11.685 - error: vis.0 (7256) Cannot write file cache.manifest: vis is not an object of type "meta"
                    2022-01-09 19:12:11.692 - info: vis.0 (7256) Upload vis anew, while changes detected...
                    2022-01-09 19:12:24.323 - info: vis.0 (7256) Uploaded. 0
                    2022-01-09 19:12:24.849 - info: vis.0 (7256) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-09 19:12:31.888 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker install adapter vis
                    2022-01-09 19:12:31.999 - info: host.iobroker iobroker upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                    2022-01-09 19:12:32.166 - info: host.iobroker iobroker upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                    2022-01-09 19:12:32.243 - info: host.iobroker iobroker upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    2022-01-09 19:12:32.325 - info: host.iobroker iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                    2022-01-09 19:12:33.745 - info: host.iobroker iobroker upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                    2022-01-09 19:12:37.859 - info: host.iobroker iobroker upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png image/png
                    2022-01-09 19:12:41.850 - info: host.iobroker iobroker upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
                    2022-01-09 19:12:46.002 - info: host.iobroker iobroker upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
                    2022-01-09 19:12:50.090 - info: host.iobroker iobroker upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
                    2022-01-09 19:12:50.889 - info: host.iobroker iobroker upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                    2022-01-09 19:12:51.682 - info: host.iobroker iobroker upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                    2022-01-09 19:12:52.519 - info: host.iobroker iobroker upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                    2022-01-09 19:12:53.358 - info: host.iobroker iobroker upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                    2022-01-09 19:12:54.152 - info: host.iobroker iobroker upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                    2022-01-09 19:12:54.962 - info: host.iobroker iobroker upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                    2022-01-09 19:12:55.779 - info: host.iobroker iobroker upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                    2022-01-09 19:12:56.586 - info: host.iobroker iobroker upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                    2022-01-09 19:12:56.678 - info: host.iobroker iobroker upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                    2022-01-09 19:12:56.770 - info: host.iobroker iobroker upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                    2022-01-09 19:12:56.856 - info: host.iobroker iobroker upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                    2022-01-09 19:12:56.952 - info: host.iobroker iobroker upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                    2022-01-09 19:12:57.057 - info: host.iobroker iobroker upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                    2022-01-09 19:12:57.143 - info: host.iobroker iobroker upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                    2022-01-09 19:12:57.230 - info: host.iobroker iobroker upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                    2022-01-09 19:12:57.317 - info: host.iobroker iobroker upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                    2022-01-09 19:12:57.403 - info: host.iobroker iobroker upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                    2022-01-09 19:12:57.492 - info: host.iobroker iobroker upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                    2022-01-09 19:12:57.583 - info: host.iobroker iobroker upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                    2022-01-09 19:12:57.674 - info: host.iobroker iobroker upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                    2022-01-09 19:12:57.762 - info: host.iobroker iobroker upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                    2022-01-09 19:12:57.848 - info: host.iobroker iobroker upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                    2022-01-09 19:12:57.935 - info: host.iobroker iobroker upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                    2022-01-09 19:12:58.022 - info: host.iobroker iobroker upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                    2022-01-09 19:12:58.109 - info: host.iobroker iobroker upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                    2022-01-09 19:12:58.196 - info: host.iobroker iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                    2022-01-09 19:12:58.286 - info: host.iobroker iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                    2022-01-09 19:12:58.373 - info: host.iobroker iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                    2022-01-09 19:12:58.517 - error: host.iobroker iobroker host.iobroker Required dependency "web" not found on this host.
                    2022-01-09 19:12:58.539 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker install adapter web
                    2022-01-09 19:13:01.329 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 6.14.15
                    2022-01-09 19:13:01.335 - info: host.iobroker iobroker npm install iobroker.web@3.4.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    2022-01-09 19:13:59.010 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker install adapter web
                    2022-01-09 19:13:59.044 - info: host.iobroker iobroker upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                    2022-01-09 19:13:59.122 - info: host.iobroker iobroker upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                    2022-01-09 19:13:59.196 - info: host.iobroker iobroker upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.6adebaf4.js.map static/js/runtime-main.6adebaf4.js.map application/json
                    2022-01-09 19:13:59.272 - info: host.iobroker iobroker upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.6adebaf4.js static/js/runtime-main.6adebaf4.js application/javascript
                    2022-01-09 19:13:59.349 - info: host.iobroker iobroker upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.1af53dde.chunk.js.map static/js/main.1af53dde.chunk.js.map application/json
                    2022-01-09 19:13:59.430 - info: host.iobroker iobroker upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.1af53dde.chunk.js static/js/main.1af53dde.chunk.js application/javascript
                    2022-01-09 19:13:59.509 - info: host.iobroker iobroker upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.20ad3cfd.chunk.js.map static/js/2.20ad3cfd.chunk.js.map application/json
                    2022-01-09 19:14:00.349 - info: host.iobroker iobroker upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.20ad3cfd.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.20ad3cfd.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                    2022-01-09 19:14:00.426 - info: host.iobroker iobroker upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.20ad3cfd.chunk.js static/js/2.20ad3cfd.chunk.js application/javascript
                    2022-01-09 19:14:00.566 - info: host.iobroker iobroker upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                    2022-01-09 19:14:00.639 - info: host.iobroker iobroker upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                    2022-01-09 19:14:00.712 - info: host.iobroker iobroker upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                    2022-01-09 19:14:00.785 - info: host.iobroker iobroker upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                    2022-01-09 19:14:00.858 - info: host.iobroker iobroker upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                    2022-01-09 19:14:00.938 - info: host.iobroker iobroker upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    2022-01-09 19:14:01.013 - info: host.iobroker iobroker upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                    2022-01-09 19:14:01.093 - info: host.iobroker iobroker upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                    2022-01-09 19:14:04.989 - info: host.iobroker iobroker upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-hard_55_555555_1x100.png image/png
                    2022-01-09 19:14:08.679 - info: host.iobroker iobroker upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_highlight-soft_100_feeebd_1x100.png image/png
                    2022-01-09 19:14:12.438 - info: host.iobroker iobroker upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_469bdd_256x240.png image/png
                    2022-01-09 19:14:16.309 - info: host.iobroker iobroker upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffeb33_256x240.png image/png
                    2022-01-09 19:14:21.789 - info: host.iobroker iobroker upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ebccce_256x240.png image/png
                    2022-01-09 19:14:25.878 - info: host.iobroker iobroker upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_44_444444_1x100.png image/png
                    2022-01-09 19:14:26.679 - info: host.iobroker iobroker upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png image/png
                    2022-01-09 19:14:27.485 - info: host.iobroker iobroker upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
                    2022-01-09 19:14:28.302 - info: host.iobroker iobroker upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-bg_highlight-soft_40_62bfe1_1x100.png image/png
                    2022-01-09 19:14:29.148 - info: host.iobroker iobroker upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
                    2022-01-09 19:14:29.940 - info: host.iobroker iobroker upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_diagonals-thick_90_eeeeee_40x40.png image/png
                    2022-01-09 19:14:30.771 - info: host.iobroker iobroker upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_glass_55_fbf8ee_1x400.png image/png
                    2022-01-09 19:14:31.934 - info: host.iobroker iobroker upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ffcf29_256x240.png image/png
                    2022-01-09 19:14:32.755 - info: host.iobroker iobroker upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_55_1c1c1c_1x400.png image/png
                    2022-01-09 19:14:32.845 - info: host.iobroker iobroker upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_glass_40_111111_1x400.png image/png
                    2022-01-09 19:14:32.932 - info: host.iobroker iobroker upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_flat_65_ffffff_40x100.png image/png
                    2022-01-09 19:14:33.023 - info: host.iobroker iobroker upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_diagonals-thick_8_333333_40x40.png image/png
                    2022-01-09 19:14:33.110 - info: host.iobroker iobroker upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/style.css lib/css/style.css text/css
                    2022-01-09 19:14:33.199 - info: host.iobroker iobroker upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/materialize.css lib/css/materialize.css text/css
                    2022-01-09 19:14:33.290 - info: host.iobroker iobroker upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css lib/css/jqGrid/ui.jqgrid-4.5.4.css text/css
                    2022-01-09 19:14:33.383 - info: host.iobroker iobroker upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml lib/css/jqGrid/ellipsis-xbl.xml application/xml
                    2022-01-09 19:14:33.469 - info: host.iobroker iobroker upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css.map lib/css/iob/selectID.css.map application/json
                    2022-01-09 19:14:33.557 - info: host.iobroker iobroker upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/iob/selectID.css lib/css/iob/selectID.css text/css
                    2022-01-09 19:14:33.645 - info: host.iobroker iobroker upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                    2022-01-09 19:14:33.733 - info: host.iobroker iobroker upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                    2022-01-09 19:14:33.821 - info: host.iobroker iobroker upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                    2022-01-09 19:14:33.909 - info: host.iobroker iobroker upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
                    2022-01-09 19:14:33.997 - info: host.iobroker iobroker upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
                    2022-01-09 19:14:34.146 - info: host.iobroker iobroker upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
                    2022-01-09 19:14:34.236 - info: host.iobroker iobroker upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
                    2022-01-09 19:14:34.330 - info: host.iobroker iobroker upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
                    2022-01-09 19:14:34.419 - info: host.iobroker iobroker upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                    2022-01-09 19:14:34.512 - info: host.iobroker iobroker upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/index.html index.html text/html
                    2022-01-09 19:14:34.609 - info: host.iobroker iobroker upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                    2022-01-09 19:14:34.883 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web created/updated
                    2022-01-09 19:14:34.901 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object connected created/updated
                    2022-01-09 19:14:35.172 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker create instance web
                    2022-01-09 19:14:35.197 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object web.0.connected created
                    2022-01-09 19:14:35.233 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object web.0 created
                    2022-01-09 19:14:35.273 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.upload created
                    2022-01-09 19:14:35.313 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0.logLevel created
                    2022-01-09 19:14:35.358 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0.sigKill created
                    2022-01-09 19:14:35.401 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0.eventLoopLag created
                    2022-01-09 19:14:35.440 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0.outputCount created
                    2022-01-09 19:14:35.479 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0.inputCount created
                    2022-01-09 19:14:35.519 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0.uptime created
                    2022-01-09 19:14:35.560 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0.memRss created
                    2022-01-09 19:14:35.604 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0.memHeapTotal created
                    2022-01-09 19:14:35.668 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0.memHeapUsed created
                    2022-01-09 19:14:35.709 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0.cputime created
                    2022-01-09 19:14:35.751 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0.cpu created
                    2022-01-09 19:14:35.792 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0.compactMode created
                    2022-01-09 19:14:35.830 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0.connected created
                    2022-01-09 19:14:35.869 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0.alive created
                    2022-01-09 19:14:35.958 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.web.0 created
                    2022-01-09 19:14:36.155 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.vis created/updated
                    2022-01-09 19:14:36.351 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker create instance vis
                    2022-01-09 19:14:36.369 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object vis.0.control.data created
                    2022-01-09 19:14:36.406 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object vis.0.control.command created
                    2022-01-09 19:14:36.441 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object vis.0.control.instance created
                    2022-01-09 19:14:36.479 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object vis.0.control created
                    2022-01-09 19:14:36.516 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object vis.0 created
                    2022-01-09 19:14:36.558 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.vis.upload created
                    2022-01-09 19:14:36.616 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.vis.0 created
                    2022-01-09 19:14:37.723 - info: host.iobroker iobroker exit 0
                    2022-01-09 19:14:39.175 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 7304
                    2022-01-09 19:14:44.556 - info: vis.0 (7311) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-09 19:14:44.662 - error: vis.0 (7311) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                    2022-01-09 19:14:45.163 - info: vis.0 (7311) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                    2022-01-09 19:14:45.199 - info: vis.0 (7311) Upload vis anew, while changes detected...
                    2022-01-09 19:14:45.792 - info: web.0 (7304) starting. Version 3.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-09 19:14:46.541 - info: web.0 (7304) socket.io server listening on port 8082
                    2022-01-09 19:14:46.565 - info: web.0 (7304) http server listening on port 8082
                    2022-01-09 19:14:47.555 - warn: web.0 (7304) State "web.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2022-01-09 19:14:49.895 - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
                    2022-01-09 19:14:49.914 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                    2022-01-09 19:14:50.003 - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
                    2022-01-09 19:14:50.005 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                    2022-01-09 19:14:56.838 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                    2022-01-09 19:14:58.863 - info: vis.0 (7311) Uploaded. 0
                    2022-01-09 19:14:59.391 - info: vis.0 (7311) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-09 19:15:00.059 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                    2022-01-09 19:21:19.640 - info: vis.0 (7356) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-09 19:21:20.157 - info: vis.0 (7356) vis license is OK.
                    2022-01-09 19:21:20.540 - info: vis.0 (7356) config.js changed. Upload.
                    2022-01-09 19:21:20.759 - info: vis.0 (7356) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                    2022-01-09 19:21:20.792 - info: vis.0 (7356) Upload vis anew, while changes detected...
                    2022-01-09 19:21:25.178 - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
                    2022-01-09 19:21:25.180 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                    2022-01-09 19:21:25.237 - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
                    2022-01-09 19:21:25.239 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                    2022-01-09 19:21:34.207 - info: vis.0 (7356) Uploaded. 0
                    2022-01-09 19:21:34.730 - info: vis.0 (7356) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-01-09 19:21:35.369 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                      crunchip Forum Testing Most Active @haus42 last edited by
                      bisschen tiefer https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/README.md
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/instances.md?derseiteninhalt
                          Danke. Nachdem ich ein paar Seiten in der Doku angeclickt hatte und irgendwie immer Platzhalter erwischt habe hatte nicht nicht gemerkt dass da doch noch mehr drin ist....
                          218
