    5. Datenausgabe auf SMB-Share
      ManfredHi last edited by
      Hallo, ich hab ein Problem mit folgendem Script:
      Das hat bisher ganz gut funktioniert, wenn es auf eine Ext4-Platte, die am Rechner hängt ausgegeben wird.
      Nun habe ich jedoch umgestellt, dass dies auf einer NTFS-Partition, die über einen Share in Linux eingebunden ist. Seitdem kommt diese Fehlermeldung:
      Die hinterlegte Javascript funktion schaut so aus:
      Was muss ich noch ändern, damit die Ausgabe auch auf einem Share funktioniert.
      DANKE !!!!
      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by
        @manfredh-1 ich nehme mal an, der User iobroker hat keine Berechtigung
          Thomas Braun Most Active @ManfredHi last edited by Thomas Braun
          @manfredh-1 sagte in Datenausgabe auf SMB-Share:
          Wie genau? SMB/Cifs? NFS? Was anderes? Mit Eintrag in der fstab? Mit welchen Optionen?
          Überschrift nicht gelesen...
          SMB also.
            ManfredHi @Thomas Braun last edited by ManfredHi
            Der Share wird über fstab gemountet. Kann auch von Debian aus darauf zugreifen und auch Dateien erstellen und ändern.
            //192.168.0.40/Daten /media/Daten cifs credentials=/home/pi/.serversmbcredentials,vers=3.0,gid=1000 0 0
            Nur von iobroker aus klappt es nicht.
            Hab es auch mit einem zweiten Share (jener von der Fritzbox) probiert und bekomme die gleiche Fehlermeldung.
              @manfredh-1
              Und was steht in der fstab drin?
                @manfredh-1
                gid 1000 ist vom Pi, der User iobroker hat eine andere, meist die 1001.
                  @thomas-braun said in Datenausgabe auf SMB-Share:
                  @manfredh-1
                    @manfredh-1
                    Ich würde pi und iobroker beide in die Gruppe users packen und die dann freigeben.
                      @manfredh-1
                      Ich bekomme trotzdem die gleiche Fehlermeldung.
                      Habe die beiden User pi und iobroker mittels "sudo usermod -aG users iobroker" und "sudo usermod -aG users pi" hinzugefügt und in der fstab auf gid=100 gestellt.
                      Irgendwas mache ich falsch.
                        @manfredh-1
                        Da sind mir auch etwas wenig Optionen drin.
                        Gemeinhin steht da noch was in dieser Richtung dabei:
                        auto,nouser,exec,rw,async,atime
                        Die genauen Optionen müsste ich jetzt aber auch nachlesen.
                        Oder steht das in dem credentials file drin? Nutze ich nicht, keine Ahnung davon
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active last edited by
                          /media/Daten
                          Zeig mal ein
                          ls -l /media/Daten
                          wenn das Share gemounted ist
                            ManfredHi @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe
                              Da steht nur folgender Eintrag drinnen:
                              username=
                              password=
                              Also der Benutzer und das Passwort für die Freigabe.
                                @manfredh-1
                                Hast du denn jetzt mit den neuen Optionen ein remount gemacht?
                                  zuerst ein "sudo umount /media/Daten" und danach ein "sudo mount -a"
                                    ManfredHi @ManfredHi last edited by
                                    Habe jetzt in der fstab "rw" sowie "dir_mode=0777" und "file_mode="0777" angegeben. Jetzt funktioniert es.
                                    DANKE für Eure Hilfe.
                                    341
