    • Zefau
      Zefau @uwe72 last edited by
      @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Ist dies generell die richtige Richung oder habe ich ggf. ein passenderes Widget übersehen?
      Für eine einzige Aktion genügt doch ButtonAction ?
        MCU @Zefau last edited by MCU
        @zefau So?
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/konvertierung-v2.x.x-greater-than-v3#aenderung-showstate-greater-than-true-nach-der-konvertierung
        Änderungen zur Doku sind jetzt auch als Hinweis in Instagram einsehbar.
        https://www.instagram.com/mcuiobroker
        Dann muss man nicht immer in Doku, um zu schauen, ob sich was geändert hat.
        M wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MCU @Meto304 last edited by MCU
          @meto304 In welcher Datei (Binding Farbumschlag) ? jarvis.0.devices? Und dort ein eigenes Beispiel "Binding Fabrumschlag" gesucht? Im Prinzip geht das dann. Man muss nur an die richtige Stelle einfügen.
          Die Struktur siehst du ja und kannst es dir vorher anschauen wo es hin muss.
          Wenn du Notepad++ hast, kann man auch das Plugin JSON Viewer nutzen. Dann hat man es offline.
            MCU @stephan1827 last edited by MCU
            @stephan1827 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            "splitLines": { "show": "false" }
            "splitLine": {
              "show": "false"
            Werte an den Achsen formatieren:
            axisLabel:{
            	formatter: function (value) {
                		var newVal = parseFloat(value).toFixed(2);
                		return newVal;
            stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              morpheus 0 @MCU last edited by morpheus 0
              @mcu und @zefau
              Also bei mir gibt es weder einen "stateKey" noch einen "showState". Ich bekomme auch folgenden Time-Out Fehler:
              Danke,
              Gruß Christian
                MCU @morpheus 0 last edited by
                @morpheus-0 Du hast die Einstellungen zum Object genommen, du must den Inhalt nehmen.
                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Verstehe ich leider nicht :-(. Wie komme ich auf den Inhalt?
                    MCU @morpheus 0 last edited by MCU
                    @morpheus-0
                    jarvis.0.devices
                    Und dann den kopierten Inhalt in notepad++ einfügen und bearbeiten.
                      @mcu
                      Danke :-).😁
                      Hat jedoch nicht gebracht...
                      "showState":true, = konnte ich nichts finden
                      "showState":false, = habe ich viele gelöscht
                      "stateKey": = konnte ich nichts finden
                        @morpheus-0
                        Ich finde zig davon:
                        Man muss mit dem Cursor natürlich wieder nach oben, nachdem man einmal die Suche genutzt hat!
                        einschalten!
                        M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @mcu
                          Also ich hab leider nicht gefunden. Ich konnte nur "state" finden. Diese habe ich jetzt mit "stateKey" ersetzt. Hat leider auch nicht gebracht. Immer noch "TimeOut" 😞
                          Hier mal ein kleiner Ausschnitt:
                            MCU @MCU last edited by
                            @mcu Und was ist das:
                              @MCU
                              ... das ist, was ich gerade ersetzt habe :-).
                                @morpheus-0 Hast du die Ursprungsdaten (jarvis.0.devices) , dann stelle sie mal rein.
                                In Codetags: 5d04547b-8591-40a3-bad4-788aba6da3d4-image.png
                                  wurde wieder gelöscht
                                    @morpheus-0 Was möchtest du erreichen? Im Popup sollen die States angezeigt werden?
                                      @mcu
                                      Wie was will erreichen? Ich will nur das mein Jarvis wieder funktioniert. Die PopUps sind nicht wichtig.... Hauptsache ich kann wieder darauf zugreifen.
                                        @morpheus-0 Das ist was ganz anderes. Ich dachte es geht um die showState Geschichte.
                                        Hast du keine Sicherung mehr in jarvis, die funktioniert?
                                        Instanz -> Jarvis
                                        Wann hat es denn noch funktioniert?
                                          @mcu
                                          Doch hab schon ein paar Sicherungen:
                                          Seit der Version 3 funktioniert es nicht mehr. Ich hatte die letzten Tage jedoch wenig Zeit mich darum zu kümmern. Daher erst jetzt. Heute habe ich das neueste Update draufgespielt.... Jedoch keine Besserung.
                                            @morpheus-0 Wann wurde v3 installiert? Sind denn noch Sicherungen von v2 vorhanden?
                                            Wenn ja, dann würde ich sagen du gehst erst wieder auf v2 zurück und spielst eine Sicherung von v2 ein. Und dann wieder ein Update auf v3.
                                            254
                                            4489
                                            2657403
