      morpheus 0 @MCU last edited by morpheus 0
      @mcu und @zefau
      Also bei mir gibt es weder einen "stateKey" noch einen "showState". Ich bekomme auch folgenden Time-Out Fehler:
      Danke,
      Gruß Christian
        MCU @morpheus 0 last edited by
        @morpheus-0 Du hast die Einstellungen zum Object genommen, du must den Inhalt nehmen.
          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Verstehe ich leider nicht :-(. Wie komme ich auf den Inhalt?
            MCU @morpheus 0 last edited by MCU
            @morpheus-0
            jarvis.0.devices
            Und dann den kopierten Inhalt in notepad++ einfügen und bearbeiten.
              @mcu
              Danke :-).😁
              Hat jedoch nicht gebracht...
              "showState":true, = konnte ich nichts finden
              "showState":false, = habe ich viele gelöscht
              "stateKey": = konnte ich nichts finden
                @morpheus-0
                Ich finde zig davon:
                Man muss mit dem Cursor natürlich wieder nach oben, nachdem man einmal die Suche genutzt hat!
                einschalten!
                M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @mcu
                  Also ich hab leider nicht gefunden. Ich konnte nur "state" finden. Diese habe ich jetzt mit "stateKey" ersetzt. Hat leider auch nicht gebracht. Immer noch "TimeOut" 😞
                  Hier mal ein kleiner Ausschnitt:
                    MCU @MCU last edited by
                    @mcu Und was ist das:
                      @MCU
                      ... das ist, was ich gerade ersetzt habe :-).
                        @morpheus-0 Hast du die Ursprungsdaten (jarvis.0.devices) , dann stelle sie mal rein.
                        In Codetags: 5d04547b-8591-40a3-bad4-788aba6da3d4-image.png
                          wurde wieder gelöscht
                            @morpheus-0 Was möchtest du erreichen? Im Popup sollen die States angezeigt werden?
                              @mcu
                              Wie was will erreichen? Ich will nur das mein Jarvis wieder funktioniert. Die PopUps sind nicht wichtig.... Hauptsache ich kann wieder darauf zugreifen.
                                @morpheus-0 Das ist was ganz anderes. Ich dachte es geht um die showState Geschichte.
                                Hast du keine Sicherung mehr in jarvis, die funktioniert?
                                Instanz -> Jarvis
                                Wann hat es denn noch funktioniert?
                                  @mcu
                                  Doch hab schon ein paar Sicherungen:
                                  Seit der Version 3 funktioniert es nicht mehr. Ich hatte die letzten Tage jedoch wenig Zeit mich darum zu kümmern. Daher erst jetzt. Heute habe ich das neueste Update draufgespielt.... Jedoch keine Besserung.
                                    @morpheus-0 Wann wurde v3 installiert? Sind denn noch Sicherungen von v2 vorhanden?
                                    Wenn ja, dann würde ich sagen du gehst erst wieder auf v2 zurück und spielst eine Sicherung von v2 ein. Und dann wieder ein Update auf v3.
                                      @mcu
                                      vor ca. 2-3 Wochen. Ich habe aber vorher ein Backup von ioBroker gemacht... Das könnte ich mir nochmal ziehen, was ich eigentlich ungern machen würde :-).
                                        @morpheus-0 Nein aus dem Backup holst du nur die jarvis-Daten.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/backup-restore#fall-2-daten-sind-komplett-weg-bzw-jarvis-wurde-geloescht-backitup-vorhanden
                                          @mcu
                                          Also, jetzt gebe ich auf....
                                          Ich habe das Backup wie beschrieben eingespielt. Jedoch ohne Erfolg. Dann habe ich Jarvis komplett deinstalliert und gelöscht. Dann komplett neu aufgesetzt. Jarvis funktioniert immer noch nicht.
                                          Da werde ich jetzt wohl meine komplette Tablet Visualisieren auf VIS machen müssen.
                                          • stephan1827
                                            stephan1827 @MCU last edited by
                                            @mcu Danke für die schnelle Antwort aber ich bekomme die Formatierung nicht hin
                                            "axisLabel": {
                                              "formatter": "function (value) {var newVal = parseFloat(value).toFixed(2);return newVal;}"
                                            funktioniert nicht und alle anderen Kombinationen produzieren einen Syntaxfehler.
                                            254
                                            4489
                                            2658024
