    4. ioBroker out - Update von mehreren States mit einer Message
      mit javascript kannst du es machen..
      UncleSam Messiahs 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @arteck last edited by
        @arteck sagte in ioBroker out - Update von mehreren States mit einer Message:
        Ah okay, wie heisst denn die Funktion?
        • Messiahs
          Messiahs @arteck last edited by
          @arteck
          Hättst Du ein Beispiel ? Ich habe das schon in JS versucht... aber leider auch nach Std. kein brauchbares Ergebnis gefunden.
          So eine Möglichkeit würde mir sehr helfen meine Flows (in NodeRed) übersichtlich zu gestalten. Bisher hatte ich auch nur Beispiele gefunden, die entsprechende States jeweils mit einer Nachricht versorgen.
          Pro Lampe wären dass zurzeit mind. 3 Nachrichten (state, color, colortemp).
          • Messiahs
            @arteck geht also doch nicht mit JS ?
            • mickym
              mickym Most Active @Messiahs last edited by
              @messiahs Warum muss das den eine Nachricht sein. Du kannst doch einfach das Objekt über eine split Node in einzelne Nachrichten zerlegen und das topic zusammenbasteln. In die iobroker out Node lässt Du das topic leer - dann beschreibst Du mit einer Node mehrere Datenpunkte. Ob eine iobroker out Node eine oder mehrere Nachrichten verschickt hat doch mit der Übersichtlichkeit des Flows nichts zu tun.
              Messiahs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Messiahs
                Messiahs @mickym last edited by Messiahs
                @mickym Es ist einfach so, dass es einen Zeitpunkt gibt, an dem man weiß, welche Zustände z.B. eine Lampe haben soll, z.B. einschalten, Farbe grün und 80% Dimmwert.
                Warum sollte man dies dann in mehrere Nachrichten aufsplitten und nicht gleich im Payload einer Nachricht alle Werte setzen ?
                Es wäre genauso, wenn du beim telefonieren deinen Gesprächspartner für jedes zu sprechende Wort erneut anrufen müsstest....
                • mickym
                  @messiahs Solange es in der Hardware keine Presets gibt, bringt Dir die Synchronizität keinerlei Vorteile, weil es immer sequentiell abgearbeitet wird. Im Gegenteil die Hardware ist meist bei zu geringen Abständen der Befehlsabfolge überfordert. Ich sehe keinen signifikanten Vorteil.
                    arteck Developer Most Active @Messiahs last edited by arteck
                    @messiahs ja doch aber... es hängt von adapter ab..
                    aber
                    das händelt der Adapter bei sich.. also mach die Lampe an, setzte die auf rot, und lichtstärke 60.. der hue Adapter macht das .. mit dem object command
                    mit boardmittlen gehts nicht... das ist richtig
                    • Messiahs
                      @mickym
                      Sorry, dass eine hat nichts mit dem anderen zu tun.
                      Overhead und die Performancebelastung ist bei vielen Messages einfach um ein vielfaches größer, zudem grundsätzlich überflüssig...
                      Wie ich gelernt habe geht es über ioBroker/NodeRed zurzeit noch nicht... dann ist es halt so.
                      @arteck
                      Verstehe, Danke trotzdem.
                      • mickym
                        mickym Most Active @Messiahs last edited by mickym
                        gelöscht
                        javascript node-red
                        546
