    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • Wal
      Wal Developer last edited by
      Version 0.1.1
      add screenon
      Bildschirm ein/aus, nicht der Bildschirmschoner !
      • Wal
        Version 0.1.2
        add time,zoom by page
        Zoom und Zeit kann in der Config des Adapters pro Page gesetzt werden.
        Ich denke das genügt für heute und lass euch jetzt Zeit zum testen. 😉
        • Wal
          Version 0.1.3
          add screenoff
          Es störte mich doch noch etwas, ist die Windowsinterne Screenoff aktiv, musste ich immer 2 mal Objekte steuern.
          So brauche ich nur noch screenon ansteuern und den Mauszeiger habe ich zusätzlich aus dem Bild geschoben.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Wal last edited by BananaJoe
            @wal ich hab das mal über die Nacht laufen lassen (noch in Version 0.1.0) und heute morgen gab es diese Meldung:
            Er hat über nacht wohl mal kurz die Verbindung verloren. Der Adapter war (wieder) verbunden, aber ich konnte nicht sehen das er nun diese Fehlermeldung anzeigt.
            Der Fully Kios wirkt dem entgegen das er merkt das WLAN weg war und wieder da war. Es würde eventuell reichen das er noch mal sendet was er anzeigt wenn er sich neu verbindet. Oder das regelmäßig tut, quasi Statusreport oder Keep-Alive sendet.
            Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Wal
              Wal Developer @BananaJoe last edited by Wal
              @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
              @wal
              Das kann ich ja mal testen da man auf dem Tablet Wifi aus/an schalten kann, danke.
              • Wal
                @bananajoe ,
                habe das getestet und kann mit Wifi on/off den Fehler nicht nachvollziehen. Die Fehlermeldung "Out of Memory" deutet laut goggel auch nicht auf ein Verbindungsproblem hin, sondern zu wenig Speicher für den Browser z.B. für javascript.
                Du kannst mal danach goggeln, evtl. genügt es den Cache zu löschen.
                • BananaJoe
                  @wal verdammt, ich hab das kleingedruckte nicht zu ende gelesen ...
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active last edited by
                    So, Wasserstandsmeldung: klappt gut, das Tablett ist jetzt im Dauertest als Infoterminal direkt bei mir am Computer (das ist dann der 4. Bildschirm + Echo Show). Nachdem ich das USB-Kabel ausgetauscht habe lädt das Tablet nun auch selbst wenn es etwas anzeigt 🙂
                    Screenoff und -on funktionieren, ich habe dafür dann auch noch die Bildschirmsperre entfernt.
                    Die Slideshow funktioniert auch, im Moment nutze ich die um zwischen verschiedenen Views hin und her zu schalten. Ich spiele mit dem Gedanken da auch einige Zabbix-Seiten mit einzublenden, muss mir aber noch überlegen wie ich das mit der Anmeldung mache.
                    • BananaJoe
                      Wasserstandsmeldung 2: Heute Nacht hat er wieder eine "Out of Memory" Meldung erzeugt. Als ich dann nachgesehen habe war natürlich der halbe Arbeitspeicher wieder frei.
                      Ich bin am überlegen ob ich den Browser per Aufgabenplanung regelmäßige beende und neu starte.
                      Im Ereignisprotokoll finde ich keinen Fehler oder Meldung.
                      arteck BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        arteck Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe ist halt windoof.. da wird der Speicher zugmüllt..
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @arteck last edited by
                          @arteck ich kann nicht behaupten das meine Android-Tablets das Problem nicht haben ... der Fully Kiosk schummelt hier auch bzw. es läuft weil ich diesen auch alle 2h einen "Reset" machen lassen. Ohne ist nach ein paar Stunden auch alles eingefroren.
                          Zudem finde ich es gemein es dem Betriebssystem unterzuschieben. Es wird die Anwendung sein. In diesem Fall die Edge-Runtime unten drunter. Naja, ist halt auch bestimmt nicht gemacht für ein System mit nur etwas mehr als 900MiB RAM und 16GiB Festplatte. Was der Grund war warum diese "Totgeburt" bisher ungenutzt in der Schublade lag. War ein spontaner Begeisterungskauf im Elektronikmarkt gewesen, schnell stellte sich jedoch heraus das man (ICH!) damit nicht arbeiten kann.
                          arteck Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            arteck Developer Most Active @BananaJoe last edited by arteck
                            @bananajoe Android ist hier anders aufgestellt und ich hab hier inzwioschen 5 Tablets laufen .. ohne neustarts ..
                            bei windoof ist es so.. je mehr Speicher du hast desto länger läuft ein Programm... und möllt den Speicher zu
                            vor allem Browser sind da die Meister
                            lass mal Chrome 24 Stunden laufen am besten wo viel los ist (muzss nicht unsere Visu sein).. einfach nur die Seite auf.. schau dir den Speicher nach 24 an
                            • Wal
                              @bananajoe ,
                              ich glaube webview hat eine procedure für den Speicherverbrauch, muss mich mal einlesen ob da was geht.
                              Mit dem Anmelden an Webseiten habe ich auch noch nicht hinbekommen, das schau ich mir auch mal an.
                              • BananaJoe
                                @wal ich hab das Tablet nun im Monitoring (Zabbix). Auf die schnelle habe ich nichts gefunden wie ich CPU und RAM von ioBroker aus auf einem Windows-PC überwachen könnte (um das in der VIS darzustellen). Mal sehen wie der RAM Verbrauch sich entwickelt und ob es überhaupt ein Problem des Tablets ist.
                                Es bräuchte so etwas wie den Zabbix-Agenten für ioBroker, einfacher wäre ein Adapter der einen Installierten Zabbix-Agenten abfragt. Ich bastele da glaub ich zunächst einmal ein JavaSkript und dann schaue ich mir ab wie ich das einen Adapter daraus bauen kann.
                                Es gibt zwar einen Zabbix-Adapter, aber den finde ich nicht so ideal dafür. Im Moment sende ich ausgewählte Werte per Zabbix-Sender vom ioBroker einfach an Zabbix, wenn Zabbix etwas zu melden hat läuft das umgekehrt per MQTT
                                Könntest du zwar wahrscheinlich in deinen Browser einbauen ... aber da gehört es eigentlich nicht hin. Batterie fand ich gerade noch passend 🙂
                                • Wal
                                  @bananajoe,
                                  hier im Forum anmelden geht, beim goggel nicht.
                                  • hydrotec
                                    hydrotec @Wal last edited by
                                    @wal
                                    Hallo Walter,
                                    hatte da eine kleine Frage zu deinem Adapter.
                                    Besteht die Möglichkeit, über den Adapter, popup messages von ioBroker an Windows zu versenden, ohne das man den browser geöffnet hat, bzw. im Hintergrund oder als service läuft?
                                    Gruß, Karsten
                                      stimezo Forum Testing @Wal last edited by
                                      @wal
                                      Tausend Dank für den Browser und Adapter. Läuft genial. Habe keinerlei Speicher Probleme.
                                      GetAdmin und der Windows Control Adapter sind bei mir damit überflüssig geworden.
                                      Christian
                                      • Wal
                                        Wal Developer @hydrotec last edited by
                                        @hydrotec ,
                                        das wäre eine ganz andere Anwendung, evtl. aber machbar. Darf man Fragen was du damit erreichen möchtest ?
                                        hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • hydrotec
                                          @wal
                                          z.B. wenn ich am Rechner sitze, und das Telefon klingelt, oder es klingelt jemand an der Haustüre, dann bekomme ich das nicht immer mit.
                                          Dann wäre es nicht schlecht, wenn ioBroker mir eine Benachrichtigung (popup message) auf den Bildschirm sendet.
                                          liv-in-sky Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            liv-in-sky @hydrotec last edited by
                                            @hydrotec
                                            mit der vis kannst du doch sowas einfach lösen
                                            680
                                            111522
