    4. [Neuer Adapter] nextcloud talk messenger
      johen @schoemi last edited by johen
      @schoemi
      Debug Event WaitNewMessages - Talk timeout empty reply after no new message was received
      Die Meldung bedeutet, dass keine Neue Nachricht in den letzten 30sec gab und die Kommunikation mit dem Server an sich ohne Fehler funktioniert.
      Leider bekomme ich aus den Logs nicht mehr Infos nicht heraus. Ist das ein Testserver wo es nicht funktioniert?
      Bitte beachte, dass aktuell die Log Ausgabe nicht darauf achten, sensitive Informationen zu schwärzen (ist noch ein Todo), daher würde ich empfehlen folgende Zeile zu löschen bzw. alle token oder ähnliche Passphrase zu löschen : Debug Event{"statusCode":304..............
        schoemi @johen last edited by
        @johen
        Ist eine eigene Installation auf CentOS 8 auf einem Ionos Cloud Server.
        Eine andere Sache die mir gerade aufgefallen ist: Bei beiden Installationen funktionieren die Push Nachrichten in die Android App nicht. Die Notifications App ist in beiden Installationen aktiviert. Bei dem managed von tab.digital kommt aber die Meldung, dass die App aus Stabilitätsgründen nicht aktiviert werden kann.
          @schoemi
          Bin etwas verwirrt mit den verschiedenen Nextcloud Installationen die du hast und bei welcher was geht und was nicht.
          Dachte da funktioniert der Adapter?
          Es sollte reichen die Nextcloud App Talk(spreed) zu installieren.
          Anbei Infos zum Setup und Anforderungen https://nextcloud-talk.readthedocs.io/en/latest/system-requirements/ - einen Hinweis dass die Talk App die Notification App benötigt habe ich nicht gefunden, bei mir war jedoch die Notification standardmäßig aktiviert.
          Eine sehr einfache Möglichkeit Nextcloud aufzusetzen ist über die offiziellen docker / docker compose Projekte im .example Ordner auf https://github.com/nextcloud/docker
            johen @hydrotec last edited by johen
            @hydrotec / all
            es gibt ein neues Release 0.3.0, welche das File Sharing ermöglicht.
            Im log darauf achten, dass nctalkclient 1.4.0 verwendet wird: "nctalk.0 2022-01-07 14:46:06.456 info Debug Event START nctalkclient 1.4.0"
            Es gibt zwei neue Parameter zu konfigurieren - der Upload-Pfad und ob bereits vorhandene Dateien überschrieben werden dürfen
            und es sind drei neue iobroker Objekte im Unterverzeichnis "ShareFile" hinzugekommen
            Beispiel NextcloudPath - hier muss die Datei bereits in nextcloud hochgeladen und verfügbar sein
            Setze Wert auf: /talk/existingfile.jpg
            Beispiel für ...ShareFile.URL
            Setze Wert auf: {"filename": "webupload.png", "url": "https://raw.githubusercontent.com/jjqoie/iobroker.nctalk/main/img/nctalk-objects.png"}
            Das Datenformat für "UploadShareObj" schaut wie folgt aus: {'filename':'tests123.png','data':{'type':'Buffer','data':[137,80,78,71,13,10,26,10,0,0,0,13,73,72,68,82,0,0,11,64,0,0,7,8,8,6,0,0,0,175,....}
            Beispiel für "UploadShareObj" zusammen mit dem javascript adapter
            var https = require("https");
            var options = {
                host: 'raw.githubusercontent.com',
                port: 443,
                path: '/jjqoie/iobroker.nctalk/main/img/nctalk-objects.png',
                method: 'GET',
            https.get(options, function(res) {
                res.setEncoding('binary');
                let chunks = [];
                res.on('data', (chunk) => {
                    chunks.push(Buffer.from(chunk, 'binary'));
                res.on('end', () => {
                    let binary = Buffer.concat(chunks);
                    // binary is now a Buffer that can be used as Uint8Array or as
                    // any other TypedArray for data processing in NodeJS or
                    // passed on via the Buffer to something else.
                    //console.log(JSON.stringify(binary));
                    //require("fs").writeFile("test.jpg", binary, () => {
                    const imgNextcloud = {
                        filename: "tests123.png",
                        data: binary
                    setState("nctalk.0.kjf53yuu.ShareFile.UploadShareObj", imgNextcloud);
            PS: Der Upload Ordner ist notwendig, da bei Talk nur Dateien/Bilder, welche sich bereits in Nextcloud befinden geteilt/angezeigt werden können und der Adapter diese vorher per webdav in diesen Ordner hochlädt.
            hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • hydrotec
              hydrotec @johen last edited by
              @johen
              Hallo Jochen,
              jetzt hast du mich etwas abgehängt.
              Wenn ich bei den Einstellungen den UploadPath eintrage, wird er in Nextcloud angelegt.
              Der Einfachheit hab ich "/Talk" (ist auf Nextcloud schon vorhanden) eingetragen.
              Wenn ich von Benutzer "karsten" über das mobile ein Bild an Benutzer "iobroker" versende,
              wird es vom Adapter korrekt erkannt. (denke ich mal so 😉 )
              Doch mit dem Senden eines Bildes von "iobroker" an "karsten" komme ich nicht ganz mit.
              Sorry bin mit javascript noch nicht so fit. 😕
              Angenommen ich habe folgendes file "/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/dafang01/dafang01.jpg"
              Wohin muss ich das uploaden, bzw. wie kann ich das versenden?
              Gruß, Karsten
                @hydrotec
                ...ShareFile.URL funktioniert nur für alles was direkt via http/https Zugriff erreichbar ist.
                Ok verstehe dein Usecase, die Datei befindet sich lokal auf der Festplatte.
                Hierzu muss das Beispiel Script für "UploadShareObj" angepasst werden, so dass der Dateiinhalt (byte für byte) nicht von einem https Zugriff in den Abreitsspeicher kommt und dann an UploadShareObj übergeben wird, sondern über ein fs.readfile("/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/dafang01/dafang01.jpg", null); encoding müsste null sein um ein Buffer Typ zu bekommen (habs aber nicht getestet) https://nodejs.dev/learn/reading-files-with-nodejs
                • hydrotec
                  @johen
                  Dankeschön für die schnelle Rückmeldung. 👍
                  Werde mir das im Laufe des Wochenendes noch einmal genauer ansehen.
                  Angenehmes Wochende
                  Gruß, Karsten
                    @hydrotec
                    habs mal schnell probiert bei mir hats funktioniert...
                    Werde diese Funktion noch direkt mit in den Adapter aufnehmen und ein weiteres iobroker Objekt hierfür anlegen...
                    var fs = require("fs");
                    fs.readFile("/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/dafang01/dafang01.png", null , (err, data) => {
                      if (err) {
                        console.error(err)
                        return
                        const fileNextcloud = {
                            data: data
                        //console.log(fileNextcloud)
                        setState("nctalk.0.kjf53yuu.ShareFile.UploadShareObj", fileNextcloud);
                    PS: Das Datenformat für "UploadShareObj" schaut wie folgt aus: {'filename':'tests123.png','data':{'type':'Buffer','data':[137,80,78,71,13,10,26,10,0,0,0,13,73,72,68,82,0,0,11,64,0,0,7,8,8,6,0,0,0,175,....}
                    hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • hydrotec
                      @johen
                      Nach ein paar Versuchen funktioniert der Versand eines Bildes.
                      const fs = require('fs');
                      fs.readFile('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/dafang01/dafang01.jpg', (err, data) => {
                        if (err) {
                          console.error(err)
                          return
                            filename: "dafang01.jpg",
                            data: data
                        setState('nctalk.0.karsten.ShareFile.UploadShareObj', fileNextcloud);
                      Was mir aufgefallen ist, das das Vorschaubild in der Talk-App nicht aktualisiert wird.
                      Erst wenn ich die App neu starte.
                      Denke mal das es eher an der App und nicht am Adapter liegt.
                      Für mich, als js-noob, wäre das echt hilfreich. 👍
                      Gruß, Karsten
                        @hydrotec
                        Eine Frage hätte ich - hab gesehen dafang ist eine Webcam - wie kommt hier der Schnappschuss auf die lokale Platte ?
                        • hydrotec
                          @johen
                          Bei mir mit blockly
                          wget --quiet --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/dafang01/dafang01.jpg --user <username> --password <password> https://192.168.XXX.XXX/cgi-bin/currentpic.cgi --no-check-certificate
                            @hydrotec
                            das könntest du auch direkt über ShareFile.URL machen
                            {"filename": "snapshot.jpg", "url": "https://username:password@192.168.XXX.XXX/cgi-bin/currentpic.cgi"}
                            da snapshot.jpg nun immer gleich ist, wird dies in nextcloud immer überschrieben und dir geht die Historie verloren.
                            Hier könntest du ein script schreiben, welches ein Zähler oder das Datum/Uhrzeit an "filename" mit anhängt und so hast du automatisch ein Archiv.
                            -cs- hydrotec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • -cs-
                              -cs- @johen last edited by
                              @johen
                              Super was Ihr hier macht.
                              Ich hatte am WE auch mehrmals versucht einfache Texte zu senden.
                              Wie aktuell auch verschiedenes z.B. Waschmaschine/Trockner fertig, Licht ist noch an usw..
                              Also nichts großes, aber sobald ich den Adapter an habe, wird meine Nextcloud auf hosting.de total ausgebremst, alles lädt sehr verlangsamt, auch Zugriffe auf andere Bereiche innerhalb der Nextcloud. Die App braucht ewig, bis alles geladen ist. Texte kommen sehr zeitverzögert im Bereich ca. 5 - 60 sec..
                              Habe da die 500er Version bei hosting. Dachte mir mit kurzen Befehlen usw. kann doch Talk nicht die ganze Cloud ausbremsen. Ok, wenn hier mit allen 6 Benutzern viel los währ bestimmt, aber ich hatte ja nur vom ioBroker- Benutzer zu mir gesendet/empfangen. Also nur 2 Benutzer, welche Talk benutzen.
                              Sobald ich den Adapter im ioBroker ausschaltete, lief die Cloud wieder wie am Schnürchen ohne zu haken.
                              Also für eine Managed Nextcloud bei z.B. Hosting nichts? 😧
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing @-cs- last edited by
                                @csr Ich lese hier aus Interesse das auch mal zu nutzen mit. Die Managed Nextcloud kannte ich noch nicht, danke dafür.
                                Evtl. Liegt dein Problem an dieser Fussnote:
                                -cs- 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • -cs-
                                  -cs- @FredF last edited by -cs-
                                  @fredf ja, diese Fußnote kenne ich.
                                  Talk funktioniert ja selbst mit 6 Benutzern einwandfrei. Im Familienchat kein Problem, nur wenn der Adapter hinzugeschaltet wird, wird alles ausgebremst.
                                  Somit ist die Nutzung von Talk kein Problem, nur in Verbindung mit dem Adapter.
                                  • hydrotec
                                    hydrotec @johen last edited by hydrotec
                                    @johen sagte in [Neuer Adapter] nextcloud talk messenger:
                                    @hydrotec
                                    Funktioniert so leider nicht.
                                    {"filename": "snapshot.jpg", "url": "https://<username>:<password>@192.168.XXX.XXX/cgi-bin/currentpic.cgi"}
                                    2022-01-10 14:11:02.155 - info: nctalk.0 (26650) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nctalk, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                    2022-01-10 14:11:02.171 - info: nctalk.0 (26650) CreateUploadPathIfnotExist /Talk
                                    2022-01-10 14:11:02.689 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event START nctalkclient 1.4.0
                                    2022-01-10 14:11:02.690 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event Get capabilities
                                    2022-01-10 14:11:03.285 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event {"ocs":{"meta":{"status":"ok","statuscode":100,"message":"OK","totalitems":"","itemsperpage":""},"data":{"version":{"major":22,"minor":2,"micro":3,"string":"22.2.3 Enterprise","edition":"","extendedSupport":false},"capabilities":{"core":{"pollinterval":60,"webdav-root":"remote.php\/webdav"},"bruteforce":{"delay":0},"files":{"bigfilechunking":true,"blacklisted_files":[".htaccess"],"directEditing":{"url":"https:\/\/my.domain.name\/ocs\/v2.php\/apps\/files\/api\/v1\/directEditing","etag":"f04030fc05cebbb2ab8b98f195a370b9"},"comments":true,"undelete":true,"versioning":true},"activity":{"apiv2":["filters","filters-api","previews","rich-strings"]},"circles":{"version":"22.1.1","status":{"globalScale":false},"settings":{"frontendEnabled":true,"allowedCircles":131071,"allowedUserTypes":31,"membersLimit":-1},"circle":{"constants":{"flags":{"1":"Einzeln","2":"Pers\u00f6nlich","4":"System","8":"Sichtbar","16":"Offen","32":"Einladen","64":"Betrittsanfrage","128":"Freunde","256":"Passwortgesch\u00fctzt","512":"Kein Besitzer","1024":"Versteckt","2048":"Backend","4096":"Lokal","8192":"Root","16384":"Einladung zu Kreis","32768":"Federated","65536":"Einh\u00e4ngepunkt"},"source":{"core":{"1":"Nextcloud-Benutzer","2":"Nextcloud-Gruppe","4":"E-Mail-Adresse","8":"Kontakt","16":"Kreis","10000":"Nextcloud-App"},"extra":{"10001":"Circles App","10002":"Admin Command Line"}}},"config":{"coreFlags":[1,2,4],"systemFlags":[512,1024,2048]}},"member":{"constants":{"level":{"1":"Mitglied","4":"Moderator","8":"Administrator","9":"Eigent\u00fcmer"}},"type":{"0":"single","1":"user","2":"group","4":"mail","8":"contact","16":"circle","10000":"app"}}},"ocm":{"enabled":true,"apiVersion":"1.0-proposal1","endPoint":"https:\/\/my.domain.name\/index.php\/ocm","resourceTypes":[{"name":"file","shareTypes":["user","group"],"protocols":{"webdav":"\/public.php\/webdav\/"}}]},"dav":{"chunking":"1.0"},"deck":{"version":"1.5.5","canCreateBoards":true,"apiVersions":["1.0","1.1"]},"notes":{"api_version":["0.2","1.2"],"version":"4.2.0"},"notifications":{"ocs-endpoints":["list","get","delete","delete-all","icons","rich-strings","action-web","user-status"],"push":["devices","object-data","delete"],"admin-notifications":["ocs","cli"]},"password_policy":{"minLength":10,"enforceNonCommonPassword":true,"enforceNumericCharacters":false,"enforceSpecialCharacters":false,"enforceUpperLowerCase":false,"api":{"generate":"https:\/\/my.domain.name\/ocs\/v2.php\/apps\/password_policy\/api\/v1\/generate","validate":"https:\/\/my.domain.name\/ocs\/v2.php\/apps\/password_policy\/api\/v1\/validate"}},"provisioning_api":{"version":"1.12.0","AccountPropertyScopesVersion":2,"AccountPropertyScopesFederationEnabled":true},"quicknotes":{"version":"0.7.3","api_version":"1.0"},"files_sharing":{"sharebymail":{"enabled":true,"send_password_by_mail":true,"upload_files_drop":{"enabled":true},"password":{"enabled":true,"enforced":true},"expire_date":{"enabled":true,"enforced":false}},"api_enabled":true,"public":{"enabled":true,"password":{"enforced":true,"askForOptionalPassword":false},"expire_date":{"enabled":true,"days":7,"enforced":false},"multiple_links":true,"expire_date_internal":{"enabled":true,"days":7,"enforced":false},"expire_date_remote":{"enabled":false},"send_mail":false,"upload":true,"upload_files_drop":true},"resharing":true,"user":{"send_mail":false,"expire_date":{"enabled":true}},"group_sharing":true,"group":{"enabled":true,"expire_date":{"enabled":true}},"default_permissions":31,"federation":{"outgoing":true,"incoming":true,"expire_date":{"enabled":true},"expire_date_supported":{"enabled":true}},"sharee":{"query_lookup_default":false,"always_show_unique":true}},"spreed":{"features":["audio","video","chat-v2","conversation-v4","guest-signaling","empty-group-room","guest-display-names","multi-room-users","favorites","last-room-activity","no-ping","system-messages","delete-messages","mention-flag","in-call-flags","conversation-call-flags","notification-levels","invite-groups-and-mails","locked-one-to-one-rooms","read-only-rooms","listable-rooms","chat-read-marker","webinary-lobby","start-call-flag","chat-replies","circles-support","force-mute","sip-support","chat-read-status","phonebook-search","raise-hand","room-description","rich-object-sharing","temp-user-avatar-api","geo-location-sharing","voice-message-sharing","signaling-v3","publishing-permissions","clear-history","chat-reference-id"],"config":{"attachments":{"allowed":true,"folder":"\/Talk"},"chat":{"max-length":32000,"read-privacy":0},"conversations":{"can-create":true},"previews":{"max-gif-size":3145728}}},"theming":{"name":"NextCloud","url":"https:\/\/www.ionos.de","slogan":"","color":"#808080","color-text":"#ffffff","color-element":"#808080","color-element-bright":"#808080","color-element-dark":"#808080","logo":"https:\/\/my.domain.name\/index.php\/apps\/theming\/image\/logo?useSvg=1&v=20","background":"https:\/\/my.domain.name\/index.php\/apps\/theming\/image\/background?v=20","background-plain":false,"background-default":false,"logoheader":"https:\/\/my.domain.name\/index.php\/apps\/theming\/image\/logo?useSvg=1&v=20","favicon":"https:\/\/my.domain.name\/index.php\/apps\/theming\/image\/logo?useSvg=1&v=20"},"user_status":{"enabled":true,"supports_emoji":true},"weather_status":{"enabled":true}}}}}
                                    2022-01-10 14:11:03.286 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event Get capabilities done
                                    2022-01-10 14:11:03.286 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event Get Rooms
                                    2022-01-10 14:11:04.061 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event {"ocs":{"meta":{"status":"ok","statuscode":200,"message":"OK"},"data":[{"id":11,"token":"iobroker","type":4,"name":"iobroker","displayName":"Talk Aktualisierungen \u2705","objectType":"","objectId":"","participantType":3,"participantFlags":0,"readOnly":1,"hasPassword":false,"hasCall":false,"canStartCall":true,"lastActivity":1639898217,"lastReadMessage":712,"unreadMessages":0,"unreadMention":false,"isFavorite":false,"canLeaveConversation":true,"canDeleteConversation":false,"notificationLevel":2,"lobbyState":0,"lobbyTimer":0,"lastPing":0,"sessionId":"0","lastMessage":{"id":712,"token":"iobroker","actorType":"bots","actorId":"changelog","actorDisplayName":"Talk Aktualisierungen \u2705","timestamp":1639898216,"message":"- F\u00fcge Gruppen zu einer Unterhaltung hinzu und die Gruppenmitglieder werden automatisch als Teilnehmer hinzugef\u00fcgt","messageParameters":[],"systemMessage":"","messageType":"comment","isReplyable":false,"referenceId":""},"sipEnabled":0,"actorType":"users","actorId":"iobroker","attendeeId":12,"publishingPermissions":7,"canEnableSIP":false,"attendeePin":"","description":"","lastCommonReadMessage":712,"listable":0,"callFlag":0},{"id":12,"token":"karsten","type":1,"name":"karsten","displayName":"Karsten","objectType":"","objectId":"","participantType":1,"participantFlags":0,"readOnly":0,"hasPassword":false,"hasCall":false,"canStartCall":true,"lastActivity":1641820060,"lastReadMessage":885,"unreadMessages":0,"unreadMention":false,"isFavorite":false,"canLeaveConversation":true,"canDeleteConversation":false,"notificationLevel":1,"lobbyState":0,"lobbyTimer":0,"lastPing":0,"sessionId":"0","lastMessage":{"id":885,"token":"karsten","actorType":"users","actorId":"iobroker","actorDisplayName":"ioBroker","timestamp":1641820058,"message":"{file}","messageParameters":{"actor":{"type":"user","id":"iobroker","name":"ioBroker"},"file":{"type":"file","id":"39909","name":"dafang01.jpg","size":159317,"path":"Talk\/dafang01.jpg","link":"https:\/\/my.domain.name\/index.php\/f\/39909","mimetype":"image\/jpeg","preview-available":"yes"}},"systemMessage":"","messageType":"comment","isReplyable":true,"referenceId":""},"sipEnabled":0,"actorType":"users","actorId":"iobroker","attendeeId":14,"publishingPermissions":7,"canEnableSIP":false,"attendeePin":"","description":"","lastCommonReadMessage":885,"listable":0,"callFlag":0}]}}
                                    2022-01-10 14:11:04.062 - info: nctalk.0 (26650) Talk client is ready and has fetched capabilities and room information
                                    2022-01-10 14:11:04.071 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event Get rooms done
                                    2022-01-10 14:11:04.071 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event WaitNewMessages IN iobroker
                                    2022-01-10 14:11:04.072 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event WaitNewMessages IN karsten
                                    2022-01-10 14:11:18.012 - error: nctalk.0 (26650) UploadFileFromURL failed, snapshot.jpg, https://<username>:<password>@192.168.78.86/cgi-bin/currentpic.cgi
                                    2022-01-10 14:11:34.701 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event WaitNewMessages OUT karsten true
                                    2022-01-10 14:11:34.702 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event{"statusCode":304,"headers":{"connection":"close","date":"Mon, 10 Jan 2022 13:11:34 GMT","expires":"Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT","pragma":"no-cache","set-cookie":["oc_sessionPassphrase=XXXCz3xygW2IZjmqoZLUX7wQ3LyOiOfGWhMMwO5JXbjJHx2JxOKNF7yXXX%XXXorp1xtAXkQDA%2FBumGhaSl7JCkHB0VOFetZLysQkRjgGsHrpJgitvS4Ac8N8w34QKFXXX; path=/; secure; HttpOnly; SameSite=Lax","__Host-nc_sameSiteCookielax=true; path=/; httponly;secure; expires=Fri, 31-Dec-2100 23:59:59 GMT; SameSite=lax","__Host-nc_sameSiteCookiestrict=true; path=/; httponly;secure; expires=Fri, 31-Dec-2100 23:59:59 GMT; SameSite=strict","XXXpb7ado4h5=ebcbd08cf9ffc059ba9142ca41a77XXX; path=/; secure; HttpOnly; SameSite=Lax","cookie_test=test; expires=Mon, 10-Jan-2022 14:11:04 GMT; Max-Age=3600"],"cache-control":"no-cache, no-store, must-revalidate","content-security-policy":"default-src 'none';base-uri 'none';manifest-src 'self';frame-ancestors 'none'","feature-policy":"autoplay 'none';camera 'none';fullscreen 'none';geolocation 'none';microphone 'none';payment 'none'","x-robots-tag":"none, none","referrer-policy":"no-referrer","x-content-type-options":"nosniff","x-download-options":"noopen","x-frame-options":"SAMEORIGIN","x-permitted-cross-domain-policies":"none","x-xss-protection":"1; mode=block","strict-transport-security":"max-age=15724800; includeSubDomains"},"body":""}
                                    2022-01-10 14:11:34.702 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event WaitNewMessages - Talk timeout empty reply after no new message was received
                                    2022-01-10 14:11:34.702 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event WaitNewMessages done
                                    2022-01-10 14:11:34.703 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event WaitNewMessages IN karsten
                                    2022-01-10 14:11:34.707 - info: nctalk.0 (26650) Debug Event WaitNewMessages OUT iobroker true
                                    Kann es sein, das es am selbstsignierten Zertifikat der WebCam liegt?
                                    EDIT 11.01.2022
                                    Hat sich erledigt. (siehe hier)
                                    @csr sagte in [Neuer Adapter] nextcloud talk messenger:
                                    Nextcloud Talk braucht extrem viele Ressourcen.
                                    Vermutlich wird dein hostet Nextcloud mit 6 Benutzern gerade so noch flüssig laufen.
                                    Zum vergleichen.
                                    Den verwende ich ionos nextcloud
                                     "ocs": {
                                       "meta": {
                                         "status": "ok",
                                         "statuscode": 200,
                                         "message": "OK"
                                       "data": {
                                         "nextcloud": {
                                           "system": {
                                             "version": "22.2.3.1",
                                             "theme": "none",
                                             "enable_avatars": "yes",
                                             "enable_previews": "yes",
                                             "memcache.local": "\\OC\\Memcache\\APCu",
                                             "memcache.distributed": "\\OC\\Memcache\\Redis",
                                             "filelocking.enabled": "yes",
                                             "memcache.locking": "\\OC\\Memcache\\Redis",
                                             "debug": "no",
                                             "freespace": null,
                                             "cpuload": [
                                               0.7734375,
                                               0.64990234375,
                                               0.7138671875
                                             "mem_total": 20384788,
                                             "mem_free": 15667888,
                                             "swap_total": 0,
                                             "swap_free": 0,
                                             "apps": {
                                               "num_installed": 59,
                                               "num_updates_available": 2,
                                               "app_updates": {
                                                 "appointments": "1.11.10",
                                                 "notes": "4.3.0"
                                           "storage": {
                                             "num_users": 11,
                                             "num_files": 32946,
                                             "num_storages": 13,
                                             "num_storages_local": 0,
                                             "num_storages_home": 0,
                                             "num_storages_other": 13
                                           "shares": {
                                             "num_shares": 22,
                                             "num_shares_user": 0,
                                             "num_shares_groups": 0,
                                             "num_shares_link": 0,
                                             "num_shares_mail": 0,
                                             "num_shares_room": 11,
                                             "num_shares_link_no_password": 0,
                                             "num_fed_shares_sent": 0,
                                             "num_fed_shares_received": 0,
                                             "permissions_11_0": "1",
                                             "permissions_10_19": "11",
                                             "permissions_11_19": "10"
                                         "server": {
                                           "webserver": "nginx\/1.21.1",
                                           "php": {
                                             "version": "8.0.12",
                                             "memory_limit": 536870912,
                                             "max_execution_time": 3600,
                                             "upload_max_filesize": 17179869184,
                                             "opcache": {
                                               "opcache_enabled": true,
                                               "cache_full": false,
                                               "restart_pending": false,
                                               "restart_in_progress": false,
                                               "memory_usage": {
                                                 "used_memory": 52910408,
                                                 "free_memory": 78375032,
                                                 "wasted_memory": 2932288,
                                                 "current_wasted_percentage": 2.184724807739258
                                               "interned_strings_usage": {
                                                 "buffer_size": 6291008,
                                                 "used_memory": 6291008,
                                                 "free_memory": 0,
                                                 "number_of_strings": 102582
                                               "opcache_statistics": {
                                                 "num_cached_scripts": 2867,
                                                 "num_cached_keys": 5418,
                                                 "max_cached_keys": 16229,
                                                 "hits": 637452821,
                                                 "start_time": 1639528931,
                                                 "last_restart_time": 0,
                                                 "oom_restarts": 0,
                                                 "hash_restarts": 0,
                                                 "manual_restarts": 0,
                                                 "misses": 4065,
                                                 "blacklist_misses": 0,
                                                 "blacklist_miss_ratio": 0,
                                                 "opcache_hit_rate": 99.99936230981432
                                               "jit": {
                                                 "enabled": false,
                                                 "on": false,
                                                 "kind": 5,
                                                 "opt_level": 4,
                                                 "opt_flags": 6,
                                                 "buffer_size": 0,
                                                 "buffer_free": 0
                                             "apcu": {
                                               "cache": {
                                                 "num_slots": 4099,
                                                 "ttl": 0,
                                                 "num_hits": 43161790,
                                                 "num_misses": 296682,
                                                 "num_inserts": 296687,
                                                 "num_entries": 2702,
                                                 "expunges": 0,
                                                 "mem_size": 2607176,
                                                 "memory_type": "mmap"
                                               "sma": {
                                                 "num_seg": 1,
                                                 "seg_size": 33554312,
                                                 "avail_mem": 30820616
                                           "database": {
                                             "type": "mysql",
                                             "version": "10.5.12",
                                             "size": "35979264"
                                         "activeUsers": {
                                           "last5minutes": 5,
                                           "last1hour": 5,
                                           "last24hours": 6
                                    Gruß, Karsten
                                    -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • -cs-
                                      -cs- @hydrotec last edited by -cs-
                                      @hydrotec sagte in [Neuer Adapter] nextcloud talk messenger:
                                      Nur war bei dem Test keiner der anderen Aktiv.
                                      Es waren immer nur ich und der Adapter (iobroker- Benutzer aktiv) als ich testete.
                                      Welche nutzt Du 500 oder lese ich das falsch?
                                      hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • hydrotec
                                        hydrotec @-cs- last edited by
                                        Talk wird im Hintergrund für alle Benutzer aktiv gehalten.
                                        (kann ja sein das der dritte Benutzer sich auch die App installiert)
                                        • hydrotec
                                          1000 GB für 9€/Mon.
                                            johen @-cs- last edited by johen
                                            @csr
                                            Wenn ich heute Abend am PC bin schick ich zu diesem Thema mal ein paar Hintergrund Infos - soviel vorweg der Adapter erzeugt nicht viel Traffic pro Chatraum 2 http request pro min - der Traffic ist wirklich gering und es liegt an der API welche ein sog "long polling request" für den server darstellt. Ich bin auch am überlegen eine Alternativ Polling Option auf Client Seite umzusetzen was mit mehr Requests (EDIT: traffic wird weiterhin klein sein denke so etwa 1KB pro Anfrage) und die Reaktionszeit auf neue Nachrichten evtl. leicht erhöht, da dann nun nur alle N ms auf neue Nachrichten geprüft wird aber dafür wird der API call auf Server Seite sofort quittiert… Bin grad auf einen anderen Ansatz gestoßen... Falls jemand zufällig Entwickler für nextcloud ist, gerne direkt PN an mich 🙂
                                            Denke für die meisten sind diese Details nicht wirklich relevant...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter message nextcloud push push notifications talk
                                            7389
