    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
      paul53 @mickym last edited by paul53
      @mickym sagte: Nein - das scheint grundsätzlich verboten zu sein.
      Ja, das scheint ein Bug zu sein, der mit den Namen der installierten Adapter zusammenhängt: "harmony" kann ich erstellen, da ich "harmony" nicht installiert habe, "flot" kann ich jedoch nicht erstellen.
      EDIT: Es betrifft nicht alle installierte Adapter / aktive Instanzen. Z.B. "email", "admin" können erstellt werden.
      F mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        fastfoot @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
        ist hier auch so mit flot, Tankerkönig oder auch alexa2 funktioniert aber!
        • mickym
          mickym Most Active @paul53 last edited by mickym
          EDIT: Es betrifft nicht alle installierte Adapter / aktive Instanzen. Z.B. "email" kann erstellt werden.
          Na das hatte ich ja hier auch beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen/10?_=1637253178495
          Selbst wenn das gewollt wäre, was ich wie gesagt problematisch finde, wäre es nicht konsequent umgesetzt.
            A Former User @mickym last edited by A Former User
            Bin nicht sicher ob es gleiches Phänomen ist und bei mir lässt sich im Pfad 0_userdata.0.Alarmanlage.Haustuer kein weiterer Datenpunkt anlegen. (Dies Auswahl lässt sich nicht umstellen). Nur Ordner.
            Ein DP ist dort bereits angelegt (vor ein paar Tagen) und lege ich einen zusätzlichen Ordner Test an, kann ich darin wieder DPs anlegen. Admin Version ist 5.1.25:
            • mickym
              mickym Most Active @Guest last edited by mickym
              @pete0815 Nein ist nicht das gleiche Problem, sondern Dir fehlen die Objekte darüber.
              Das siehst Du an den fehlenden Stiftsymbolen. Test hat ein Objekt die anderen nicht. Wenn das häufiger vorkommt, dann das Skript von @fastfoot drüber laufen lassen, anderen falls die Objekte erstellen, in dem Du die Ordner nochmal erstellst.
              Auf die Hierachieebene 0 gehen und mit + ein Verzeichnis 0_userdata.0.Alarmanlage und 0_userdata.0.Alarmanlage.Haustuer erstellen, dann gehen auch wieder andere DP. Ist alles nicht ganz toll da auch andere Adapter wie MQTT, NodeRed die Hierachien ohne Objekte angelegt haben alle nachbearbeitet werden müssen und sich da seit der Admin 5 zum Standard erklärt wurde, anscheinend wenig tut. Ich bin langsam immer mehr der Meinung, man sollte diesen ganzen 0_userdata von sämtlichen Prüfungen ausnehmen, dann hätte man da wenigstens wieder die Freiheiten, wie unter den Vorgängerversionen. Zumindest, dass der Admin bei fehlenden Objekten selbstständig Ordnerobjekte anlegt scheint wohl nicht so einfach zu sein, würde aber zumindest unter userdata eine Menge Probleme lösen und man müsste nich x Adapter anfassen.
              ? K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @mickym
                Vielen Dank. Nichts gegen das Skript, aber bilde mir ein den genannten Workaround besser behalten zu können und er funktioniert 🙂
                Nuja zum Rest kann ich wenig sagen, bin ja schon mal stolz wie Bolle auf dem IObroker die manuellen DPs mal an vorgesehener Stelle anzulegen und nicht wie in der Erstinstallation Kreuz&Quer und das erst zu realisieren, wenn es schon viel zu spät ist 🙂
                  klassisch Most Active @mickym last edited by
                  @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  leider funktioniert schon das nicht bei mir. Wie komme ich auf dei Hauptebene 0?
                  Und auch in den Unterebenen darf ich immer nur das was ich gerade nicht brauche. Wie bekomme ich hier wieder die Rechte, daß ich einfach Datenpunkte neben andere (schon vorhandene) Datenpunkte und Verzeichnisse neben bereits vorhandene Verzeichnisse legen kann?
                    apollon77 @klassisch last edited by
                    @klassisch Zeig mal
                      klassisch Most Active @apollon77 last edited by
                      @apollon77 Vielen Dank!
                      Möchte
                      unter
                      0_userdata.0.power.TreppeDehumid.temp
                      noch einen Datenpunkt einfügen
                      Tooltipp sagt, ich könne einen Status anlegen:
                      Sollte also gehen. Also gehe ich auf
                      Drücke auf das Plus und bekommen das
                      Nur Verzeichnis auswählbar.
                      Was ich noch sehen kann ist:
                      Admin habe ich heute morgen upgedatet
                        @klassisch mach mal den ersten Screnshot breiter ... was isn das für ein Objekttyp?
                          @apollon77 Sieht so aus
                            paul53 @klassisch last edited by
                            @klassisch
                            "TreppeDehumid" ist ein Datenpunkt. "temp" darunter ist ein Ordner ohne Objekt und darunter befinden sich Datenpunkte. Eine solche Struktur ist nicht mehr zulässig (zumindest nicht unter Admin 5).
                              klassisch Most Active @paul53 last edited by
                              @paul53 d.h. downgraden auf Admin 4?
                              paul53 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @klassisch sagte: downgraden auf Admin 4?
                                ... oder Datenpunkte mit createState() erstellen, wenn Du auf Deiner Struktur bestehst.
                                  @klassisch Oder die objekte richtig anlegen? 🙂 Alternativ kannst du (noch) im Admin auf die ALte UI zurückschalten ... aber sauberer ist einfach die Dinge zu korrigieren.
                                  Weiter oben gabs auch ein skript was das ggf automatisch gemacht hat
                                    Nun, die Struktur ist halt wie sie ist, war legal, praktisch und hat funktioniert.
                                    Diese Art habe ich für meine Staistiken automatisch generiert. Da greifen schon einige Skripte zu. Das alles ändern ist schon ein Ding.
                                    Und bilnd ein Skript drüber laufen lassen - ich weiß nicht.
                                      Und es gibt auch an anderer Stelle Unanehmlichkeiten.
                                      Harmlose Sache
                                      Unter AllesZu möchte ich einen Unterordner anlegen. Geht nicht mehr.
                                      AllesZu ist ein Ordner mit einem State. Das ist harmlos und sollte auch regelkonform sein.
                                      Ich verstehe es nicht mehr
                                      apollon77 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @klassisch Welche Objekttyp ist denn AllesZu? Blende doch mal die Spalte mit den typ ein bitte 🙂
                                          @klassisch sagte: Unter AllesZu möchte ich einen Unterordner anlegen. Geht nicht mehr.
                                          Ändere den Objekt-Typ von "AllesZu" in "device" oder "folder".
                                            @apollon77 Sorry, alles etwas gewühnungsbedürftig
                                            Kein Typ?
                                            apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            466
                                            91005
