    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
      apollon77 @klassisch last edited by
      @klassisch Welche Objekttyp ist denn AllesZu? Blende doch mal die Spalte mit den typ ein bitte 🙂
        paul53 @klassisch last edited by
        @klassisch sagte: Unter AllesZu möchte ich einen Unterordner anlegen. Geht nicht mehr.
        Ändere den Objekt-Typ von "AllesZu" in "device" oder "folder".
          klassisch Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 Sorry, alles etwas gewühnungsbedürftig
          Kein Typ?
          apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @klassisch Dan fehlt das Objekt. Legs einfach an als folder/Verzeichnis ... dann sollte das tun
              @apollon77
              So habs mal in den raw nachgeschaut. ist ein Channel
                Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                @klassisch sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                Kein Typ?
                @apollon77
                doch!
                ist nur verscchoben: channel
                  @klassisch Also dann sollte man darunter noch einen anlegen können. Wenn das nicht geht ists ein Admin Bug. FOlder und States dürfen auf gleicher ebene existieren
                    Danke @apollon77 und @paul53 mit folder gehts.
                    Ich scheine sonst keine folders zu haben. soll ich die anderen Cannels auch in folders umkonfigurieren?
                    @Homoran Danke, hatte ich übersehen. Bin mit dem Admin 5 noch nicht so familiar.
                    Homoran apollon77 paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sieht nach einem Grafikproblem aus. Die Überschriften stehen nicht über dem Inhalt der Spalten
                        @klassisch Also als zwichenlösung ja ... aber ein GitHub issue würde ich dennnoch sehen wiel an sich sollten folders auch in channel erlaubt sein
                          @klassisch sagte: soll ich die anderen Cannels auch in folders umkonfigurieren?
                          Nur dann, wenn darunter nicht nur Datenpunkte erstellt werden sollen.
                            klassisch Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                            ctrl F5 ändert nichts. Wie gesagt., bin mit dem Admin 5 noch nicht so firm. Und Graphikprobleme habe ich häufig. Bin kurzsichtig und fahre meist mit grober Auflösung. Die entsprechende Skalierung haben viele Entwickler nicht auf dem Schirm.
                            Hatte im Geschäft sogar, daß dadurch wichtige buttons komplett weg waren.
                              weiß ich doch - das passt ja:
                              Habe solche Effekte auch auf dem Tablet.
                              Hab nur noch keine allgemeingültige Formulierung für ein ISSUE gefunden
                                klassisch Most Active @apollon77 last edited by klassisch
                                @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                @klassisch ein GitHub issue würde ich dennnoch sehen wiel an sich sollten folders auch in channel erlaubt sein
                                Versuche im Laufe des Tages ein github issue zu eröffnen.
                                  klassisch Most Active @paul53 last edited by
                                  @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                  Upps, das wächst sich jetzt zu einer Wissenschaft aus.
                                  War eben schier erschlagen, als ich den Typfilter öffnete. Da braucht es ja jetzt ein Handbuch.
                                  Bin ich bei github Beschreibung admin richtig?
                                  Not really, wahrscheinlich
                                    paul53 @klassisch last edited by paul53
                                    @klassisch sagte: Bin ich bei github Beschreibung admin richtig?
                                    Ja, dort bist Du bei "Admin". Oben links "Issues" (es gibt schon 153).
                                    Also gehe ich auf
                                    0_userdata.0.power.TreppeDehumid.temp
                                    Drücke auf das Plus und bekommen das
                                    Selektiere "0_userdata.0" und erstelle das Objekt "power.TreppeDehumid.temp" vom Typ "folder". Dann kannst Du unter "temp" weitere Objekte erstellen.
                                      Vielen Dank. Das scheitert bei mir schon daran, daß bei mir
                                      "0_userdata.0" den Typ channel und nicht folder hat und unter channel derzeit nichts angelegt werden kann.
                                      Folder gibt es in meiner historischen Datenstruktur keine.
                                      Warum auch immer.
                                      apollon77 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @klassisch WTF .... der müsste so aussehen https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/packages/controller/io-package.json#L627
                                          @klassisch sagte: "0_userdata.0" den Typ channel und nicht folder hat
                                          Dann ändere ihn in Typ "folder".
                                            @paul53 In @apollon77 sBeispiel ein Post davor hat das den typ meta
                                            466
                                            91120
