    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
      @klassisch sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      Kein Typ?
      @apollon77
      doch!
      ist nur verscchoben: channel
        apollon77 @klassisch last edited by
        @klassisch Also dann sollte man darunter noch einen anlegen können. Wenn das nicht geht ists ein Admin Bug. FOlder und States dürfen auf gleicher ebene existieren
          Danke @apollon77 und @paul53 mit folder gehts.
          Ich scheine sonst keine folders zu haben. soll ich die anderen Cannels auch in folders umkonfigurieren?
          @Homoran Danke, hatte ich übersehen. Bin mit dem Admin 5 noch nicht so familiar.
          Homoran apollon77 paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            sieht nach einem Grafikproblem aus. Die Überschriften stehen nicht über dem Inhalt der Spalten
              @klassisch Also als zwichenlösung ja ... aber ein GitHub issue würde ich dennnoch sehen wiel an sich sollten folders auch in channel erlaubt sein
                paul53 @klassisch last edited by
                @klassisch sagte: soll ich die anderen Cannels auch in folders umkonfigurieren?
                Nur dann, wenn darunter nicht nur Datenpunkte erstellt werden sollen.
                  klassisch Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  ctrl F5 ändert nichts. Wie gesagt., bin mit dem Admin 5 noch nicht so firm. Und Graphikprobleme habe ich häufig. Bin kurzsichtig und fahre meist mit grober Auflösung. Die entsprechende Skalierung haben viele Entwickler nicht auf dem Schirm.
                  Hatte im Geschäft sogar, daß dadurch wichtige buttons komplett weg waren.
                    weiß ich doch - das passt ja:
                    Habe solche Effekte auch auf dem Tablet.
                    Hab nur noch keine allgemeingültige Formulierung für ein ISSUE gefunden
                      klassisch Most Active @apollon77 last edited by klassisch
                      @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                      @klassisch ein GitHub issue würde ich dennnoch sehen wiel an sich sollten folders auch in channel erlaubt sein
                      Versuche im Laufe des Tages ein github issue zu eröffnen.
                        klassisch Most Active @paul53 last edited by
                        @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                        Upps, das wächst sich jetzt zu einer Wissenschaft aus.
                        War eben schier erschlagen, als ich den Typfilter öffnete. Da braucht es ja jetzt ein Handbuch.
                        Bin ich bei github Beschreibung admin richtig?
                        Not really, wahrscheinlich
                          paul53 @klassisch last edited by paul53
                          @klassisch sagte: Bin ich bei github Beschreibung admin richtig?
                          Ja, dort bist Du bei "Admin". Oben links "Issues" (es gibt schon 153).
                          Also gehe ich auf
                          0_userdata.0.power.TreppeDehumid.temp
                          Drücke auf das Plus und bekommen das
                          Selektiere "0_userdata.0" und erstelle das Objekt "power.TreppeDehumid.temp" vom Typ "folder". Dann kannst Du unter "temp" weitere Objekte erstellen.
                            Vielen Dank. Das scheitert bei mir schon daran, daß bei mir
                            "0_userdata.0" den Typ channel und nicht folder hat und unter channel derzeit nichts angelegt werden kann.
                            Folder gibt es in meiner historischen Datenstruktur keine.
                            Warum auch immer.
                            apollon77 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @klassisch WTF .... der müsste so aussehen https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/packages/controller/io-package.json#L627
                                @klassisch sagte: "0_userdata.0" den Typ channel und nicht folder hat
                                Dann ändere ihn in Typ "folder".
                                  @paul53 In @apollon77 sBeispiel ein Post davor hat das den typ meta
                                    @klassisch sagte: Beispiel ein Post davor hat das den typ meta
                                    Ja, aber ...
                                    K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @paul53 Ich sage dazu nichts, mir sagen die meisten dieser Typen ohnehin nichts. Eine Wissenschaft für sich. Lebe da nach dem Papageienprinzip mit C&P.
                                      Es funktioniert aber. Sobald der state nicht mehr channel ist, kann ich durch Neuanlegen einen unbearbeitbaren ??? types mit dem type folder diesen unbearbeitbaren Typus als folder deklarieren ohne daß der gelöscht oder verdorben wird. Die untergeordneten states sind auch noch da und haben ihre Werte.
                                      Und mit foldern kann man wieder arbeiten.
                                      Danke, jetzt habe ich meinen Datenpunkt.
                                      Der issue wg. channel ist auch angelegt.
                                        apollon77 @paul53 last edited by
                                        @paul53 Ok ... generell bitte kein meta, ABER der "root" in dem Fall ist Meta und zwar auch gutem Grund. Dieser Grund ist das 0_userdata.0 auch eine Target für das Upload eigener Dateien für Visus ist. Dazu muss es Meta sein. Aber da reicht der eine Root-Knoten 🙂
                                        Meine Ausage "mehmt kein meta" war gemeint für "alles andere was Ihr selbst anlegt". Der 0_userdata.0 wird ja vpm Controller angelegt, da sollte man nicht dran rumfummeln 🙂
                                          @klassisch Dann kurze Typenkunde 🙂
                                          • device - Ein "Gerät" (Die lampe)
                                          • channel - Ein channel innerhalb von einem Gerät (damit kann man Setup States und Steuer states und Sensorstates des gerätes voneinander trennen. Idee "Dinge in einem Channel gehören zusammen" (wenn man das nutzt)
                                          • folder - generisches Strukturelement wenn device oder channel nicht passen
                                          • state - Datenounkt, hat einen Wert!
                                          • meta - Meta Informationen, die auch ein File-Root im iobroker Storage darstellen. Internal usage für Adapter oder dem System. Unterscheidung über common.type: "meta" ist "system-intern" (zb die Files der Konfig-UI oder der Webseiten der Adapter) und "meta.user" sind Userspezifische Daten
                                          Alle anderen typen sind rein intern und stellen besondere Objekttypen mit definiertem Inhalt und bedeutung/Semantik dar, z.B. "enum", "adapter", "instance", system", ...
                                          Einigermaßen verständlich?
                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            Ich glaube nicht, daß der das bei mir gemacht hat.
                                            Ich hatte ja schon von Anfang an eine eigene Datenstruktur angelegt, die ich "data.0" genannt hatte - weil man sowas braucht.
                                            Und als dann bekannt gegeben wurde, daß man "0_userdata.0" für diesen purpose definieren wird, habe ich mir das sogleich angelegt und eine sanfte Migration gestartet.
                                            Ob es damals schon folder oder meta gab? Erinnere mich nicht. Ich kannte halt channel und habe das entsprechend angelegt.
                                            Der Controller kann da wohl nichts dazu. Das geht auf meine Kappe, wenn ich mich recht erinnere.
                                            466
                                            91059
