    4. Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen
      cherberg @Fabio last edited by
      @fa-bio said in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
      @cherberg ja was soll ich sagen das war ein Fehler zu wechseln 😂
      der Phoscon Adapter hat sehr regelmässig meine IKEA Symfonisk Fernbedienungen und andere Komponenten verloren. Den Fehler habe ich gemeldet aber leider nie eine Antwort bekommen. Dann bin ich zu Zigbee gewechselt und bin auch der Meinung, dass das Problem erst seit kurzem besteht. Aber laut Thomas ja nur ein Anwenderfehler...😕
        cherberg @FredF last edited by
        @fredf said in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
        @cherberg
        Welche Version des zigbee Adapters? Ich meine was darüber gelesen zu haben... @arteck ?
        ich versuche immer mit allen Komponenten a jour zu bleiben, aktuell habe ich die aktuellste stable version 1.6.6
          @cherberg ja was soll ich sagen das war ein Fehler zu wechseln 😂ich habe keinerlei Probleme mit dem Phoscon Gateway. Was nutzt du den jetzt einen Stick?
          einen Conbee 2 Stick.
          Fabio FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Fabio
            Fabio @cherberg last edited by
            @cherberg mit usb Verlängerungen Kabel im USB 2 Port?
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @cherberg last edited by
              @cherberg
              ah conbee 2 am zigbee Adapter... so was ist sinnvoll ganz am Anfang zu schreiben....
              Kann ich nicht weiter helfen... kein conbee stick im Einsatz
                korrekt, hat sehr gut funktioniert bis vor kurzem wo ich 4 Lampen im Flur mal ausgeschaltet habe, seitdem gibt es immer mal wieder woanders nur Probleme
                Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Fabio
                  @cherberg Kauf dir mal zwei Zigbee Repeater von Ikea und melde sie an zwei verschiedenen Orten in der Wohnung an.
                    ich habe drei stück im Einsatz
                    • Fabio
                      @cherberg 👍 sag mal hast den Conbee Stick mal neu gestartet?
                        ich starte das ganze system ab und zu neu wenn ich ein größeres Update gemacht habe. Hat aber keine Auswirkung auf das Verhalten hier.
                        • Fabio
                          @cherberg der ConBee was hat er für eine Firmware und Version?
                            Uff, wie kriege ich das denn raus?? 😕
                            • Fabio
                              @cherberg über die Phoscon App.
                              Zitat Dresden Electronics: Aufruf der Phoscon App über http://phoscon.de/app in einem Browser. Das Gateway wird mit dem Namen Phoscon-GW und seiner aktuellen IP-Adresse angezeigt. Falls nicht, kann die Suche nach dem Gateway direkt über das Phoscon Logo gestartet werden.
                                den ganzen Phoscon Kram habe ich nicht mehr, nach vielen nervigen Problemen wie das vergessen von bestimmten Komponenten besonders IKEA hatte ich irgendwann das Problem, dass ich ich keinerlei Verbindung mehr zu irgendeiner komponente bekam, selbst Wechsel von Raspbee auf Conbee half nicht und ich das ganze iobroker system neu aufsetzen musste, hierbei bin ich dann auf den Zigbee Adapter gewechselt und wollte Probleme durch eine parallele Installation durch Phoscon vermeiden.
                                • Fabio
                                  @cherberg also der Stick ist doch Conbee 2 dann kannst du ihn auch darüber aufrufen.
                                  C Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ah ich dachte immer das geht nur wenn ich auch die Phoscon App auf dem Raspberry installiert habe woran der Stick angeschlossen ist. Ich habs mal gestartet, die Suche läuft noch, würde mich aber sehr wundern wenn das geht.
                                    Auch das war für mich ein Grund von Phoscon weg zu gehen, der Web-Zugriff auf das Gateway hat auch oft aus unersichtlichen Gründen nicht geklappt und der iobroker Adapter ist ja nur ein "slave". Ich habe nie verstanden warum ich da nicht einfach eine IP Adresse selbst vorgeben konnte sondern warum da immer die Suche startet.
                                    • Fabio
                                      Fabio @cherberg last edited by Fabio
                                      @cherberg du kannst natürlich das Gateway oder den Stick auch über die IP erreichen. Es gibt immer noch Probleme wenn man die URL aufruft das ist denen bekannt. Was ich nicht verstehe ist, wie lernst du die Geräte an, wie wird die erstmalige Verbindung zum Zigbee Adapter ConBee hergestellt? Ich nutze ja den deconz Adapter und lerne alle Geräte direkt im Gateway an.
                                      C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Das ist alles im Zigbee iobroker Adapter integriert. Man richtet das ganze ein, gibt den richtigen Port vor und der Adapter geht auf grün und kommuniziert direkt mit dem Stick. Dann kann man per Button im Adapter den Anlernmodus starten und wenn alles funktioniert zeigt der Adapter die Hardware in Kacheln mit den richtigen! Bildern (auch das ein Nachteil von Phoscon :-)). Die Geräte sind hier auch direkt hier bedienbar, auch viel besser als Phoscon wo man immer auf zwei Hochzeiten (Webseiten) tanzen muss.
                                          Mit der IP Adresse des RPI komme ich ja auf die iobroker seite...
                                          C Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            cherberg @cherberg last edited by
                                            @cherberg said in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
                                            Also das geht leider wie vermutet nicht ohne die installation der Phoscon Gateway Pakete.
                                            2047
