    4. Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen
    • Fabio
      Fabio @cherberg last edited by
      @cherberg mit usb Verlängerungen Kabel im USB 2 Port?
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @cherberg last edited by
        @cherberg
        ah conbee 2 am zigbee Adapter... so was ist sinnvoll ganz am Anfang zu schreiben....
        Kann ich nicht weiter helfen... kein conbee stick im Einsatz
          cherberg @Fabio last edited by
          @fa-bio said in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
          korrekt, hat sehr gut funktioniert bis vor kurzem wo ich 4 Lampen im Flur mal ausgeschaltet habe, seitdem gibt es immer mal wieder woanders nur Probleme
          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fabio
            @cherberg Kauf dir mal zwei Zigbee Repeater von Ikea und melde sie an zwei verschiedenen Orten in der Wohnung an.
              ich habe drei stück im Einsatz
              • Fabio
                @cherberg 👍 sag mal hast den Conbee Stick mal neu gestartet?
                  ich starte das ganze system ab und zu neu wenn ich ein größeres Update gemacht habe. Hat aber keine Auswirkung auf das Verhalten hier.
                  • Fabio
                    @cherberg der ConBee was hat er für eine Firmware und Version?
                      Uff, wie kriege ich das denn raus?? 😕
                      • Fabio
                        @cherberg über die Phoscon App.
                        Zitat Dresden Electronics: Aufruf der Phoscon App über http://phoscon.de/app in einem Browser. Das Gateway wird mit dem Namen Phoscon-GW und seiner aktuellen IP-Adresse angezeigt. Falls nicht, kann die Suche nach dem Gateway direkt über das Phoscon Logo gestartet werden.
                          den ganzen Phoscon Kram habe ich nicht mehr, nach vielen nervigen Problemen wie das vergessen von bestimmten Komponenten besonders IKEA hatte ich irgendwann das Problem, dass ich ich keinerlei Verbindung mehr zu irgendeiner komponente bekam, selbst Wechsel von Raspbee auf Conbee half nicht und ich das ganze iobroker system neu aufsetzen musste, hierbei bin ich dann auf den Zigbee Adapter gewechselt und wollte Probleme durch eine parallele Installation durch Phoscon vermeiden.
                          • Fabio
                            @cherberg also der Stick ist doch Conbee 2 dann kannst du ihn auch darüber aufrufen.
                            C Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ah ich dachte immer das geht nur wenn ich auch die Phoscon App auf dem Raspberry installiert habe woran der Stick angeschlossen ist. Ich habs mal gestartet, die Suche läuft noch, würde mich aber sehr wundern wenn das geht.
                              Auch das war für mich ein Grund von Phoscon weg zu gehen, der Web-Zugriff auf das Gateway hat auch oft aus unersichtlichen Gründen nicht geklappt und der iobroker Adapter ist ja nur ein "slave". Ich habe nie verstanden warum ich da nicht einfach eine IP Adresse selbst vorgeben konnte sondern warum da immer die Suche startet.
                              • Fabio
                                Fabio @cherberg last edited by Fabio
                                @cherberg du kannst natürlich das Gateway oder den Stick auch über die IP erreichen. Es gibt immer noch Probleme wenn man die URL aufruft das ist denen bekannt. Was ich nicht verstehe ist, wie lernst du die Geräte an, wie wird die erstmalige Verbindung zum Zigbee Adapter ConBee hergestellt? Ich nutze ja den deconz Adapter und lerne alle Geräte direkt im Gateway an.
                                C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Das ist alles im Zigbee iobroker Adapter integriert. Man richtet das ganze ein, gibt den richtigen Port vor und der Adapter geht auf grün und kommuniziert direkt mit dem Stick. Dann kann man per Button im Adapter den Anlernmodus starten und wenn alles funktioniert zeigt der Adapter die Hardware in Kacheln mit den richtigen! Bildern (auch das ein Nachteil von Phoscon :-)). Die Geräte sind hier auch direkt hier bedienbar, auch viel besser als Phoscon wo man immer auf zwei Hochzeiten (Webseiten) tanzen muss.
                                    Mit der IP Adresse des RPI komme ich ja auf die iobroker seite...
                                    C Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      cherberg @cherberg last edited by
                                      @cherberg said in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
                                      Also das geht leider wie vermutet nicht ohne die installation der Phoscon Gateway Pakete.
                                        In der Zigbee übersicht sehe ich allerdings auch eine Versionsinfo:
                                        type:ConBee2/RaspBee2
                                        version:0-0.38.104.0.
                                        revision:0x26680700
                                        port:/dev/ttyACM0
                                        channel:11
                                          Thomas Braun Most Active @cherberg last edited by Thomas Braun
                                          @cherberg sagte in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
                                          revision:0x26680700
                                          Das ist die Firmware.
                                          Aktuell wäre die 0x26720700
                                          Update u. A. so möglich:
                                          https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                                          Tip am Rande:
                                          port:/dev/ttyACM0
                                          durch den Geräte-Link aus
                                          /dev/serial/by-id
                                          ersetzen.
                                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Fabio last edited by
                                            @fa-bio sagte in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
                                            Dieses geht nur wenn der Conbee über die deconz software angesprochen wird. Wenn er am Zigbee Adapter hängt ist das nicht der Fall, so das ein Ansprechen über die Phoscon Web-Oberfläche nicht geht.
                                            @cherberg
                                            Interessant für Dein problem wäre, ob die Lampe auch dann blinkt wenn du das Netzwerk zum pairen öffnest wenn sie sich als neu angemeldet hat und du dann auf der Kachel der Lampe ein "reconfigure" auslöst.
                                            Das zu testen benötigt zumindest die Adapter Version 1.6.10 (besser 1.6.11 von Github).
                                            Weiterhin wäre interessant ob bei den Lampen das Einschaltverhalten konfiguriert werden kann (dazu müsstest Du in die entsprechende Beschreibung bei Zigbee2mqtt.io gehen.
                                            Zusätzlich gab es einen Bug im Zigbee Adapter der eine notwendige Rekonfiguration der Ikea Lampen nach Neuanmeldung unterbunden hat. Dieses ist (meiner Meinung nach) in erst 1.6.11 gefixed.
                                            Als letztes noch: Wie das Mesh sich aufbaut erscheint oft unsinnig. Allerdings muss bedacht werden:
                                            • durch Interferenzen gibt es durchaus Bereiche in denen die Verbindung zwischen 2 Geräten die sich nahe sind schlechter ist als zwschen entfernten Geräten
                                            • Auch die betroffenen Geräte haben einen Einfluss, da die Anzahl der "routbaren" Geräte durchaus von Gerät zu Gerät wechseln kann.
                                            • Als letztes sind auch die "sich neu anmeldenden" Lampen ggf. kritisch.
                                            A.
                                            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            2046
