    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • Basti97
      Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by Basti97
      @thomas-braun Was müsste ich da jetzt bei den updaten? Ich hätte noch etwas im Angebot was noch bisschen älter ist. Aber der muss auf anhieb funktionieren da es ein Slave für mein Hauptsystem ist.
      Ich habe den Installationscode genommen wie es @Homoran geschrieben hatte.
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - dadurch sind verscheinlich die Versionen gekommen. Nach der Anleitung sind die ja eigentlich empfohlen oder?
      • Basti97
        Basti97 Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 Und zwar auf dem Slave der mir wichtig ist läuft folgende Version. Die Kommunikation mit den Master läuft noch aber ich kann die Einstellungen auf dem Slave nicht sehen.
        npm 6.14.10
        nodejs 10.23.1
        js 2.2.9
        Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Basti97 last edited by
          @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          Das weiß ich nicht.
          Am besten mal per
          sudo apt update
          iobroker update -u
          schauen was da anliegt.
            Homoran Global Moderator Administrators @Basti97 last edited by
            nodejs 10.23.1
            mausetot!
            js 2.2.9
            dito
              apollon77 @Basti97 last edited by
              @basti97 langsam. …. Zuerst alle Adapter soweit es geht aktualisieren. Controller auf 3.3. nochmal Adapter was geht. Dann nodejs
              Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Basti97
                Basti97 Most Active last edited by
                @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                iobroker update -u
                iobroker update -u
                Used repository: default
                hash changed or no sources cached => force download of new sources
                update done
                Da kommt nur das hier
                • Basti97
                  @apollon77 Ok Dann warte ich lieber erstmal die ganzen spiele rein was ich gerade gemacht habe mit den pis ist nicht so schlimm wenn sie nicht gleich funktionieren. Aber wenn mein Slave Raspberry von meinen Hauptsystem ausfällt wäre schon schlimmer. 🙂
                  • N
                    Nagamichisan last edited by Nagamichisan
                    Hallo, ich würde gerne bei meinem PI4 auf die neuste node.js upgraden.
                    Von 12.18.4 auf 14.18.2.
                    Dafür gehe ich wie oben besprieben vor:
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker backup
                    iobroker stop
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                    sudo apt-get install -y nodejs
                    Aber leider bleibt es bei der alten Version. Es werden keine Fehlermeldungen angezeigt. Schaut aber so aus, als ob es nicht weiterginge.
                    Alle Adapter sind auf dem neusten Stand inkl. js.controller (3.3.22) & NPM (6.14.8).
                    Da ich kein Linux-Mensch bin, komme ich da jetzt leider nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe.
                    Ausgabe im Putty:
                    pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                    ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                    ## Populating apt-get cache...
                    + apt-get update
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    ## Confirming "buster" is supported...
                    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/Release'
                    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                    gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
                    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
                    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    ## Running `apt-get update` for you...
                    + apt-get update
                    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                    Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [779 B]
                    Es wurden 5.363 B in 2 s geholt (2.577 B/s).
                    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
                    ## You may also need development tools to build native addons:
                         sudo apt-get install gcc g++ make
                    ## To install the Yarn package manager, run:
                         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                         echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                    pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                      rpi-eeprom-images wiringpi
                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                    Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                      nodejs
                    1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 23,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 29,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf nodejs armhf 14.18.2-deb-1nodesource1 [23,0 MB]
                    Es wurden 23,0 MB in 2 s geholt (13,5 MB/s).
                    apt-listchanges: Changelogs werden gelesen...
                    (Lese Datenbank ... 59804 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_14.18.2-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                    Entpacken von nodejs (14.18.2-deb-1nodesource1) über (12.22.8-deb-1nodesource1) ...
                    nodejs (14.18.2-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                    pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ node -v
                    v12.18.4
                    Danke, VG Markus
                      Thomas Braun Most Active @Nagamichisan last edited by Thomas Braun
                      @nagamichisan
                      Dann lies dich hier ein:
                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                      Da sind eigentlich alle gängigen Fallstricke erklärt.
                      Telnet
                      O-O Ich hoffe das ist nicht telnet sondern eine ssh-Verbindung.
                      • N
                        Nagamichisan @Thomas Braun last edited by
                        ja sorry, meinte Putty (SSH) 😉
                        DANKE, die Pfade waren falsch (local/bin/node + npm). Jetzt passt alles wieder.
                        • Basti97
                          @apollon77 said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                          Wie kann ich den js controller in 3.3 erstmal updaten? Oder ist js 3.3 aktuell
                          iobroker stop
                          iobroker update
                          iobroker upgrade self
                          iobroker start
                            github:	4.0.4
                            latest:	4.0.4 for 0 days
                            stable:	3.3.22 for 48 days
                            • Basti97
                              @homoran Danke
                              Ich wollte jetzt mein Slave aktualisieren aber irgendwie hat es nicht funktoniert. Wie kann ich ihn nun auf die neuste Version JS und nodejs aktualisieren?
                              Update js-controller from @2.2.9 to @3.3.22
                              NPM version: 6.14.12
                              npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm ERR! code ENOTSUP
                              npm ERR! notsup Unsupported engine for winston-daily-rotate-file@4.6.0: wanted: {"node":">=12"} (current: {"node":"10.24.1","npm":"6.14.12"})
                              npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: winston-daily-rotate-file@4.6.0
                              npm ERR! notsup Required: {"node":">=12"}
                              npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.12","node":"10.24.1"}
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-07T18_18_37_244Z-debug.log
                              Starting node restart.js
                              bahnuhr Thomas Braun apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Basti97 last edited by bahnuhr
                                steht eigentlich alles da.
                                Du hast node 10, brauchst aber mindestens node 12 !
                                  @basti97
                                  Schau in meiner Signatur, da steht's drin.
                                    Tja, da hat uns wohl eine Library die wir nutzen einen Breaking CHange verpasst mit dem man an sich so nicht rechnet 😞
                                    Mal schauen ob was kommt: https://github.com/winstonjs/winston-daily-rotate-file/issues/334
                                    Apollon77 created this issue in winstonjs/winston-daily-rotate-file
                                    closed Why Nodejs Requirement was increased in a minor update? #334
                                    Basti97 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Basti97
                                      @apollon77 Mein Hauptsystem ist ja auf den "neusten Stand" mit JS3.3.2
                                        Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Naja, darf man nicht die abgekündigten nodeJS-Versionen hinter sich lassen?
                                        • Basti97
                                          @thomas-braun @bahnuhr Also aktualisiere ich nodejs auf die Version 12 und dannach den JS Controller auf 3.3.2 Zum Schluss brauche ich dann nur noch nodejs auf die Empfohlene Version aktualisieren.
                                          Und dann wäre ich fertig.
                                            Thomas Braun Most Active @Basti97 last edited by Thomas Braun
                                            Geh direkt auf 14, das ist die derzeitig empfohlene Version.
                                            Imkrementelle Updates sind hier nicht erforderlich.
                                            Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            733753
