    4. Test Adapter TrashSchedule
      Homoran Global Moderator Administrators @wusa last edited by
      @wusa sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      Wenn ich den Link in einem Browser einfüge
      welchen?
      den du bekommst über Link zum freigeben abrufen ?
        wusa @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule:
        Genau der.
        Sieht man auf dem ersten Screenshot.
        Klicke ich dort auf Link kopieren und füge diesen in einem anderen Browser ein, auf dem ich nicht angemeldet bis, dann werden sofort die Anmeldedaten abgefragt.
        • Chaot
          Chaot @wusa last edited by
          @wusa Hast du eigentlich gelesen was ich geschrieben habe?
          Scheinbar nicht oder?
          Geh mal etwas tiefer und nimm die "privatadresse im ICal Format" die hinter den Sternchen versteckt ist.
            wusa @Chaot last edited by
            @chaot
            Sei mir nicht böse, aber das hast du nachträglich eingefügt. Das hab ich dann leider nicht mehr gelesen.
            Ich versuche es.
            • Chaot
              @wusa Ach so. Ich dachte das hast du noch gesehen.
                @chaot
                Wunderbar. Danke für den Hinweis mit dem Link und der Privatadresse.
                Jetzt funktioniert es.
                  RaBu60 last edited by
                  ich habe meinen iobroker als Multihost System neu aufgesetzt.
                  Nun wollte ich den TrashSchedule Adapter neu installieren. Doch egal ob ich es auf dem Master oder auf dem Slave installiere bekomme ich in der Adapterkonfiguration die Meldung "File index.html not found". Die iCal-Instanz läuft auf dem Slave ohne Probleme.
                  Was mache ich falsch?
                  FredF haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @RaBu60 last edited by
                    @rabu60 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                    Wann gemacht? Könnte hierdran liegen:
                    https://forum.iobroker.net/topic/51250/mögliche-probleme-durch-defekte-bibliothek
                      wusa last edited by
                      Kann man sich eigentlich die Abholung für den nächsten Tag in Google Home ausgeben lassen?
                      Ich sage zb. jeden Abend "Hey Google, Gute Nacht". Dort sind dann verschiedene Abläufe hinterlegt.
                      Ich würde da jetzt gerne irgendwie im ioBroker automatisch anfragen lassen, welcher Müll morgen geholt wird.
                      Sodass mir Google Home direkt sagt, "Morgen kommt Müll xyz".
                        RaBu60 @FredF last edited by
                        @fredf
                        Ich habe es mal lt. Deinem Link aufgerufen...
                        Bei mir wird die Version 1.4.0 angezeigt. Sollte also passen
                          @fredf
                          Ich bin eben auch nochmal die Anleitung zum Selbst-Fixen von Homoran durchgegangen und habe alle Befehle eingegeben... leider ohne Erfolg
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @RaBu60 last edited by
                            Ich habe die Admin 4 Konfiguration rausgeworfen. Bitte die aktuelle Admin 5 Oberfläche nutzen.
                            @fredf sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                            Nein 🙂
                            R da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              RaBu60 @haus-automatisierung last edited by RaBu60
                              Danke, das war's. (Obwohl mir die 4er Oberfläche besser gefällt 😁 )
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @wusa last edited by
                                Bei Google bin ich außen vor, aber kannst du dort einen beliebigen Text ausgeben lassen?
                                Für Alexa geht es "recht" einfach, per Blockly abfragen ob "daysLeft <= 1", dann speak von Alexa auf "blabla" + typesText + " rausstellen..." setzen.
                                  wusa @SBorg last edited by
                                  @sborg
                                  Ja es gibt den SayIt Adapter. Damit könnte es gehen.
                                  Wenn ich einen Datenpunkt per Google Home verändere, dass dann die Antwort kommt.
                                  Ich habe nur das Gefühl, dass es etwas dauern könnte, bis die Antwort kommt.
                                  • SBorg
                                    Warum? Zumindest bei Alexa wird das <1 Sekunde umgesetzt. Sollte da die "Amazone dem Gookel" etwa überlegen sein?
                                    ...aber ausprobieren tut nicht weh 😀
                                      @sborg
                                      Ich dachte da eher an den ioBroker.
                                      Google verändert einen Datenpunkt. Blockly muss darauf reagieren und den Wert über den Adapter zurückgeben.
                                      Dann muss Google wieder reagieren und ausgeben.
                                      Aber mal sehen.
                                      Versuch macht kluch 😛
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung ich kämpfe schon länger damit rum. jedes mal wenns soweit ist, ärgere ich mich und versuchs, leider bis jetzt erfolglos.
                                        bei mir kommt es öfter vor, daß 2 termine auf einem tag fallen. bei mir z.b.:
                                        wenn ich versuche einen termin zu basteln,
                                        kommt immer der fehler:
                                        trashschedule.0
                                        2022-01-15 12:15:31.677	warn	no events matches type "BioRest" with match "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                                        hab für iQontrol schon ein eigenes animated-gif gebastelt.
                                        wie kann/muss ich ich den abfalltypen eintragen? ich ärgere mich jedes mal wenn so ein doppeltermin ist... 😞 und dann kein icon zu sehn ist...
                                        SBorg haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                          @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                          wird so nicht funktionieren, da er dann wirklich einen Termin "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter" sucht, den es in deinem iCal aber nicht gibt. Das Suche "UND"-Symbol (Standard ,) verkettet dann im AusgabeText die beiden Suchtreffer für den Tag "Bioabfallbehaelter" und "Restabfallbehaelter" einfach zu der Ausgabe "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter"
                                          Du müsstest also ein Binding auf den AusgabeText setzen und dann Text = "Bioabfallbehaelter, Restabfallbehaelter" zeige Icon (zB. beim Z-Index; den dann höher setzen als dein Standard Index des normalen Icons).
                                          I hope you know what i mean... 😉
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan last edited by
                                            Alle Jahre wieder - der ical Kalender des Entsorgers sagt mir, das die Mülltonnen von 6:00 - 6:00 abgeholt werden. Somit verschwindet faktisch der Hinweis über den Adapter vor dem aufstehen.
                                            War letztes Jahr genau das gleiche. Über einen Workaround wurde hier, im über 1000 Beträge langen Thread erklärt, wie man das in dem ical Code umstellen kann.
                                            Habe es mir letztes Jahr leider nicht aufgeschrieben und mit der tollen Forensuche finde ich den Beitrag nicht wieder. Kann bitte nochmal jemand ein Hinweis geben, welche Änderung im ical Code notwendig ist, damit pauschal aus einem Stundentermin ein Tagestermin wird?
                                            Vielen Dank
                                            haus-automatisierung SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            432576
