[Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
Habe eben gedacht ich versuchs nochmal.
Und er grün.
Warum, wieso: keine Ahnung.
Irgendwie stört da irgendwas.
(Klasse Satz; damit kann man so richtig was mit anfangen)
Fazit:
Warum der Adapter jetzt fast einen ganzen Tag gelb war und nicht grün wurde weiß ich nicht.
Wie sollen wir das eingrenzen ?
mfg
Dieter
Und wieder gelb.
Hat ja gerademal 10 Min. gehalten.
Und wieder gelb.
Hat ja gerademal 10 Min. gehalten. `
ich werde die tage ein system auf windows aufsetzten und dem mal nachgehen, die Frage ist wieso er gelb wird…wäre super wenn du das noch weiter beobachtest und versucht die Ursache zu finden
Na klar probier ich das.
Ich weiß aber nicht so richtig was ich noch machen kann.
Wenn du etwas brauchst, wireshark, etc…... dann sag Bescheid.
mfg
Dieter
So bin auch mal wieder da.
@banuhr
Kannst Du das gelbe Licht wegbekommen durch Neustarten des Adapters?
Wenn ja, hab ich eine Idee zur Beseitigung des Problems.
Gruß Gerhard
@gst66
ne, das klappt nicht
Habe mehrmals den Adapter neu gestartet; blieb immer auf gelb.
Dann habe ich ioibroker dienst mal beendet auf meinem PC.
Und dann iobroker mal komplett neu auf einem win7 HP Laptop installiert.
Nur HM-rega, javascript und mihome adapter.
aber mihome bleibt auch auf dem laptop gelb.
Und jetzt kommst !!
iobroker auf dem laptop beendet und wieder iobroker dienst auf dem pc gestartet.
Und der adapter ist grün.
Warum auch immer ?!?!?
Ich kann dies nicht nachstellen.
mfg
Dieter
so, eben ist er wieder auf gelb gegangen.
Also jetzt 1h 45min. grün.
Immerhin :evil:
Ist es die Ruhe vor dem Sturm? 8-)
Nutzt noch jemand Windows als Betriebssystem ivm mit dem Adapter?
@Bahnuhr, könntest du mal wenn du zeit hast mit deinem handy ein Hotspot machen, und dort iobroker und den robo anmelden? Ich bin noch nicht dazu gekommen dies zu testen.
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
@Bahnuhr, könntest du mal wenn du zeit hast mit deinem handy ein Hotspot machen, und dort iobroker und den robo anmelden? Ich bin noch nicht dazu gekommen dies zu testen.Mit dem Hotspot hat bei mir nicht funktioniert (oder ich weiß nicht wie).
Habe Hotspot angemacht; dabei hat sich aber wlan ausgeschaltet.
Und dann wollte ich bei robo wlan angeben. Da bin ich aber nicht hingekommen weil ja wlan aus war.
Wenn man dann wlan anmacht geht hotspot aus. Also kann man diesen auch nicht bei robo eingeben.
Entweder weiß ich nicht wie, oder diese Möglichkeit geht so nicht.
mfg
D.Müller
P.S.
Kann mir bei 20% Win Nutzer nicht vorstellen dass ich der einzige bin der diesen Adapter gerne lauffähig auf win hätte.
mfg
Dieter
Bei dem Test von eben mit dem Hotspot hatte ich robo ja resettet.
Dabei neuen token abgerufen.
Dann Test abgebrochen.
Und robo wieder normal mit meinem bestehenden wlan verbunden.
Dann instanz aufgerufen und neuer token eingegeben.
Adapter aus und dann versuch einzuschalten.
Und….......
Er ist wieder grün !!! Mal sehen wie lange.
Und 2 Minuten später wieder gelb.
Fazit:
Tut mir leid, aber so kann ich den adapter nicht gebrauchen.
Das muss doch hinzubekommen sein. Grrrr....
Gibts doch gar nicht.
mfg
Dieter
Bei mir läuft es seit Tagen unter Win10 auf einem Surface3 ohne Probleme.
ok, dann hat win10 etwas was win7 nicht hat.
Kann ich mir zwar nicht vorstellen aber ….
mfg
P.S.
Vielleicht hilft dies ja den Entwicklern weiter.
Hab es ja mittlerweile auf 2 win7 Rechner nicht zum Laufen bekommen.
Leider habe ich kein System mehr mit win7 aber ich habe die Vermutung, dass es daran nicht liegt, an anderen Adaptern kann es eigentlich auch nicht liegen, da der Adapter keine ungewöhnlichen Pakete nutzt.Ich habe die Vermutung, dass es irgendwie mit deinem Netzwerk zusammenhängt, deswegen meine Idee mit dem separaten Netzwerk, dafür brauchst du ein Handy mit der mihome und eins für den hotspot. Habe gerade versucht iobroker auf meinem win Rechner zu installieren, der ist leider so vollgemüllt, dass es fehlgeschlagen ist, aber werde es weiter versuchen..
mit freundlichen Grüßen Tobi
Hallo Tobi,
danke für deine Hilfe.
Ich weiß aber wirklich nicht warum mein Netzwerk schuld sein soll.
Es läuft bei mir alles perfekt.
Ordnerfreigabe im Netz.
DVBViewer im Netz (also streamen von Fernseh)
etc.
Habe eine fritzbox7390 und fritzbox 7490.
Ist schon komisch.
Wenn man weiß wonach man suchen soll ist es einfach.
Nur soweit bin ich nicht.
mfg
Dieter
so, mal Zwischeninfo von mir.
Habe mir ein script geschrieben wo ich per telegram mitgeteilt bekomme ob mihome connected ist oder nicht.
(also ob der Adapter grün ist oder eben gelb bzw. rot).
Durch Zufall habe ich gestern abend gedacht, dass ich mal Antivir ausmachen könnte.
Und siehe da, mihome ist seit dem mit zahlreichen kurzen Unterbrechungen grün.
Anbei mal eine Tabelle mit grün bzw. gelb/rot:
gelb/rot grün
21:35 21:36
22:23 22:23
22:28 22:28
22:29 22:29
23:19 23:19
00:10 00:11
00:11 00:12
01:06 01:06
01:53 01:53
01:54 01:54
01:56 01:56
02:46 02:47
03:39 03:39
04:33 04:33
04:35 04:35
05:24 05:25
05:25 05:26
06:13 06:13
06:17 06:17
06:18 06:18
07:05 07:05
07:06 07:06
07:07 07:07
07:52 07:53
07:53 07:54
07:57 07:58
08:43 08:43
08:44 08:44
08:45 08:45
08:46 08:46
Fazit:
Adapter ist grün mit zahlreichen o.g. Unterbrechungen.
Wie man sieht ist er immer nur ganz kurz nicht connected.
Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich Antivir wieder aktivieren kann dass mihome da durch kommt.
Wenn da jemand einen Tipp hat dann Rückinfo.
Danke.
mfg
Dieter
Das freut mich dass du das Problem gefunden hast.
Mal schnell danke gesagt zum Update des Adapters.
Ich habe einen neuen Access Point und musste daher den Robot zurücksetzen.
Damit funktionierten die UDP Codes nicht mehr.
Das rausfinden des Tokens war wesentlich schneller als die UDP codes wieder abzufragen.
Ich habe zur Zeit die Firmware 3.3.6_003032 installiert.
Es gibt eine neue Firmware: 3.3.6_003047. Ich erwarte keine Probleme beim update.
Oder habt ihr andere Erfahrungen ?
vG Looxer
Ich habe die 47 seit ca. einem Monat drauf keine Probleme
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk `
Ja, ich hoffe dass Antivir das Problem war.
Bisher sieht es so aus.
Kennt sich jemand mit diesem Antivir aus.
Insbesondere warum dies blockiert.
mfg
