    3. Marktplatz
    4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
    • Asgothian
      Asgothian Developer @a200 last edited by
      @a200 sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
      @dimaiv - Verstehe ich es richtig, dass ich die Gateway parallel (ein zweite zigbee-Instanz) zu dem vorhanden CC2538+CC2592 Stick nutzen kann? Keller und EG würde ich mit dem 2538er und das OG. mit dem Gateway abdecken.
      Auch wenn ich nicht @dimaiv bin - ja, kannst du. Solange du für jede Zigbee Instanz einen dedizierten USB/Zigbee oder LAN/Zigbee Adapter hast kannst du mehrere Zigbee Instanzen nutzen um mehrere Netze zu betreiben.
      Ich habe auf meinem Testbett 5 Instanzen parallel laufen:
      • CC2531 USB
      • Conbee1 USB
      • CC2538 USB
      • Sonoff USB
      • Sonoff LAN
      A.
        dimaiv @Wszene last edited by
        @wszene
        Ja, man muss kein USB mehr weiterleiten, somit kann man problemlos iobroker auf LXC laufen lassen.
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • a200
          a200 @dimaiv last edited by
          @dimaiv Danke für die schnelle Lieferung. Einbindung sowie das Anlernen verlief völlig problemlos.
          • GR
            GR last edited by
            @dimaiv Die Lieferung war sagenhaft schnell! Super.
            Leider bring ich den Adapter nicht zum Laufen.
            Hab mal das Protokoll rauskopiert. Vielleicht siehst Du ja gleich, wo der Fehler ist.
            zigbee.1
            2022-01-05 18:30:42.328	error	Error herdsman start
            zigbee.1
            2022-01-05 18:30:42.327	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.1
            2022-01-05 18:30:42.326	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
            zigbee.1
            2022-01-05 18:30:36.289	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
            zigbee.1
            2022-01-05 18:30:36.288	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
            zigbee.1
            2022-01-05 18:30:30.284	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
            zigbee.1
            2022-01-05 18:30:30.282	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
            zigbee.1
            2022-01-05 18:30:24.279	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
            zigbee.1
            2022-01-05 18:30:24.278	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
            zigbee.1
            2022-01-05 18:30:24.277	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Skip bootloader for CC2652/CC1352
            zigbee.1
            2022-01-05 18:30:23.280	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
            zigbee.1
            2022-01-05 18:30:23.279	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Port closed
            zigbee.1
            2022-01-05 18:30:23.275	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
            zigbee.1
            2022-01-05 18:30:23.274	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
            zigbee.1
            2022-01-05 18:30:23.273	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Socket ready
            zigbee.1
            2022-01-05 18:30:23.272	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Socket connected
            zigbee.1
            2022-01-05 18:30:23.268	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening TCP socket with 192.168.0.251:6638
            zigbee.1
            2022-01-05 18:30:23.267	debug	zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"panID":6755,"extendedPanID":[0,18,75,0,37,143,31,182],"channelList":[12]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.0.251:6638","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/nvbackup.json","adapter":{"disableLED":false,"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"acceptJoiningDeviceHandler":null}'
            zigbee.1
            2022-01-05 18:30:23.265	debug	Starting zigbee-herdsman...
            zigbee.1
            2022-01-05 18:30:23.265	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.1
            2022-01-05 18:30:23.264	info	Try to reconnect.
              dimaiv @GR last edited by dimaiv
              @gr , auch an die, die zu gleiche Situation kommen.
              Hi. Ja, mittlerweile weiß ich zu 100% wie man zu deiner Situation kommt. Hier: während aller erstes Zigbee Adapter Start mit nagelneuem Zigbee Stick / Gateway hat man kein Geduld und zieht nach 15-30 Sekunden den Stick ab oder beim Gateway zieht man den Strom ab. Dann wird in dem Zigbee Modul NVRAM zerstört. Ohne es zu löschen startet das Modul nicht mehr. Dann wird es behauptet das der Stick/Gateway keine Firmware drauf hat.
              Das schlimmste: es wird dann versucht das Modul mit irgendeinem Firmware zu flashen, und wenn es nicht die richtige erwischt wird, wird der Stick als defekt deklariert.
                @gr
                Am besten immer mich direkt kontaktieren.
                Im zweiten Post von mir ist Multitool verlinkt, damit kann man vieles machen. In deinem Fall glaube ich, reicht nur NVRAM ERASE durchführen.
                Dabei ist wichtig, Zigbee Adapter / Instanz muss gestoppt sein!!!
                Wenn du oder jemand andere damit nicht klar kommt, bitte mich direkt kontaktieren. 1 Post irgendwo im Forum kann ich nicht sofort merken/lesen.
                B -cs- 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  bigtwinch @dimaiv last edited by
                  100% Top! Alles verlief völlig problemlos. IoBroker Installiert auf Thinkstation M720q als vm in Proxmox 7.1-8
                  Der 2te Adapter ist für die Backup Maschine.
                  Gruss aus der Schweiz
                  Christian
                  • Wszene
                    Danke @dimaiv
                    Sehr schnelle Lieferung
                    Und sogar zum Sonntag Abend auch noch schnelle und gute Hilfe geleistet
                    Kann ich nur empfehlen
                    • -cs-
                      -cs- @dimaiv last edited by -cs-
                      @dimaiv Danke für die schnelle Lieferung, Freitag bestellt, Samstag bekommen. Super
                      Was noch besser ist, ich hatte ja vorher den USB CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick und immer wieder mal Probleme mit dem finden des Sticks egal in welcher der verschiedenen Möglichkeiten der Adresseingabe. Jetzt per LAN wird er gefunden.
                      War schon kurz davor Zigbee zu entfernen und komplett auf EnOcean oder HM umzuschwenken.
                      Angeschlossen, Adresse eingegeben, ca. 1 Min. gewartet (WICHTIG! bis zu 3 Min.), dann wurden alle meine Geräte übernommen ohne das ich was machen musste.
                      Was soll ich sagen, bin begeistert Empfangswerte von über 100 hatte ich noch nie, meist bis max. 60, jetzt ist 60 bis auf einzelne Ausnahmen das untere Level.
                      Schöne Grüße
                      Christian
                        klassisch Most Active @-cs- last edited by
                        [/OT]
                        @csr sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                        Behaupte mal: Alles Linuxprobleme bzw. Durchreichen in VM, Container, Docker etc. Hat nichts mit dem Stick oder Zigbee zu tun. Bei mir unter Win liefen auch die anderen Sticks einwandfrei.
                        Ist aber gefühlt die Ursache 80% aller Beschwerden über Zigbee in diesem Forum und kann den Spass an Zigbee verderben - zu Unrecht.
                        Deshalb finde ich es so gut, daß @dimaiv diese Möglichkeit hier eröffnet hat.
                        • -cs-
                          -cs- last edited by -cs-
                          @klassisch sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                          [/OT]
                          Ich möchte hier keine große Diskussion anfangen und den Thread sprengen, nur bestätigen 😉 .
                          USB- Leseköpfe werden durchgereicht und ohne Probleme erkannt, nur beim Zigbee-Stick gabs Probleme. Irgendwo hier gabs mal einen Thread in dem das Problem mit dem "alten" Chip bei Neuverbindung nach reboot oder so beschrieben wurde, leider finde ich das nicht.
                          Und genau deshalb finde ich die Lösung wie du selber schreibst sehr gut. Auch im Hinblick auf die Platzierung, die jetzt übers Netzwerk noch flexibler ist. (meiner ist am gleichen fleck geblieben)
                          • Humidor
                            Humidor @dimaiv last edited by
                            @dimaiv hab ihn erhalten, danke
                            gestern angelegt, nach ein paar Minuten wurde er im ioBroker erkannt
                            keiner meiner Sensoren war aktiv verbunden, dachte mir, nee das mach ich heute nicht mehr, geh lieber ein 🍺 trinken
                            heute sind bereits fast alle drin, welch wunderbare Art und Weise 😁
                            den Türkonakt muss ich nur mal anstoßen was zu senden, denke dann ist auch der letzte drin.
                            AlexAtHome 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • AlexAtHome
                              AlexAtHome @Humidor last edited by
                              @dimaiv Empfiehlt sich ein Update auf Firmware CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20220103.zip ? Meiner hat derzeit die Ver 20210708 drauf.
                                dimaiv @AlexAtHome last edited by
                                @alexathome
                                Ich würde deine Firmware erst updaten, wenn man dazu gezwungen ist. Zum Beispiel, wenn man das ganze Zigbee Geschichte neu einrichtet, oder man holt die neuen Aqara Geräte Serie E1 (die brauchen unbedingt neuere Firmware ab version 20211217)
                                AlexAtHome 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                • AlexAtHome
                                  AlexAtHome @dimaiv last edited by
                                  @dimaiv Okidoki 🙂 Danke für Deine Antwort!
                                    holgerwolf last edited by holgerwolf
                                    Mal ne Frage in die Runde. Bei mir schmiert das Gateway alle paar Tage ab. Ist erst nicht per WebInterface erreichbar (ping geht noch, Adapter läuft auch noch), aber dann bleibt auch der hängen.
                                    Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Anzahl der Socket-Verbindungen hoch zählt. Solange der Adapter noch nicht läuft, steht der auf 0. Wenn ich den Adapter starte, kommt da ne 1. Heute morgen ist da aber schon wieder ne 2. Meine mich zu erinnern, da auch schonmal eine 6 gesehen zu haben.
                                    Irgendne Idee? Gibt es eigentlich irgendne Art von Logfiles?
                                      dimaiv @holgerwolf last edited by
                                      @holgerwolf
                                      Netzteil wechseln. Kein Handy-Ladegerät benutzen!
                                        holgerwolf @dimaiv last edited by
                                        @dimaiv Wieviel Watt braucht das GW? Was zeichnet ein "nicht Handy-Ladegerät" aus?
                                        D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @holgerwolf sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                                          <1 Watt
                                            saeft_2003 Most Active @holgerwolf last edited by
                                            läuft dein iobroker zufällig in einer VM mit proxmox?
                                            236
                                            52719
