      MCU @stephan1827 last edited by MCU
      @stephan1827
      splitline funktioniert?
      Callback Funktion wird anscheinend nicht unterstützt:
      Habe ein Issue angelegt:
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1459
      mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed HistoryGraph formatter-Parameter unterstützt keine Callback function #1459
      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        fir3drag0n last edited by
        wie lassen sich Einheiten umrechnen? (zB von Sekunden in Minuten)?
          MCU @fir3drag0n last edited by
          @fir3drag0n https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften
            fir3drag0n @MCU last edited by
            @mcu
            trotz Pro erhalte ich dann die Meldung "Callback for "value" only available in Pro."
              MCU @fir3drag0n last edited by MCU
              @fir3drag0n Was steht den in jarvis.0.info.pro drin? Ist da ein Eintrag?
              F12 auf der JARVIS Seite, steht was über Pro User drin?
                @mcu
                  "_id": "jarvis.0.info.pro",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Pro Licence",
                    "role": "text",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "def": ""
                  "from": "system.adapter.jarvis.0",
                  "ts": 1641332471804,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "user": "system.user.admin"
                wo füge ich das hier genau ein?
                  @fir3drag0n Du hast eine Rechnung bekommen mit einem Json drin?
                    @mcu ja, genau
                      @fir3drag0n Aus der Rechnung das Json in den DP jarvis.0.info.pro kopieren. Dann die Instanz neustarten .
                        @mcu ok, gerade hänge ich an der Syntax, da er mir die erste Zeile der "signature" als Fehler ausgibt.
                          @fir3drag0n Bin gerade nicht am PC. Kann jetzt nicht in den Daten schauen.
                          • stephan1827
                            stephan1827 @MCU last edited by
                            @mcu Nee splitline geht auch nicht. Konnte man den Wert nicht schon am Datenpunkt skalieren? Finde aber keine Doku dazu, vielleicht habe ich das auch falsch abgespeichert.
                              @stephan1827 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Also dafür wäre eigentlich "formatter" zuständig. Und das ist ja jetzt auf Feature gesetzt worden.
                              Für den einen Fall mit der riesigen Kommazahl, kannst du den "showMaxLabel":false abschalten?
                                @fir3drag0n Du musst alles was "grau" hinterlegt markieren, kopieren und in DP jarvis.0.info.pro einfügen.
                                  MCU last edited by MCU
                                  Allgemeine Frage in die Runde:
                                  Kann man auf einem RaspPI4B 4GB einen Docker vernünftig installieren und dann dort mit iobroker, jarvis usw. arbeiten, oder ist die Hardware zu schwach?
                                  • Zefau
                                    Zefau @morpheus 0 last edited by
                                    @morpheus-0 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Ich habe das Backup wie beschrieben eingespielt. Jedoch ohne Erfolg. Dann habe ich Jarvis komplett deinstalliert und gelöscht. Dann komplett neu aufgesetzt. Jarvis funktioniert immer noch nicht.
                                    Kannst du mal in der Browser-Konsole (via F12) auf Object klicken (3x), um diese aufzuklappen? Was steht da?
                                    • U
                                      uwe72 @Zefau last edited by
                                      @zefau
                                      Wollte fragen, ob bzw. wie man im Popup die hinteren Zahlen ausblenden kann?
                                      • the-masterplan
                                        the-masterplan last edited by
                                        Ich habe gestern Abend auf v3 gewechselt und bin heute morgen erstmal zu spät losgegangen, da die Uhrzeit im DateTime Widget sich nicht mehr automatisch aktualisiert. Aktuell zeigt es mir immer noch 20:45 Uhr an obwohl es schon 21:00 Uhr ist. Unter v2 hat die Uhrzeit sich auch bei bereits geladener Seite live aktualisiert. Was muss ich tun, damit sie das auch unter v3 macht?
                                          MCU @the-masterplan last edited by
                                          @maximilian-garbe Wenn du die Seite aktualisierst (F5), hat er die richtige Uhrzeit?
                                          the-masterplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • the-masterplan
                                            the-masterplan @MCU last edited by
                                            @mcu Ja dann hat er die aktuelle Zeit
                                            254
                                            4489
                                            2657736
