    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      Mike Hellracer @Pittini last edited by
      @pittini
      sorry, ich dachte du kennst den 😉
      Ursache: ist der Value im DP
      Javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt
        Pittini Developer @Mike Hellracer last edited by
        @mike-hellracer V1.8.4 sollte es tun, hab die anderen 7 Vorkommen auch gleich mit gemacht.
          @pittini
          Danke probiere ich morgen aus.
            c.radi last edited by
            Hallo und vielen Dank für dieses super Script.
            Ich habe eine Frage, kann man einstellen, wie häufig das Script ausgeführt wird, bzw. wie häufig die Meldungen kommen.
            Ich habe Pushover als Benachrichtigung eingestellt, aber die Nachrichten kommen ca. im Stundentakt.
            Christian
            P A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Pittini Developer @c.radi last edited by
              @c-radi Ich nehm mal an, es geht um dieses Problem: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/issues/22 Wird gefixt sobald ich Zeit über hab.
              TheBermud created this issue in Pittini/iobroker-Batterienauswertung
              open Meldung wird verschickt, wenn sich ein Wert, der bereits unter Limit ist sich ändert und unterm Limit bleibt #22
                ArnoD @c.radi last edited by ArnoD
                @c-radi
                Habe das Script erst heute installiert und deswegen noch nicht viel Erfahrung damit, aber ich würde das Problem über ein Array lösen, in dem ich mir einfach die bereits erzeugten Meldungen von einem Tag merken würde und diese dann ignorieren würde.
                Ab Zeile 63 ein neues Array "MekerMeldungen" erstellen. (Name kann frei definiert werden)
                let MekerMeldungen = [];
                Die function Meldung(msg) dann folgendermaßen ändern:
                function Meldung(msg) {
                    let Start = msg.indexOf('unter');
                    if (Start <=0){Start = 0}
                    if (!MekerMeldungen.includes(msg.substr(Start))){
                        MekerMeldungen.push(msg.substr(Start));
                	log("Reaching Meldung(), msg=" + msg);
                	if (UseSay) Say(msg);
                	if (UseTelegram) {
                		sendTo(TelegramInstance, "send", {
                			user: TelegramUser,
                			text: msg
                	if (UseMail) {
                		sendTo("email", {
                			html: msg
                	if (UseAlexa) {
                		if (AlexaId != "") setState(AlexaInstance + ".Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, AlexaVolume + "; " + msg);
                	if (UsePushover) {
                		sendTo(PushoverInstance, {
                			device: PushoverDevice,
                			message: msg,
                			title: PushOverTitle,
                			priority: 0,
                			retry: 60,
                			expire: 600,
                			html: 1
                    if (logging) log(msg);
                    if (UseEventLog) WriteEventLog(msg);
                    if (UsePopUp) ShowPopUp(true, msg, "Batterys", "red");
                Um aber jeden Tag wieder eine Meldung zu bekommen, muss jetzt nur noch jeden Tag das Array "MekerMeldungen" gelöscht werden.
                Am einfachsten über ein Schedule:
                schedule({hour: 0, minute: 1}, function () {
                Vielleicht will ja Pittini das übernehmen oder es gibt eine bessere Lösung.
                Nachtrag:
                Habe gerade bemerkt das im msg String auch die aktuelle Spannung enthalten ist.
                Somit würde mein Vorschlag so nicht funktionieren, da jede Spannungsänderung als neue Meldung durchrutschen würde.
                Eine Möglichkeit wäre, die aktuelle Spannung aus dem Meldungstext zu entfernen.
                Habe meinen Code oben jetzt korrigiert.
                Ich suche in der Variable msg jetzt das Wort „unter“ und verwende den String ab diesem Wort, um gleiche Meldungen zu filtern.
                Funktioniert erst mal. 🙂
                • D3ltoroxp
                  D3ltoroxp last edited by
                  Ich hab mal eine Frage, ich habe meine Geräte nun alle mit dem Script verknüpft, was mache ich denn bei solchen Kandidaten ?
                  Da gibt es nur Batterie %
                    Pittini Developer @D3ltoroxp last edited by
                    @d3ltoroxp Genauso anlegen wie alle anderen auch, erkennt das Skript selber was das ist. Siehe auch Anleitung .2.
                    D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp @Pittini last edited by D3ltoroxp
                      @pittini Vielen Dank, ich hatte auf Git die Anleitung durchgelesen aber ich finde diesen Punkt nicht, ich muss Blind sein ? Was gebe ich denn da an ?
                      BatteryMinLimit_30
                      EDIT :: Ich habs gefunden, gleich 2 Satz.
                      Diese neue Funktion DeadCheck kann ich auch nutzen für z.b. Fensterkontakte, um zu schauen ob sie noch eine Verbindung haben oder erreichbar sind, genau so wie Geräte die gar keine Batterie haben.
                      dog-rgb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Schmakus
                        Schmakus Developer last edited by
                        @Pittini Da es ja bekanntermaßen Probleme mit dem DeadCheck gibt, weil sich States oft nur selten melden, wäre ein DeadCheck mit Zeitangabe sinnvoll?
                        Also quasi DeadCheck_24 für 24h oder DeadCheck_72 für 72h.......
                          Pittini Developer @Schmakus last edited by
                          @schmakus Isses Wert drüber nachzudenken. Da ich grad aber keine Zeit hab, bitt Issue auf Git, damits nicht vergessen wird, ob ich je dazukomme is ne andere Frage.
                            Frank579 last edited by
                            @Pittini
                            Wollte gerade die 1.8.5 von deinem Skript mal testen (zur zeit läuft die 1.8.1) Er schmeiß mir aber beim starten die fehler ins Log
                            javascript.0
                            2022-01-15 13:17:03.876	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                            javascript.0
                            2022-01-15 13:17:03.876	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1986:38)
                            javascript.0
                            2022-01-15 13:17:03.876	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.Batt_185:126:13)
                            javascript.0
                            2022-01-15 13:17:03.876	error	at main (script.js.common.System.Batt_185:266:5)
                            javascript.0
                            2022-01-15 13:17:03.876	error	at MakeTable (script.js.common.System.Batt_185:610:75)
                            javascript.0
                            2022-01-15 13:17:03.876	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
                            javascript.0
                            2022-01-15 13:17:03.868	info	script.js.common.System.Batt_185: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            Hast du eine Idee was ich falsch mache, habe bis jetzt nur den DP fürs Skript auf userdata.0 geändert
                              Pittini Developer @Frank579 last edited by
                              @frank579 Zeig mal Einstellungen und kontrollier obs irgendwo nen leeren Datenpunkt gibt.
                              F Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Frank579 @Pittini last edited by
                                @pittini
                                Super der leere Datenpunkt wars, hatte noch eine Leiche im Alias drin, wurde beim alten Skript als Dead erkannt.
                                Vielen Dank 👍 👍
                                • dog-rgb
                                  dog-rgb @D3ltoroxp last edited by
                                  @d3ltoroxp said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                  Kann ich den DeadCheck denn für Geräte ohne Batteriemeldung verwenden {scheint mir nicht so), oder muss ich dann einen Dummy DP erstellen der für den Batteriewert verwendet werden kann?
                                  Ich würde den DeadCheck gerne für weitere Geräte verwenden, wäre nur gut wenn es ausreichen würde diese Geräte nur dem DeadCheck zuzuweisen. Oder habe ich da was falsch eingestellt?
                                  Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Schmakus
                                    Schmakus Developer @dog-rgb last edited by
                                    @dog-rgb said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                    Der DeadCheck arbeitet autark von der Batteriespannung. Du kannst demnach auch nur den DeadCheck verwenden.
                                    • dog-rgb
                                      dog-rgb @Schmakus last edited by dog-rgb
                                      @schmakus said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                      Ich habe den Eindruck das dies nicht der Fall ist. Wenn ich einen DP nur im DeadCheck habe, dann taucht der weder in der Liste noch im Logging auf (wenn ich es einschalte).
                                      • Schmakus
                                        Du könntest tatsächlich recht haben:
                                        21.06.21 (1.8.1)
                                        Change: Die bisherige automatische DeadCheckfunktion auf dem Batteriespannungdatenpunkt wurde entfernt aufgrund von einigen, insbesonders HM, Geräten welche kaum oder nicht aktualisieren. Wird ein DeadCheck gewünscht, so muß die Funktion "DeadCheck" explizit auf den gwünschten Datenpunkt gelegt werden. Dies muß innerhalb des gleichen Channels wie der Batteriedatenpunkt geschehen. https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/issues/18
                                        stony2k created this issue in Pittini/iobroker-Batterienauswertung
                                        closed Gerät wird als dead angezeigt, obwohl LOWBAT false ist #18
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @Pittini last edited by
                                          @pittini
                                          Ich hab gerade das Skript aktualisiert, hat das einen Grund, dass die Einstellungen zum Ausschalten für die Tabellenspalten doppelt vorhanden sind?
                                          /Tabellen Einstellungen
                                          const TblOkBgColor = "#4caf50"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Ok
                                          const TblInfoBgColor = "#ffc107"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Info, also die leerste Batterie welche noch nicht das Limit unterschreitet
                                          const TblWarnBgColor = "#f44336"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Warnung, also jene Batterie welche unter das Limit kam.
                                          const TblDeadBgColor = "grey"; //Hintergrundfarbe für Batterie/Geräte Status tot.
                                          const HeadBgColor = "dimgrey"; //Hintergrundfarbe des Tabellenkopfes
                                          const FontColor = "black"; //Textfarbe für Tabelleninhalt
                                          const HeadFontColor = "white"; //Textfarbe für Tabellenkopf
                                          const TblShowLfdCol = true; //Tabellenspalte mit laufender Nummer anzeigen?
                                          const TblShowDeviceIDCol = true; //Tabellenspalte mit Geräte ID anzeigen?
                                          const TblShowDeviceNameCol = true; //Tabellenspalte mit Gerätenamen anzeigen?
                                          const TblShowRoomCol = true; //Tabellenspalte mit Raum anzeigen?
                                          const TblShowUmaxCol = true; //Tabellenspalte mit Batterie Nennspannung anzeigen?
                                          const TblShowUistCol = true; //Tabellenspalte mit aktueller Batteriespannung anzeigen?
                                          const TblShowUlimitCol = true; //Tabellenspalte mit unterer Batterielimit Spannung anzeigen?
                                          const TblShowProzbatCol = true; //Tabellenspalte mit Batteriestand in Prozent anzeigen?
                                          const TblShowProzliveCol = true; //Tabellenspalte mit Restlebensdauer unter Berücksichtigung der Limitspannung in Prozent anzeigen? Beispiel: Batterie hat 3V Nennspannung, Limit ist bei 2V, aktueller Batteriestand ist 2.5V, dann wäre die Restlebensdauer 50%
                                          const TblShowStatusCol = true; //Tabellenspalte mit Status ausgeben?
                                          const TblShowHasDeadCheck = true; //Tabellenspalte mit DeadCheckstatus ausgeben?
                                          //Spalten der JSON Tabellen bei Bedarf ausschalten
                                          const TblJSNShowLfdCol = true; //Tabellenspalte mit laufender Nummer anzeigen?
                                          const TblJSNShowDeviceIDCol = true; //Tabellenspalte mit Geräte ID anzeigen?
                                          const TblJSNShowDeviceNameCol = true; //Tabellenspalte mit Gerätenamen anzeigen?
                                          const TblJSNShowRoomCol = true; //Tabellenspalte mit Raum anzeigen?
                                          const TblJSNShowUmaxCol = true; //Tabellenspalte mit Batterie Nennspannung anzeigen?
                                          const TblJSNShowUistCol = true; //Tabellenspalte mit aktueller Batteriespannung anzeigen?
                                          const TblJSNShowUlimitCol = true; //Tabellenspalte mit unterer Batterielimit Spannung anzeigen?
                                          const TblJSNShowProzbatCol = true; //Tabellenspalte mit Batteriestand in Prozent anzeigen?
                                          const TblJSNShowProzliveCol = true; //Tabellenspalte mit Restlebensdauer unter Berücksichtigung der Limitspannung in Prozent anzeigen? Beispiel: Batterie hat 3V Nennspannung, Limit ist bei 2V, aktueller Batteriestand ist 2.5V, dann wäre die Restlebensdauer 50%
                                          const TblJSNShowStatusCol = true; //Tabellenspalte mit Status ausgeben?
                                          const TblJSNShowHasDeadCheck = true; //Tabellenspalte mit DeadCheckstatus ausgeben?
                                            Pittini Developer @Dominik F. last edited by
                                            @dominik-f Ja hat es, das eine is für die HTML Tabelle, das andere für die JSON Tabelle.
                                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            116415
