    4. Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen
    • Neues Video auf YouTube
    • Fabio
      Fabio @cherberg last edited by
      @cherberg über die Phoscon App.
      Zitat Dresden Electronics: Aufruf der Phoscon App über http://phoscon.de/app in einem Browser. Das Gateway wird mit dem Namen Phoscon-GW und seiner aktuellen IP-Adresse angezeigt. Falls nicht, kann die Suche nach dem Gateway direkt über das Phoscon Logo gestartet werden.
        cherberg @Fabio last edited by
        @fa-bio said in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
        den ganzen Phoscon Kram habe ich nicht mehr, nach vielen nervigen Problemen wie das vergessen von bestimmten Komponenten besonders IKEA hatte ich irgendwann das Problem, dass ich ich keinerlei Verbindung mehr zu irgendeiner komponente bekam, selbst Wechsel von Raspbee auf Conbee half nicht und ich das ganze iobroker system neu aufsetzen musste, hierbei bin ich dann auf den Zigbee Adapter gewechselt und wollte Probleme durch eine parallele Installation durch Phoscon vermeiden.
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fabio
          @cherberg also der Stick ist doch Conbee 2 dann kannst du ihn auch darüber aufrufen.
          C Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ah ich dachte immer das geht nur wenn ich auch die Phoscon App auf dem Raspberry installiert habe woran der Stick angeschlossen ist. Ich habs mal gestartet, die Suche läuft noch, würde mich aber sehr wundern wenn das geht.
            Auch das war für mich ein Grund von Phoscon weg zu gehen, der Web-Zugriff auf das Gateway hat auch oft aus unersichtlichen Gründen nicht geklappt und der iobroker Adapter ist ja nur ein "slave". Ich habe nie verstanden warum ich da nicht einfach eine IP Adresse selbst vorgeben konnte sondern warum da immer die Suche startet.
            • Fabio
              Fabio @cherberg last edited by Fabio
              @cherberg du kannst natürlich das Gateway oder den Stick auch über die IP erreichen. Es gibt immer noch Probleme wenn man die URL aufruft das ist denen bekannt. Was ich nicht verstehe ist, wie lernst du die Geräte an, wie wird die erstmalige Verbindung zum Zigbee Adapter ConBee hergestellt? Ich nutze ja den deconz Adapter und lerne alle Geräte direkt im Gateway an.
              C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Das ist alles im Zigbee iobroker Adapter integriert. Man richtet das ganze ein, gibt den richtigen Port vor und der Adapter geht auf grün und kommuniziert direkt mit dem Stick. Dann kann man per Button im Adapter den Anlernmodus starten und wenn alles funktioniert zeigt der Adapter die Hardware in Kacheln mit den richtigen! Bildern (auch das ein Nachteil von Phoscon :-)). Die Geräte sind hier auch direkt hier bedienbar, auch viel besser als Phoscon wo man immer auf zwei Hochzeiten (Webseiten) tanzen muss.
                  Mit der IP Adresse des RPI komme ich ja auf die iobroker seite...
                  C Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    cherberg @cherberg last edited by
                    @cherberg said in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
                    Also das geht leider wie vermutet nicht ohne die installation der Phoscon Gateway Pakete.
                      In der Zigbee übersicht sehe ich allerdings auch eine Versionsinfo:
                      type:ConBee2/RaspBee2
                      version:0-0.38.104.0.
                      revision:0x26680700
                      port:/dev/ttyACM0
                      channel:11
                        Thomas Braun Most Active @cherberg last edited by Thomas Braun
                        @cherberg sagte in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
                        revision:0x26680700
                        Das ist die Firmware.
                        Aktuell wäre die 0x26720700
                        Update u. A. so möglich:
                        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                        Tip am Rande:
                        port:/dev/ttyACM0
                        durch den Geräte-Link aus
                        /dev/serial/by-id
                        ersetzen.
                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Fabio last edited by
                          @fa-bio sagte in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
                          Dieses geht nur wenn der Conbee über die deconz software angesprochen wird. Wenn er am Zigbee Adapter hängt ist das nicht der Fall, so das ein Ansprechen über die Phoscon Web-Oberfläche nicht geht.
                          @cherberg
                          Interessant für Dein problem wäre, ob die Lampe auch dann blinkt wenn du das Netzwerk zum pairen öffnest wenn sie sich als neu angemeldet hat und du dann auf der Kachel der Lampe ein "reconfigure" auslöst.
                          Das zu testen benötigt zumindest die Adapter Version 1.6.10 (besser 1.6.11 von Github).
                          Weiterhin wäre interessant ob bei den Lampen das Einschaltverhalten konfiguriert werden kann (dazu müsstest Du in die entsprechende Beschreibung bei Zigbee2mqtt.io gehen.
                          Zusätzlich gab es einen Bug im Zigbee Adapter der eine notwendige Rekonfiguration der Ikea Lampen nach Neuanmeldung unterbunden hat. Dieses ist (meiner Meinung nach) in erst 1.6.11 gefixed.
                          Als letztes noch: Wie das Mesh sich aufbaut erscheint oft unsinnig. Allerdings muss bedacht werden:
                          • durch Interferenzen gibt es durchaus Bereiche in denen die Verbindung zwischen 2 Geräten die sich nahe sind schlechter ist als zwschen entfernten Geräten
                          • Auch die betroffenen Geräte haben einen Einfluss, da die Anzahl der "routbaren" Geräte durchaus von Gerät zu Gerät wechseln kann.
                          • Als letztes sind auch die "sich neu anmeldenden" Lampen ggf. kritisch.
                          A.
                          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Fabio
                            @cherberg okay danke dir das verstehe ich. Klar das du dann auf die Seite von ioBroker kommst. Du solltest es mit der portnummer vom Stick und der ip des ioBroker probieren. Denke ich mal.
                            • Fabio
                              Fabio @Asgothian last edited by Fabio
                              @asgothian sagte in
                              Okay Danke ich bin davon ausgegangen das Deconz und phoscon App zwei unterschiedliche Softwareoberflächen sind. https://phoscon.de/de/conbee2/software
                              • Asgothian
                                Die Phoscon App ist ein Web-Interface welches von der deconz Software (sowohl der deconz-gui als auch der Dienst Variante deconz aufgebaut wird.
                                Der Conbee selber ist ein USB Stick der zunächst einmal nur eine seriell ansprechbares Device zur Verfügung stellt. Eine eigene Intelligenz zur Kommunikation über TCP/IP besitzt der Stick nicht.
                                A.
                                • Fabio
                                  @asgothian wer richtig lesen kann ist im Vorteil.👍😂
                                    cherberg @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun said in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
                                    revision:0x26680700
                                    Tip am Rande:
                                    port:/dev/ttyACM0
                                    /dev/serial/by-id
                                    ersetzen.
                                    Danke das versuche ich gerade, das Flash Tool scheint aber nicht installiert zu sein und daran scheitere ich, da ich keine Anleitung finde wie das zu installieren ist 😞
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                                    sudo: GCFFlasher_internal: command not found
                                      Das ist im deconz Paket enthalten.
                                        Danke hat geklappt.
                                          @cherberg
                                          So ich habe nun einmal alles auf Anfang gesetzt, alle Geräte manuell gelöscht, den Adapter de- und neu installiert, die Firmware des Sticks aktualisiert.
                                          Dann habe ich versucht über die Reihenfolge des Anlernens die Zuordnung zu beeinflussen und so "Ordnung" in die Netzwerkkarte zu bekommen, zuerst die Repeater und Steckdosen die am Dauerstrom hängen, dann die Sensoren, dann die Lampen die schonmal stromlos sein können, und das pro Raum wobei jeweils die anderen Räume stromlos gemacht wurden. Leider ohne erfolglos es sind erneut Geräte miteinander verbunden die räumlich am weitesten voneinander entfernt sind anstatt den Repeater direkt daneben zu verwenden. Im Moment funktioniert alles wieder, ich habe das Gefühl, dass es nun mehr Verbindungen zwischen den Geräten gibt und das Netz viel engmaschiger ist als Vorher. So besteht die Hoffnung, dass beim stromlos machen von Lampen die damit verbundenen Geräte über eine zweite oder dritte Brücke weiter funktionieren. Das Verhalten der IKEA Lampen nach dem Trennen vom Netz werde ich beobachten und schauen ob das announce Problem wieder auftritt.
                                          Bis dahin erstmal vielen Dank für Eure Hilfe.
                                          • Fabio
                                            @cherberg das hört’s sich doch alles sehr gut an. Es ist so das der Sensor sich nicht zwingend mit dem Repeater der im selbem Raum oder im Nachbar Zimmer ist verbindet. Siehe es als ein lebendiges
                                            Netzwerk das sich anpasst und auch ändert wie auch auf Störungen zum Beispiel aus dem 2.4 Wlan Netz reagiert. Mach die Lampen stromlos und schalte sie wieder ein dann siehst du ob es geholfen hat.👍😉
                                            2046
