    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      DerMarkus @DerMarkus last edited by
      @dermarkus
      Oder warte mal...schreibst du evtl. in einen datenpunkt, dass sich die Beschriftung des Widgets ändert, je nach dem auf welcher view du bist?
        sigi234 Forum Testing Most Active @DerMarkus last edited by sigi234
        @dermarkus
        Da es beim Navi Widget kein Sub Menü gibt, habe ich es so gelöst.
        Die 5 Linken sind in jeder View sichtbar außer PopUp Views und da wo ich es nicht haben will.
        Home 2 führt dann zu den anderen Views.
        Edit: 301221 - View Home2 Online gestellt
          @dermarkus sagte in VIS von Sigi234:
          Nein
            gluecksmann last edited by gluecksmann
            Für welche Displaygröße ist das denn angelegt? Auf normal 10" bekomme ich es nicht...
            • Negalein
              @gluecksmann sagte in VIS von Sigi234:
              full HD
                gluecksmann @Negalein last edited by
                @negalein
                meinte jetzt die Größe des Displays
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @gluecksmann last edited by
                  icg glaub Sigi verwendet was größer als 24", da er es nur am PC hat.
                    @negalein
                    ah, ok..das erklärt vieles...
                      Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
                      @negalein sagte in VIS von Sigi234:
                      full HD
                      Was hat die Größe des Displays jetzt damit zu tun?
                      wenn dein 10.1" Tablet im Browser fullHD anzeigt muss es passen.
                      Wenn dein (Billig)-10"-Tablet im Browser aber nur 1200*800 Anzeigt (auch wenn die nominale Auflösung fullHD ist) dann passt es nicht
                      Entscheidend ist nicht die Displaygröße sondern die reale Auflösung.
                      Diese ist im Browser nicht immer die native Auflösung des Displays
                        kuerfra @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                        @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
                        @sigi234
                        japp aber wie finde ich den Namen raus...
                        Z.b. geht Radio Hashtag + als Wert nicht...
                        https://tunein.com/radio/Radio-Hashtag-s299442/
                        Moin, mal eine Frage zum Abspielen über Routine also z. b. 2 Alexa-Kugeln im Verbund warum geht das nicht mehr ?
                        Früher konnte ich 3 Echo ein Sender abspielen lassen .
                        MfG
                        Frank
                          sigi234 Forum Testing Most Active @kuerfra last edited by
                          @kuerfra sagte in VIS von Sigi234:
                          @sigi234
                          MfG
                          Frank
                          Hast du die DP angepasst? Die Nummern der Sender gehen nicht mehr, du musst den Namen verwenden.
                            kuerfra @sigi234 last edited by kuerfra
                            @sigi234
                            MfG
                            Frank
                            Ja habe ich, die einzelnen Echos laufen auch nur die in Gruppen gefassten nicht.
                            So sieht der Eintrag bei einer Alexa aus
                            so bei einer Routine
                              Liegt dann eher an Amazon, ich teste das mal bei mir wenn ich am Pc bin.
                                @sigi234 Alles klar danke
                                  Funktioniert bei mir auch nur teilweise.
                                    Es ist merkwürdig, lief immer super, wenn ich es Alexa per sprachbefehl sage funktioniert es.
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @kuerfra last edited by DJMarc75
                                      @kuerfra
                                      das ist seit ein paar Monaten ein leidliches Thema. Liegt an Amazon.
                                      Ich habe es in meinem Fall über ein Blockly gelöst indem ich folgendes an Alexa übergebe...
                                      Also Sendername bei mir Sunshine Live und Surround ist die Gruppe bei mir.
                                      VG
                                        kuerfra @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75 sagte in VIS von Sigi234:
                                        @kuerfra
                                        VG
                                        Kann man das ganze Blocky bekommen ?
                                        Frank
                                        • DJMarc75
                                          @kuerfra
                                          Guten Morgen...
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="8ra~g2^fyM3v5=Uqw#e2" x="388" y="-435">
                                          <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="W$-EnWTvY?ESdHIEsabu">
                                          <field name="oid">0_userdata.0.Multimedia.Sunshine_Live</field>
                                          <block type="controls_if" id="Opnh[Ruh*NmCK)Tnds0z">
                                          <block type="logic_compare" id="zsmi73R0hEqVA$T$d?,P">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <block type="on_source" id="~EnC2Sg_r$U}c|/Aga6y">
                                          <block type="logic_boolean" id="$[ys5Zf|x3f%uRX8#nkb">
                                          <block type="control" id="Qp:,Q/7aN[^%GO%_r,V,">
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0918308949108U1.Commands.textCommand</field>
                                          <block type="text" id="6GuJpbrIga18#ndw);~S">
                                          <field name="TEXT">starte sunshine live auf surround</field>
                                          <value name="IF1">
                                          <block type="logic_compare" id="fKgCFV?-866I),J8p^k+">
                                          <block type="on_source" id="5jx3-*OoF(6G4w]Nj8Qc">
                                          <block type="logic_boolean" id="F._P{LuB8Ft/XkgBlS4[">
                                          <statement name="DO1">
                                          <block type="control" id="hTI2g|]{1YwA!E(~Gn:Z">
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.4fd32df90b0541bf93dd7615caf35f48.Player.controlPause</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="ZsJKH4QgDG8|KoJPLhjv">
                                          Den Trigger entscheidest Du natürlich selbst.
                                          Ebenso musst Du einen Echo Deiner Wahl nehmen und den Text für Deinen Echo anpassen.
                                            @kuerfra
                                            Guten Morgen...
                                            Erstmal Danke, das ich es nicht direkt verstehe war mir klar 😞
                                            Was trage ich den in den 0_userdata.0.Multimedia.Sunshine_Live Punkt ein?
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            599061
