    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • MichMein
      MichMein @Chaot last edited by
      @chaot dann berichte bitte wie es ausgegangen ist. Bei mir dauert es noch bis der nächste Wechsel ansteht.
      Danke und viel Erfolg.
        Smallfeuer last edited by
        Mich hat es heut auch erwischt, nachdem der Adapter 1h keine Werte bekommen hat weil der Server nicht geantwortet hat.
        2022-01-10 13:52:10.529 - error: discovergy.0 (1420097) Error retrieving information for : 9fb6a0ed8efd445bbc81bf5966a0c392
        2022-01-10 13:52:40.597 - error: discovergy.0 (1420097) Error retrieving information for : 9fb6a0ed8efd445bbc81bf5966a0c392
        2022-01-10 13:53:11.983 - warn: sourceanalytix.0 (1723559) Device reset detected for discovergy.0.62041493.energy store current cumulatedReading 2318.5787 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 0)
        2022-01-10 13:53:12.009 - info: sourceanalytix.0 (1723559) Updating SourceAnalytix configuration for : discovergy.0.62041493.energy
        Nun hab ich die 2300 kwh zu viel beim cumulativen Reading und heut 600Euro Strom verbraucht. Bei mir finde ich in den RAW Daten aber auch keine Werte, muss ich die immer manuell nachtragen?
        Was mache ich jetzt genau?
        Adapter stoppen, cumulativReading ändern auf? Raw Werte ändern auf? Adapter starten.
        HILFE...
        Wieso passiert sowas?
          Smallfeuer last edited by Smallfeuer
          @Dutchman hier noch ein Fehler den ich häufig bekomme.
          State type : printedFullSerialNumber unknown, send this information to the developer ==> printedFullSerialNumber : "1ESY11620*****"
          Mein Adapter bekommt seit 3h die gleichen Werte --> denke das führt zu dem Fehler. Das gleiche online bei discovergy - laut Forum haben Sie wohl eine Störung. Man müsste das Problem für die Zukunft also abfangen.
            crunchip Forum Testing Most Active @Smallfeuer last edited by
            @smallfeuer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Zeig mal das Raw vom DP
              Smallfeuer @crunchip last edited by Smallfeuer
              @crunchip Arbeitest du für die Firma, oder ist das Hobby? 🙂
              Du solltest bei O2 anfangen, dann geht da auch mal jemand an die Hotline ran 👍 😳 😀
              Ich war im falschen Datenpunkt, jetzt ergibt das auch Sinn.
              Also beide Adapter stoppen (sobald von discoverygy wieder daten kommen) dann die Werte:
              "valueAtDeviceReset": 2318.5787, -->0??
              "valueAtDeviceInit": 2318.558, --> null?
              ändern und cumulativReading auf 2315.7942 (StartDay)?
              Neu starten?
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Zählerstand Bezug Gesamt",
                  "type": "number",
                  "role": "value.power.consumption",
                  "read": true,
                  "unit": "kWh",
                  "write": false,
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "aliasId": "Gesamtverbrauch",
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": "1000",
                      "changesRelogInterval": "0",
                      "changesMinDelta": "0",
                      "maxLength": "20",
                      "retention": 0
                    "sourceanalytix.0": {
                      "enabled": true,
                      "selectedUnit": "kWh",
                      "start_day": 2315.7942,
                      "start_week": 2315.7942,
                      "start_month": 2233.268,
                      "start_quarter": 2233.268,
                      "start_year": 2233.268,
                      "costs": true,
                      "consumption": true,
                      "basicRate": false,
                      "meter_values": true,
                      "selectedPrice": "ElectricityDay",
                      "alias": "GesamtverbrauchDiscovery",
                      "cumulativeValue": 2315.7942
                "_id": "discovergy.0.62041493.energy",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "file": 1632,
                  "owner": "system.user.admin",
                "from": "system.adapter.discovergy.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1641828407349
              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @smallfeuer das ist der falsche, den vom original Datenpunkt
                und nein, ich sitze hier nur zum Hobby Zeitvertreib
                  @crunchip Krass.. ich darf nicht solange. Frauchen grummelt schon 😉 Ich hab meinen Beitrag noch überarbeitet. Grad selbst gefunden.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Smallfeuer last edited by crunchip
                    @smallfeuer geht aber nur wenn du auch den Experten Modus(Kopf neben dem Iobroker) eingeschaltet hast, sonst wird die Änderung nicht übernommen
                    nein das muss dein aktueller Zählerstand sein
                      @crunchip Ok, danke. Dann werd ich das heut Abend testen, falls der Datenlieferant bis dahin wieder korrekte Zahlen schickt.
                      Ärgerlich ist aber, das mir das ja immer wieder passiert, wenn die gleichen Daten kommen und sich nur die Uhrzeit ändert.
                        Verstehe ich jetzt nicht, so fern dein Zähler gleich bleibt bzw größer wird, sollte eigentlich nichts passieren
                          crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                          @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          Geht die Änderung des Bezugpreises rückwirkend auf die bisherigen Berechnungen?
                          ich zitiere aus der Telegram Gruppe
                          Ab diesem Tag + die jeweilige Periode (Woche/monat/kwartal)
                          heisst, keine Änderungen rückwirkend
                          Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Chaot
                            Chaot @crunchip last edited by
                            @crunchip Danke für die Info.
                            Perfekt!
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan last edited by
                              Kann jemand hierzu etwas sagen? Heute war mein Messstellenbetreiber Discovergy den ganzen Tag offline. Da SA die Zählerstände aus Discovergy mit schreibt, ist das natürlich denkbar unglücklich.
                              Seit dem frühen Abend kommen jetzt wieder Werte rein, aber SA hat das daraus gemacht (siehe Screenshot vom DP). Somit passt natürlich nichts mehr zusammen. Kann man das irgendwie wieder gerade ziehen oder passiert das heute Nacht automatisch?
                                crunchip Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan wäre dann
                                4e-7 = 4 × 10-7 = 0.0000004
                                previousday ist doch gestern, also zweitrankig, wichtiger ist, ob der aktuelle Wert (cumulative Reading) mit dem Zähler übereinstimmt
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @crunchip last edited by JB_Sullivan
                                  @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  Nein, tut er nicht. Er zeigt über 3000 kwh mehr an, als der Zählerstand des DP`s den er tracken soll. Es kommt mir vom Wert so vor, als ob Discovergy bei der Reaktivierung kurzeitig Bezug und Einspeisung vertauscht haben. Bei Einspeisung steht nämlich ca. der Wert drin der heute Morgen auf dem Bezug Zähler stand.
                                  Der Einspeisezähler wäre aber vom Wert her wie gesagt ca. 3000 kwh geringer. Kann ich im RAW den cumulativ Reading mit dem aktuellen Ist Wert aus dem getrackten DP des Discovergy Adapter überschreiben? Der Wert im Discovergy Adapter ist korrekt. Nur in SA ist er falsch.
                                  EDIT: Hmm - geht nicht mit Wert überschreiben. Ich stoppe die SA Instanz, ändere den Wert und starte SA wieder. Zack steht das wieder der Falsche Wert drin - wo holt er sich den her? Ich habe auch schon versuch MeterReadings anzupassen. Auch da, Zack nach dem Neustart steht da wieder der 6000er Wert drin.
                                  Gibt es noch irgendwo einen Pufferspeicher wo dieser falsche Wert gehalten wird?
                                    @crunchip Ok, hier war der Fehler. Der Abbruch beim Datenlieferant --> Versuchter Neustart kam wohl mit gerundeten werten daher.
                                    Um sowas zu verhindern, wäre es vllt. praktisch eine kleine Toleranz einzubauen. Aber die Instanz hat im Grunde korrekt reagiert und mit zählerstand 2318.558 einen neuen Zähler erkannt.
                                    Dann hoffen wir mal das das nicht nochmal passiert.
                                    10.01.2022	11:20:53.309Z	2318.5777	true
                                    10.01.2022	11:21:23.396Z	2318.5787	true
                                    10.01.2022	11:25:53.986Z	2318.5787	true
                                    10.01.2022	12:53:11.955Z	2318.558	true
                                    10.01.2022	19:05:47.627Z	2318.558	true
                                    10.01.2022	19:06:17.674Z	2318.5963	true
                                    10.01.2022	19:08:48.075Z	2318.5963	true
                                    10.01.2022	19:09:18.151Z	2318.6446	true
                                    Hab grad alles korrigieren können. Danke. Hab erst gedacht es ist ein Fehler drin, da ich heut nur 90 cent für Strom bezahlt hab. Aber wie man sieht, war Mittag warm machen und Co heut umsonst. Verrückt, das die Zähler nicht weiter laufen, wenn das Internet ausfällt 🙂
                                      @jb_sullivan hast du die letzten Post hier gelesen? wenn dein Wert zu hoch ist, fand wohl ein device reset statt, folglich,
                                      SA stoppen, Expertenmodus an.
                                      Werte anpassen(RAW des Original DP), SA wieder starten
                                      • JB_Sullivan
                                        @crunchip
                                        RAW des orginal (des getrackten?) Datenpunktes ist ja korrekt, leider holt sich SA diesen nicht ab.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by crunchip
                                          @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          ist ja korrekt
                                          nö, ist falsch
                                          reset und init hast du nicht angepasst
                                            Smallfeuer @Smallfeuer last edited by
                                            @crunchip Eine Frage hätte ich noch, ich hab jetzt in den Verlaufsdaten des Jahrescharts einen Datenpunkt der 2300kwh zu viel hat. Gibt es eine Möglichkeit diesen manuell zu löschen? Der versaut mir meine Grafik 😞
                                            2302
                                            1135816
