    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      Strobelix @JB_Sullivan last edited by Strobelix
      @jb_sullivan said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
      @strobelix
      OK - wie ist dein Plan bzgl. der Datenstruktur über einen Jahreswechsel hinaus? Das "Problem" ist ja immer, das man Jahreszahlen (2021, 2022 usw.) für eine DP Ordnerstruktur vergibt. Gerade wenn man das visuell aufbereitet, muss man diese DP Namen immer wieder anpassen. Das ist eins der größten Probleme bei SA.
      Auf der Arbeit mache ich auch viel mit Auswertungen. Dabei hat sich heraus gestellt, das man eigentlich immer nur Jahr mit Vorjahr vergleicht. Was vor 10 Jahren einmal war, interessiert keine Sau mehr.
      Wenn man dieses Vorgehen weiter verfolgt, würde eine Bezeichnung - aktuelle Jahr / Vorjahr beim Jahreswechsel keine Codeanpassung nötig machen. Wie sind deine Überlegungen dazu?
      Du hast Recht, ich wollte das wie bei SA in Jahreszahlen packen, aber deine Überlegung ist natürlich richtig.
      Lösung könnte sein:
      Dann würde ich zb aktuell den Dez 2021 in drei Ordnern haben: Unter previous Month, 2021-12 und „Previous period-12“.
      Im Februar 2022 wären dann im „Previous period“ Feb-dez 2021 und der jan 2022. Der Datenpunkt heisst dann immer gleich, nur die Beschreibung des Datenpunktes würd ich mit dem passenden Jahr hinterlegen, damit man das auch gleich erkennt.
      previous period
      DP 01 (01-2022)
      DP 02 (02-2021)
      DP 03 (03-2021)
      Usw
      Das wäre was du suchst?
      Irgendwie bekomm ich das hin 🙂
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @Strobelix last edited by
        @strobelix
        ????????? - Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Der Ansatz den SA verfolgt, ist im Grunde schon nicht schlecht, denn es gibt dort ja current und previous
        Am 31.12. um 00:00, müsste der Inhalt von current in previous "umgewälzt" werden und current würde mit 0 Werten starten. Wenn man es auf die Spitze treiben will, speichert man DANN alles was in previous stand in einen neuen Jahresordner (z.B. 2021,2022) weg. Dann hat man bei Bedarf auch darauf noch Zugriff wenn man es denn braucht.
        Beispiel:
        Current (=2022)
        Previous (=2021)
        31.12.2022 - 00:00 Uhr
        Current (-> alle Daten aus 2022 wandern nach Previous und die DP`s von Current [=2023] beginnen bei 0)
        Previous (-> beinhaltet jetzt die Daten aus 2022 und wenn man es kann, werden die alten Daten aus 2021 in einen eigenen Ordner Namen 2021 verschoben)
        Wie gesagt, der Ansatz bei SA ist schon da, allerdings nur bezogen auf die Daten der Wochentage. Das müsste man dann auch noch für die 12 Monate und ggf. für das Jahr so abbilden.
        Also nur mit den Begrifflichkeiten current und previous arbeiten.
          @strobelix
          Beispiel:
          Current (=2022)
          Previous (=2021)
          Ich weiss worauf du raus willst, das ist dann die komplizierte Form, würde aber die Struktur curren/previous beibehalten. Aber brauchst du im Dezember 2022 noch die Daten von Januar 2021? Denn die würden im Previous Year noch rumliegen und sind weiter als ein Jahr zurück.
          Ich wollte mich auf die vergangenen 12 Monate beschränken, damit man immer den aktuellen Monat mit dem Vorjahresmonat vergleichen kann.
          • JB_Sullivan
            @strobelix
            Naja haben und nicht brauchen ist besser als brauchen und nicht haben. Ich persönlich bin es halt so gewohnt, das ich immer volle 12 Monate gegenüber stelle - siehe meine Monster Tabelle.
            Klar, wenn ich im Dezember 22 angekommen bin, "brauche" ich vermutlich den Januar 21 nicht mehr. Für mich wäre es halt ein "stimmiges Gesamtbild" 2 x 12 Monate Visasvis gegenüber zu stellen.
            Letzendlich ist es aber deine Entscheidung, wie du es machst. Ich kann dann nur für mich entscheiden, ob ICH es in der angebotenen Form brauchen kann und nutzen würde. War ja auch nur mein bescheidener Vorschlag. Vielleicht sehen das andere wieder ganz anders als ich 😉
              @strobelix
              Ich bin ja auch irgendwie bei dir 🙂
              SA beruht halt ausschließlich auf Berechnungen, die in verschiedene Summenwerte geschrieben werden. Bei Solarweb hab ich die Möglichkeit sofort beliebige Periodenwerte abzufragen.
              Die Wochenfunktion habe ich so gelöst wie bei SA - was mega aufwändig ist. Alle anderen Werte kommen aus der Direktabfrage.
              Wenn ich das mit den vergangenen Monaten mache wie bei den Wochen, dauert es halt bis zum Jahreswechsel, bis sich alle Werte füllen.
              Ich denke über einen Zwischenweg nach.
              • MassiveAttack
                MassiveAttack last edited by
                werde das neue script auch testen, und ggf. rückmeldung geben. danke nochmals dafür!
                wenn das aktuellste script im ersten beitrag angepinnt ist, wäre eine versionierung bzw. ein aktuelles datum vielleicht noch sinnvoll.
                  Strobelix @MassiveAttack last edited by
                  @massiveattack said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                  Ich bin gerade in den letzten Zügen die erste "Vollversion" des Scripts fertigzustellen.
                  Warte also lieber noch etwas. Ich pinne das dann oben an und gebe auch das Releasedatum mit an
                    Strobelix @MassiveAttack last edited by Strobelix
                    @massiveattack jetzt kannst du loslegen. Vollversion ist jetzt online
                    • JB_Sullivan
                      @strobelix sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                      Gibt es Einschränkungen bzgl. nicht vorhandener Premium Version?
                        Laut der API Beschreibung kann ein Basic Nutzer keinen Forecast und auch keine History abfragen.
                        Unter History versteht Fronius die Altdaten im 5min-Takt um zb Diagramme zu erstellen.
                        Tages/Monats/Jahresdaten sind davon laut Beschreibung nicht betroffen und zählen nicht zu den Historywerten (Ist auch ein anderer Endpunkt in der API)
                        Beim Forecast bekommst du nur einen Hinweis im Log
                        • JB_Sullivan
                          @strobelix OK - Vielen Dank
                          Sollte man die alte Objekt Struktur komplett löschen oder wird das neue "drüber" installiert, bzw. neue DP`s dazu angelegt?
                            Bitte komplett löschen! Dein Wunsch mit den Vorjahresmonaten bzw vergangenen Monaten und auch Wochentagen hat dazu geführt das ich den Ordnern noch Nummern voranstellen musste, sonst wäre es zu unübersichtlich geworden. Außerdem gibt es keinen Token-Datenpunkt mehr, da der jetzt intern verarbeitet wird
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @Strobelix last edited by JB_Sullivan
                              D.h. die Verknüpfungen im VIS müssen dann wieder angepasst werden? Dann schaffe ich das heute nicht mehr mit dem Testen.
                                Ja ein letztes Mal leider. Sind aber nur Zahlen die vorangestellt werden.
                                aus
                                0_userdata.0.Solarweb.Current.Day
                                wird
                                0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day
                                usw
                                Das kann man im VIS-Editor schnell per Hand in die Objekt-ID schreiben
                                • JB_Sullivan
                                  @strobelix
                                  BtW: Das Skript scheint jetzt so groß geworden zu sein, das es bei mir zum Browser einfrieren kommt, wenn ich im Beitrag #1 auf den TXT Link klicken. Kannst du das ggf. zippen?
                                    @strobelix
                                    Habs gezippt
                                    JB_Sullivan R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • JB_Sullivan
                                      @strobelix
                                      Vielen Dank - kleine Anmerkung: Bitte English oder UE OE AE, sonst kommt sowas dabei raus
                                      EDIT - Vergiss es mal wieder - war das alte Script.
                                      Hier die Meldungen wenn kein Premium für die Prognose vorhanden ist.
                                      BOOOHHHH ist die Datenpunkt Liste jetzt aber Brutal !!!
                                      Wenn ich das richtig sehe, wird der folgende DP nicht mehr mit erzeugt
                                      0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyBattChargeGrid
                                      Sollte bei previous schon was drin stehen, oder liegt das ggf. an dem nicht vorhandenen Premium Account?
                                        @strobelix
                                        Passe ich an. Ist sicher beim export passiert
                                        Ja die Meldung hab ich eingebaut.
                                        Ich mach da noch ne Info draus statt error
                                        Doch, aber er muss dazu mindestens einmal vorhanden sein. Wenn heute keine Nachladung - auch kein Datenpunkt
                                        Nein erst ab Morgen oder du rufst es mit den Buttons ab
                                        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Strobelix last edited by
                                          brauchst du nicht.
                                          Das kommt wenn man die .txt direkt im Browser (Linksklick) öffnet.
                                          Mit Rechtsklick und speichern unter passts mit einer .txt
                                          • Negalein
                                            schaut gut aus 🙂
                                            C S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            619
                                            184503
