    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @dslraser Überschrift und Boder-Styling sind online
      morgen kann ich wieder etwas weiter testen.
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @martinschm last edited by
        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        @s-bormann kurze Frage zum Export von Geräte Optionen. Sollte das auch addional controls etc übernehmen?
        Hab das gerade mal probiert und da kam irgendwie nicht so richtig was beim Import an.
        Hi, nein, betrifft nur die Optionen, nicht den Rest des Gerätes.
        • s.bormann
          kann mir das einer mal mit den Valve_States erklären?
          Hab es so verstanden, das es die Öffnung des Ventils bedeutet, da steht dann ein Prozentwert drin. Aber wie zeigt ihr das bei euch an, also außer als Prozentwert?
          ciao
          Martin
          Genau, es ist so gedacht, dass es die Ventilöffnung in Prozent darstellt. Im Prinzip ist es aber ähnlich, wie die ADDITIONAL_INFOs, es sollte jeden beliebigen Datenpunkt anzeigen können.
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Puh 320 Seiten.... was würdet Ihr von einem extra Unterforum für den Adapter halten?
            Unabhängig davon hier meine ersten Fragen:
            Was bedeutet das rot markierte:
            Wenn ich das Drop Down öffne sehe ich da nichts mit "OC" kann aber auch die Spalte nicht größer machen oder wüsste nicht wo.
            Zweite Frage: wo kann ich denn hier die Texte die vom Birthday Kalender kommen übersetzen?
            In VIS geht das ja im Widget aber hier konnte ich es bisher nicht finden.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
              Erstmal danke für Deinen Einsatz.
              Die Überschrift wäre vielleicht „mittig“ besser platziert.
              Edit:
              kann ich für Badge gekippt und geöffnet irgendwie addieren, oder brauche ich ein kleines Blockly dafür ?
              Ich habe versucht die Überschrift auf den Datenpunkt zu verlinken, aber da wird nur der Text dargestellt, geht das an dieser Stelle irgendwie ?
              Überschrift
              |Fenster geöffnet: {iqontrol.0.Lists.Fensterliste.Fenster_geöffnet}
              • dslraser
                Deshalb habe ich das Generieren der NAMES und PARENTNAMES-Listen im JSON-Format wieder rausgeschmissen, da das ganze unnötig und verwirrend ist.
                Die Namen Listen finde ich schon sinnvoll. Mann kann die sehr gut "missbrauchen/gebrauchen", z.B. wenn man sich geöffnete oder auch gekippte Fenster über den Alexa2 Adapter ansagen lassen möchte.
                Dazu nur ein Hinweis. Alexa hat ein Textlimit (wieviel weiß ich gerade nicht aus dem Kopf), das kann man aber "umgehen", wenn mit Semikolon getrennt wird (nicht mit Komma). Nach jedem Semikolon beginnt das Textlimit neu. Die Ansage ist dann nur etwas langsamer.
                Also in so einer Liste mit Komma wird in speak (alexa2 Adapter) nichts angesagt, zu lang (oder extra mit Blockly erledigen ?)
                Bad Fenster links, Bad Fenster rechts, Gästezimmer Fenster links, Gästezimmer Fenster rechts, Keller Heizung, Keller Sauna links, Keller Sauna rechts, Keller Vorrat, Keller W Baum, Keller Werkstatt, Keller Wohnzimmer links, Keller Wohnzimmer mitte, Keller Wohnzimmer rechts, Küche Fenster links, Küche Fenster mitte, Küche Fenster rechts, Schlafzimmer Fenster links, Schlafzimmer Fenster rechts, Wohnzimmer Fenster links, Wohnzimmer Fenster rechts
                Diese Liste wird in speak (Alexa2 Adapter) angesagt
                Bad Fenster links; Bad Fenster rechts; Gästezimmer Fenster links; Gästezimmer Fenster rechts; Keller Heizung; Keller Sauna links; Keller Sauna rechts; Keller Vorrat; Keller W Baum; Keller Werkstatt; Keller Wohnzimmer links; Keller Wohnzimmer mitte; Keller Wohnzimmer rechts; Küche Fenster links; Küche Fenster mitte; Küche Fenster rechts; Schlafzimmer Fenster links; Schlafzimmer Fenster rechts; Wohnzimmer Fenster links; Wohnzimmer Fenster rechts
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  ich fände das sehr gut! Meiner Meinung nach wären möglichst viel Unterforen das beste, was die Übersichtlichkeit angeht. Aber da gibt es bestimmt auch andere Meinungen zu. @Jey-Cee , wie siehts Du das? Ist so was sinnvoll / möglich?
                  Bei lauter einzelnen Threads, die wild im Forum verteilt sind, weiß ich persönlich sonst gar nicht, wie ich die Übersicht behalten soll, wo ich welche Frage noch nicht beantwortet habe. Oder wie lösen das Andere?
                  Hier dieser ewig lange Thread ist natürlich überhaupt null geeignet irgenwas nachzuschlagen. Für mich ist das eher wie ein Chat.
                  Eigentlich sollte das so aussehen:
                  In Chrome funktioniert das auch. Welchen Browser nutzt Du?
                  Man kann damit die einzelnen Sektionen in "Collapsibles" verwandeln, also zuklappbare Sektionen.
                  Im JSON-Table-Widget gibt es Übersetzungen hier:
                  Hier kann man Wort-Paare eintragen, also z.B. Birthday,Geburtstag;age,Alter;birthYear,Geburtsjahr etc.
                  Viel Erfolg und Spaß!
                  da_Woody wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    Wenn ich das aufklappe kann ich das auch sehen was du zeigst. Bin nur über das "OC" verwundert gewesen.
                    Das mit dem Widget werde ich testen.
                    Danke.... wird noch ein langer harter weg für mich mit dem einrichten in iQontrol. Ich zähle auf euch 😉
                    • s.bormann
                      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                      Versuch es mal so:
                      <center>Überschrift</center>
                      Sieht ja schon mal mega cool aus! Geht auf jeden Fall in eine gute Richtung!
                      Kannst Du mir mal die Farbwerte schicken, die Du vergeben hast? Dann könnte ich die als Standard in das Widget hinterlegen.
                      Edit:
                      Zwei Wege:
                      Einen neuen Counter anlegen, der sowohl offen, als auch gekippt zählt (also die Conditions mit ODER verknüpft):
                      6fa13b5c-b0ee-48c7-92c0-33daa68e9317-image.png (Die Werte von gekippt und geöffnet müssten halt noch angepasst werden)
                      Oder zweiter Weg:
                      Eine neue Calculation anlegen, die die beiden Werte addiert:
                      Überschrift
                      Das ist (noch) nicht implementiert. Muss ich mal überlegen, ob das geht. Aber eigentlich denke ich, sollte sich die Funktion in das Widget einbauen lassen. Ich denk später mal drüber nach.
                      dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
                        Könnte das Trennzeichen einfach wählbar machen. Kommt auf die ToDo-Liste. Du hast immer gute Ideen!
                        • dslraser
                          Versuch es mal so:
                          Edit:
                          Zwei Wege:
                          Oder zweiter Weg:
                          Überschrift
                          Die Farbwerte sind
                          #424242
                          und
                          white
                          Hier mal mein Zwischenstand.
                          iQontrol.pdf
                          Edit: Das funktioniert 👍
                          • wendy2702
                            wendy2702 @s.bormann last edited by
                            Sorry für die lästigen Anfänger fragen 😞
                            Wie komme ich denn an diese Einstellungen wenn das Widget bereits erstellt ist?
                            Wenn ich ein neues erstelle sehe ich das aber bei meinem bereits existierenden finde ich es nicht.
                            dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702
                              auf den Bleistift klicken
                              • da_Woody
                                da_Woody @wendy2702 last edited by
                                passt schon! kein problem...
                                der bleistift hilft, dauert bei mir aber auch manchmal etwas bis sich da alles aufbaut.
                                wenn ich am abend schnell, viel in iQ mache wirds oft sehr zäh...
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @dslraser last edited by
                                  @dslraser OK.
                                  Muss man wissen und den richtigen Bleistift natürlich wählen.
                                  Danke!
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                    @da_Woody @s-bormann
                                    so, Verschieberei erledigt.
                                    Jetzt bitte hier weiter mit iQontrol 🙂
                                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Negalein last edited by
                                      @negalein sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                      Was wurde denn jetzt wohin verschoben?
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @wendy2702 last edited by
                                        nur die Diskussion zu Unterforen je Adapter.
                                        Ist jetzt hier integriert: https://forum.iobroker.net/topic/50747/sinnvolle-nutzung-der-unterforen/63
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                          einmal schließen und dann wieder öffnen, dann ist es wieder schnell.
                                          • V
                                            vepman @dslraser last edited by vepman
                                            @dslraser Hilf mir bitte mal.
                                            Wo finde ich das Icon-Replacement?
                                            Ich suche schon verzweifelt nach dem Punkt.
                                            Icon habe ich jetzt gefunden
                                            296
                                            7637
                                            6992383
