    4. Keine Verbindung mit Zigbee CC2652P USB Stick
      gintonik last edited by
      Hallo Zusammen,
      letzte Woche hatte ich das gleiche Problem mit einem CC2531, worauf mir geraten wurde, diesen gegen einen Sonoff zu tauschen, daher habe ich mir dann den Sonoff CP2652P USB Stick zugelegt.
      Ich bekomme den einfach nicht zum laufen! Ein einziges mal wurde der Zigbee-Adapter grün und in der Liste der Stick angezeigt.
      Was habe ich gemacht:
      ioBroker komplett neu aufgesetzt mit einem Light-Image von heute.
      Ein Backup zurückgespielt um wieder meinen "alten" Stand zu haben.
      Folgende Konfigurationen habe ich durchprobiert:
      Es hilft alles nichts. Ich habe auch einen Post gefunden, der eigentlich das selbe Problem angeht, aber dort verläuft sich irgendwann das ganze in das der Stick neu geflasht wurde. Meiner ist fertig geflasht, was ich auch ein einziges mal sehen konnte!
      link text
      Das sagt mein Logbuch:
      zigbee.0
      Zeit
      silly
      Nachricht
      zigbee.0
      2022-01-10 16:12:45.813	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2022-01-10 16:12:45.812	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2022-01-10 16:12:45.812	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      zigbee.0
      2022-01-10 16:12:45.542	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
      zigbee.0
      2022-01-10 16:12:45.500	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2022-01-10 16:12:45.498	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      2022-01-10 16:12:39.521	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
      zigbee.0
      2022-01-10 16:12:35.495	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2022-01-10 16:12:35.494	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2022-01-10 16:12:35.493	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      zigbee.0
      2022-01-10 16:12:35.317	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
      zigbee.0
      2022-01-10 16:12:35.316	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
      zigbee.0
      2022-01-10 16:12:35.316	error	Please update configuration to prevent further issues.
      zigbee.0
      2022-01-10 16:12:35.315	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
      zigbee.0
      2022-01-10 16:12:35.315	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
      zigbee.0
      2022-01-10 16:12:35.314	error	- Extended PAN ID: configured=00124b0024c0ab1a, adapter=bbbbbbbbbbbbbbbb
      zigbee.0
      2022-01-10 16:12:35.313	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6755
      zigbee.0
      2022-01-10 16:12:35.313	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
      zigbee.0
      2022-01-10 16:12:35.105	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
      zigbee.0
      2022-01-10 16:12:34.561	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2022-01-10 16:12:34.452	info	starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
      Es kann doch nicht sein dass andere keine Probleme und ich direkt 2x nach Gang mit Hardware, die bei anderen läuft!
      Vielleicht fällt einem was im Logbuch auf, ich weis schon gar nicht mehr was das alles bedeutet...
        Thomas Braun Most Active @gintonik last edited by
        @gintonik
        Musst du übereinbringen:
        Wenn du bei Null anfangen willst auch das machen:
        sudo -u iobroker groups
        liefert?
          gintonik @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Keine Verbindung mit Zigbee CC2652P USB Stick:
          @gintonik
          liefert?
          pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker groups
          iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
          Ich habe keine Ahnung woher er die 6755 genommen hat. Ich habe das jetzt angepasst und siehe da:
          Alle drei Lampen grün!
          Aber jetzt kommt garantiert das nächste Problem: Wie lerne ich Teilnehmer an!
          Ich würde in der Übersicht jetzt erwarten, dass ich dort meine(n) Adapter angezeigt bekomme, um dem neue Geräte zuzuweisen. Allerdings sind beide Felder grau und ich kann dort nichts auswählen/eintragen.
          Das kann doch nicht so schwer sein 😞
          Thomas Braun clfberlin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @gintonik
            Unter Geräte, nicht unter Binding.
              @gintonik
              OK, dann hat das Ding eine blöde Übersetzung. Für mich war Binding ganz klar eine Bindung herstellen zwischen der Source und dem Target. Gut, dann haben wir das jetzt mal fürs erste. Ich glaube zwar noch nicht an Wunder, aber theoretisch muss das jetzt irgendwie gehen. Der ganze Spökes nur um meinen Sonoff Bewegungsmelder anzulernen...
              G Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                gintonik @gintonik last edited by gintonik
                @Thomas Braun
                MADE MY DAY !!!!!
                Der Sonoff SNZB-03 ist angelernt...
                  @gintonik sagte in Keine Verbindung mit Zigbee CC2652P USB Stick:
                  Eingentlich ist das fast gar keine Übersetzung. Das heißt auf Englisch Binding.
                    Ich hatte das mit Pairing in Verbindung gebracht, weil da eine Source und Target vorhanden war. Jedenfalls ist das Ding jetzt gepairt und ich hoffe, den auch mit meiner Lampe in Verbindung zu bekommen.
                    • clfberlin
                      clfberlin @gintonik last edited by
                      @gintonik Mensch, danke - bei mir war die Extended PanID das Problem. Jetzt läuft mein Sonoff-Stick auch im iobroker.
