    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @Nashra last edited by
      @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      Ach der Chat, danke. Naja PN ist eigentlich was anderes 🙂
      Ja ist eigentlich ein Chat, aber früher hat man im Forum immer pn benutzt 🙂 sry. Zum Fehler kann ich noch nichts sagen.
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        Brauchst dich doch nicht entschuldigen, hatte nur überall nach PN gesucht und nicht an den Chat gedacht.
        Wundert mich aber auch das es dies hier entweder nicht gibt oder deaktiviert wurde, da ich es auch von
        früher so in meinen Foren so gewohnt war.
        Kein Problem wegen dem Fehler, ganz in Ruhe 😉
          @nashra
          Ich komme nicht drauf was es sein könnte und bei mir läuft es. Hast du das Problem noch immer?
          • Nashra
            @nashra
            Im Moment keine Meldungen, werde es beobachten und berichten
            • Nashra
              @ticaki
              Vorhin kam eine neue Meldung des DWD rein.
              In der eMail ist jetzt auch der Ortsname wieder drin, keine Ahnung warum das letztens nicht geklappt hat.
              Werde weiter beobachten
                // Version 0.99.26 Beta 4
                • Variablen etwas umsortiert (unwichtig)
                • DWD Ortsnamen sind jetzt die Kurznamen (nicht Stadt Köln sondern Köln) betrifft nur neue Warnzellen)
                • Nina aus Verlängerungen ausgenommen
                • Spam bei Nina verringert
                • Kurzversion : vorgestern und gestern hinzugefügt, das Fehlen des Datums behoben.
                • Telegram: bei nicht langen Warnungen gibt es einen "mehr" Schalter, bei langen gibt es einen weniger Schalter.
                • Hometwo auf Axios umgestellt (hoffe es geht)
                • Nina Initialisierung über States wird deaktiviert, bei interner Verwendung.
                • Nina "Verlängerungen" werden stumm aktualisiert
                M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  MartyBr @ticaki last edited by
                  @ticaki Hallo ticaki, ich nutze dein Script intensiv. Tolle Arbeit, ich möchte mich an dieser Stelle bei dir und den Mitstreitern bedanken.
                  P.S.
                  Das ist nun der 1.000 ste Eintrag!! 👍
                    sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                    00:38:01.348	info	javascript.0 (10904) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19
                    00:38:01.349	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Skripts gestoppt: ID:6085.114045945985
                    00:38:02.753	info	javascript.0 (10904) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19
                    00:38:02.768	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Skripts gestartet: ID:8810.719776053324
                    00:38:02.773	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    00:38:04.101	warn	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Warnzelle 109262000 für DWD nicht gefunden.
                    00:38:05.180	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: advance: MODE wurde geändert. MODE: 23 firstRun:true
                    00:38:05.180	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
                    00:38:05.180	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
                    00:38:05.180	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                    00:38:05.180	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Standalone ZAMG Datenabruf aktiviert
                    00:38:05.181	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: advance: Rufe Daten vom Server ab - DWD Area: 109262000
                    00:38:05.757	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: advance: Rufe Daten vom Server ab - DWD2 Area: 109262000
                    00:38:06.893	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: advance: Rufe Daten vom Server ab - UWZ Area: UWZAT00xxx
                    00:38:07.018	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Add UWZ/DWD/ZAMG warning to database. id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz-id.UWZAT00xxx.warning.object headline: Warnung vor Extremfrost
                    00:38:07.019	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: UWZ Warnung gefunden oder entfernt.RID: 8810.719776053324
                    00:38:07.153	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: advance: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG Area: xxxxxxxxxxxxxxxx
                    00:38:07.421	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Nutze Datenabruf für NINA über States in nina.0
                    00:38:22.442	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Alert States wurden gesetzt
                    00:38:27.436	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: advance: Dienst: email.0 Nachricht: [object Object]
                    00:38:27.467	info	javascript.0 (10904) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: advance: Dienst: iogopro.0 Nachricht: [object Object]
                    • Nashra
                      Bis jetzt läuft die 0.99.26 Beta 4 soweit ohne Probleme, aber eine Frage habe ich jetzt doch.
                      Gerade kam wieder eine Warnung des DWD und Alexa meint "Amtliche Warnung vor Frost Stufe grün".
                      Wo ist der Rest der Meldung? Habe ich was falsch eingestellt denn früher wurde auch die
                      komplette Warnung angesagt.
                        ticaki @Nashra last edited by ticaki
                        @nashra
                        Em... das da sollte es so nicht geben können. "Amtliche Warnung" (Standardschlagzeile des DWD) und "Stufe grün"(nur für sehr kurze Version) werden nicht zusammen verwendet. Oder ich habs nicht auf dem Plan... Das Skript ist echt groß mittlerweile.
                        Der Text ist:
                        Wetterwarnung vor Ereignis
                        für Region Ort
                        Stufe Farbe
                        Tag
                        Tageszeit
                        oder aber die Längeren Version, aber in diesen werden keine Stufen sondern z.B. Wind, Sturm, Orkan, Weltuntergang verwendet. 🙂
                        EDIT: nachgesehen das wort grün kommt in meinem Code 3 mal vor und nur an einer Stelle als Codebestandteil
                        @sigi234
                        //Version 0.99.27 Beta 4
                        • DWD namen werden erst über die Datensparsame Art versucht zu ermitteln, wenn nix gefunden, wird die alte Version verwendet.
                        EDIT: Falls schon aktualisert, bitte nochmal, hab vergessen die Ortsdaten zu löschen, ist ja quark das die Liste im Hintergrund gehalten wird.
                          läuft 👍
                          Edit:
                          Bekomme Mail 2 mal und der Text ist auch komisch? Ansage dito.
                            ticaki @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Echt keine Ahnung. Starte mal die Script Instanz neu. Ich hab keine Weg gefunden wie UWZ und Unwetterzentrale in die gleiche Überschrift kommen können. Wenn sich das wiederholt gibt mir bitte auch das Json aus Objekten unter Data. Ich baue mir dann was ein, das ich Warnung rein kopieren kann.
                              //Version 0.99.29 Beta 4
                              • Wenn UWZ nicht verwendet wird, gab es einen Fehler beim Starten des Skripts
                                fila612 @ticaki last edited by fila612
                                ich hab das Script auch schon länger in Nutzung - vielen Dank an der Stelle für die stetige Erweiterung und Support.
                                Heute habe ich das erste mal die Telegram Funktion "mehr" bzw. "weniger" probiert.
                                Immer wenn ich den Button in der App drücke erhalte ich komische Logeinträge:
                                Cannot send editMessageText [chatId - XXXXXXX]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message is not modified: specified new message content and reply markup are exactly the same as a current content and reply markup of the message
                                Ähnlicher oder gleicher Fehler wie in diesem Eintrag.
                                hab ich hier etwas noch einzustellen oder liegt das am Script selber?
                                  ticaki @fila612 last edited by ticaki
                                  @fila612
                                  Unterscheidet sich deine Telegrammkonfig von dieser? (so sieht meine aus)
                                  var telegramUser        = ['']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                                  var telegramChatId      = [''];
                                  var uTelegramAllowNotification = false; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
                                  var uTelegramUseStdUser         = false;
                                  uTelegramReplyMarkupInline = true
                                  Wenn ja, was hast du noch ausgefüllt. Ich stelle das dann nach.
                                  EDIT2:
                                  Hab eine neue Version online, versuche die mal.
                                  Bekannte Fehler:
                                  • wenn dwdwarncellId = [""] ist gibts den gleichen Fehler wie bei UWZ oben.
                                    //Version 0.99.30 Beta 4
                                    • dwdwarncell war kein Fehler, da ich die Kommentare in der github version schon angepasst habe, habs trotzdem gegen [''] abgesichert
                                    • telegramm Nachrichten die editiert sind, werden nur noch an die ermittelte ChatID und den entsprechenden User versand.
                                      10:12:42.197	error	javascript.0 (11232) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Alexa - Serial xxxxxxxxxxxxx ist fehlerhaft. Überpüfen! Object ID:alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxx.Commands.announcement
                                      10:12:42.197	info	javascript.0 (11232) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      10:12:42.655	info	javascript.0 (11232) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19
                                      10:12:42.656	info	javascript.0 (11232) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA19: info: Skripts gestoppt: ID:3126.0465131347414
                                        @sigi234
                                        ist var idAlexaSerial die richtige id?
                                        sigi234 Fenriswolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @sigi234
                                          Ja, Ursache gefunden, Alexa war ausgefallen, daher wurden im Alexa Adapter keine Objekte angelegt. (Echo-Devices)
                                          • Fenriswolf
                                            Fenriswolf @ticaki last edited by
                                            @ticaki
                                            Moin,
                                            habe durch Zufall dieses Script gefunden, und es funktioniert auch recht gut. Allerdings habe ich ein Problem mit den Benachrichtigungen über Alexa.
                                            Habe es dann zusätzlich mit der E-Mail-Benachrichtigung probiert, die ohne Probleme funktioniert.
                                            Das Script soll auf 5 Alexa Geräten die Benachrichtigungen ansagen, leider funktioniert das nicht wie gewünscht.
                                            /* Konfiguration Sprachausgabe über Alexa
                                            /* mehrere Einträge möglich, bei mir ging nur der Echo, 2 dots 2.Gen reagieren nicht auf announcement. */
                                            var idAlexaSerial =['G0911B0592xxxxxx', 'G090P30890xxxxxx', 'G090U61091xxxxxx', 'G090U61091xxxxxx', 'G090XG0894xxxxxx']; // die reine Seriennummer des Echos z.B.: var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RV32984110Y']
                                            var alexaVolumen = [50, 50, 50, 50, 50]; // Lautstärke die gleiche Anzahl an Einträgen wie bei idAlexaSerial
                                            Es handelt sich dabei um:
                                            1x Echo 2.Gen
                                            3x Echo Dot 3.Gen
                                            1x Echo Show 5.Gen
                                            irgendwelche Ideen ?
                                            Gruß Marc
                                            1.2k
                                            1521
                                            565644
