    • s.bormann
      s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Deshalb habe ich das Generieren der NAMES und PARENTNAMES-Listen im JSON-Format wieder rausgeschmissen, da das ganze unnötig und verwirrend ist.
      Die Namen Listen finde ich schon sinnvoll. Mann kann die sehr gut "missbrauchen/gebrauchen", z.B. wenn man sich geöffnete oder auch gekippte Fenster über den Alexa2 Adapter ansagen lassen möchte.
      Dazu nur ein Hinweis. Alexa hat ein Textlimit (wieviel weiß ich gerade nicht aus dem Kopf), das kann man aber "umgehen", wenn mit Semikolon getrennt wird (nicht mit Komma). Nach jedem Semikolon beginnt das Textlimit neu. Die Ansage ist dann nur etwas langsamer.
      Also in so einer Liste mit Komma wird in speak (alexa2 Adapter) nichts angesagt, zu lang (oder extra mit Blockly erledigen ?)
      Bad Fenster links, Bad Fenster rechts, Gästezimmer Fenster links, Gästezimmer Fenster rechts, Keller Heizung, Keller Sauna links, Keller Sauna rechts, Keller Vorrat, Keller W Baum, Keller Werkstatt, Keller Wohnzimmer links, Keller Wohnzimmer mitte, Keller Wohnzimmer rechts, Küche Fenster links, Küche Fenster mitte, Küche Fenster rechts, Schlafzimmer Fenster links, Schlafzimmer Fenster rechts, Wohnzimmer Fenster links, Wohnzimmer Fenster rechts
      Diese Liste wird in speak (Alexa2 Adapter) angesagt
      Bad Fenster links; Bad Fenster rechts; Gästezimmer Fenster links; Gästezimmer Fenster rechts; Keller Heizung; Keller Sauna links; Keller Sauna rechts; Keller Vorrat; Keller W Baum; Keller Werkstatt; Keller Wohnzimmer links; Keller Wohnzimmer mitte; Keller Wohnzimmer rechts; Küche Fenster links; Küche Fenster mitte; Küche Fenster rechts; Schlafzimmer Fenster links; Schlafzimmer Fenster rechts; Wohnzimmer Fenster links; Wohnzimmer Fenster rechts
      Könnte das Trennzeichen einfach wählbar machen. Kommt auf die ToDo-Liste. Du hast immer gute Ideen!
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
        @dslraser Überschrift und Boder-Styling sind online
        Erstmal danke für Deinen Einsatz.
        Die Überschrift wäre vielleicht „mittig“ besser platziert.
        Versuch es mal so:
        <center>Überschrift</center>
        Sieht ja schon mal mega cool aus! Geht auf jeden Fall in eine gute Richtung!
        Kannst Du mir mal die Farbwerte schicken, die Du vergeben hast? Dann könnte ich die als Standard in das Widget hinterlegen.
        Edit:
        kann ich für Badge gekippt und geöffnet irgendwie addieren, oder brauche ich ein kleines Blockly dafür ?
        Zwei Wege:
        Einen neuen Counter anlegen, der sowohl offen, als auch gekippt zählt (also die Conditions mit ODER verknüpft):
        6fa13b5c-b0ee-48c7-92c0-33daa68e9317-image.png (Die Werte von gekippt und geöffnet müssten halt noch angepasst werden)
        Oder zweiter Weg:
        Eine neue Calculation anlegen, die die beiden Werte addiert:
        Ich habe versucht die Überschrift auf den Datenpunkt zu verlinken, aber da wird nur der Text dargestellt, geht das an dieser Stelle irgendwie ?
        Überschrift
        |Fenster geöffnet: {iqontrol.0.Lists.Fensterliste.Fenster_geöffnet}
        Das ist (noch) nicht implementiert. Muss ich mal überlegen, ob das geht. Aber eigentlich denke ich, sollte sich die Funktion in das Widget einbauen lassen. Ich denk später mal drüber nach.
        Die Farbwerte sind
        #424242
        und
        white
        Hier mal mein Zwischenstand.
        iQontrol.pdf
        Edit: Das funktioniert 👍
        • wendy2702
          wendy2702 @s.bormann last edited by
          Im JSON-Table-Widget gibt es Übersetzungen hier:
          Hier kann man Wort-Paare eintragen, also z.B. Birthday,Geburtstag;age,Alter;birthYear,Geburtsjahr etc.
          Sorry für die lästigen Anfänger fragen 😞
          Wie komme ich denn an diese Einstellungen wenn das Widget bereits erstellt ist?
          Wenn ich ein neues erstelle sehe ich das aber bei meinem bereits existierenden finde ich es nicht.
          dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            auf den Bleistift klicken
            • da_Woody
              da_Woody @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              passt schon! kein problem...
              der bleistift hilft, dauert bei mir aber auch manchmal etwas bis sich da alles aufbaut.
              wenn ich am abend schnell, viel in iQ mache wirds oft sehr zäh...
              • wendy2702
                wendy2702 @dslraser last edited by
                @dslraser OK.
                Muss man wissen und den richtigen Bleistift natürlich wählen.
                Danke!
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                  @da_Woody @s-bormann
                  so, Verschieberei erledigt.
                  Jetzt bitte hier weiter mit iQontrol 🙂
                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Negalein last edited by
                    @negalein sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    Was wurde denn jetzt wohin verschoben?
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @wendy2702 last edited by
                      nur die Diskussion zu Unterforen je Adapter.
                      Ist jetzt hier integriert: https://forum.iobroker.net/topic/50747/sinnvolle-nutzung-der-unterforen/63
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        einmal schließen und dann wieder öffnen, dann ist es wieder schnell.
                        • V
                          vepman @dslraser last edited by vepman
                          @dslraser Hilf mir bitte mal.
                          Wo finde ich das Icon-Replacement?
                          Ich suche schon verzweifelt nach dem Punkt.
                          Icon habe ich jetzt gefunden
                          • da_Woody
                            da_Woody @vepman last edited by
                            @vepman gefunden hast du ja schon. muss nur noch der string richtig angeben werden.
                            der ist case-sensitiv!
                            hab da auch gerade ein problem. in manchen hab ich Ein, in anderen ein stehn. werder mit , noch mit ; kann ich beides verwenden.
                            • V
                              vepman @da_Woody last edited by vepman
                              @da_woody
                              Nein, das ist nur ein Bildschirmfoto von Seite 316 aus diesem Thread.
                              Ich habe das Bild nur verständlichkeitshalber gepostet.
                              Ich finde den Punkt überhaupt nicht.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @vepman last edited by dslraser
                                @vepman
                                wenn Du das Widget öffnest, dann steht es da schon
                                Edit: siehe hier
                                https://forum.iobroker.net/post/738451
                                und meine Antwort danach
                                • da_Woody
                                  @vepman
                                  gerät bearbeiten
                                  bleistift
                                  nochmal bleistift
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                                    @da_woody
                                    Du hast ja häufig Smileys in Deinen Antworten. Kennst Du eine gute Seite wo man welche importieren könnte ?
                                    Ich habe jetzt mal in die Überschrift welche eingefügt, aber für z.B. Luftfeuchtigkeit finde ich nichts passendes/schönes 🤷
                                    V da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • V
                                      @dslraser
                                      @da_Woody
                                      Danke an euch, auf euch ist immer Verlass. 👍
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @dslraser last edited by
                                        • dslraser
                                          In den Überschriften meine ich Smileys. (kann man am iPhone oder Mac einfach so mit einfügen beim bearbeiten in iQontrol)
                                          Edit: das sind z.B. auch Smileys
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
                                            das ist für mich n icon...
                                            aber tögal. wenn ich nix passendes habe, such ich mit frau gockel nach icons, bau die dann eventuell um mit gimp.
                                            do it!
                                            nach smilies kann man genauso suchen. ist bei animierten halt schwer die selbst zu umbauen...
                                            dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6980051
