    4. JavaScript
    5. Integrieren in javascript
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active last edited by
      @sgtpinback naja, man könnte nativ auf die SQL-Datenpunkt zugreifen und auch darin schreiben. Oder besser über den SQL-Adapter: https://forum.iobroker.net/topic/4014/zugriff-auf-eigene-mysql-datenbank/8?_=1641740276875
      Du müsstest halt alle Datenpunkte einlesen und an anderer Stelle (Datenpunkt mit aktiviertem SQL) wieder neu schreiben (mit dem passenden Zeitstempeln)
      Die Datenpunkte zur Laufzeit zu manipulieren wäre - wie ich meine - aus Performancegründen sehr schlecht. Könnten ja ein paar tausend Daten sein.
      Ich habe gerade noch mal beim Adapter geschaut: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql
      Unten in den Beispielen ist aufgeführt wie du per SendTo abfragst und auch Daten setzen kannst.
        paul53 @sgtpinback last edited by paul53
        @sgtpinback sagte: Ich habe einen Stromzähler ... einen Leistungswert berechne.
        Welche Daten liefert der Zähler an ioBroker?
        • OliverIO
          OliverIO @sgtpinback last edited by
          @sgtpinback
          man kann in sql ebenfalls berechnen.
          so könntest die Daten original abspeichern und bei der abfrage direkt durch die Datenbank berechnen lassen.
          Was für eine Datenbank ist es,
          wie lautet die formel?
          hier beispielsweise die referenz zu mysql/heidi
          https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/functions.html
            sgtpinback @OliverIO last edited by
            @oliverio said in Integrieren in javascript:
            Selbst wenn das ginge. Wie krieg ich die Daten aus der Datenbank. Es ist doch eher so, dass ich einen Datenpunkt habe und dann in iobroker daran eine Datenbank ankopple, damit die Daten mit Zeitstempel in eine DB geschrieben werden. D.h. iobroker.sql muss die Daten ja irgendwie "advertisen" damit E-Charts die überhaupt akzeptiert.
              sgtpinback @paul53 last edited by
              @paul53 Ich ermittle einfach nur die Zeit zwischen 2 Impulsen. Die schreibe in einen Wert und der wird dann an die DB gekoppelt. Das ist aber nicht das Problem hier.
                sgtpinback @BananaJoe last edited by
                @bananajoe Das könnte ein Weg sein. Allerdings frage ich mich, wie E-charts dann darauf zugreifen kann. Bzw. wie kann ich die Daten in die sqlite DB so schreiben, dass iobroker.sql sie dann auch an E-Charts weitergeben kann.
                  @sgtpinback sagte: Ich ermittle einfach nur die Zeit zwischen 2 Impulsen.
                  Wenn die Impulse an ioBroker gesendet werden, kann man diese auch zählen und muss nicht den Umweg der Integration über die Leistungswerte gehen.
                  • OliverIO
                    OliverIO @sgtpinback last edited by OliverIO
                    @sgtpinback
                    äh, ja, sorry denkfehler.
                    ich dachte man schiebt dem e-charts-adapter einfach nur ne andere abfrage unter.
                    das würde besipielsweise in der influx oberfläche gehen.
                    alternativ würde ich dann für jeden datenpunkt einen weiteren datenpunkt einrichten. dann ein skript, welches jeden wert der geschrieben wird umrechnet und in den anderen datenpunkt schreibt.
                    so hast du alle originaldaten, sowie die umgerechneten werte.
                    wenn du bereits in der DB befindlichen Daten umrechnen möchtest, dann die Werte per SQL umrechnen, das passiert ja nur einmal.
                      @oliverio OK, ich guck mir mal die influx Oberfläche an.
                        @paul53 Mein Problem ist, dass ich die Werte nicht zur Laufzeit berechnen will, sondern später. D.h. wenn ich nach einem Jahr feststelle, die Form der Anzeige gefällt mir nicht, dass ich dan einfach eine andere Formel angeben kann und alle alten Werte werden neu berechnet und angezeigt.
                          Homoran Global Moderator Administrators @sgtpinback last edited by
                          @sgtpinback sagte in Integrieren in javascript:
                          Ich lese hier schon länger oberflächlich mit.
                          Einerseits glaube ich zu verstehen was du willst und kann auch den Wunsch nachvollziehen.
                          Andererseits habe ich mit dieser Idee so meine Probleme.
                          Historisierte Daten sind für mich ein Audit-Trail, da kann ich nicht nach einem Jahr sagen: das gefällt mir aber nicht.
                          Zum Weiteren fällt mir auch gar nicht ein worum es da gehen sollte.
                          Die Temperatur von Heiligabend 2019 um 13:42 ist gegeben, was willst du da ändern?
                          Ebenso die Jahressumme der Regenmenge oder des Stromverbrauchs.
                          577
