    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      gluecksmann @Negalein last edited by
      @negalein
      meinte jetzt die Größe des Displays
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann sagte in VIS von Sigi234:
        icg glaub Sigi verwendet was größer als 24", da er es nur am PC hat.
          @negalein
          ah, ok..das erklärt vieles...
            Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
            Für welche Displaygröße ist das denn angelegt? Auf normal 10" bekomme ich es nicht...
            @negalein sagte in VIS von Sigi234:
            full HD
            Was hat die Größe des Displays jetzt damit zu tun?
            wenn dein 10.1" Tablet im Browser fullHD anzeigt muss es passen.
            Wenn dein (Billig)-10"-Tablet im Browser aber nur 1200*800 Anzeigt (auch wenn die nominale Auflösung fullHD ist) dann passt es nicht
            Entscheidend ist nicht die Displaygröße sondern die reale Auflösung.
            Diese ist im Browser nicht immer die native Auflösung des Displays
              kuerfra @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
              @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
              @sigi234
              japp aber wie finde ich den Namen raus...
              Z.b. geht Radio Hashtag + als Wert nicht...
              https://tunein.com/radio/Radio-Hashtag-s299442/
              Moin, mal eine Frage zum Abspielen über Routine also z. b. 2 Alexa-Kugeln im Verbund warum geht das nicht mehr ?
              Früher konnte ich 3 Echo ein Sender abspielen lassen .
              MfG
              Frank
                sigi234 Forum Testing Most Active @kuerfra last edited by
                @kuerfra sagte in VIS von Sigi234:
                @sigi234
                MfG
                Frank
                Hast du die DP angepasst? Die Nummern der Sender gehen nicht mehr, du musst den Namen verwenden.
                  kuerfra @sigi234 last edited by kuerfra
                  @sigi234
                  MfG
                  Frank
                  Ja habe ich, die einzelnen Echos laufen auch nur die in Gruppen gefassten nicht.
                  So sieht der Eintrag bei einer Alexa aus
                  so bei einer Routine
                    Liegt dann eher an Amazon, ich teste das mal bei mir wenn ich am Pc bin.
                      @sigi234 Alles klar danke
                        Funktioniert bei mir auch nur teilweise.
                          Es ist merkwürdig, lief immer super, wenn ich es Alexa per sprachbefehl sage funktioniert es.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @kuerfra last edited by DJMarc75
                            @kuerfra
                            das ist seit ein paar Monaten ein leidliches Thema. Liegt an Amazon.
                            Ich habe es in meinem Fall über ein Blockly gelöst indem ich folgendes an Alexa übergebe...
                            Also Sendername bei mir Sunshine Live und Surround ist die Gruppe bei mir.
                            VG
                              kuerfra @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 sagte in VIS von Sigi234:
                              @kuerfra
                              VG
                              Kann man das ganze Blocky bekommen ?
                              Frank
                              • DJMarc75
                                @kuerfra
                                Guten Morgen...
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="8ra~g2^fyM3v5=Uqw#e2" x="388" y="-435">
                                <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="W$-EnWTvY?ESdHIEsabu">
                                <field name="oid">0_userdata.0.Multimedia.Sunshine_Live</field>
                                <block type="controls_if" id="Opnh[Ruh*NmCK)Tnds0z">
                                <block type="logic_compare" id="zsmi73R0hEqVA$T$d?,P">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <block type="on_source" id="~EnC2Sg_r$U}c|/Aga6y">
                                <block type="logic_boolean" id="$[ys5Zf|x3f%uRX8#nkb">
                                <block type="control" id="Qp:,Q/7aN[^%GO%_r,V,">
                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0918308949108U1.Commands.textCommand</field>
                                <block type="text" id="6GuJpbrIga18#ndw);~S">
                                <field name="TEXT">starte sunshine live auf surround</field>
                                <value name="IF1">
                                <block type="logic_compare" id="fKgCFV?-866I),J8p^k+">
                                <block type="on_source" id="5jx3-*OoF(6G4w]Nj8Qc">
                                <block type="logic_boolean" id="F._P{LuB8Ft/XkgBlS4[">
                                <statement name="DO1">
                                <block type="control" id="hTI2g|]{1YwA!E(~Gn:Z">
                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.4fd32df90b0541bf93dd7615caf35f48.Player.controlPause</field>
                                <block type="logic_boolean" id="ZsJKH4QgDG8|KoJPLhjv">
                                Den Trigger entscheidest Du natürlich selbst.
                                Ebenso musst Du einen Echo Deiner Wahl nehmen und den Text für Deinen Echo anpassen.
                                  @kuerfra
                                  Guten Morgen...
                                  Erstmal Danke, das ich es nicht direkt verstehe war mir klar 😞
                                  Was trage ich den in den 0_userdata.0.Multimedia.Sunshine_Live Punkt ein?
                                  • DJMarc75
                                    @kuerfra
                                    Also erstmal musst Du das Skript in Blockly importieren.
                                    Dann überlegst Du Dir wie Du das ganze triggerst. Über VIS z.B. dann solltest Du Dir einen Datenpunkt (boolean) in den Objekten anlegen und DANN diesen Datenpunkt im Blockly als Trigger auswählen (anstelle von meinem "Sunshine_Live"). Natürlich in VIS auch einen Schalter anlegen mit dem gleichen Datenpunkt als ID.
                                    Bei mir läuft das etwas komplizierter da ich viele virtuelle Alexageräte über NODE-RED angelegt habe und diese auf Sprachbefehle reagieren.
                                    VG
                                      kuerfra @DJMarc75 last edited by kuerfra
                                      @kuerfra
                                      VG
                                      so etwas ?
                                      • DJMarc75
                                        @kuerfra
                                        Genau...
                                        Nun bei "falls wahr" den Datenpunkt "Commands" des gewünschten Echos auswählen und bei "sonst falls falsch" den Datenpunkt "deviceStop" deines Echos auswählen 🕶
                                          @kuerfra
                                          Genau...
                                          Die Alexa von mir habe ich eingetragen mit Datenpunkt Commands aber kommt die selbe Alexa dann in "deviceStop" ?
                                          Wie steure ich das dann das 2 Alexa´s abspielen ?
                                          Muss das script pro Alexa erstellt werden
                                          • DJMarc75
                                            @kuerfra
                                            Also wenn Du Lautsprechergruppen angelegt hast, dann ist beim ersten (true) der Wert "starte <Sendername> auf <Lautsprechergruppe>" einzutragen. Und da ist dann egal auf welchem Echo du das einträgst.
                                            Allerdings muss dann beim ausschalten die ausgewählte Lautsprechergruppe auf "deviceStop" gesetzt werden.
                                            Jede Lautsprechergruppe ist ja im Alexa-Adapter als Device aufgeführt.
                                            Es gibt die Möglichkeit über eigene Datenpunkte und diverse kompliziertere Skripte dies flexibel zu lösen, aber jetzt ist erstmal wichtig dass Du DIESES zum Laufen bringst und dann bist Du schon mehr in der Materie drin 👍 ☺
                                            EDIT:
                                            Die Lautsprechergruppen legst Du in der Alexa APP auf Deinem Smartphone an
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            599084
