    • Negalein
      Negalein Global Moderator @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Was wurde denn jetzt wohin verschoben?
      nur die Diskussion zu Unterforen je Adapter.
      Ist jetzt hier integriert: https://forum.iobroker.net/topic/50747/sinnvolle-nutzung-der-unterforen/63
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        Sorry für die lästigen Anfänger fragen
        passt schon! kein problem...
        der bleistift hilft, dauert bei mir aber auch manchmal etwas bis sich da alles aufbaut.
        wenn ich am abend schnell, viel in iQ mache wirds oft sehr zäh...
        einmal schließen und dann wieder öffnen, dann ist es wieder schnell.
        • V
          vepman @dslraser last edited by vepman
          @dslraser Hilf mir bitte mal.
          Wo finde ich das Icon-Replacement?
          Ich suche schon verzweifelt nach dem Punkt.
          Icon habe ich jetzt gefunden
          • da_Woody
            da_Woody @vepman last edited by
            @vepman gefunden hast du ja schon. muss nur noch der string richtig angeben werden.
            der ist case-sensitiv!
            hab da auch gerade ein problem. in manchen hab ich Ein, in anderen ein stehn. werder mit , noch mit ; kann ich beides verwenden.
            • V
              vepman @da_Woody last edited by vepman
              @da_woody
              Nein, das ist nur ein Bildschirmfoto von Seite 316 aus diesem Thread.
              Ich habe das Bild nur verständlichkeitshalber gepostet.
              Ich finde den Punkt überhaupt nicht.
              dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @vepman last edited by dslraser
                @vepman
                wenn Du das Widget öffnest, dann steht es da schon
                Edit: siehe hier
                https://forum.iobroker.net/post/738451
                und meine Antwort danach
                • da_Woody
                  @vepman
                  gerät bearbeiten
                  bleistift
                  nochmal bleistift
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                    @da_woody
                    Du hast ja häufig Smileys in Deinen Antworten. Kennst Du eine gute Seite wo man welche importieren könnte ?
                    Ich habe jetzt mal in die Überschrift welche eingefügt, aber für z.B. Luftfeuchtigkeit finde ich nichts passendes/schönes 🤷
                    V da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • V
                      @dslraser
                      @da_Woody
                      Danke an euch, auf euch ist immer Verlass. 👍
                      • da_Woody
                        da_Woody @dslraser last edited by
                        • dslraser
                          In den Überschriften meine ich Smileys. (kann man am iPhone oder Mac einfach so mit einfügen beim bearbeiten in iQontrol)
                          Edit: das sind z.B. auch Smileys
                          • da_Woody
                            da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
                            das ist für mich n icon...
                            aber tögal. wenn ich nix passendes habe, such ich mit frau gockel nach icons, bau die dann eventuell um mit gimp.
                            do it!
                            nach smilies kann man genauso suchen. ist bei animierten halt schwer die selbst zu umbauen...
                            dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              do it!
                              Nö, ist ein Emoji 🤪
                              • da_Woody
                                @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                pöff, müsste ich am macbook mal testen. kommt drauf an wie das eingebunden wird.
                                die meisten die ich da so poste sind aus meiner sammlung aus meinem forum. sind im normalfall kleine .gif.
                                im forum werden die entweder mit shortcuts, oder über reinziehn/anklicken eingebunden. mit .gif gehn dann auch anims...
                                da zieh ich die einfach aus dem explorer rein.
                                • dslraser
                                  Beispiel:
                                  • da_Woody
                                    @dslraser probier mal ob du das dort einfügen kannst...
                                    ist mal so als test mit 100x100 72dpi hinbebastelt...
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                      Zwei Wege:
                                      Einen neuen Counter anlegen, der sowohl offen, als auch gekippt zählt (also die Conditions mit ODER verknüpft):
                                      (Die Werte von gekippt und geöffnet müssten halt noch angepasst werden)
                                      Oder zweiter Weg:
                                      Eine neue Calculation anlegen, die die beiden Werte addiert:
                                      Der erste Weg funktioniert nicht ? Irgendwie kommen da gar keine Werte.
                                      Den zweiten Weg geht
                                      Edit: @s-bormann
                                      der Wert wird beim Fensterschließen nicht richtig gesetzt und bleibt auf 1. (es sind aber alle Fenster zu )
                                      EDIT: Die Rechnenfunktion funktioniert nicht, da muß ein Fehler sein ?
                                      • da_Woody
                                        irgendwie wirds im mom wieder kompliziert. hab mir gestern durch dummfummeln im alias adapter einiges zerschossen. backup vom vorigen tag ioB eingespielt. ich bekomm keine vernünftigen listen mehr zustande...
                                        • dslraser
                                          iQontrol neu von GitHub gezogen ?
                                          • da_Woody
                                            @dslraser na klar. enum wieder neu gemacht. liste neu angelegt. mein kleines prob ist wiedermal die alias geschichte.
                                            ich bekomm keine ein/aus liste mehr erstellt.
                                            abgesehn davon hab ich teilweise Ein/Aus und ein/aus in den alias stehn. ergebniss:
                                            das ist case-sensitiv. jo, ist mein schwachsinn, aber trotzdem nicht lustig. hab @s-bormann schon eine PN wegen alias geschickt, der hat aber sicher besseres zu tun... brauche eine möglichkeit meinen alias sauhafen zu bereinigen, ohne 2-3 tage auszufallen...
                                            296
                                            7637
                                            6979750
