Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB
@crunchip
USB Stick getestet. Geht nicht. -
@jürgenio
nur so eine Idee, lt. ELKO kann man den USB Timeout verlängern.
Raspberry Pi: Timeout für USB-Laufwerke verlängern -
@hartmut
wie kann ich das machen? -
@jürgenio
Steht doch in dem Link dabei. Sorry, keine Vorlesungen heute in youtube-Unität... -
@jürgenio sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
sorry - steht aber alles weiter oben.
Keine USV
Raspi 3 bootet nur, wenn die Tastatur angeschlossen ist
egal mit welchem Betriebssystem, immer das gleiche Verhalten: bootet nur mit angeschlossener Tastatur
Auch ein 3A Netzteil hat nichts gebrachtDas kannst Du platzparend lösen, wenn Du den USB Stick (Empfänger) einer Funktastatur einsteckst und die Tastatur auf den Dachboden legst.
Christian -
@stimezo
tut mir leid. Hatte den Link übersehen.Also die Verlängerung des USB-Timeouts hat nichts gebracht.
Aber ich habe den (Spaß-) Tipp mit einem USB Empfänger für eine nicht mehr funktionierende Maus getestet. Und siehe da - Raspi fährt hoch.
Ist nicht schön, aber so habe ich eine halbe Lösung. -
Stell mal im
sudo raspi-config
Auf 'Boote ins CLI' um. Das muss natürlich auch ohne Tastatur + Maus gehen.
B4? -
B1
B4?
never!
Du hast doch keinen Dektop auf dem ServerB1 - da stehst du schon richtig
B1... bootet nicht -
B1... bootet nicht
wirklich nicht?
Wenn es mit einer angeschlossenen Tastatur(dummy) klappt, dann ist irgendeine Einstellung bei der Installation falsch gemacht worden.
Vielleicht hast du doch Desktop eingestellt und der Rechner wartet auf eine Tastatur.
Müsste man aber im Boot-Up sehen, wenn man einen Monitor anklemmt -
Kann eigentlich nicht sein...
Was passiert wenn du da per ssh auf die Kiste willst? -
also wenn er nicht hochläuft, komme ich per SSH gar nicht drauf.
Auch wenn ich ihn anpinge, hat er noch keine IP-Adresse bekommen.Habe jetzt ja keine Tastatur, sondern ein alter Maus-Empfänger dran. Das geht.
Wenn der Maus-Empfänger raus und ich einen Monitor angeschlossen habe, bleibt der dunkel.
Fährt nicht hoch. -
die Frage war nicht ob du draufkommst, sondern:
@thomas-braun sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
schwarzen Bildschirm sehe ich -
Einschalten.
Wo?
kein Prompt?
kein login?Mach doch mal ausnahmsweise einen Screenshot von der SSH-Konsole
@jürgenio kommt da noch was - sonst würde ich mich für heute ausklinken
@jürgenio kurz und knackig:
kauf dir einen RP4, da funzt das booten von SSD auf jeden fall.
ich würd sagen, der 3er packt das einfach nicht vernünftig.
