    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @Strobelix last edited by
      @strobelix
      BtW: Das Skript scheint jetzt so groß geworden zu sein, das es bei mir zum Browser einfrieren kommt, wenn ich im Beitrag #1 auf den TXT Link klicken. Kannst du das ggf. zippen?
        Strobelix @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
        @strobelix
        Habs gezippt
        JB_Sullivan R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @Strobelix last edited by JB_Sullivan
          @strobelix
          Vielen Dank - kleine Anmerkung: Bitte English oder UE OE AE, sonst kommt sowas dabei raus
          EDIT - Vergiss es mal wieder - war das alte Script.
          Hier die Meldungen wenn kein Premium für die Prognose vorhanden ist.
          BOOOHHHH ist die Datenpunkt Liste jetzt aber Brutal !!!
          Wenn ich das richtig sehe, wird der folgende DP nicht mehr mit erzeugt
          0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyBattChargeGrid
          Sollte bei previous schon was drin stehen, oder liegt das ggf. an dem nicht vorhandenen Premium Account?
            @strobelix
            Passe ich an. Ist sicher beim export passiert
            Ja die Meldung hab ich eingebaut.
            Ich mach da noch ne Info draus statt error
            Doch, aber er muss dazu mindestens einmal vorhanden sein. Wenn heute keine Nachladung - auch kein Datenpunkt
            Nein erst ab Morgen oder du rufst es mit den Buttons ab
            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Strobelix last edited by
              @strobelix sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
              brauchst du nicht.
              Das kommt wenn man die .txt direkt im Browser (Linksklick) öffnet.
              Mit Rechtsklick und speichern unter passts mit einer .txt
              • Negalein
                schaut gut aus 🙂
                C S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  c1olli @Negalein last edited by
                  Das schaut recht gut aus, soweit ich sehen kann funktioniert alles, aber das ist so viel, da muss ich erst einmal sortieren.
                  Echt klasse Arbeit 👍 👍 👍
                    Strobelix @Negalein last edited by
                    @negalein said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                    schaut gut aus 🙂
                    Interessant, das bei dir die Tage und Monate auf Deutsch erstellt werden.
                    • Negalein
                      lustig, das hast du also so nicht geplant gehabt? 😁
                        Strobelix @Negalein last edited by Strobelix
                        Das Datum wird aus moment().js generiert und damit auch gleich die Ordnernamen erstellt. Obwohl mein iobroker System auf Deutsch steht, wird aber das Datum auf Englisch erzeugt.
                        Die Wertbezeichnungen aus Solarweb sind auch Englisch, darum wollte ich zumindest die automatischen Datenpunkte identisch halten.
                        Hat wohl in deinem Fall nicht geklappt 🤔
                        • MassiveAttack
                          MassiveAttack last edited by
                          kurz mal getestet, soweit sieht das sehr gut aus 🙂
                          werde es weiter beobachten, aber in weiterer folge kann ich mir den fronius adapter inkl. SA berechnung sparen
                            RainerL @Strobelix last edited by
                            @strobelix Hallo strobelix, auch von mir ganz herzlichen Dank, habe das blockly gerade importiert und gestartet. Ganz super Job. !!!
                              tombox last edited by
                              @strobelix Mhh... bei der Beliebtheit sieht es ja schon wieder danach aus als würde ein Adapter Sinn machen...
                                Strobelix @tombox last edited by
                                @tombox said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                Da hast du nicht unrecht. Allerdings geht es hier weniger um die einzelnen Funktionen der App, sondern um die anschließende Aufbereitung im SourceAnalytix-Style.
                                Musst du wissen, ob du da Hand anlegen willst 🙂
                                  tombox @Strobelix last edited by
                                  @strobelix Ich denke ja da es ja schon ein beliebten fronius adapter gab
                                  Es ist ja einfach copy paste deiner skripte
                                  • JB_Sullivan
                                    Kann bitte jemand der Premium Kunde ist, mal seine Prognose Datenpunkte posten? Vielleicht ist das jetzt durch das Script ja ein Mehrwert, sodaß es sich "lohnt" bei Fronius den Premium Account zu bestellen.
                                    Wie gesagt, darum würde ich gerne mal sehen, was Daten technisch dabei raus kommt. Vielen Dank.
                                    S C R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Strobelix @JB_Sullivan last edited by Strobelix
                                      Solarweb API gibt die nächsten 24 Stunden im 15 min-Takt vor und die 24-48 Stunden dann im Stundentakt.
                                      Ich zähle alle entstehenden Werte zusammen und lege die dann als Today/Tomorrow ab, so wie es auch in der Webansicht als Tagessummern Heute/Morgen angezeigt wird.
                                      Ich stelle aber fest, das die Werte im Solarweb ständig angepasst und korrigiert werden. Es ist also auch nur ein grober Anhaltspunkt.
                                      Die Heute Werte sind dann auch tagsüber immer etwas abweichend von der Webseite. Ich addiere die Reststundenvorhersage mit dem bereits produzierten Strom, und komme so ca auf den Wert aus der Solarweb Webansicht.
                                      Vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang stimmen die Heute Werte wieder mit der Webansicht überein.
                                        c1olli @JB_Sullivan last edited by
                                        @jb_sullivan
                                        Bei mir passen die Werte etwas besser zusammen. Sind aber auch nicht gleich.
                                          RainerL @JB_Sullivan last edited by
                                          @jb_sullivan Also aus meiner Sicht sind die Solarweb Prognosen eher mau. Vielleicht bei einer unverschatteten Süd Anlage zu gebrauchen. Bei mir nicht.
                                          Sind stets zu optimistisch.
                                          Ich empfehle sehr Solarprognose.de
                                          API lässt sich sehr schön mit scipt abfragen ( hätte ich für ioB ).
                                          Man kann entscheiden ob Prognose own-v1 oder moosmix besser läuft.
                                          Und man kann eine Verschattungsmatrix einpflegen je Stunde je Monat
                                          Steuere damit meine prognosebasierte Ladung der ByD
                                          Tage wo die Prognose mehr wie 20% daneben liegt sind selten
                                          maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            ich vermute noch einen kleinen Fehler bei einer Abfrage
                                            Sind bei euch die Daten der Vorwochentage gefüllt oder teilweise leer? (Previous Weekdays)
                                            Nachdem ich sie manuell abgerufen habe waren die Daten da, aber sie sind heute Morgen nicht automatisch ergänzt worden.
                                            Könnte daran liegen dass um diese Uhrzeit zwei abfragen gleichzeitig liefen, wie sieht’s bei euch aus?
                                            Negalein C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            619
                                            184750
