      MCU @fir3drag0n last edited by MCU
      @fir3drag0n Was steht den in jarvis.0.info.pro drin? Ist da ein Eintrag?
      F12 auf der JARVIS Seite, steht was über Pro User drin?
        fir3drag0n @MCU last edited by
        @mcu
          "_id": "jarvis.0.info.pro",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Pro Licence",
            "role": "text",
            "type": "string",
            "read": true,
            "def": ""
          "from": "system.adapter.jarvis.0",
          "ts": 1641332471804,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "user": "system.user.admin"
        wo füge ich das hier genau ein?
          @fir3drag0n Du hast eine Rechnung bekommen mit einem Json drin?
            @mcu ja, genau
              @fir3drag0n Aus der Rechnung das Json in den DP jarvis.0.info.pro kopieren. Dann die Instanz neustarten .
                @mcu ok, gerade hänge ich an der Syntax, da er mir die erste Zeile der "signature" als Fehler ausgibt.
                  @fir3drag0n Bin gerade nicht am PC. Kann jetzt nicht in den Daten schauen.
                  • stephan1827
                    stephan1827 @MCU last edited by
                    @mcu Nee splitline geht auch nicht. Konnte man den Wert nicht schon am Datenpunkt skalieren? Finde aber keine Doku dazu, vielleicht habe ich das auch falsch abgespeichert.
                      MCU @stephan1827 last edited by MCU
                      @stephan1827 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Also dafür wäre eigentlich "formatter" zuständig. Und das ist ja jetzt auf Feature gesetzt worden.
                      Für den einen Fall mit der riesigen Kommazahl, kannst du den "showMaxLabel":false abschalten?
                      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @fir3drag0n Du musst alles was "grau" hinterlegt markieren, kopieren und in DP jarvis.0.info.pro einfügen.
                          MCU last edited by MCU
                          Allgemeine Frage in die Runde:
                          Kann man auf einem RaspPI4B 4GB einen Docker vernünftig installieren und dann dort mit iobroker, jarvis usw. arbeiten, oder ist die Hardware zu schwach?
                          • Zefau
                            Zefau @morpheus 0 last edited by
                            @morpheus-0 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Ich habe das Backup wie beschrieben eingespielt. Jedoch ohne Erfolg. Dann habe ich Jarvis komplett deinstalliert und gelöscht. Dann komplett neu aufgesetzt. Jarvis funktioniert immer noch nicht.
                            Kannst du mal in der Browser-Konsole (via F12) auf Object klicken (3x), um diese aufzuklappen? Was steht da?
                            • U
                              uwe72 @Zefau last edited by
                              @zefau
                              Wollte fragen, ob bzw. wie man im Popup die hinteren Zahlen ausblenden kann?
                              • the-masterplan
                                the-masterplan last edited by
                                Ich habe gestern Abend auf v3 gewechselt und bin heute morgen erstmal zu spät losgegangen, da die Uhrzeit im DateTime Widget sich nicht mehr automatisch aktualisiert. Aktuell zeigt es mir immer noch 20:45 Uhr an obwohl es schon 21:00 Uhr ist. Unter v2 hat die Uhrzeit sich auch bei bereits geladener Seite live aktualisiert. Was muss ich tun, damit sie das auch unter v3 macht?
                                  MCU @the-masterplan last edited by
                                  @maximilian-garbe Wenn du die Seite aktualisierst (F5), hat er die richtige Uhrzeit?
                                  the-masterplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • the-masterplan
                                    the-masterplan @MCU last edited by
                                    @mcu Ja dann hat er die aktuelle Zeit
                                      @maximilian-garbe Welche Version hast du installiert?
                                      • the-masterplan
                                        @mcu Bei mir ist es 3.0.5
                                          @maximilian-garbe Irgendwelche Fehlermeldung (F12)?
                                          • the-masterplan
                                            @mcu
                                            Ein Fehler:
                                            o326914.ingest.sentry.io/api/1835985/envelope/?sentry_key=8f641a7335b04713b802646ce0c31799&sentry_version=7:1
                                                   Failed to load resource: the server responded with a status of 429 ()
                                            und zwei Warnungen:
                                            OTS parsing error: Size of decompressed WOFF 2.0 is less than compressed size
                                            Fehler beim Laden der Quell Zuordnung durch devtools: Der Inhalt für http://192.168.178.133:8082/lib/js/socket.io.js.map konnte nicht geladen werden: HTTP Fehler: Statuscode 404,net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                            254
                                            4489
                                            2566763
